【黑胶党】动磁与动圈唱头(下) [复制链接]
查看: 6681|回复: 0
再来谈到阻尼。唱头里的阻尼通常是一小块橡胶类的材料。可不要小看这一小块橡胶,它所占的重要性不亚于线圈与磁铁,假若它太硬或太软,都会影响到针尖的循轨。因此,假若唱头放置或使用过久,这块阻尼老化之后,唱针的循轨能力就会降低。此外,室温高与室温低时,阻尼的硬化程度也不同,同样的也会影响到循轨能力。
针杆虽然指是承载针尖的小东西,但是针杆本身的振动以及它的刚性、硬度却同样会影响声音的表现。因此,针杆的材料也是五花八门。最常见的针杆是铝制空心针杆,比较豪华的有用红宝石、蓝宝石、以及錋金属。到底哪种材料制成的针杆效果最好?根据我多年使用过各种材料的针杆所得经验,每一种针杆都有它的特性。例如铝针杆的好处是便宜,缺点是比较软,容易产生本身的共振。红宝石、蓝宝石与錋金属硬度高,共振频率早已超过人耳可听范围,不过它的造价昂贵,而且由于本身硬度高,无法在针杆上挖小孔让针尖穿过去固定,只能把针杆最前端削平,用以黏着针尖。这种黏着针尖方式很容易因为清洁针尖方式不当而让针尖掉落。
针尖很难用肉眼看清楚,但是它却背负最重要的责任,因为整个唱头中,只有它是与唱片沟槽接触的。针尖的材料大体不脱钻石,虽然钻石质地坚硬,不过从显微镜底下仍然可以看到使用过后的磨损情况。一般人由于没有高倍显微镜,因此根本无法掌握针尖磨损状况,只好以耳朵聆听来判断针尖是否堪用。如果针尖角度调整正确,让左右二边平衡磨损,通常可以使用1,000小时以上。如果唱头装置不当,让针尖处于左右不平衡磨损状态、或针压过重,都会严重缩短针尖寿命。
针尖的形状大体分为圆锥形(Conical)与Elliptical。圆锥形针尖已经很少使用,因为它的圆径大约0.003公分,这么大的圆径无法与极高频的沟纹相吻合,许多高频率都无法完整再生。而椭圆针尖则是改良自圆锥形针尖,它的左右二端较扁,可以有效的同时接触到左右沟 槽的每个沟纹。然而,椭圆针尖是最理想的针尖吗?未必!因为刻片头的针尖是三角形的,椭圆形与三角形用想也知道其间的差距。然而,以黑胶制成的唱片能够经得起三角针尖的「刻唱」吗?当然经不起,那么尖锐的三角针尖是用来「刻」片而不是用来「唱」片的。为了求得更佳的循轨与更好的高频响应,介于三角针尖与椭圆针尖的产品产生了,它们有许多名字,例如超椭圆、线性接触、Micro-Ridge、柴田(Shibata) Goldring、van den Hul等等。不论它们是什么名称,总之这类的针尖如果用显微镜看,就会发现它们的形状越来越像刺刀。这么锋利的形状虽然可以带来更精确的沟槽接触与更好的循轨能力,但同时也会带来更大的磨损(针尖本身与沟槽)。
由于针尖与沟槽所接触的面积是那么的微小,即使施加的针压只有1公克多,但是换算成每平方英吋的压力就会高达三、四吨之重,在行进间会与沟槽摩擦而产生高热,因此针尖的清洁与针压的调整非常重要。也因为针尖与沟槽的摩擦会产生高热,所以黑胶唱片最忌连续反复播放,这样对于唱片本身的损害最大。
清洁针尖是什么方式最好呢?干式小刷子最好,清洁时要记得沿着针杆后面往针尖方向刷,这样才不会把针杆折断。同时,针尖也要尽量避免左右横刷,这样也很容易折断针杆。除非针尖已经产生肉眼可以看到的污垢,而且无法刷子清洁,否则最好不要用液体清洁剂。这类的清洁剂可能会溶解固定针尖的黏胶,或者是让干性污垢转为黏性污垢,长期附着于针尖。
在此还要提醒您,黑胶唱片上绝对不要喷洒任何液体,这些液体一旦附着在沟槽上就永远无法去除,只有依赖针尖一次次的把它挖起。在这种情况之下,您所听到的声音永远是「肮脏」的声音,因为针尖上随时沾满了不该有的污垢。假若唱片发霉,最好的处理方式就是用唱片清洗机加异丙醇液体以及蒸馏水清洗(异丙醇化学材料行都有卖)。
专业级超音波洗碟机 Clearaudio Double Matrix Pro Sonic
没有唱片清洗机又买不到异丙醇的人也有另外的方法,可以去买化妆用细软毛刷,微量婴儿洗发精(杂质较少)与大量蒸馏水(一次买好几箱)。先用少量蒸馏水把洗发精稀释,再以细软刷沾稀释洗发精在发霉的唱片上洗刷。洗刷之后 再把唱片放入大量蒸馏水内浸泡洗刷。等您认为差不多干净之后就把唱片穿过中心孔吊起来滴干(在浴室内最好),此时不要忘了先用干布把中央标签擦干。等表面 看起来差不多干时,再用「新」吹风机以热风把唱片「小心」吹干。新吹风机的用意在于吹风机内没有棉絮灰尘,小心的意思是如果吹得过热,唱片会弯曲。
等这一切都圆满完成之后,还有一项最重要的工作,那就是唱片封套一定要先放在阳光下曝晒以杀死霉菌,唱片内套也要换成新的,这样霉菌才不会再度上身。不这样做的话,您的一切辛苦很快就白费了。
