Graham Audio LS5/5 音箱 延续半个世纪独特声学设计 [复制链接]
查看: 6387|回复: 1
英国广播公司 (British Broadcasting Corporation,BBC)是 1927 年就成立的老牌公共媒体,当时BBC发现市场上的音箱无法达到BBC在广播与电视制作的监听标准,于是决定自行研发监听音箱。
BBC是国家单位,有最充⾜的资源,可以动⽤当时最先进的研发设备,并且召集众最优秀的科学家与⼯程师,等于是动员了英国国家之⼒,对于音箱进⾏科学化的研究,规模绝非现代任何音响厂牌所能相比。
在电视、广播、录音等相关领域中,监听音箱不与一般家用的音箱以 "好听" 为主要目标不同,首先,需要有更精准、中性的声音,能忠实反映音源,或现场实况。其次,为了要容易塞在窄小的录音室中,体积也不能过大。至于外型,那就不是重点了,所以通常四四方方的,没什么修饰。这就是 "监听音箱 Studio Monitors 或 Studio Monitor Speakers" 的由来。生产监听音箱的厂商,本以 Altec Lansing、JBL 为主,但这两家厂商在家用音响开始兴盛 (50 年代末期) 后,无暇去顾小众市场,逐渐放弃监听音箱。于是,60 年代后,BBC 只好自行设计音箱,再授权给音响厂商生产。
在1967年BBC的一份设计白皮书中提出要求,给出了各种因素的详细信息,设计出两种适用于演播室和室外广播的新型监听音箱。音箱比现有类型的音箱小得多。落地模型指定为LS5 / 5型,还有用于悬挂型号称为LS5 / 6型。在设计中,对低频和声音的方向性更深入研究。声音的重播质量和方向性明显优于之前的型号LS5 / 1A,LS5/5的声压级更高,非线性失真程度很低。
在LS5/5 音箱上,我们看到在喇叭单元前面有一个非常特别的开口设计,非常的独特,这源于英国广播公司(BBC)的研究:所有驱动单元在低频时都是全向的,且随着频率的增加,其分散(波束宽度)也越来越窄。这意味着在分频点,扬声器侧面的响应通常会降低,然后随着分频频率的增加而增大,因为较小直径的驱动单元的频散更宽。所以这个喇叭单元的开口设计也有一个非常专业的称呼“声学透镜”这个设计使喇叭单元使其分散范围更广,轴外响应更加均匀。这在有多个听众(听音室的多个监听位)的情况下尤其有利,因为它扩大了响应平滑的区域。
开口设计的宽度是有限制的,以避免其后方产生谐振/共振腔,从而降低响应。因此,开口的宽度应使这些谐振发生在分频频率以上。
LS5/1
BBC最早在其LS5/1扬声器中使用了此技术,该扬声器使用了15寸低音驱动单元和两个高频驱动单元。这项技术是应需而生,它使得左右扬声器发挥的性能更一致,箱体更紧凑。
LS5/5是这项研究下的成果,采用12英寸低音,8英寸中音和高音扬声器的三路扬声器。LS5/5沿用的是相同的设计原理,通过在LF及MR驱动单元的前方形成声学透镜的效果,以保持一致的离轴响应。
LS5/5也是首个使用聚丙烯作为低音及中音驱动单元锥体材料,这是使各个扬声器之间的驱动单元响应更加一致的研究成果。”薄壁”的箱体设计,其箱体的厚度比以前的型号更薄,但是阻尼层更厚重,以降低面板的共振频率及“Q”值。
这音箱听过,声音不错。价格多少?
