本地烧友圈问哪里有可以甩得“撑抖”的大号角?长10米的双18号角... [复制链接]
查看: 7232|回复: 1
设备易淘,空间难得,能拥有一个独立的私家影院,几乎是爱看电影这一小撮人一辈子的梦想,能拥有一次机会皆是幸运的。
而像下面这个发烧友,16年搞好贵阳(老窝子)地下室的影院后,因为公司据点又在成都,所以17年又寻了个更巨大的房子,以满足影院、锦鲤、院子放狗的极良好兴趣爱好。
空间中的设备大部分二手,前三是贵阳我16年设计的,当地圈子里说的标杆视听室退役下来的 JBL 4722N。
音箱现在安装的9个环绕及6个顶声道也全部二手JBL 8340A。有房真的是可以为所欲为(设备投入低到他自己都觉得不可思议,贵阳影院前三是Adam S3,单只2万多)。
作为当年留学优秀到几乎不花钱的学霸,思路必是清晰的,炮还是和贵阳家里一样,一只3X12老妖王,不因为这个优秀,只因为这个是MK创造人KK设计的便宜大份货,比来比去,在JL G213以下的档期里,好像也没什么炮能在下潜深度+排量+速度+质感上完全把便宜货打在地上爬都爬不起来。
并且略为节制的只用了一只。。。我尼天153立方呢。
180寸幕布,投影确实是个考验,层高也是考验,为了安装这幕布硬是把顶上给切了个槽,把边框给嵌入到了顶造型上面去。地面因为有两大基座,所以也是刚刚能卡进去。
投影选择实是个大问题,本来想选奥图码886激光比这16年时6万钱入的558高了几百流明,但是因为要镜头高于画面至少10CM,这目前明显做不到,所以先把贵阳家里的拆过来用着。
看着这一堆蔚为壮观,其实除了最下面那个马兰士8805之外,上面全是废铁价收来,废到什么程度?500钱一个声道的QSC ISA750。够废不?
匆忙间忘记拍进风箱了,在视听室后方还有一个像下图左上的大木箱,那间房到时里面放大功率抽湿机,先除湿,先把干燥的空气通过动静压箱,动压转静压,同时爆强隔音(下有实测指标)的送入视听室。
扒拉扒拉照片看完,也没什么新特奇的装备进入工程声学数据篇:
在万千发烧友的期待下,终于有论坛烧友整理出了一个我们认为值得参考和讨论的私家影院声学调试验收参考标准,反正我们多年也是一直在坚持按标准走正道,所以新参考规范出来,我们会坚持全力支持标准落地(目前也是唯一支持的商家)。
第一项:噪音大概为RC35以内吧
耳鸣是必须的,这得益于严格的声学处理隔音以及各种“我堵,我堵”
最关键的是还是新风系统的静压风箱设计,通风就必要与外面开孔,开孔就要漏声。静压风箱完美解决这个冲突。
按 中华人民共和国国家标准      民用建筑隔声设计规范来,比较安静, 应该评级为1级:
第二项:早期反射声——能量时间曲线ETC消散图
40毫秒衰减27DB以上,曲线总体下滑,密度均匀。
第三项:低频衰减时间:
本空间实测:能量消散最慢的点62HZ经过300毫秒从95Db衰减到71DB,衰减量24DB。前几天来我HIFI空间中了毒,年后上HIFI,衰减速度适中。
中高频衰减时间:
取125HZ到4KHZ的国际6个倍频混响时间0.24秒到0.30秒达到0.27秒正负0.03秒;
(高于坛友推崇的国外公司从250HZ到4KHZ的中高频5个倍频段混响时间标准,我们多一个125HZ低频段混响时间标准,贴合国家CMA认证机构检测的标准)
D: Midrange Decay TimesStandards:
• Time taken for sound to decay 60dB
(T60) should be between 0.2s and 0.5s from 250Hzto 4kHz
设计时按 国际电联ITU-R BS.1116-1综合考虑标准RT60设计值为0.29秒,实测值还是比较吻合。
第5项:全频响应;
低音炮衔接前置主箱,分频平坦过渡,同时低频参考等响曲线略高于中高频,维持使用者日常使用音量下的全频段响度一致(靠人肉调炮音量);
第6项:各声道电平:
因为前三为双18电影院Array主音箱,15只环绕(实用13只)为电影院环绕,灵敏度都比较高,我们调试采取的是以声音最小的那个声道为准,其它声道减小到一致,来避免因为单独增加某个声道电平,导致超负荷失真烧机的情况发生。
第7项,低频响应:
目前能找到的最新的国际标准为ISO 2969-2015,这个是电影院标准;(从标准中可以看出,影片制作也越来越变态,5HZ都做进去了)
4.3现代音轨上低频效果声道的带宽从5 Hz扩展到120赫兹。 从大约25Hz到120Hz需要线性重低音扬声器响应。该
120赫兹音轨切断非常陡峭,因此合适的低音扬声器需要上面几乎没有响应125赫兹。 有关低音炮调节的信息,请参阅ISO 22234:2005。
许多房间在低频效应通道内具有一个或多个主要共振频率带宽。 如果没有阻尼,这可能导致每次特征性的低频“振铃”
音轨包含低频信息。 大多数影院处理器至少有一个用于低音炮带通的参量均衡器。 调整后,之间的反应25 Hz和120 Hz应平坦至±3 dB。
4.3 The bandwidth of the low-frequency effects channel on a modern soundtrack extends from 5 Hz
to 120 Hz. A linear sub-woofer acoustic response is desirable from approximately 25 Hz to 120 Hz. The
120 Hz soundtrack cut-off is extremely steep, so a suitable sub-woofer need have little response above
125 Hz. For information on subwoofer adjustment refer to ISO 22234:2005.
Many rooms have one or more dominant resonant frequencies within the low-frequency effects channel
bandwidth. If not damped this can lead to a characteristic low-frequency “ringing” every time the
soundtrack contains low-frequency information. Most cinema B-chain processors have at least one
parametric equalizer for use within the sub-woofer bandpass. After adjustment, the response between
25 Hz and 120 Hz shall be flat to within ±3 dB.
153立方,50平的空间,一只炮,确实在找炮位上我真的太难了。。试了所有可以容忍的位置,每个位置还要设各种角度,还要倒下来再试各种角度 ,还有试密闭倒相,还要试炮上的空间增益 与消声室模式切换。。。。
这个位置下潜是差了点,但还算可以,激励快到飞起。麻到心口同步颤。
并且EQ也没卖出去。。。一次失败的推销。
通过与软件炮位的复盘对比,可以看出,超低频的有效吸收除了明显加快了超低频在时域上持续的时间外,同时在模拟中出现的高Q值窄带宽的峰(20HZ,35HZ)和谷(46HZ)都有明显的优化变得非常平缓平坦;
吻合国际声学专家哈曼Floyd老爷子著作中的声学原理:
在时域内,共震和其它共振近似,也有Q值,反映整个系统中的声学阻尼或摩擦力衰减。高Q值的共振具有较小的衰减:它们表现出较窄的频带的锐利曲线峰,在时域范围内则会产生延续的的拖尾音。一只底鼓应该发出结实的爆棚低音,但如果是在一间有不良共振的房间内,在共振的频率上,快速的连续敲击可能会演变成持续的模糊的轰鸣。在房间内、房间的边界、房间内的陈设以及声学结构当中,所采用的吸声量越大,
共振的Q 值就越低。低Q 值的共振是由于系统的损耗导致的:
在频域曲线申会产生较宽范围的提升,和短得多的、受到抑制的拖尾音。抑制共振是一件好事情,但我们将会看到,用被动声学方式抑制房间内的低频共振是难度很高的。幸好,我们还可以利用电子和电声学手段来帮助消除不必要的声音。内部机制决定了共振的外部表现,当声音在两个或更多房间边界之间传播,并产生了完全的相长干涉时,就会产生我们熟知的驻波( standing waves )现象。这种现象存在于所有的共振频率上,并且可以通过测量房间边界范围内各点的声音强度变化检查出来。那些由高Q 值共振引起的尖峰和低谷都是比较锐利和窄的。而低Q 值共振则会产生相对平缓的声级变化。这些都会导致我们在小房间内,不同位置座位的低频品质的不罔,有时这种不同甚至十分惊人。
第八项:房间大小和构造
空间毛坯尺寸为9.5*4.8*3,顶上有点高低不平,算极品(大就是极品);
调试完,就拿了一张疯狂麦克斯,饥肠辘辘中几个人一看就是半小时,看到不死老乔翻了车才想起该吃饭了,收队找地**。
今天发烧友回贵阳,接全家过来过年了,所以赶在之前搞好这些。
同时放上他贵阳家里影院当时出的报告——耳光响亮的海尔高音 贵阳Adam S3、A77、A5全套有源全景声影院系统调试验收报告http://www.hd199.com/thread-1811782-1-1.html
鱼池这是奢侈品:
报告结束,如有不足,欢迎雅正!
家电论坛版主、《影音极品》御用声学顾问&专栏作者
非官方说教:家庭影院科普入门实际应用指南!适合新手全面快速认识影院
微信加友入群:springav;2千人影院科普QQ群:114870042
没看明白!
