HiFi到达烧电源的境界了?请看一款来自iFi/悦尔法的净化电源插排 [复制链接]
查看: 12152|回复: 8
iFi/悦尔法主要以DAC、耳机放大器、电源和USB相关优化配件而闻名;
2019年,新推出的各个产品组合朝着不同方向深度扩展,在电源优化器材上推出了一款净化电源插排PowerStation!
在除了行业标准的商品(即各种等级,大小和价格的数模转换器和耳机放大器)外,
还推出了具有许多独有的技术的各类优化产品和配件,
包括许多旨在解决非常具体问题的产品:
接地(Groundhog/Groundhog+),
耳机/耳塞衰减器(iEMatch),
USB时钟校准/信号重生/电源优化(iUSB3.0),
电气隔离重生(iGalvanic3.0),
胆管前级/缓冲/前置放大(iTube2),
静电耳机适配器(Pro iESL),
或全尺寸台式扬声器系统(Retro Stereo 50),
这些各具特色的产品组合成了iFi/悦尔法的系列产品,对各种需求都有针对性的解决方案。
本人所使用的两款PC端产品,例如:micro iGalvanic3.0和micro iUSB3.0,就无需复杂操作,就可使其整体性能大幅上升,
自从我使用之后,就再也无法离开它们,因为耳朵无法再忍受回到从前那种声音,到目前为止,在当前市面上还找不到类似于这两款一样的简洁而有效的USB升级产品;另外Pro iCAN和Pro iDSD的组合套装也让我感到满意。
在展会中,iFi/悦尔法展示了平时以外的几种新产品。
主打性价比的ZEN系列 - ZEN Blue和ZEN DAC,在了解两款产品后,ZEN Blue让我眼前一亮,ZEN DAC没有带来让我惊艳的感觉(大概是我已经有Pro iDSD的原因);
但更引人注目的是Aurora 一体式音箱(具有艺术气质)和PowerStation,而后者更吸引我,展会还没有结束,就把它带回了家,好了,闲话少叙,让我回到正题,为大家介绍真正的主角 - 净化电源插排PowerStation。
概述
为PowerStation制造了专门适合该产品的内部线路,独特的高铁造型与独立包装,除了它的保修卡和简短的说明书外,没有其它多余的东西,PowerStation的尺寸为(宽x高x厚)96 x 76 x 478毫米,其质量在2公斤左右。
PowerStation的外壳由全铝合金制成,在一端集成了主要的IEC输入,带有开/关,在另一端具有该公司自己的AC iPurifier +模块,在顶部设有六个插孔英标、欧标和国标(6插座),美标/日本(8插座)。
底部有固定在其下方的四个橡胶垫圈,整体颜色为深灰色的哑光视觉效果。
大多数iFi的产品的功能都会丝印在其底下,而PowerStation也不例外。
电源插排通常是无源的;目标是将电源分配给整个插排所连接的设备,一般通过各种过滤块对其进行滤波。
公平地说,这种顶级产品通常不带任何有源和保护电路是有原因的。尽管这些功能很有用,但据说会对动态产生负面影响,我可以同意这一点。
但在iFi的电源产品系列中,主动降噪优于任何被动降噪的指标。当然,可能有人会有不同意见,到底哪种类型的电源组件更有利,这就是仁者见仁智者见智。
在了解iFi音频PowerStation是什么之后,让我们来说说它的特征。
铝制外壳上涂有EMI / RFI电阻涂料,其一端装有一个固定的AC iPurifier +模块,AC iPurifier也单独出售,只是没有'+'版本。由于这一功能的存在,PowerStation整合了iFi专有的ANCII(主动降噪II)技术,该技术旨在测量电源信号,然后产生的相反相位的同相波抵消,在原理上就像降噪耳机一样,消除或显着减少传入的噪音。
根据iFi的说法,与无源滤波方法相比,它们的有源噪声抑制可在更大的范围内消除更多的噪声。
PowerStation的内置AC iPurifier +模块还可以告知我们正确的极性/地线。如果一切正常,此模块侧的两个LED均为绿色,否则,一个或两个都变为红色(亮红灯不影响PowerStation工作)。
其上的4.4毫米香蕉插座可使用iFi的Groundhog消除接地回路。此解决方案正确命名为“ IntelliGround”,它具有智能识别功能,可以识别是否需要接地或断开过多的Groundhog。
PowerStation内部,可以看到大量的铜分布条,它们通过大量切割的OFHC导线焊接到内部电路。
每个PowerStation的插座都独立地隔离在自己的腔室内,以防止差模交叉污染。
精心放置的EVA(醋酸乙烯乙烯酯)插件可减少振动。
基于MOV(金属氧化物压敏电阻)的过电压浪涌保护模块设计为在30,000A @ 1,000V / 10uS时有效。
当然,在没有任何方法可以检查这一点的情况下,让我们暂时保持对iFi的信任。
从功能上讲,很难找到类似的真正竞争产品。至少我不知道有这种多功能,价格适中的产品,即使加上LC-1 EVO电源线一起,也比我之前的老式GigaWatt PF-2电源板也要便宜得多(1,020欧元)。
GigaWatt和iFi Audio的电源分配器大致处于同一范围,笨重的前者也具有极性指示器,但它不是有源类型,没有接地功能。
声音
为了测试PowerStation,fidata HFAS-S10U处理了存储和运输任务,然后LampizatOr Pacific DAC(KR Audio T-100 / Living Voice 300B + KR Audio 5U4G Ltd. Ed。)接管了信号传递给近畿Studio EX-M1或Trilogy 925,然后到Cube Audio Nenuphar或Xavian Jolly。所有关键组件都通过两台LessLoss C-MARC和一台Audiomica Laboratory的Ness Excellence馈送到了GigaWatt的PF-2型号或今天的型号。通过始终插在此处的GigaWatt的LC-3 EVO电线,将两个电源排交替地与主墙电源插座连接。我的DAC和通过Boenicke Audio S3扬声器电缆与扬声器相连的放大器之间使用了Audiomica Laboratory的琥珀色卓越IC。
与所有功耗相关的比较一样,对所有内容进行仔细检查至关重要。在第一个交叉口(即从主要出口到两个参赛者)的极性没有问题。能够表明其正确性的两个项目都对所有相关问题进行了快速排序。但是,即使没有可用的极性方便的LED指示灯,也可以先探测一下主电源插座,然后再将其与从那以后没有拔出的第一根电源线相连,就可以很好地解决此问题。无论如何,这就是我所做的。但是,为了在两种情况下提供相同的精确条件,不仅所有用过的电源线都必须放在同一插座中,而且还要特别注意火线和零线针脚。从一个电源棒到另一个电源棒的每次转换都考虑到了所有这些,我准备好附近有一个探头。啊,最后,我的PF-2标本大约有七岁,因此,与目前生产的MK2版本相比,其内部较不先进,而且效果也很可能较差。这些年来,GigaWatt团队取得了重大进展。这就是为什么如果我是你的话,下面的比较我会加一点料。
让我们先将我的GigaWatt PF-2放在示波器下。它仍然是定价合理的配电角色模型。与在当地电子商店以几美元购买的非音频电源板相比,它可以准确地描绘出这组产品应该做什么。与此类竞争对手抗衡,PF-2将引入更多细节,清晰度和音乐环境,并以更精细的虚拟轮廓填充,但最重要的是,它将使结果更快更紧。但是,成本更高的无源组件也可以提供额外的好处,例如额外的水分,洞察力和各个方向的空间扩展。在这些数量上,我的PF-2的触及范围相当有限,考虑到该物品的价格,这与众不同。
很快就发现,今天的PF-2与之不同。是的,这两种产品都按需分配功率到所有组件,而没有错,但是它们采用了两条截然不同的声音路线。如果GigaWatt会在被动式电源游戏中引入一个功能,那么PowerStation就会像电源调节器一样工作。后者的歌声更柔和,更吸引人和细微差别,它更清晰地投射出悬挂在音乐画布深处的图像,从质地上讲更加精致,周围也更加流畅。经过数次来回回响,这种与静音息息相关的非常明显的乐器湿度和黑色度,都显着地出现了,足以被映射为PowerStation的主要功能。与PF-2相比,在细微的提取上,该功率杆的得分也更高,并且其楼上的通道更加光滑,冰冷程度更低。
即使过去曾由包括您的评论者在内的其他评论者真正解决过这个问题,但这次也不会逃脱我们。从那时起,低噪底对音乐的影响将一直清晰可见。首先,我们将这种特殊的清洁服务视为在重力上发生了较大的变化,并修剪了顶端,因此结果更暗,精度更低。但是一旦它安顿下来并且我们的耳朵适应了这个新秩序,那就相反了。出现了更多的细微差别,一切都变得更加明显,清晰,轮廓不那么粗糙,填充了更广泛的颜色并显示在更精细,更暗的背景上。在目睹较早获取黑度之前,未经训练的耳朵会比它们最初能够吸收,消化和理解的更多。如我所写,需要一段时间才能适应它。静音不是浮华的,而是某种程度上的**,这就是iFi的PowerStation与PF-2的区别。确实很巧妙,也没那么浮华。
黑色的音乐画布,其上显示的所有内容均圆润,生动,有机,加上所有受检查的细节,构成了PowerStation的核心声音。该产品在精确度,锋利边缘,清晰度和即时性上具有纹理大方和沉稳的特点。它比没有灵魂的音频工具更像是一种乐器。想一想,所有这些都是有道理的。许多iFi产品都采用这种精确方法,但这并不重要。然而,重要的是,iFi音频的工程师似乎拥有必要的专业知识,可以非常可靠地安装合适的功率调节器,从而获得坚固的功率组件。与今天的PF-2相比,听起来听起来更粗糙,不那么有序,更微妙,礼貌和锐利,但也表达了将注意力集中在细节和所有轮廓清晰的地方。我可以想象到多种情况,GigaWatt更加凶猛的态度完全可以适应。迫切需要清晰度的块状设置比PF-2的输入更具优势。这就是为什么这个更像是一个情境项目的原因,而我的私人书本中的PowerStation则更通用,更易于听取。
在这篇评论的战斗中,给我印象最深的是低音。PowerStation的亮度更高,更圆润,而PF-2虽然更纤薄,但是却有些颤抖。通常情况正好相反,绽放倾向于吸引楼下较弱的抓地力,但是关于英国的一件事必须大声说出来。即使事实证明它是更强大的噪声消除器,没有任何第二个猜测,而且总体上还是更复杂,更具表现力的演奏者,但它的运行速度也听上去很慢。除了GigaWatt和PowerStation的不同声音外,它们之间的根本区别在于速度和快感。后者听起来更谐和,更柔和,连贯,而且背景更暗,全是花花公子,但基于野生人工低音大满贯的曲目充满活力,简直是更加柔和,却不那么令人兴奋。它引起了轻柔的脚步摆动,而不是适当的敲击,这总有很大的不同。理想的方案是将PowerStation的丝绒魅力与PF-2的敏捷性融合在一起,这是完全可以实现的,但即使将它们组合在一起,也要远远高于这两项的价格标签
一旦我知道英军在PF-2上的降落位置,后者就更大了-PC-3 SE EVO +。与本地的全尺寸唱盘相比,今天的声音显然听起来很相似。它解决了相同的问题,在底座上具有相同的关键音乐特征,并再次作为一种设计用于音乐的产品进行了自我介绍,这时已经被公认是其消音处理得到广泛应用的后效。尽管声音相似,但大型GigaWatt所做的事情更多,以在效能上加分,而且速度更快。它使两个功率条都黯淡无光,就像一个标本比今天的价格贵了十二倍。尽管如此,我不会多次将英国标签为低效标签,也没有消息说音频不能那样工作。如何提醒我们两件事;为了获得更多,我们通常需要支付多少额外费用,而有时我们可以付出更少的代价而获得更多。这就是iFi音频PowerStation今天给我们留下的教训。
摘要
这篇评论超出了通常的界限,这实在令人惊讶。多年来,我只是习惯了以下事实:iFi音频的研发团队并未按照标准规则进行游戏。这些人始终在争取更多的努力,在功能上力所能及,iFi音频PowerStation非常适合描述。据我所知,此功能没有别的电源板,专为音频而设计,并且价格合理。
iFi音频主要以便携式产品闻名,但是其PowerStation证明我们该公司知道如何同样出色地制作全尺寸组件。该产品在组装时得分很高,并且样式有趣,足以吸引记者的目光。当然,这无关紧要,这些货物通常会放在五金架或桌子后面的隐形位置。但是,当今轻松解决接地问题的能力,其内置的过压保护和极性/地球LED指示器是有用的补充。与PowerStation类似的产品通常会选中列出的一个或两个复选框,而我不熟悉的所有这三个复选框都会被选中。
PowerStation的主动降噪电路是其最令人印象深刻的优点,但它如何转换为超音波。结果是采取了高效的措施,从概念上讲,这与大型功率调节器的工作方式相当。即使是基于我的记忆,但与iFi最新的性能最接近的是SOtM,其价格几乎是功能性mt-1000配电器的三倍,而远不及功能性的mt-1000。这充分说明了价格合理的前者,实际上,后者提供的回报比其要价暗示的要多得多。
源自网络,转自hifiknights.com,感谢谷歌翻译,侵删致歉!
(2019/12/23 11:31:24 上传)
相片拍得不错
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
谁不知道发烧是在烧电源啊?厂家这个广告帖的标题太水了吧。
回复 3楼哈皮爸爸的帖子
咳咳,看看就行,主要目的是为了让大家知道有这么一个东西,不要太较真!
一看兼容国标就知道不是发烧了。
虚室生白
回复 5楼我不相信的帖子
这不是兼容,每个版本都是独立的,
精品,很有必要
可能是我的标题有点水,请大家不要介意哈,看内容就行!
回复 7楼云上太阳的帖子
