音响地盒(音响大地盒,音响接地盒)的DIY方法
wujinhuan
wujinhuan
某一天,逛某宝时,看到了音乐农夫的大地盒,激发了兴趣,认真了解了一下,但觉得价格太贵。于是乎百度了一圈,居然发现了不少有用的资料,也有烧友发过帖子,在参考之后,决定自己DIY来玩玩,玩音响的一大乐趣,也是在于折腾,哈哈。在这里跟大家分享一下,有动力能力的也可以制作来玩玩,成本不高,但是效果的确不错。
材料:电气石,白水晶,天然石墨,紫铜板,纯银线,松木盒,胶水。
(97.80 K)
2018/6/5 8:49:28
用紫铜箔把木盒子的四周全部粘贴起来,既可以起到屏蔽的作用,又可以起到连通电气石等材料的作用。
(95.76 K)
2018/6/5 8:49:28
用紫铜板在盒子里固定,一头用螺丝把纯银线压接固定,不用焊接的方式是因为焊锡会影响原来系统的音质。另一头也用螺丝固定,这样避免紫铜板震动。
(67.84 K)
2018/6/5 8:49:28
连接线选用42芯的多股纯银线,纯银线更利于高频信号的传输,由于集肤效应,多股线的导体表面积大大增加,更加有利于高频干扰信号的引导。
(89.15 K)
2018/6/5 8:49:28
电气石,不同大小的电气石有不同的音质变化。要有一定的合适比例。
白水晶,
把它们搅拌混合到一起。
(92.93 K)
2018/6/5 8:49:28
把混合的电气石放到盒子里,铺一层就回一层石墨粉搅拌一下,直到加满。
(88.43 K)
2018/6/5 8:49:28
(58.52 K)
2018/6/5 8:49:28
(204.57 K)
2018/6/5 8:49:28
(213.66 K)
2018/6/5 8:49:28
(202.75 K)
2018/6/5 8:49:28
(233.40 K)
2018/6/5 8:49:28
(105.60 K)
2018/6/5 8:49:28
(173.08 K)
2018/6/5 8:49:28
最后用胶水把盖子固定,装上相应的接头,纯银线是直接从盒子里的紫铜板接出来,不要用喇叭端子进行转接(转接的话对信号传输有很大的影响的)。这是成品(us
b插头,香蕉插头,鳄鱼夹插头,
bnc头,RCA头和Y插头)。接在相应的设备的空闲接口位置就行了。
(2018/6/5 8:49:28 上传)
wujinhuan
wujinhuan
做这个需要比较强的动手能力,而且比较麻烦,添加石墨粉要注意戴上防粉尘的口罩,医用口罩没有用。
wujinhuan
wujinhuan
原本是要给烧友分享一下制作方法的,最先在耳机俱乐部论坛发布了,结果很多烧友都来要求订制,并且使用的效果反馈都很好,比其他厂家出的效果都好得多,所以就慢慢完善了一些细节,并且加了LOGO。烧友的实际听感发给大家参考一下。
wujinhuan
wujinhuan
(82.75 K)
2018/6/5 9:01:13
(56.34 K)
2018/6/5 9:01:13
(62.83 K)
2018/6/5 9:01:13
(109.30 K)
2018/6/5 9:01:13
(60.58 K)
2018/6/5 9:01:13
(77.98 K)
2018/6/5 9:01:13
(50.92 K)
2018/6/5 9:01:13
(61.42 K)
2018/6/5 9:01:13
(49.09 K)
2018/6/5 9:01:13
(49.90 K)
2018/6/5 9:01:13
(47.04 K)
2018/6/5 9:01:13
wujinhuan
wujinhuan
(49.91 K)
2018/6/5 9:04:37
(82.07 K)
2018/6/5 9:04:37
(61.93 K)
2018/6/5 9:04:37
(58.63 K)
2018/6/5 9:04:37
(93.24 K)
2018/6/5 9:04:37
(51.24 K)
2018/6/5 9:04:37
(47.80 K)
2018/6/5 9:04:37
(63.04 K)
2018/6/5 9:04:37
(52.22 K)
2018/6/5 9:04:37
(69.28 K)
2018/6/5 9:04:37
(60.69 K)
2018/6/5 9:04:37
(50.57 K)
2018/6/5 9:04:37
(131.44 K)
2018/6/5 9:04:37
(304.92 K)
2018/6/5 9:04:37
wujinhuan
wujinhuan
(121.41 K)
2018/6/5 9:12:05
(137.90 K)
2018/6/5 9:12:05
(126.38 K)
2018/6/5 9:12:05
(107.20 K)
2018/6/5 9:12:05
(130.70 K)
2018/6/5 9:12:05
(114.39 K)
2018/6/5 9:12:05
(118.65 K)
2018/6/5 9:12:05
(123.71 K)
2018/6/5 9:12:05
wujinhuan
wujinhuan
(128.23 K)
2018/6/5 9:17:49
(181.75 K)
2018/6/5 9:17:49
(174.50 K)
2018/6/5 9:17:49
(108.28 K)
2018/6/5 9:17:49
(113.90 K)
2018/6/5 9:17:49
(117.83 K)
2018/6/5 9:17:49
wujinhuan
wujinhuan
目前有83位烧友使用,有5位烧友反馈在他的系统里听不出变化,其他的都反馈效果很好。有兴趣的可以加微信聊:wujinhuan1973,也可以在闲鱼里搜索“欢歌地盒”。
d2700172
d2700172
花200块钱去五金店买一根1.5米长,10毫米直径的铜棒,找一潮湿的地方打下去,接一根线出来,效果比你那疑似地线盒好10000倍
住城市楼房怎么办呢?下期分解
wujinhuan
wujinhuan
回复
9楼
d2700172
的帖子
这好10000倍又是怎么得出来的呢?有位兴宁的烧友,家里是独立房子,在后院就用铜棒打到地下三四米,接线上来系统,也有烧友跟你一样对他说不必用地盒,结果呢?有图为证。
wujinhuan 最后编辑于 2018-06-06 10:00:33
