没有比较就没有伤害 ATLAS Mavros 接地网线 [复制链接]
查看: 5851|回复: 1
玩黑胶是个坑!要得到好声音,从唱头、唱臂、接线、唱放、避震到唱片清洗机、清洁液、针压计……配件缺一不可,全部是花钱的玩意。原以为玩数播就可以逃出生天,没想到依然是个坑!首先发现USB线会影响声音、然后是NAS、路由器、网线……现在连网路交换器都是问题,而且花费一点也不少。就以SOtM sNH-10G网络交换器来说,高配版本居然要价一万多美元,比很多数播机器更贵。所谓的网络交换器,主要功能是扩充以太网络连接埠的数量。现在多数家庭都已使用无线网络,但家中仍有些设备比较适合用有线网络,像是桌上型计算机、NAS、串流播放机……,而无线路由器提供的有线网络埠通常只有四个,如果要接线的设备比较多,就得加上一台5埠或8埠的交换器来扩充网络埠的数量。
网络线可传递数据,但也是传递噪讯的媒介,无线路由器本身就是噪声的来源。把昂贵的音乐服务器、存音乐的 NAS 都接在无线路由器上,肯定会受噪讯干扰,这时独立的交换器能一定程度达到隔离噪讯的效果。几十元和几万元的交换器,效果真的差别很大吗?一分钱一分货,没有比较就没有伤害,韩国 SOtM、日本 Melco、美国 NuPrime、Ansuz 等公司陆续推出“音响专用”的交换器,只要亲身体验过基本就难以拒绝。我试过Melco S100交换器,声音的差别只能用豁然开朗来形容,对比下原本用无线路由器的声音沉闷不够顺滑,加上 Melco S100 后场面立即通透起来,音质更为细腻,背景更黑,这个坑跳不跳呢?
既然网络交换器影响声音甚巨,连接在交换器与数播之间的网络线当然也很关键,原本我使用 Ranko 的单晶铜 CAT5 网线连接Linn Akurate DS 与 NAS,没有通过路由器,所以虽然 CAT5 网线没有屏蔽,倒也相安无事地用了一段时间。这次拿到的苏格兰 ATLAS Mavros系列配备 Grun 接地系统的数码流专用网线,符合CAT7宽带标准,里面是OFC实心导体,号称专为精确的数字信号传输而设计。7类线不再是非屏蔽双绞线,它的每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层,因此它有比较大的线径。7类线可以提供至少500MHz的综合衰减对串扰比和 600MHz 的整体带宽,是6类线和超 6 类线的2倍以上,传输速率可达 10Gbps。
目前的以太网协议Ethernet 规范涵盖了数据包交换、纠错、定时和端到端传输,但是线材所选材料,构造技术,连接器和端接方法都可有听觉上变化,甚至影响信号完整性。非屏蔽的网络线通常听起来高频有颗粒感,或者带有数字背景噪声,降低了声音质量。ATLAS网线使用FEP电介质,FEP由四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成,可以让线材传导率最高达到85%(远优于PVC)的微孔化(空气隔绝层),它耐高温、耐腐蚀、耐老化,具有优良的绝缘性、很高的强度和化学惰性,介电常数很低,作为屏蔽材料非常理想。导线是实芯OFC导体,RJ45连接头以锌压铸制造,并特别注意保持对称绞绕之间的平衡,更少的信号错误意味着接收设备中的校正电路工作更轻松。不过 Mavros 系列最大的卖点是配备Grun 接地系统,透过一条额外的地线连接到功放的机箱或接地柱,可最大限度地提高信号源的纯净度。ATLAS 还提供选购的 Grun 电源适配器,连接到电源插座或地盒上为导线建立了一个独立的“地”,避免手机、充电器、WiFi 网络等都串入的讯噪,它们都会干扰 DAC的时钟精度和纠错电路。
我用了两套器材来测试,一是 Linn Akurate DS,二是 dCS BARTÓK 解码耳放,让它们不经路由器连接 NAS 播放音乐,减少干扰的环节。两套设备获得的结论很接近,换上 ATLAS 网线后,声音的进步显而易见,音乐中的结像与形体感都变得较立体,高音的细节较清晰,讯息量确实有提升,声音优化程度比想象中的高。大编制管弦乐可以听出来音场变宽了,接着每件乐器的密度更高,规模感更能充分填满宽大的空间。独奏乐器细部纹理变清晰,小提琴与吉他的共鸣感更好,擦弦的细节更多、音色更厚实宽松,乐器定位与轮廓描绘更清楚。另外就是录音时捕捉到的堂音更绵延,更有空气感,空间更立体明确。
虽然平常很少用摇滚乐来测试器材, 在NAS中看到 Pink Floyd的神曲《High Hopes》,还是忍不住点开播放。歌词如诗一般,主唱David Gilmour 嗓音一如既往的特别,最后那段夏威夷吉他独奏余音缭绕,常常听到这里心有戚戚。这是一首神奇的歌,心理感伤时听会对人生重拾希望 ;愉悦的时候听却又会感伤不已,没听过的朋友可以直接看MV或者找Pulse的现场版,Pink Floyd 的现场表现非常稳定甚至更出彩。透过ATLAS网线,没错,的确是一条线而已,让这首录音水平很高的曲子再度感动人,团员与录音师想要赋予的层次真的是深不可测,由于整体音乐画面的3D感更好,所以听起来更有包围感,更可以深入去剖析很多隐藏于乐曲中的神秘暗语。并不是 ATLAS网线有多么丰富的色彩渲染,相反的,正是它极度中性传真,把干扰排除后干净流畅,才让音乐变得富于感染力。
没比较就没有伤害,而比较之后,ATLAS 是我目前听过唯一最推荐的网线!怕发烧级网络交换器投资太大,先换上 ATLAS Mavros接地网线也能过过瘾。
规格:
  • CAT 7带宽
  • 实心 OFC 导体
  • 发泡聚乙烯电介质
  • Grun 接地连接
  • Atlas 扭绞技术和精确的长度控制
  • 速度高达 10Gbps/600MHz
文章转载自《新音响》227期 作者:赖英智
David Gilmour庞贝音乐会:
这是大卫吉尔莫在意大利庞贝开的音乐会,非常精彩,有蓝光发行。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
