走访意大利新一代架王 Bassocontinuo工厂 第四集 [复制链接]
查看: 4417|回复: 0
可能是业内唯一的加强版高密度板,访Bassocontinuo Audio Systems机架木层板代工厂,在Lorenzo 先生的介绍下,我们更直观地领悟到 BAS 每个不同系列机架的特点和相互间的区别,以及各个部件的功能和使用的材料特性。从每个细节上,都可看出 Lorenzo 先生的缜密构思和对传统工艺的考究与突破。BAS 所有产品的设计制作不但讲究避震方面的应用效果,更强调独创的外观设计元素和艺术化美感。在设计上并非想当然或者天马行空,而是寻求实验室的技术支持,通过科学验证器材架的各个细节设计对影音器材重播效果带来的帮助,使得每一款 BAS 器材架都融汇美观和实用性与一体。因此当我们得知 BAS 创立虽然只是 10 年出头的时间,但已经畅销全球 40 多个国家和地区,在 Hi-End 音响领域中占有一席之地。
为了确保质量和效果,即使是入门级的产品线,Lorenzo 先生依然坚持每个部件都 100% 在意大利当地制造,不会因为成本而有任何的妥协。由于在维持质量的同时需保持超值的售价,成为他们在产品制作上的重大考验。除了 REVOLUTION LINE 系列机架产品的碳纤维组件,BAS 的其余多个系列机架产品都采用木质材料制作层板,包括 Classic Line、Reference Line 和最新的旗舰 Ultimate Line 等等系列都不例外,那么,这些层板用的是什么材料?是怎样生产出来的呢?在 BAS 附近不远的一家木加工工厂内,我们找到了答案。
大家应该听说过意大利人生产的家具是非常出名的,因此在意大利有不少家具生产工厂,为 BAS 代工层板的工厂就是其中之一。这家工厂的规模不大,但设备却颇为先进齐全,而且正是因为小规模的工厂,仅有的几位人员都是经验丰富的技术精英,甚至老板本身就亲历亲为处理 BAS 的订单。
BAS 机架多个系列的木质层板按不同系列所选用的材料有别,但即使是入门级的产品都选用了 HDF高密度板,高级别的产品则升级使用了 HDF Plus 强化版的高密度板材,而这些产品的层板加工都经过大型 CNC 电脑控制板材切割机床完成。工厂的负责人将 Lorenzo 先生的设计数据图导入控制电脑,然后将预裁切好的板材放上机床的台架上,机床即可自动根据设计的参数,利用预设的不同刀具和钻头在木板上进行切削钻孔加工,只需几分钟的时间,就能够完成一块层板的基础加工。
为什么说基础呢?因为机床的加工精度还达不到 BAS 严苛的要求,板材边缘依然可能存在毛刺等问题。因此,经验丰富的工人会用手持设备对板材的边缘作细致的打磨和抛光,并且以标准的部件检验机加工的尺寸精度是否达到设计要求,确认无误后才会交给 BAS 作下一个工序的处理。
板材处理采用大型 CNC 处理机床为高密度和超高密度的层板进行精确无误的切割加工,然后再按要求以手工打磨
高级别的产品则升级使用了 HDF Plus 强化版的高密度板材,板材本来就是黑色的,因此即使外表刮花了也不太显眼,而且这种板材很可能是目前业界唯一使用的原材,也是 BAS 机架效果出类拔萃的基础。
意大利的工厂都非常注重环保,车间内可见密集架设的通风管道,全部连通到室外的大型抽排风过滤设备上,确保室内空气达到标准。
