品牌之旅 | 艺术品般的设计 Odeon Audio(德国奥丁 [复制链接]
查看: 6510|回复: 14
转载:视听前线
   近年来,越来越多的国外精品音响品牌被引入到国内,它们可能并非一线大牌子,也有可能并非能走量的产品,更有可能是全手工打造导致产量极低的一些产品,但是正因这些原因,这些产品的声音表现往往让人眼前一亮,国内的音响爱好者也逐渐开始认识这些精品品牌。威虹音响最近新代理的Odeon Audio(德国奥丁),则是这样的一个品牌。去年的广州国际音响唱片展上,我们就有机会试听了Odeon Audio的旗舰No.38落地号角音箱,不仅视觉震撼,声音表现也非常出色,而深入探究之后,我们发现他们是一个极具特色的、全手工打造的号角音箱品牌,因此藉此机会,向各位读者朋友介绍。
155211a5o0yui1ny4g1mnm (4).jpg (, 下载次数:0)
(2020/4/27 14:25:07 上传)
关注威信公众号:weihongaudio
说起Odeon Audio的来历,与很多品牌的诞生也是有着共同之处——都是因为创始人对市面上销售的产品感到不满,于是便开始设计、制作自己满意的产品。时间回到20世纪70年代后期,Odeon Audio的创始人兼老板Axel Gersdorff先生开始开发扬声器系统,开始也并没有计划将它推出市场,但是在多位朋友试听后,都建议他将其量产和销售,因此在稍后的日子,Axel Gersdorff先生研发的第一款音箱上市,获得非常大的成功,成为畅销产品。Odeon Audio的故事就从这里开始了。
在1987年,Axel Gersdorff先生建立了ARS Eelk Trava Stuk音响工作室,替一些Hi-End品牌OEM、ODM音响产品。不久,Axel Gersdorff先生开始用号角单元进行研发设计音箱,其目的是克服传统喇叭单元能量不足的弱点。经过三年多的研究,1990年,Axel Gersdorff先生研发了一种特殊的圆形号角喇叭,它是由很大块的复合板制成,是一种几乎无共振的材料,并且有着独一无二的号角曲线——这代表着Odeon Audio第一代号角喇叭产品的诞生。1993年Odeon Audio在全球范围内推广,很快便成为畅销型产品,尤其是在日本和韩国取得很大成功。
2001年,第二代Odeon Audio扬声器上市。它首次现身是在美国拉斯维加斯的CES展上,此后不久便在法兰克福的Hi-End市场亮相。第二代产品有许多新的设计,全面提高了声音的品质,为Odeon Audio全球性的成功翻开了历史性的一页。
经过12年的不断研发和经验的累积,Odeon Audio推出了第三代产品,运用了最先进的技术和材料,让音乐的再现更上一层楼,展现新的高度。全球音频协会特别强调指出,Odeon Audio扬声器具有非凡的品质,并符合最高音频标准。每一对Odeon Audio音箱都是致力于为真正的音乐爱好者、为了音乐的还原而毫不妥协的音乐发烧友服务。
Odeon的代表性号角产品
Odeon Audio旗下具代表性的三路圆形号角音箱共有三款,较大的No.38/2使用15"低音单元、次一级的No.33用12"低音单元,最小的No.28/3就用10"低音单元。外观相仿,只是尺寸上的差异。这三款产品从正面看起来,外形既类似于金字塔的造型,但是更加的挺拔、俊俏而上扬,从侧面看,音箱的正面具有完美的曲线,使造型变得具有动感,并且巧妙地将向下的导相孔掩藏起来,既美观又具有造型的生动性。
Odeon Audio的产品,不但每根线条的设计与造型都处理得恰到好处,在制造工艺上也非常的追求极致和完美,油漆光可鉴人,木纹的纹理表现得油润清透,绝无半点瑕疵,完全是德国顶级钢琴的油漆工艺,无论是观感还是手感,都会让您产生一种华贵的尊崇感,为了达到这样的工艺要求,厂方的每对音箱至少要耗费350小时去雕琢,且工匠们都是最为熟练的工艺师。
一般的音箱都采用平行的六面设计,既节省材料,造工艺上也简单得多,高、中、低音安装在同一个造型的箱体内,当然内部有所分隔,但如果采用是10寸以上的低音单元,运输、安装和调整摆位都相对困难。像Odeon Audio这样的大型号角箱,中音号角有20多寸,不但体积庞大,重量也会让人望而生畏。再加上木制外包装,运送当然会有相当的困难,而日后用家的摆位调整,也会有很大的不便。因此,Odeon Audio采用分体式设计,既提供了运输中的便捷,也为今后的调整带来了便利。
●低音箱体
先来看看低音部分的设计,低音箱体每个面都是非平行的,从正面看起来是上小下大的向后倾斜的一个斜面,从侧面看:从前到后是由两个不同大小的面组成的,顶部和背部也同样如此,所有的面基本上都是非平行的,因为非平行面最大的好处就在于消除箱内的驻波,低频更加地快速而有力,这就是为什么其他厂家用6个面做成的箱体,Odeon Audio偏偏费时费工的用了10个面去打造的原因了。而且还每个面都有一定的倾斜角度,为了这只低音箱体,厂方可谓做足了工课,用尽了心智。
●中高音部分
再来看看中高音部分,中高音箱体的重量并没有低音部分那么重,两个人可以轻松的抬起,放置于低音箱体之上。分离式设计当然是要降低整体的震动,你知道吗?以旗舰音箱No.38/2为例,光是低音箱体就重达数十公斤,对抑制震动有帮助。把高音与中音安装在上半截,另外有时间相位一致性的考量,从侧面看就会发现其发声点是在同一垂直线上的,采用整块层积夹板CNC一体成形的木号角非常厚中高音的箱体实际上是用来悬挂、或者说是放置中高音号角的箱体的,中高音的号角箱体都是圆形的,能够消除箱体内部的谐振,使中高频具有清晰无染而又中性的表现能力,而这些中高音箱体又是各自独立的,彼此的干扰也进一步减少。
●真正的奥秘
Odeon Audio真正的奥秘,在于它的每一只号角都是经过特殊设计的,选用了多种木材进行组合,最终成为一种无任何谐振的制造号角形体的最优良的材质,最后再通过高精度的3D雕刻机,雕刻打磨成型,让聆听范围更广,失真也更低,声音柔顺、自然而又宽厚。实,而且一层层清晰的木头纹理漂亮极了,连内嵌的高音号角也同样漂亮。
号角是多层无谐振的实木板雕刻而成的,具有亲近大自然的生活气息,与木质装修的空间较为融洽,价格也相对的平宜,但同类色虽然易于协调,但也常常会显得平淡而缺乏艺术上的对比关系,所以Odeon Audio又在天然木质的号角上进行重新进行了色彩的搭配,让您的居家环境更具有艺术的氛围与气息,音箱有数种不同的彩色油漆可选,既精美又华贵。同时,Odeon Audio开始走年轻化路线,加上钢琴烤漆与多种色彩的圆号角可以选择。是选择大自然的自然气息还是利用艺术品般色泽来为您的生活添彩,您需要作出选择。
每个家庭的听音环境都是不同的,搭配也是千变万化的,奥丁的箱体设计,在大多数的空间中已经无需做前后的相位调整了,但在某一些空间中,由于听音距离位置的变化与环境的干扰,也会对相位的准确性产生一定的影响,所以奥丁的中高频也可以适当地进行前后的移动,直到中高低频能够同时到达您的耳朵,让听感最为舒适为止,这真是一种既亲民又便民的设计。
●避震设计也毫不含糊
市面上大部分的音箱都是在底部用4只避震钉进行避震,Odeon Audio的低音箱体下面同样有三只可调整的避震钉为您进行避震,但不同之处在避震钉下还为您配备了一块黑色钢琴漆的避震板。这块避震版制造工艺与箱体一样精美,外形与箱体的造型一致,看起来完全是整体不可分割的一个部分。一对音箱除了中高音箱体与低音箱体分体之外,连避震板都进行了精心的设计,可见厂方的设计是非常严谨而用心的。此外,两个箱体之间也是有避震设计的,厂方专门设计了一块专用的避震板,位于两个箱体上的腰线为之,实际上它有5-6mm的空间用来隔绝两只箱体之间的震动传导,厂方将每个细节都做到了极致。
避震板的面部有三只金属避震垫呈品字形排列用来承放避震钉,抑制来自箱体的有害震动,前面的两支金属钉是固定高度的,后面的那颗金属钉是用螺栓固定在低音箱体上,可以根据听音环境以及用家听音的距离来微调角度,可以让相位更加精准,让高中低音同步到达聆听者的耳朵。接线柱方面,厂方分别在中高音箱体和低音箱体分别设置一对WBT的接线
推出多款小型号角系统
除了大型的号角系统之外,Odeon Audio厂方也知道不少发烧友也钟情于号角音箱,无奈由于居住环境、财力等原因,无法将大型的号角音箱搬回家中。因此,厂方也因应不同环境,推出多款中小型的号角音箱——包括有Otello奥泰罗、Scala斯卡拉、Midas米达斯、Fidelio费德里奥共4款落地音箱以及Orfeo奥菲欧书架音箱,让各种家居环境以及不同预算的音乐发烧友,都能享受到高品质的声音表现。柱,因此用家能够轻松把玩双功放、双线分音等接线方式,非常便捷。
旗舰No. 38/2
■ 高音单元:1英寸压缩式号角高音单元、8英寸号角开口   ■ 中音单元:5英寸纯手工中音单元、22英寸号角开口   ■ 低音单元:15英寸纯手工制作低音单元   ■ 类别:3分频 低音反射音箱   ■ 分频点:280/2200Hz   ■ 频响范围(±3dB):28-22000Hz   ■ 阻抗:8Ω   ■ 灵敏度:95dB   ■ 体积:141x64x85cm   ■ 重量:100kg
次旗舰NO.33号
■ 高音单元:1英寸压缩式号角、号角口径: 8英寸   ■ 中音单元:5英寸、号角口径:20英寸   ■ 低音单元:13英寸纸盆   ■ 类别:3分频 低音反射式音箱   ■ 分频点:320/1800Hz   ■ 频响范围(±3dB):29-21000Hz   ■ 阻抗:8Ω   ■ 灵敏度:94dB   ■ 体积:133 x 45 x 70 cm   ■ 重量:80kg
老三NO.28/3
■ 高音单元:1英寸压缩式、号角口径:6英寸   ■ 中音单元:5英寸手工制作镀膜单元、号角口径:16.5英寸   ■ 低音单元:10英寸纸盆单元   ■ 类别:3分频 低音反射音箱   ■ 分频点:620/2200Hz   ■ 频响范围(±3dB):34-21000Hz   ■ 阻抗:8欧姆   ■ 灵敏度:93dB   ■ 体积:115.5  x 37  x 47    ■ 重量:42kg
Scala斯卡拉
