白色的诱惑 — 雅图(Argento)SMR SE听感 [复制链接]
查看: 15278|回复: 12
    在说雅图(Argento)之前,有必要先说说之前已在我家服役多年的威卓银参考(Venture Silver Reference),之所以服役多年,是因为我对银参考的声音非常满意,此线材料为镀银铜线,接头与导体之间的焊接使用了微波技术,从声音来说,非常饱满,各频段表现都很平衡,空气感丰富,细节刻画也可圈可点,不会有太多的修饰,也不会有频段的缺陷,以银参考的价位和表现来说,可以说是性价比比较高。(在此也要说点题外话,与威卓的老板Didi打过几次交道,此人非常热心,乐于助人,赞一个!)
    接触雅图纯属偶然,在与某发烧友交流的时候,对方向我极力推荐了两个品牌,一个是德国的Tidal,另一个就是丹麦的雅图(Argento),让我有机会一定要听一听。发烧友总是难禁诱惑的,于是专程赴港,切身感受一下这两个品牌的魅力。去代理处听了Tidal Contriva音箱加 Presencio前级的搭配,可惜代理处没有后级,因此无法感受全套Tidal的魅力,且Contriva不是钻石高音版,留下不少遗憾。刚开始搭配的是其他品牌的线材,整套系统的声音很精致,细节和定位非常好,接下来换上了雅图,我只能说用惊喜来形容我当时的感觉,那个漂亮的高频让人难忘,现场的活生感很容易让你忘记了面前的器材。看看Tidal的价格,只能咽口水了,但是对于雅图,已无法割舍。
    接下来就是各种筹划,两对SMR SE版本的平衡线和一堆SR SE版本的喇叭线到手了,我承认我很冲动。
    先看看SMR SE的介绍:Argento非常重视线材本身的绝缘,他们使用的是自己开发的绝缘材质VDM(Vibration Damping Material 震动阻尼材料),通过真空注入法,既保证了良好的绝缘性,同时可有效抵消了空间中产生的机械震动,Argento认为导体对声音品质的差异远小于绝缘材质的影响,但是他们还是使用了高纯度银(99.997%)作为导体,经过长时间的低温锻造和两次超低温处理,导体的形状还特别选择了椭圆形,以确保更好的高频表现,导体表面也经过特殊打磨,不同等级的线材打磨程度不一。Serenity Master Reference系列的导体磨光度是SerenityReference系列的两倍。另外增加正负导体的距離以降低之間的干扰,从而得到更多细节,更自然更深沉的低音和更好更佳的解晰度。SE版本使用的是澳大利亚名厂Bocchino出品的XLR端子,Bocchino XLR端子与众不同,并非采用传统的卡榫固定,而是使用钢珠。端子与线之间不适用焊接,而是用压接固定,Argento称锡焊中很多材质对讯号传导不利,因此摒弃,虽然这一做法非常麻烦,但是能保证最好的声音品质。
    先听威卓银参考,嗯,很熟悉的声音。马上换上SMR SE,惊喜再次到来,改变太大了,一层面纱瞬间被撕掉,背景极干净,细节也多了很多,各频段均有改善,中频和高频的改善最明显。由于雅图是纯银材质,最开始担心的低频也让我释怀,低频的量感和质感不但不少,反而提高了。总体的感受就是通透、宽松、流畅,现场感极好,让我深刻体会到了换线如换机的感觉。
    但是问题也来了,SMR SE的价格比银参考高出了好几倍,相对于声音的提高来说,这个代价有点大,也许只能用发烧友本来就不理性来解释了。这也回应了我文头中提到的,银参考的性价比还是相当不错的。
最后编辑romeo 最后编辑于 2015-01-21 13:41:28
这样包裹线是会有影响的。
没错,虽然对线材有保护作用,但是对声音影响比较大。
久违了罗密欧兄,依然是Chord推Wilson Bennesch?
http://www.mydcentre.com
原帖由 HAYDN 于 2015-1-16 20:55:00 发表
这样包裹线是会有影响的。
这样?愿闻其详!
原帖由 街灯 于 2015-1-16 22:41:00 发表
街灯兄好!是的,还是Chord推金驰,不过Chord型号有升级。
这对音箱简直是艺术品!
回复 5# romeo 的帖子
线和器材一样,原设计的谐振点被改变声音肯定有变化,包括cd机、线的托垫方式。有些完成度较高的成品线托、钉垫可以结合听感考虑使用,这级别的线直接落地可惜了。个人观点,仅供参考。
原帖由 HAYDN 于 2015-1-17 19:27:00 发表
多谢海顿兄指点,确实见过不少商家展示时在喇叭线下使用了垫材,一直以为对声音的影响不大,看来这想法有些主观。有机会我会尝试不同材质的垫材看看对声音的影响。
近期上网较少,回复晚了,见谅。
喇叭线的垫材还真是五花八门
