300B当中的轻奢品——SuperTNT 300BE [复制链接]
查看: 9579|回复: 5
       SuperTNT 300BE为300BD的升级产品,300BD经过一年时间的销售,获得了发烧友的好评。能够以不到两千的价格获得蓝宝石作为绝缘片的好声300B,是非常不容易的。
         SuperTNT 300BD在设计上参考了日本高槻的TA-300B,大家可以在淘宝上查一下它的价格。300BD的绝缘材料在世界胆管界是独一份的,它的设计简约而不简单。只凭蓝宝石绝缘片和对TA-300B设计更进一步的改进,使得它的声音在煲透后极富吸引力。为了进一步提升300BD的音质,我们发展出了300BE。300BE除了保持原有的基本设计框架,并保留蓝宝石做绝缘片外,还使用了现在国内独家拥有的零件碳化阳极,并且采用喷碳玻壳。使得发烧友在300BE煲透前,就可享受美妙的音乐大餐。
        现在这一批300BE有可能是今后几年时间仅有的蓝宝石版300BE,以后有可能会换成陶瓷绝缘片。蓝宝石的成本过高,加工也困难。且行且珍惜吧
先看看300BE的证件照,不得不说证件照都不太好看。(要不拿出你的身份证看看,呵呵)
下面看看300BE的顶部,你可以用手电筒或者手机的LED灯对着这个顶部往阳极内侧照(你拥有这个权利是托蓝宝石的福,其他绝缘材料可以吗?当然,你也可以在300B工作的时候,很清晰地看到灯丝工作的状态),外侧当然也可以照。可以看到阳极内外侧都是很干净的浅灰色,这是使用不饱和碳氢气体碳化后的结果。非碳化的阳极做不到内侧的黑化,这样的阳极内外都表面有一层纯度极高的碳层(你说高纯度石墨层也行,都是一类东西),非常有利于获得极为细腻的声音表现,同时有利于有阳极的散热。这样的阳极也特别有利于300B的长寿命工作,因为它非常干净。
您也可以获得一张国内测试精度最高的测试卡片,上面的数据都是在300BE充分老化稳定后精密测试所得。上面的特性曲线也是实测的,每一个管子的特性曲线都是由8192个测试点组成,覆盖了管子在很大范围内的栅极电压-阳极电压电流的特性和关系。
300BE的设计简洁明快,外观也比300BYII系列与300BK、300BQ一类干净清爽。管子的顶部几乎是透明的,带来的好处是,管内真空环境更好处理。300BE成了拥有蓝宝石品质的轻奢品,使你不用花费昂贵的代价即可拥有很高的音质享受。
300BE的实测曲线
属石墨屏的都是好胆。
好胆
回复 2楼qpwu2011的帖子
这个不是石墨屏,只能叫做零件碳化阳极,一般叫碳化阳极。大家可以在绝大多数NOS直热管看到碳化阳极,国内很早以前,柳州桂光用的也是零件碳化工艺。曙光用的是原料碳化工艺,相对而言,原料碳化工艺的生产效率更高,但是碳化后还要冲压成型,这样做出来的阳极容易形成新的应力,而且碳化后的材料会变硬,不好冲压。零件碳化阳极是预先将材料冲压成型,然后再碳化。冲压成型的时候一样也会形成应力,只是碳化时候的高温会起到退火的效果。原料碳化还有一个问题,那就是碳化的原料不能太厚,要不炭化炉就卷不动过后的材料。零件碳化不会有这个问题
也有用其他工艺来代替碳化工艺的,不过这些工艺往往有所欠缺,比如不能做到阳极内侧黑化、阳极黑化工艺不干净,容易污染电子管内部真空环境,带来阴极发射能力的下降(寿命变短)、管子声音劣化等等。
碳化工艺本身也有很多讲究,比如使用饱和碳氢化合物(苯、汽油、乙炔等等)来碳化,材料表面容易形成碳疤,这个是不好的,而且不干净。使用不饱和碳氢化合物(甲烷)来碳化,碳化质量就很好。这两者的区别就是碳化后材料表面的颜色的差异,饱和碳氢化合物碳化出来的阳极颜色更深更黑一些,有利于散热,不利的是不够干净;饱和碳氢化合物碳化出来的阳极成铅灰色(就是高纯石墨的颜色,比如没处理过的845阳极,有的845石墨阳极处理过有可能不是铅灰色),好处是非常干净,散热效果略逊于前面那种。成本上来讲,采用不饱和碳氢化合物的碳化工艺昂贵很多,高纯度的甲烷比其他所用的碳氢化合物贵多了。
300BE对比300BD的升级带来的声音变化,远比价格的提升来得明显。不想付出太多代价的话,300BE绝对值得拥有。
SuperTNT 300BE的销售速度在增加,有需要的请尽快啊。
