德国BH FS2 MK2、塞尔维亚之声LARA前级、EOS+分体后级(附录音)
whaudio
whaudio
whaudio
前几天我们发每日动态的时候有发烧友表示想要听一听FS2的试音,经过了几天的煲箱虽然还未达到最理想的状态,但也算略有小成,今天下午我们就要开始试音加录音了!
关注威信公众号:weihongaudio
whaudio
whaudio
whaudio
FS系列是BH较为出名的一个系列,与TEMPEST系列一样产量稀少,同时还有着非常出色的声音。
FS系列最为典型的特征是它的号角高音,高音部分做成了号角的外形安置在一个可滑动支架上,并且与中低音部分是两个独立的个体。从上方俯视,高音头后方有一个尺度标签以及一个螺丝,你可以通过拧动螺丝来改变高音部分的前后位置,标签则可以更精准的帮助你比对两台音箱的高音位置。这在调整相位时起着很大的辅助作用,对新手也更加友好。从声学角度上来说,此设计的调节可以适应不同的环境,以及器材搭配所带来的一些变化。
这个滑轮的设计是相当成功的,这个功能的设计不但实用而且是非常必要的。
具体来说,你的系统中低频表现较慢的时候,高音不应超过低音速度。而低音速度够快的时候,高音的反应也不可以滞后。所以我们必须在声音的速度超前与滞后中找到一个平衡,让他们可以同时到达人耳。因此,你可以看到很多高端扬声器的面板都是略向后倾斜的,这种倾斜方式只是解决问题的方案之一,但倾斜的角度只是一个大致的理想值,而可滑动的高音号角设计可以根据具体环境和人耳的位置做出最恰当的调整。这就是真正的高端扬声器应具有的精准的相位可调性。
whaudio
whaudio
whaudio
布鲁门贺夫从去年才生产三分频音箱,在此之前设计师thomas坚持只做两分频,FS系列也是两分频全盛时期的产物。我们手上这对FS2是第二代,相较于第一代有了一些改进,最明显的是中低音单元:
风琴边改为布边,灵敏度更高;
在纸盆上增加了很多圈状凸痕,大大增加了其刚性;
防尘帽中心原本的网状镂空也改成了一体化样式。原本的网状镂空是是用来增加空气流通性的,既有利于单元的散热,也可以提高单元的功率承受,并进一步降低失真率。FS2 MK2祛除了这一设计,内部单元做了新的调整,从源头上解决了散热和失真等问题。
whaudio
whaudio
whaudio
音箱内部设置有专门的线路来进行阻抗校准,以解决某些电子管放大器输出阻抗不够稳定的问题。喇叭接线端子下方的位置处只需用专线接上,输入扬声器的阻抗就会恒定在8欧,从未获得相对稳定的声音表现。
箱体底部有三个脚钉,不单单是为了稳固音箱,而且可以对脚钉的高度进行调节,可以获得不同的低频量感,带来不同的听觉体验.
whaudio
whaudio
whaudio
有发烧友对BH的声音有些误解,觉得它不如想象中的那么好。实际上BH确实不是惊艳型的箱子,而是耐听型,越听越喜欢,久听不厌的类型。就如同美女有惊艳如李嘉欣关之琳之流,气质有张曼玉杨澜之流。
试听过BH的音箱的朋友应该知道BH的音箱有着监 听音箱般的还原力,声音通透带着淡淡的暖意,不像一些箱子会过暖导致音染,当然了有些发烧友喜欢这种音染的温暖。FS2 MK2的音色是非常纯净清新的,淡如雏菊,和煦如风。当你对线材、配件以及功放等进行改变,它都能及时的反馈给你。
whaudio
whaudio
whaudio
胆机配号角是我们经常使用的搭配,今天搭配的功放便是以胆机起家的塞尔维亚之声。
虽然这台lara胆前级,据官方介绍这台旗舰前级是他们将多年的研发经验进行总结开发出来的集大成之作。
我们可以从外观发现lara前级和EOS+后级同样采用了分体设计,并且lara的电源体积已经与放大部分一样大了,有着强悍的供电能力。
lara是全平衡**前置放大器,具有最佳的线性,每个输出管均放大信号全波,基本上不会存在失真。
定制的扼流圈,使声音更纯净。
20分贝的增益,塞尔维亚之声的设计者认为增益在前置放大器中起着至关重要的作用,可以将及其细微的信号最优化的还原。
劳拉使用了6N30P管,保证了最佳线性度,透明度和音乐表现力。
whaudio
whaudio
whaudio
EOS+后级采用了推挽方式的线路设计,无论是高音量还是低电平下驱动能力都很强。
使用了四个俄罗斯的天梭KT 150电子管,每声道输出功率150 W,这对大多数音箱来说是足够的,即使是推那些灵敏度较低的音箱也能够轻松应对。
EOS+有着特别设计的独立电源供电,采用800 VA环型变压器和C-L-C滤波器分离每个通道。输出变压器是双C铁心配置,空载损耗低,装配精密。
内置有极品的法国SOLEN电容,这种电容多用于顶级放大器或高档音箱的分频器中。音色清丽,声底扎实。SOLEN电容的音域宽广, 有极好的音色, 用于级间耦合交连更为合适, 特别是作输出交连会得到十分好的效果。
whaudio
whaudio
whaudio
Lara 劳拉
单端**
独立电源
使用输入变压器LL1941(未切割非晶钴芯,卡达斯高纯度铜线)获得MM–45 dB,MC–70 dB的增益
信噪比:-78分贝
输出电压:1.0Vrms
输入:毫米(RCA)–47kMC(RCA)
可调MC输入10欧姆、20欧姆、50欧姆、100欧姆
输出阻抗:660欧姆,XLR和RCA
频率响应:RIAA曲线+/-0.4dB
真空管补体:4x C3g SE
电源:交通音频低感应环形变压器,高感应定制扼流圈,Mundorf MLytic高压型
要求100、117或240伏/50-60赫兹、60瓦
重量10公斤
尺寸400x310x85mm
whaudio
whaudio
whaudio
EOS+
输出功率:2x150W
操作等级:AB级
配管:4x KT150,2x ECC99,2x 5687
输入:RCA/XLR
管保护:丙烯酸前玻璃
输出:4和8欧姆
输入灵敏度:1.2Vrms
THD%:0.03%–1W/1KHz,3%–150W/1KHz
频宽:10Hz(-1dB)-100KHz(-1dB)
信噪比:82dB
输入输入功率:100K
功耗:500VA
输入电压:230V/50Z-115V/60Hz可切换
放大器尺寸:450x350x230mm
电源尺寸:W150 x D300 x H200 mm
重量:27kg放大器
whaudio
whaudio
whaudio
FS系列的三款音箱在单元和箱体大小上都有一些差别,FS1与FS2使用了同样大小(3英寸)的压缩式号角高音,FS3的尺寸(1.75英寸)略小于FS1\FS2。FS2 MK2的中高音单元使用了钛金属,具有很强的穿透力和金属感,灵敏度和上限都很高。
而三款音箱最大的区别在低音单元,分别是16英寸、12英寸和10英寸,从而对应的箱体大小也有一定的差别。THOMAS追求自然且舒适的声音,纸盆音色自然并且灵敏度较高,所以我们会发现布鲁门贺夫的产品多是使用了纸盆材质低音。
在设计上的精心考虑致使FS2 MK2有着94db的灵敏度,对功放的要求并不高,频宽达到了36hz~20khz±2db,多重优势使FS系列成为了BH的经典畅销产品。
