800万音响坐阵的音响名店 [复制链接]
查看: 7687|回复: 1
何以坐阵?
点“兵”800万
秉承追求极致声音重播理念的顶级音响体验店
在Hi-End音响殿堂中,从来不缺名噪一时的顶级器材,所谓众多音响爱好者终极追求的顶级器材。由于这些顶级器材价格不菲,很多发烧友很难自己拥有一套顶级音响系统,不少发烧友为了听到极致的声音不得不四处寻觅。正在很多发烧友对心中极致声音求而不得之际,威傲音响广州旗舰店于2019年12月走进广大发烧友的视线。单是展示于旗舰店播放的设备就超过八百万,加上其他活动展示的产品完全可以称得上是拥有千万价值的顶级体验店了。这是一个引领先进器材的体验店,对于广大发烧友是多么大的福利啊!它不仅为广大发烧友提供聆听美妙音乐的场所,也为广大音响爱好者提供更多交流HIFI音乐的机会。
威傲音响作为香港凌智有限公司的中国总代理,从事国内分销与销售凌智所代理的高端音响器材。香港凌智公司于1995年由资深音响从业人员和强大的实力财团共同创立,专注于奢华级极品音响产品的代理销售。成立之初即与世界Hi-End音响教父Mark Levinson合作设立世界首个Cello Music & Film Systems Hong Kong陈列室,开创顶级私人影音系统示范先河。旗下代理的著名品牌Cello、DCS、Goldmund等在高端市场上声名显赫。二十多年来,凌智有限公司秉承推广HI-END的理念,精选代理众多世界顶级的音响品牌。现今,代理的品牌有瑞士NAGRA、英国金驰Wilson Benesch、美国Viola、美国Genesis、意大利天使Diesis Audio、丹麦Danish Audio Design、荷兰Live cable、西班牙Artesania Audio、法国La Rosita等国外知名品牌,为音响发烧友提供更优质的产品和服务。
虽然目前国际贸易环境紧张,市场状况低迷,音响市场环境并不理想,但是威傲音响老板唐庆年先生相信人们在追求品质生活上是不会停步,向往聆听美好声音的需求并不会因此下降。音响并非普通的商品,作为传播音乐的媒介,它的艺术特质注定了它是需要良好的用户体验及完善的售后服务去加以完成。秉承这种理念,威傲音响始终致力于为发烧友提供聆听美好声音的音乐殿堂,坚持追求极致声音重播。在广州开设旗舰展示店,是为了打破传统音响销售局限,以崭新体验式形象展示旗下代理的全球顶尖Hi-End音响品牌。
得天独厚的地理位置
在选址方面,威傲音响综合多种因素考虑,最终选择具有五十多年历史的五星级酒店东方宾馆,这里坐落在繁华的城市商业中心流花商圈,辐射广州白云国际机场、广州火车站、广州-九龙直通车站、中国进出口商品交易会琶洲展馆以及**亚运会会场。特别是东方宾馆是每年音响展的主会场,地理位置得天独厚。实话说这个选址是非常正确的,地段不仅高端上档次,而且交通极其便利,方便广大发烧友到访与交流。
出类拔萃的展厅设计
发烧友都知道空间对声音的影响是非常大的,为了充分发挥空间的作用,威傲音响在装修和布置上下足了功夫,整个展厅每一个细节设计、听音房的声学、美学设计,都是在业界专业人士的指导下完成,竭力打造最适合音响播放的完美空间。整个展厅给人一种专业、高端、时尚的感觉。从展厅的设计中可以看到威傲音响对极致声音的追求,对自己产品负责,对聆听音乐的发烧友负责。
极致奢华的顶级品牌阵容
一走进展厅,豪华的顶级品牌阵容令人咂舌,展厅摆放着两套系统,一套是镇店之宝龙喇叭搭配顶级品牌NAGRA,可按照发烧友需求连接CD、黑胶和母带机。另一套系统是英国金驰教皇喇叭搭配法国顶级数播,美国Viola前后级,看到这些顶级的器材,简直是令人发狂,迫不及待去聆听它们播放出来的美妙声音。
(一)气势恢宏的美式声----龙喇叭系统
喇叭:美国Genesis Dragon龙喇叭(国内统一完税价:336万元);
音源:Genesis黑胶机(国内统一完税价:104万元)、NAGRA CDC、NAGRA母带机;
解码及功放:NAGRA TUBE DAC(国内统一完税价:16万元)、NAGRA旗舰前后级HD PREAMP(国内统一完税价:46万元)、HD AMP(国内统一完税价:61万元);
这一套系统的阵容可以说是非常强大的,每一件器材都是顶级的,出来的声音亦是非常美妙的。Genesis Dragon龙喇叭是在Genesis 早期“G1.1”旗舰扬声器系统的基础上创建的最新一代旗舰扬声器系统。这个系统设计几乎没有任何动态范围的限制,无论在频率响应,或声场的宽度、广度和高度均能重现音乐在现场聆听的最高水平。它采用四分体塔式扬声器系统设计,设有独立的中高音“屏风”塔和伺服控制低音塔。这种分离式设计可以让高、中频障板被放置到最佳聆听位置,并达到最佳的声场和成像,而低音塔放在房间内最佳聆听位置则可达到平稳和扩展的低频响应,同时Genesis 为Dragon低音塔提供了自己的伺服控制低音放大器,这意味着无需使用具有过大的功率来驱动低音扬声器,在放大器低功率运行的同时保证音调和空间特性,并且具有更好谐波和在整个范围内消除低失真。
在音源方面,发烧友可以根据自己的爱好选择不同的音源播放,这部NAGRA CDC整体造型及细节设计元素都与NAGRA的专业产品保持高度统一,整机的金属工艺绝对是业界最高标准,所以有人把这部CD机称为“工业艺术品”。之前有个德国人对CD机评价的问卷调查,排行第一名是瑞士的NAGRA CDC,属于Top Reference(最高参考标准),这也是对于NAGRA CDC的肯定。对声音有极高要求的发烧友可以选择母带音源,这部NAGRA TA双绞盘录音工作室专用母带机已经成为众多发烧友心中神圣存在,这也是威傲音响为热爱母带音源发烧友提供的福利。
这套Genesis黑胶唱机可以说是顶级中的极品,它采用的唱臂是美国顶尖唱盘大厂VPl的镇山之宝,它是只存在于顶级产品上面的特制直驱马达及特制的14寸唱臂,其马达部分使用的是在安静度、順滑及精准转速方面达到技术上顶尖的马达产品,其无齿级效应(cogless)动作及超低抖动绝对是其他驱动系统无法比拟的,这也是作为一个顶级直驱唱盘的基础。
这部唱机还拥有自家的独立电源处理"Juice box"使用特殊的地线布置,对抗內、外电源噪声,Juice box负责供应整个黑胶系统的用电,包括唱放大和马达部分,结合没有EMF干扰的零回授DPDS马达控制单元让声音的低噪进一步得到降低。其唱放部分也是采用了现在时下流行的电流输入式唱头放大器设计,完美配合超低內阻MC唱头,消除因调整失当所产生的影响,而且内置了RlAA均衡曲线,输出端直接连接到原来系统的前级或者合并机即可。
解码采用的是顶级品牌NAGRA全新高清解码器TUBE DAC,它采用Xilinx Spartan Fpga芯片,采用DSD 4X版本格式(DSD 256),支持高达384kHz PCM音频流信号及DSD256数码流母带级音频文件,其解码能力是HD DAC的两倍之多,以当今最高的分辨率运行,是标准CD的25倍和SACD的4倍。现在市面上的DAC达到DSD 128都已经算是很高的水平了,而TUBE DAC更是强者中的强者,任何信号进到TUBE DAC解码器后,都会透过72bit FPGA运算升频为DSD 256格式再解码,这是目前最强的处理方式。毫无疑问,TUBE DAC将会为发烧友提供最新的采样频率和分辨率的极高清聆听体验。
功放采用的是NAGRA的顶级旗舰前后级, HD PREAMP是双单声道全平衡放大设计,不设任何负回输,全模拟真空管放大线路。它的输入级每声道选用一支NOS的英国Mullard E88CC作阻抗匹配及电流放大,同时在真空管的四周安装了用Mu-metal制造的屏蔽罩来隔离电磁波的干扰。音量控制线路是这台新前级设计的精髄所在,它并不是采用常见的电位器或者级进式电阻器,而是革命性地采用Nagra独家设计,每声道使用一个自家精心绕制的输出牛,同样用Mu-metal屏蔽,以每级0.5dB的方式,用数码操控来选择变压器的不同绕组,以达到调校电压增益的目的。由于没有电阻器的工作噪音、功率消耗和不够线性等缺点,所以用输出牛来调校音量是最清纯、准确和直接的方式,但缺点是制作成本非常髙昂且有极高的制作难度,所以这种设计在音响市场上极为罕见。
HD PREAMP采用独特的虚拟电池供电技术(Virtual Battery Technology),采用11支美国Maxwell的BCAP0050 P270 T01 2.7V超级电容器,每支电容最高达50F(50,000,000μF),供电效果媲美电池供电但却没有电池的缺点!
与HD PREAMP作配的最佳选择,当然是NAGRA的旗舰单声道后级HD AMP。这一款晶体管后级于2016年面世,同样是NAGRA不惜工本的超级力作。HD AMP采用全平衡放大的线路设计,其输入放大级采用极简电路设计,确保透明度和直接传真,驱动级则采用多种技术,具有非常低的输出阻抗,主电源采用超大型1600 VA巨型环牛加上8大2小总电容量高达264000μF的Mundorf特别订制顶级滤波电容器。绝对吸睛的超强的电源供应以确保放大器稳定,并可以在任何时间提供高功率。它的输出级选用经过严格配对的金属氧化物半导体场效晶体管MOSFET,它们的音效特性与三极管最为接近,所以HD AMP拥有直接、快速和充满音乐感的声音。这套系统最厉害之处是不论听CD还是听LP都是如此寂静,近乎漆黑一片,要知道聆听背景越宁静便会越听得多音乐的细节,甚至是超微细的讯息,而这些讯息的多寡便是影响音乐的演奏和歌曲的演唱还原度的重要元素。
这一套系统特别适合播放很多大动态的唱片,用这套黑胶系统播放发烧天碟 《火车头》时,一经播放,就可以感受到蒸汽火车行进爆出的空气感迎面扑来,足以把你推到在沙发上,就连旅客上下的脚步声、列车缓缓开动的声音也那么逼真。在这套系统播放时,甚至可以听出列车员为火车车厢关上车门时的风声、旅客上下车时的轻声交谈和湿湿碎碎的脚步声。最让人着迷的是其逼真程度,低频冲击力,那种拳拳到肉的低频质感,简直让人直呼过瘾,甚至开始怀疑是不是黑胶碟播放出来的。这时就不得不感叹这套系统的厉害了,它将黑胶的魅力充分展现了出来!
这套系统播放CD时声音质感同样很好,在听著名发烧名碟《FAIRY TALES神仙故事》时,人声干净温暖甜美,钢琴演奏熟练流畅自然,尤其是琴键清晰亮丽,泛声饱满。在人声方面更是感情充沛真情流露,让听者动容不已。这套顶级系统充分将整张专辑的美妙音乐重现在听者耳边,感觉仿佛是置身于音乐厅中聆听歌手歌唱,而不是听CD的重播。流水般的钢琴,始终轻轻的衬托着演唱者那用心唱出的一个个音符,让你能捕捉到每一个音符的喜怒哀乐,当她忧郁而又倦怠的歌声滑落到最后一个音符时,如果你已泪流满面,请不要害羞,这是这套系统的魅力、这张碟的魅力!
(二)温文尔雅的贵族绅士------金驰教皇
喇叭:英国金驰教皇Eminence(国内统一完税价:141万元)
音源和解码:法国数播Rosita music server(国内统一完税价:5.6万元)、 Rosita DAC(国内统一完税价:14万元)
功放:Viola前后级Sonata(国内统一完税价:32万元)、Bravo II(国内统一完税价:54万元)
Eminence教皇总共使用10只单元,除了高音与中音单元之外,在主要发声区的上方与下方,各有二只7吋Tactic III单元,上方2只朝前发声,下方2只朝内发声,这是变形的MTM单元排列,构想来自Dappolito点音源单元排列方式。除了独特的碳纤维振膜配方与音圈设计不同之外,它们各自有独立的密闭箱体,利用“机械特性自然衰减”方式来达到分频目的。这样做同样是希望减少分音器造成的相位飘移,使定位更精准,音色更透明。
金驰曾被评为英国前几位真正充分掌握碳纤技术的公司,1989年得到英国贸易工业局的资金赞助,开始一连串针对先进材料用于音响的相关研究。具体成果在第一对音箱ACT-1中呈现出来,独步天下的碳纤合金箱体结构从此名震天下。Eminence教皇音箱两侧的碳纤维面板,弧线拉得多漂亮,尾巴收在金属制作的龙骨上,音箱与底部的铝合金底座设计简直是浑然天成。
教皇漂亮几何状的面板也应用了费波那契数列以改善声学特性,使高音单元无论从性能及质感都可以与中低音完美融合。这个半硬软半球丝质的Semisphere高音单元是金驰引以为傲的设计,透过日本Murata超高音的采用与启发,他们在丝膜中加入特制的丝状碳纤材料,优化了刚度和阻尼特性之间的平衡,实现极为宽广的高频响应,个性柔顺易驱控,而且没有任何毛躁感。
教皇音箱低音采用等压同相推挽矩阵(Isobaric Tactic)设计,也就是里面还有2只单元前后排列,亦即从前障板只看到低音单元的屁股,实际在音箱内还有互相对应的单元,这种单元两两面对面工作的方式一般称为推挽式低音。Isobaric的对称单元以面对面方式产生反相的声波能量,藉由低音箱体的等压效应,让里面那只低音单元帮助外面低音单元联同运作,以达到叠加的能量表现。Isobaric设计的好处是扬声器不用大幅增加箱体尺寸便可以提升低频表现能力,这也是为何Eminence教皇音箱可以维持着如此苗条,却能再生出24Hz极低频的秘密了。
功放采用Viola 品牌前后级, Viola是由两位前Cello的重要灵魂人物 Tom Colangelo及Paul Jayson所创立,以往的ML**或是Cello**的名机都是由这两位设计,它足以与任何名牌一决高下。Bravo II内部采用多达20对高速功率管组成,再配合1MegOhm输入阻抗设计,以超大型扼流圈(2KVA)作滤波内置于独立的机箱内。而功率放大器机箱中则有四罐80000μF的滤波电容,十分接近输出级电路,实现最近距离的供电,也为设备提供最佳的能量储备。Bravo II电源设计完全避免了开关模式电源所产生的高频噪声干扰,这也有效减轻了电源组件的供应压力,从而提高了可靠性并延长了使用寿命。Bravo II设计的另一个好处是几乎消除了高峰值文波电流,最大限度地减少了电源地回路的互调失真,通过降低噪声和失真水平来提高音质。因此,不论细弱的输入讯号或需求大电流的输出部分都一丝不苟。
这些顶级器材搭配法国顶级数播,播放出来的声音令人眼前一亮,在播放蔡琴老师的《渡口》时,出来的声音是非常令人惊艳的,《渡口》是广大音乐爱好者试机的首选,因为蔡琴老师这在首歌里,她把开口音、闭口音、鼻音、颚音等婉转的唱了出来,配合她独特的音色,普通音响设备很难解析到位,很容易将音响设备在某个音色的缺陷暴露出来。而教皇音箱音色柔和、细腻、温暖,中高频表现出色,声音富有弹性,音乐感浓郁,搭配其他器材充分地把这首歌的特点诠释出来。蔡琴老师那温暖、厚实、细腻、走心的人声及吉他伴奏的明亮通透,皆丝丝悦耳。高中低音层次感丰富,乐器突出,第一时间就能抓住人心,低沉的鼓声带来的震撼配合蔡琴优雅声线的表达,无不体现着民歌所独有的魅力。
无论您想听柔和细腻的人声还是气势恢宏的大动态音乐,威傲音响都可以满足您,竭力为您提供最极致的音乐体验,与您共同探讨发烧器材和发烧音乐的奥妙。我们虚位以待,欢迎您的莅临!
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
长按上图识别二维码关注我们
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
