看我的“一阳指”绝招!Lansche Audio No.3.1座地式扬声器 [复制链接]
查看: 5594|回复: 7
中国内地及港澳地区总代理:南京威虹音响
电话:(025)8469 7887
文:何剑岭 / 图:编辑部
随着音响市场的不断扩大和数字技术的不断推进,市场内的竞争也是越来越激烈。正所谓“逆水行舟、不进则退”,手上没两把“绝活”恐怕是很难混下去。初级、中级的音响市场是这样,高端的Hi-End市场也不会例外,而且对“绝活”的要求只会更高。这就像金庸武侠小说中的江湖一样,没有点“降龙十八掌”“九阴真经”“一阳指”的真功夫,谁会有出头之日呢?如同俗语所说,“有压力才有动力”,正是这些Hi-End品牌都致力于推出独特的创新型专利技术,才让我们体会到令人眼花缭乱、内涵丰富的Hi-End音响圈,从而也将整个市场的层次不断向上推升。
当然,品牌旗下更大型的No.7.2(如封面广告)更是我的梦想,但以小编的财力和环境,No.3.1对我而言已经非常不错了!不管如何,No.3.1同样具备了Lansche所拥有的世间罕有的“独门绝技”。
关注威信公众号:weihongaudio
具有30年的产品开发历史
Lansche Audio品牌来自德国,实际上早在1990年就已经成立了,距今已有30年的历史。品牌的“编年史”如下:
1990年,"INGENIEURBüRO LANSCHE" (Lansche工程)公司成立。
1990年,开发出第一款Corona等离子弧高音单元。
2000年,生产出No.3扬声器(老版本,半主动式设计)。
2003年,公司名称改为“Lansche Audio”。
2004年,生产出No.4扬声器(半主动式设计)。
2005年,生产出Cubus扬声器(被动式设计)。
2006年,生产出No.4.1扬声器(半主动式设计)。
2007年,推出No.8扬声器的实验性版本(主动式超低音扬声器)。
2008年,对Corona等离子弧高音单元进行了重要的工程改进。
2009年,生产出No.3和No.5扬声器(被动式设计)。
2010年,生产出No.8.1扬声器(主动式超低音扬声器)。
2011年,生产出No.5.1扬声器(被动式设计)。
2012年,生产出No.7扬声器(被动式设计)。
2013年,生产出No.8.2扬声器(主动式超低音扬声器)。
2014年,生产出No.4.2扬声器(主动式超低音扬声器)。
2015年,生产出Cubus MK2扬声器(被动式设计以及半主动式设计)。
2017年,生产出No.5.2和No.7.2扬声器(被动式设计)。
由以上LanscheAudio品牌扬声器的生产脉络来看,公司有以下特点:基本保持着每年一到两个新型号的推出频率;被动式和主动式设计都有;全部使用Corona等离子弧高音单元;在原型号后面加上带小数点的数字,表明这是在原型基础上的改进版本。
Corona等离子弧高音单元的内部正中间,有一个极小弧度的圆环,另外在位于单元外壳外部的高电压电极之间,设计有一条8mm长的电弧发生器。在施加高压电之后,电弧发生器会产生电离气体云(即离子场),电离气体云的面积比固定振膜的面积小5倍,重量更是小10万倍,甚至有时候比原子还要轻。当然了,对于传统的振膜发声单元来说,除了振膜本身外,驱动振膜的线圈也要被计算在驱动部分的重量之中,这样一来重量就更大了。
通过电场强度的变化,音乐信号本身经过调制,并使整体离子场范围内的所有点精确地进行同步加速。在这种发声原理之下,采用环形振膜的传统高音单元由于其驱动部分的重量、较窄的频响范围,而产生的在振膜的部分区域产生影响音质的单独运动也就不会存在了,简单来说就是消除了传统振膜可能产生的失真。
正因为Corona等离子弧高音单元发声时几乎不存在阻力(只有空气的重量),以及实际上是点声源的声波投射模式,因此在受到干扰时,听音区域内也不会存在声音响度下降的情况,也不会产生具有特殊指向性的声音。声音本身是通过直接激励空气分子,在小小的电离空间中产生并且向外投射,从而提升声学的适应性以及提高发声效率。所有的高频信号都在人耳中进行精确、忠实、连贯地进行处理。
在这种情况下,声音振幅和相位的误差完全不会产生,同时噪声也出现在最优秀的放大器能处理的频响范围和音源噪声之外。同时,Corona等离子弧高音单元对整个音场还原具有正面作用,乐器发声的任何细节都逃不出其还原的范围。此外,由于声音的相位差异与频率差异之间的联系变得非常小,因此包含在直接声和非直接声比例之中的对两者相互关系的还原也变得非常准确,同时在整个频率范围内都能有完整的一致性,而这正是产生三维立体感声音的基本条件。
如何解决等离子弧高音单元的先天不足?
说了这么多优点,Corona等离子弧高音单元就没有缺点吗?在现在的技术条件限制下,还是有的。
一、只能够应用在高音单元之上。
这是因为单就中频和低频还原来说,需要驱动的质量更大,因此要想在几乎没有重量的高频还原和承受重量很大的其余频段还原之间实现毫无延时的声音匹配,需要投入巨大的工程成本。当然,中音单元或低音单元要想达到与高音单元近似的反应速度,也是不可能的。
相对于频率还原来说,空气分子移动的速度(也即是驱动器振膜的移动速度)与频率是同比增减的,在还原100Hz频率时的速度比还原10kHz频率时的低100倍。即便如此,对于自身存在重量的驱动器来说仍然是一个巨大的挑战。这一问题对于采用传统高音单元的扬声器来说还不算明显,因为相对来说更拖沓更缓慢的高频传输能力,正好与中频段特别低频段的速度可以实现相对容易的匹配。但是对于反应快速、即时运动的Corona等离子弧高音单元就不一样了,如何与发声相对较缓慢的中低音单元相匹配,是Lansche Audio品牌工程师必须要面对的重要问题。
二、工作时的高温。
一般来讲,电极是由石英材料制成,需要施加高压电才能够产生电弧。而在长时间的高压负载下,电极本身也会处在高温状态之下,因此老化得会比较快,工作寿命也会相应地缩短。
三、电弧产生臭氧。
另外,在高电压的影响下,电极产生电弧的时候也会分解空气,产生臭氧。少量的臭氧或许会让空气变得清新,但是过量的臭氧却会让人感到不舒服,这也是一个在家庭中使用时必须要面对的问题。
那么,如何解决这三个问题呢?首先,在高中低频的调校方面,这是Lansche Audio品牌的不传之秘,并且对于这样的“独门绝技”,也只有厂家的工程师才能够处理得当。其次为了解决臭氧生产的问题,厂家大幅提升了电极的工作温度,使其超过可能会产生臭氧的温度;同时在单元与空气接触的环节更是加装了滤波器,进一步隔绝可能产生的臭氧。有朋友要问了,电极温度更高,岂不是寿命更短吗?厂家当然考虑到了这一点,因此特别在电极材料的选择上更为严格,使其必须满足超高温下长时间稳定使用的要求。
紫色魅力
这次面对的No.3.1落地式扬声器,在外观上颇为低调,简洁的直线箱体,外饰有高亮黑色、高亮黑檀木色和高亮白色三种可选。箱体由MDF中密度板材、低振动陶瓷材料和吸音效果很强的发泡材料制成,内部有多层矩阵式增强框架,以抑制箱体谐振,保证声音的透明清晰。前面板上安装单元的部分则是采用1厘米厚的铝合金材料制成,同样是提高抑制谐振的能力。
整体仍然是采用传统的低频反射式设计,共使用了3只单元,分别是前面板上面的1只直径0.3英寸Corona等离子弧高音单元和1只直径8英寸表面喷涂纸质锥盆中音单元,。那么还有一只单元在哪里呢?实际上是与导相孔一起被设置在箱体底部,为1只直径9英寸表面喷涂聚酯纤维锥盆低音单元,为长冲程设计,借助箱体底部的脚钉,可以利用地面的反射,实现更为丰富的低频量感,这也是中小型扬声器常见的低频强化设计。
当然,最引人注意的是Corona等离子弧高音单元。这只单元从厂家公布的图片来看像是一只四周金属板带有多个小孔的圆柱体,发声的开口方向设计有一只约6.5英寸、由复杂材料制成的圆形号角,有助于提高高频声波的投射能力。而在扬声器顶板上,有一块开有多条缝隙的金属板,透过缝隙可以看到里面的Corona等离子弧高音单元外壳,相信这是起到散热的作用。另外,在Corona等离子弧高音单元工作时,通过号角开口可以看到电弧发出悠悠的紫色光,相当别致,相信在光线比较暗的环境中会更加显眼。
快速、透明、开阔
究竟Corona等离子弧高音单元的实力如何呢?我搭配了Trigon Audio品牌的Exxceed合并式放大器进行试听,不得不承认,初一开声,No.3.1落地式扬声器的声音就让我震惊了:声音的凝聚度极高,高频整体显得极为轻松愉快,透明度和解析力都是顶尖的水准!
播放《极品天籁2019》试音碟中的“Take 5”一曲时,No.3.1展现出了超凡的解析能力。本来这种现场爵士乐演奏就非常强调空间氛围感和乐声的强弱对比,而借助Corona等离子弧高音单元,No.3.1硬生生地还原出了以往很难听到的一些细节,像乐手衣服轻轻的摩擦声、低音大提琴拨弦后空气的微微振动,甚至是乐手身体微微的晃动导致的乐音定位变化都被还原得活灵活现。另外,高频段快捷的响应速度也带来了极佳的平衡感和稳定度,乐音虽然密密实实,但是却不慌不乱,呈现出整体跳动推进的步伐,这在传统设计的扬声器中很难见到。音色方面,No.3.1可以说是在中性准确之中又带有一丝富于光泽感的开朗,萨克斯风的声音温柔与愉悦兼得,钢琴声鲜活生动,这一切我相信都与Corona等离子弧高音单元“电弧驱动空气”的原理密切相关。
那么,No.3.1的中低频段能否跟上高频段呢?我的答案是肯定的,而且对Lansche Audio品牌的工程师充满了敬佩之情。在播放斯特拉汶斯基《火鸟组曲》时,中低频的速度也如电光石火一般迅猛快捷,富于动感地向前源源不断地推进。低频饱满而强势,弦乐齐奏洋溢着庞大恢宏的美感,与中高频段形成了完美的一体感。
想体验真正快速透明的声音吗?试试Corona等离子弧高音单元的威力,会给人的认知打开一扇新的大门!
规格参数:
类型:被动式扬声器
设计:两分频、低频反射式
高音单元:1只直径0.3英寸Corona等离子弧高音
中音单元:1只直径8英寸表面喷涂纸质锥盆中音
低音单元:1只直径9英寸表面喷涂聚酯纤维锥盆低音
分频点:80 Hz / 2.5 kHz
阻抗(额定):8Ω(最小5.6Ω)
灵敏度:92dB /1W/1 m
频率范围:30 Hz-150kHz(±3dB)
尺寸(HWD):41.3×9.5×15.7英寸
重量:48kg(106磅)
