【Genesis PH1】满有贵气的「懒人包」 [复制链接]
查看: 5091|回复: 0
和很多资深的发烧友谈论发烧经时,一提到法国的 YBA 不少人都会翘起大拇指说:「好声、好正」。
还记得多年前认识了 YBA 的老板Yves- Bernard andre ,在测试他带来的一套前、后级时,发觉音色满有「贵气」,那时循例打开机盖拍照,竟然发现有一袋“茶包”状的东西,内置有不同木碎的物料。当从机内取出“茶包”后再试听时,先前感受到的高贵音色一下子减少了八成!!这才知道 Andre 的器材除了采用优良的线路设计外,最厉害的杀手锏原来在于用不同的物料置于器材内,还有正负电源采用不同的线材、机身的三点脚钉(两软一硬)的设计等等,最终才能调教出 YBA 独有的音效来,可见 Andre 是一位音响怪杰。
十多年后重遇这台 Genesis PH1 唱头放大器,经过接近一个月的试听,那份熟悉的「贵气」又一次充满家中。
充电式的电源供应
YBA 至今生产的唱头放大器只有两个型号: Genesis PH1售价二万港元,另一台为 Passion Ph150 售价约五万港元。但只有这台 PH1 的供电设计是采用充电方式,它在机底藏着十粒锂电池,用随机附设的火牛来充电,大约需要大半天便可从零充电至百分之百,过程中面板会显示进度,跟手机充电时的显示方式一样。
厂方还说明工作时可以继续连接着充电火牛,绝不影响 PH1 的效能,皆因 PH1 一旦充够电量时会自动切断充电模式,直至电量下降至百分之十左右时,才自动再次充电。笔者从试听过程中(每天听大约五小时且整个月不关机),发觉 PH1 的耗电量非常低,整个月下来只充过二次电。同时测试时不论是否连接着充电火牛,或电量下降至百分之三十时,其音效和音质皆是完全一致的。
为「懒人包」绕制的输入变压器
对于初次玩黑胶系统的人,除了要调校好盘、臂和唱头各项参数外,最后要设定唱头本身的阻抗、输出增益与唱头放大器之间的匹配数值。市面上有些产品可细微调节上述参数,也有一类产品不需用户设定的,我会称之为“懒人包”的设计。
前者当然是最佳,使唱头与放大器能百分百匹配至最合自己的音效,但要求用户有时间、耐心和经验才可完成。“懒人包”只要求用户即插即用,便能欣赏音乐,十分方便。 PH1 的输入变压器是 YBA 自行研发和绕制,MM 输出为47kΩ、 MC 阻抗能包容2-100Ω,足够对应市面绝大部分唱头。至于YBA 独有的调声“神物”,看起来是毫不起眼的一块“木材”放在这变压器顶上,但这次笔者没有取下比较,因为厂方用强力胶水固定了。
简洁外观和操作
PH1 的外观不走浮夸设计,简洁外表是我的至爱。面板显示清楚易明,机背的输入分别设有 MM、MC 各一组的 RCA 端子,其中再设一MC和 HIGH MO 选择,大部分的 MC 唱头可用MC的选择,若遇上一些 MC 唱头其输岀大于1V 时,则要选用 HIGH MO 档了,输岀各设有一组 RCA 和平衡端子。机底如文章前言所述,在前方以一个金属脚钉丶后方用二个附有软胶的脚钉以三角形方式承起 PH1 。在整个试听期间,发觉 PH1 对钉脚的配置十分敏感,以原厂钉脚来听时音乐感最浓,笔者若换上“神木”细钉时,质感更显强烈个人声和弦乐非常凸出,再换上“Goldmund”钉时,整体平衡度最佳,因此整月试听皆配上“Goldmund”金属钉。
一机两声的「魔笛」音效
笔者试听的音响组合:英国 Nottingham Analogue Space294加 heavy duty Kit,Nottingham Anna 12寸唱臂,日本  Accuphase AC-5 MC唱头,美国 Rogue Audio Hera Reference真空管前级,中国珠海丽磁 LM503PA 845真空管 Mono block (845和300B皆换上德国Erog出品),加拿大 Verity Parsifal Ovation 喇叭,接线、电源线和喇叭线全是美国 Zu audio 。由于笔者的 AC-5 MC 唱头输出是0.24mV,属于低输出一类,因此 PH1 选定在 MC 档。 PH1 的输出分别设 RCA 和平衡各一组,经大半天的热身后,起初全以 RCA 输出接上前级来听,音效已相当满意。晩饭后转试用平衡输出,发现用同一张黑胶播放竟然有另一种音效特性。先说 RCA 输出的表现,笔者是歌剧迷,尤其喜爱莫扎特的《魔笛》。于是选来1981年录音 EMI 出品(EAC-87007-9)的黑胶来测试。
《魔笛》是莫扎特与“未受教育的乡巴,也是富有经验的演员和剧院经理” Schinkneder一起合作而成。剧本粗糙,剧情离奇混杂,但因舞台动作有趣,音乐美不胜收,首演立刻获得成功,可惜两个月后莫扎特就与世长辞了。《魔笛》中两件主要乐器:王子的魔笛和巴巴基诺的银铃,是非常考验音响系统的。但 PH1 于 RCA 输出已能把极高频延伸表达得非常漂亮,但换成平衡输出后,泛音直上云霄,营造出来的空气感满室盈盈,铃声的清脆晶莹要比 RCA 输出好上一截。夜之后侍女送给王子的笛具有改变聆听者情绪的魔力,PH1 在平衡输出时正正有同样的功效。笛子的木质感与精确的定位、比例匀称的形体,让画面豁然开朗,而弦乐音色更温暖迷人,人声千变万化的表情,宽柔有弹性的低频,叫人更舒畅愉快,精神松弛。
莫扎特替一个平凡乏味的剧本,以高贵华丽,巍峨宏壮的音乐来装饰,以至于所有人都被它的幻想、神秘与浪漫所吸引,而忘了神话的荒诞。莫扎特的伟大,在于他能从中下阶层喜爱的趣味中,创造出不朽的艺术作品。从这角度来看, YBA 也很厉害,基本上唱头放大器的线路非常简单, PH 1只用上一整块线路板和精选零件,加上 Andre的“木块”校声,便能调整出迷人的声音。
再回到《魔笛》中,第二幕捕鸟人巴巴基诺唱道:“巴巴基娜!巴巴基娜!我的小妻子、小鸽子,我的美人!我没用…”便想拿着绳子准备自寻短见。这时三个男童及时赶到,提醒他可用银铃找回妻子,果然一阵欢喜后两人快乐相拥。你可以想象这个画面满是欣爱和滑稽,PH1 在这幕除了银铃声美妙,没有压迫感的能量使得气氛更加充满喜悦,它呈现的人声肉感十足,线条凝聚分明,整体三度空间立体感适中。
第二幕中段在雷声之后,夜之后以“心中怒火在燃烧”的姿态岀现由简短的弦乐引导,花腔女高音以惊人的嗓音唱出:“我心中积酝着地狱般的复仇烈火,死亡与绝望在我身上燃烧…”当一连串琶音考验着音响系统时,PH1 却能把这段旋律播得轻松自然。以往在某些配搭不佳的唱头、唱放组合中,女高音会变得绷紧尖锐,活像一只聒噪的母鸡;或者是超高频太强,造成嗡嗡的共鸣。PH1 不论在 RCA 或平衡输出时都不会出现上述情况,只是在平衡输出下让夜之后多了些妩媚与**。此外 PH1 具有较柔和的质感,凌厉的速度一旦减缓后,紧而薄的弦乐便开始“撒娇”,擦弓声更清楚,拉弦时骚骚的松香味自然浮现。人声则除去僵硬的面具,蜿蜒而上的共鸣真达头顶,即使到最强音时还是松滑平顺。当夜之后再唱出:“不用害怕,亲爱的孩子!你是无辜、虔诚和聪明的,像你这样的青年,最能慰藉一个深深忧伤的母亲…”时,会立刻感受到那华丽的花腔有多勾魂。
优雅、精致的中音和低频充满弹性的低频
PH1 虽然是以锂电池供电,但它不会表现出很混浊、层次不分明、软弱无力的低频。反之,我所听到的,尤以平衡输出,是很饱满、结实,层次分明且不失细致的表达。但若喜爱那种强劲逼人的朋友别急着高兴,因 PH1 的低频不是这类能量强大的类形。听“Kari Bremnes REISE”黑胶时出来的音压,结果他的动态和量感绝对叫人满意,每段通通难不倒它。
中频这部分,完全能发挥出 YBA 的特色,以温暖、厚润、高贵的音质掳获耳朵的听感。用三盲鼠的“ A Whisper of Love”来听,出来的女声充满韵味和真实,而且有一种金**的温暖色调(RCA输出时)。在温暖、厚实之余同时兼具了通透清晰的音色(平衡输出时)。
总结
一种幸福的聆听感受
YBA 这台 Genesis PH1 唱头放大器播出来的音乐,实在是非常、非常美,美得自然、美得毫不造作,美得平易近人。加上即插即享受的“懒人包”设定,售价合理,经过这个月和它每晚相伴,实在感到很幸福!
