靓声契约之塞尔维亚WAY CABLES/维卡万元级Substance至真电源线初... [复制链接]
查看: 7127|回复: 2
手头一张
Vanessa Fernandez专辑《Use Me》一直没有播好,这张只发行SACD/CD HYBRID版本的唱片就如同音响系统的照妖镜,音质好坏开声就给颜色,绝不留任何情面!目前的系统可盐可甜倒也不至于惨不忍听,只是还存在一点追求完美的私心,当然还有多种办法可以调整,但凡事讲究机缘,有时缺憾未必都是坏事。
[attachimg]718460[/attachimg]
关于调整,事实上听过大多数表面光鲜造型靓丽的线材都很乏味,虽然没有什么明显的缺点,但也没有任何亮点,中规中矩得过且过的创制立意使其迅速流于平庸,细究起来主要是没有形成一套行之有效的逻辑自洽,因而无法做到同自己和解。但来自塞尔维亚的WAY CABLES/维卡显然不在此列,它不但有统一的形象设计和清晰的产品定位,而且始终坚持采用纯度极高的银作为导线材质,并且坚持每款线全程皆由手工装配,并经历长时间的精密调教,直到出厂前最后一道工序设计师在木质挂牌上亲笔签上大名,像是赋予生命以灵魂,签过字的每一款WAY CABLES线材都可令人一听钟情,欲罢不能!
[attachimg]718462[/attachimg]
所有WAY CABLES/维卡线均统一采用实木原盒包装,尽显自然质朴,拿在手里不由平添一份温和亲切,打开木盒呈大红色卷曲的线身迎面而来,直径21毫米虽不算粗壮,却饱满扎实,带有一种与生俱来的喜庆祥瑞。外表采用高密度厚支纯棉编织而成,因纯棉避震网不仅可以保护线材,还能有效降噪吸音,尤其是杜绝静电引起的电介质效应以及吸收杂波的功效,能获得更为宁静的音乐背景,音色也更加舒展,无论视觉及手感都极为松软柔滑,这也成为维卡标志性的护套材质。
[attachimg]718463[/attachimg]
Substance电源线内部线基使用三根,每根规格为14.15 AWG /2平方毫米,由5N单晶银和6N单晶铜材质采用Hyb-Way™/多芯混合技术绞合,其声音分布均匀,乐感自然流畅。毫无疑问,银具有极低的阻抗是目前导电性最好的导体,可以再现丰富的细节,但银线的制作调音殊为不易,银跟铜一样具有不同的等级,素质不好的银导体会使声音过分明亮发干生硬,没有绝对的技术支撑极难掌控。
位于电源线两端的头尾插座来自于Iego 艾果動力的旗舰级单晶银定制款,直径42mm的铝制外壳较之原版还要精美华贵。
在插头同线身连接处使用多股银色丝线缠绕收紧,方便插拔时受力均衡而不至损坏内部结构,充分体现纯手工制作技艺的缜密精湛。
SUBSTANCE至真电源线
设计:UXD4-Way™/独特的极阻尼系统,可防止振动、噪音和电气干扰,单独屏蔽:用于接地和整个电缆
导线:(线路、中性线、接地)Hyb-Way™/多芯混合
导体材料:5N单晶银、6N单晶铜
导体规格:每根导线14.15 AWG/2 mm2(每根电缆3x2 mm2)
绝缘:Cotef-Way™/棉,1.3介电常数,覆盖透气防水的聚四氟乙烯
屏蔽层:纯铜编织
插头:带4N铜触点的Cust2-Way™/Iego电源连接器,定制了双4N镀银(包括接地)和阳极化铝阻尼环。
饰面:红色厚棉布
标志:雕刻天然竹
外径:21毫米
生产:FNICA-WAY™/真正的塞尔维亚手工制造,在制造、装配和测试的所有阶段都有质量控制。
煲线时间:>100小时
作为为数不多,标注煲线时长的线材厂牌,显然是科学严谨的表现,尽管“煲线”本身看上去有点“玄幻”,但不管你信或不信,煲与不煲,听上去就是天差地别!
首先用在了音源CD机上,当Vanessa Fernandez《Use Me》再次响起的时候,明显地声音朝着正确的方向前进了一大步!
终于体会到录音的大气温润了,原本声音是比较单薄平淡的,在SUBSTANCE至真电源线的加持下有了可喜的变化,声音展开极具包容性,并不急于表现自己没有先入为主的强势与生猛,而是呈现一派雄踞天下气定神闲的模样,高频细密柔顺,没有咄咄逼人的侵略性,同时音场向四周拓展,空间感大了岂止一倍,人声挺立中气十足,可以感觉内力源源不断,低频更为深远凝聚,这正是HI-ED电源线该有的气象。
《Use Me》全部采用原音乐器录制,并且录音过程没有使用压缩器与限制器,故而动态极为惊人,第十首“Here but I’m gone”以爵士鼓开篇充满鲜活的跳跃感,下潜不深但弹韧十足,一把吉他交替附和,拨弦质感逼人仿佛闪耀着光芒,相当撩人,第34秒Vanessa Fernandez略带沙哑的慵懒嗓音一经出现,音色靓绝人寰,一扫未换电源线之前的平直生硬,声像挺立密实,无论是乐器或人声都是充满光泽带着甜味,令人美不胜收!
将SUBSTANCE至真电源线换至功放后,延续了同样大气饱满的底蕴,展现达人艺典全新鼓乐专辑《一鼓作气》首曲“鼓诗”尤为明显,作为当代舞台上最活跃的青年打击乐演奏家之一,尹飞领衔演奏的《一鼓作气》极为精彩,而达人艺典采用三重Hi-Fidelity逼真重放技术的录音制作,显然对于保留录音的原始风貌功不可没。
时长9分46秒堪称惊心动魄!
SUBSTANCE至真电源线无疑还原了曲目蕴含的力量和冲击,表现出了乐曲中那份雄浑坚毅以及果敢乐观,大堂鼓与排鼓展现震撼,无论音色还是形体感都是栩栩如生,也验证了唱片逼真重放的优秀品质。
WAY CABLES/维卡SUBSTANCE至真电源线以其毫无保留的自然质朴,成就技艺非凡的润泽大气,完全颠覆了人们对于银线的固有印象,甚至远超预期,优异的表现力绝对值得你把所有唱片都翻出来重温一遍!
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
