一款不逊于线性电源(LPS)的开关电源(SMPS),iFi - 悦尔法推... [复制链接]
查看: 5793|回复: 0
文章的原文标题:线性电源(LPS)是否比开关电源(SMPS)更好?8个型号的PSU组测试。
最开始是中文版,后来被翻译成了英文版,不过由于原文(中文)目前无法访问,所以请注意,现在是由英文翻译成中文:语法可能不是很标准,大多数翻译工作都是由Google完成的,我只是对其进行了些微修改以便阅读。
另外,由于涉及到其他品牌的产品,所以只节选了相关产品的描述。
文章发布与谦骞的博客,版权属作者所有。
文章转自:https://audiophilestyle.com/forums/topic/31119-power-supply-8-group-test-lps-and-smps/
----正文开始----
前言:
我也烧了好几年,最近几年发现电源在设备里起的作用是非常重要的,一款好的电源能让设备更进一层,背景更黑,对比度更高的,就像平时小车加93#的,突然加97#,那感觉可以用一句广告词来形容,透心凉,心飞扬!
但最近有一个朋友发贴说,有一个比他使用多年的LPS更好的SMPS电源,我直接评论说他的耳朵变成了木耳。
他不承认我的评论,并在第二天约我去他的家中挑战,顺便吃饭和喝酒。
经过一个下午的AB测试,我的想法已经改变了。使用M2TECH EVO DAC,iFi iPower优于TeraDak LPS,背景更暗,细节更清晰,背景噪音更少,为什么会这样?我们都说SMPS不好吗?
我心里叹了很久,这真的是开关电源吗?拿起来细看,外壳是塑料的,但是做工却不错,插头可更换,重量也告诉我,这确实是一种SMPS。嗯,这种SMPS可以产生这种效果……一个小想法开始在我的心中浮现,我想通过Audio Precision测试设备将iPower X进行测试。
首先是一些基本知识(来自Wiki +我自己的一些):
电源是音频设备的心脏。它的重要性不言而喻。为音频设备提供良好的电源与为音频设备提供良好的工作环境相同。在相同条件下,良好的工作环境下,音频设备的性能会更好。
在我们通常使用的音频电源中,可以分为两类,即线性电源(LPS)和开关电源(SMPS)。两者都有自己的优点和缺点。以下是这两种类型的电源的优缺点。
其工作原理可以比较如下:
从较大直径的水管中排出较小流量时,可以使用两种方法:
线性电源(LPS):
安装水龙头,然后将阀打开到较小的位置,这样可以减小流量,这就是线性电源的工作原理。(该阀门可以看成是晶体管)线性稳压电源可以承受很多晶体管的“压力”(具体性能转换成散热形式);
优点:线性电源只要水管中的水压变化太大,输出就非常稳定,也就是说,我们说线性电源的输出纹波很小;
缺点:阀门需要承受高压,而这种压力会转化为热量并需要较大的散热器,“水龙头”的作用一般都是纯铜盘管,材料成本昂贵;
开关电源(SMPS):
另一种是让水管到一个大的“水桶”,将小水管连接到水桶上取水,需要做的是有节奏地开启/关闭水管上的阀门,以确保水桶内的水不完全,并且不会因为过多而溢出-开关电源的基本原理就是这种情况。
优点:自调节输出对外部电压波动不敏感,材料成本低,尺寸可以很小,转换效率高。
缺点:频繁开关输出,不良的设计会导致较大的输出纹波。
因此,在声音系统中,每个人的认知LPS都比SMPS好。
还有另一个原因,也让很多人接受LPS,就是电路简单。对于LPS,对于几乎没有电气背景的任何人,也可以去ebay找回一些零件并组装自己的LPS,结果还不错。而且LPS的维护也很简单,对仪器的要求很低,基本上一个万用表都是一个需要。
但是对于开关电源来说,这是困难的,电路本身很复杂,电路需要非常好的基础来制造成品,而要获得好的结果,这是相当困难的,维护也比较困难。因此,做一个SMPS会比LPS困难,如果您想做一个好的SMPS,将更加困难。
但是在我们的生活中接触到电源时,开关电源又占了电源的很大一部分,因为发热量低,可以制成小尺寸的产品,因此绝大多数标准电源是SMPS。但是在音频世界中,由于SMPS的频繁切换会引起高频干扰和电源纹波,因此并不十分流行。
机器测试:
最后,大约需要去表弟的实验室进行测试的时间,但也要花一个星期天的时间,测试过程在一天中的大部分时间里都遇到了断电,而且还花了我一段时间才能获得所有电源,并且终于来了结果。
还要感谢堂兄教我如何使用测试设备,曾想写我堂兄的名字赞美他,他个人问我不要,强调他只是我的幕后工人...
iFi iPower 9V / 2.0A SMPS
这是本文开头介绍的一种神奇的开关电源,当我读取数据时,我和我堂兄有着相同的想法,我们想打开它看看,这东西有什么好处,而且价格也很可观优点。
负载1A时,电压实际上高出0.1V。
负载2A,电压仍然非常稳定,完全在规格上,良心产品。
测试纹波性能:
负载1A,我的天哪,平均纹波为10.31uV!这是如此之低,如此之低啊。
负载2A,平均纹波为12.22uV!该数据令人难以置信,满载也是如此低的纹波。
音带
huangse为2A,红色为1A。
比较两个加载频段,两个频段重合度很高,非常稳定,甚至最高点的峰值也不超过1uV,整体平均值为150nV,实测数据低于iFi官方数据的1uV,确实是低调行销。
它可以在最大负载下实现这种性能,难怪在听觉测试中它比LPS更好,我和我的朋友都听说过。现在,这个谜团已经解决了。
后来又看了一下iFi的官方网站,可能这是ANC(有源消噪)技术在起作用,似乎是一种很好的“消噪”,确实应该得到一些好评。
同样从iFi的产品有很多USB,DC净化器,如果有机会要想办法弄一些然后再对其进行测试。
----转载结束----
最后
iPower 一直是 iFi 最受欢迎的产品之一,其不仅功能强大、体积娇小,更重要的是价格非常亲民,为大家提供了更纯净的电源解决方案,帮助大家消除音频系统中的噪音污染。
这次推出的iPower X发烧级低噪音电源适配器是iPower的全新升级版本,提供了使用DC直流电流供电器材中纯净的电源,是一个极低电源噪音的AC/DC适配器,麻雀虽小五脏俱全,里面包含iFi(悦尔法)的多项独家技术与发烧级的元件。
消除由嘈杂的壁式电源插座或插头引入的有害电噪声,从而为设备提供更稳定,更可靠的电流,可以为包括转盘,媒体流,唱头放大器,路由器,DAC,音频接口和LED演播室照明灯等各种设备带来纯净的电源。
相关介绍:https://page.om.qq.com/page/Ofya1A5DSnyR_GkSPXFJC5BA0
