轻松拥有号角扬声器--BH T17 [复制链接]
查看: 5914|回复: 8
说到号角扬声器,那种开朗、直接、坦率、具有活力的声音至今仍然深入我的脑海之中。这么多年以来,其实真正在音响市场上有着一番作为的号角扬声器实在不多,所以,当接触到来自德国的Blumenhofer Acoustics品牌号角扬声器时,着实让我感到兴奋和感动。
Blumenhofer Acoustics创立于1977年,其创始人Thomas Blumenhofer在品牌创立之前,就有这丰富的音响开发和制造的经验,是音响领域的专家。纵观该品牌旗下从顶级到入门的产品,可以发现这样两个特征:1、均采用了两单元两分频设计,厂家认为这样的设计最为简单直接易于把握,可以避免多单元多分频难以处理好的相位失真问题,更容易出好声;2、中高音采用号角单元(没想到吧,德国人也是玩号角的专家),扩散性和能量感更好。
旗下的扬声器产品,大多采用相对来说比较简单而实用的两单元两分频设计,厂家认为这样的设计最为直接,对于音质的控制更加有效,可以避免多单元多分频难以处理好的相位失真问题,更容易出好声,这也是很多讲究以简为美的音响厂家的共同秘诀。另外一个Blumenhofer Acoustics品牌的独到之处就不是所有扬声器厂家能够学来的了:中高音部分采用了号角单元。
关注威信公众号:weihongaudio
体验Hi-End号角美声的入门级好机会
Blumenhofer Acoustics品牌旗下的Tempesta系列扬声器定位于中端偏入门级,设计目标是对动态家庭影院声音和立体声音乐进行还原。这一系列中目前有3款产品,分别是较大型的座地式Tempesta 20、中型座地式Tempesta 17和书架式的Tempesta 17 Bookshelf。其中的Tempesta 17座地式扬声器外观简洁,全木皮箱体做工和手感俱佳,前面板略向后倾斜,可以提高中高音单元和低音单元的相位一致性。箱体采用底部发声的低频反射式设计,借助地面反射,即使是较小的箱体也能够实现较为丰富的低频量感和下潜能力。此外,Tempesta 17的分频器组件置于箱体内部的一个独立腔体之中,扬声器工作时分频器电路对干扰和振动敏感的元器件处于密闭的空间中,不会受到单元工作时谐振以及电磁干扰的影响。背板上则是预留了镀金碲铜材料的单线分音接线柱。
号角单元的原理很简单,就像我们对远处的人喊话时,要把手掌拢在嘴边形成一个小喇叭一样,有助于人嘴发出的声音传得更远、更清晰。在号角单元的实际设计中,一般是在号角的“喉管”位置放置一只小口径单元,单元的振膜振动时,前方的喇叭形开口就将声波向固定方向扩散出去。与普通的球顶或锥盆振膜单元相比,号角单元的振膜只需要运动很短的距离,就可以发出非常充足的声音能量,因此一方面大大降低了振膜运动时的失真,另一方面也非常容易驱动,也就是效率高、瞬态响应好。从声音表现上来讲,号角单元的声音清晰、直接、音场准确、受听音环境的限制也比较小。当然了,从设计制造工艺上来讲,号角单元要做好的难度比普通单元大很多,所以市面上真正玩得转号角单元的就那么寥寥可数的几家。
Blumenhofer Acoustics品牌专注于号角扬声器,自然有它的独到之处。它家的产品在做工和用料上都是顶级的,据说厂家为了确保旗下产品所使用的每支单元都具备极高的一致性和良好的精度,在整个生产过程中仅仅使用了几套模具,这样的做法也被延伸到了整个产品体系中,大大提高了产品的一致性和精度。
Tempesta 17的中高音单元是一只经过厂家特别研制的盆架呈椭圆形的浅号角驱动器,号角喉部直径为1英寸,驱动器的振膜直径为35mm,振膜材料则是采用杜邦公司专利的聚脂高分子Mylar膜片,具有极高的柔韧性和极低的失真度,可以有效提升中高频声波的投射范围和能量输出。低音单元的直径为170mm,采用了全新的P2C®三明治振膜,这种振膜的内层为碳纤维材料,外层则是英国Victrex公司专利的Peek聚合物薄膜,具有高韧性、高强度、重量轻、无谐振的特征。你可以注意到,Tempesta 17的两只单元均是采用有机聚合物振膜,一方面是提升单元的响应速度和整体刚性,另一方面也有利于实现由计算机控制的振膜形体塑造,更能够提升声音的整体性和一致性。
超出体形的惊人声音表现
Tempesta 17的实际试听起来效果究竟如何呢?现场搭配的是德国Trigon Audio Exxceed合并式放大器,首先播放《荷兰大提琴奏鸣曲》。Tempesta 17的表现相当饱满而有力。在整套系统的还原上,乐器的互奏乐段上,每一下乐器的声响都是极为准确到位的,那种近距离的金属摩擦声响有流动的感觉。吉他的声音更是充满弹性,营造出轻松而又量感十足的声音效果。回放的劲道有着十足之表现,钢琴的颗粒感居然有着阵阵袭来的冲击力,音乐的细节和强动态一面得到充分反应,声音的解析力相当透彻,速度感和瞬态表现均有着非常不错的效果。
接着播放较为大动态的《鬼太鼓·疾走》,现场录音在Tempesta 17下有着极为真实的还原,尽管Tempesta 17属于苗条的座地式扬声器,但在小房间下能量感同样不逊色。在打大鼓时,整个系统把澎湃的能量感得到很好的展现,把鼓面刻画的更加体型庞大,低频能量感亦更为充足,下潜的力量更是相当惊人。而在鼓槌敲击的片段上,清脆、铿锵有力的敲击声音相当“抓耳朵”,声音扎实、硬朗并带有丝丝的光泽感和亮度。
小结
除了独具设计特计风格,还兼具活力、自然及动听的声音表现,相信在影音市场上会逐渐成为很多影音爱好者的赞叹,也可能成为很多专业影音玩家的关注焦点。本次评测Blumenhofer Acoustics Tempesta 17座地式扬声器,其热情且洋溢着情感的声音特质已让笔者印象深刻
技术参数
箱体材料∶MDF
箱体厚度∶19mm/0.75英寸
内部支撑∶无
独立分频器腔体∶有
频响范围∶45Hz-20kHz(±2dB)
低音箱体∶扩散式·低音反射式C倒相孔指向∶地面
低音单元∶直径170mm/6.5英寸、Peek-Carbon P2C"三明治振膜、分频点1800Hz
中高音单元
单元∶压缩式驱动器号角喉部直径1英寸、振膜直径35mm、振膜材料Mylar
效率∶90dB
阻抗∶8Ω
镀金啼铜单线分音接线柱
最大输入功率∶
额定100W
外形尺寸∶950×270×248 mm
重量∶16kg
小结:
除了独具设计特计风格,还兼具活力、自然及动听的声音表现,相信在影音市场上会逐渐成为很多影音爱好者的赞叹,也可能成为很多专业影音玩家的关注焦点。本次评测Blumenhofer Acoustics Tempesta 17座地式扬声器,其热情且洋溢着情感的声音特质已让笔者印象深刻。
