10月23日,威虹音响与您相约上海国际音响展! [复制链接]
查看: 4699|回复: 0
10月23日,让我们相约上海国际音响展
今年我们威虹音响有两个展房,分别是花园大饭店的康乃馨厅与百合厅
所使用的的器材会陆续公布
请大家敬请期待
上海音响展时间:10月23日-26日
地址:上海市黄浦区茂名南路58号 二楼
有任何问题可以联系我们:025-84697887
本届展会响应相关部门防控号召与各地会展行业协会发布的疫情防可控指南,本届展会必须进行实名认证,
实名进场。签到时请带好身份证。
请扫描小程序二维码后,点击“参观预登记”。 所有入场人员(展商、媒体、
观众)都要登记,展商邀请的贵宾也请转发填写。
主音箱:
德国LanscheAudio No.9.2
参数:
高音单元        1 x 8毫米CORONA离子高音
中音单元  2 x 15厘米纸质特殊涂层
低音喇叭        2 x 20厘米纸质特殊涂层
低音喇叭        2 x 40厘米纸盆
阻抗(标准)         4Ω(最小3.4Ω)
灵敏度  93分贝/ 1瓦/ 1 m
频率范围        18 Hz-150 kHz±3分贝
外型尺寸        219 x 45 x 65厘米(HxWxD)
重量        350公斤
功放设备:
Engstrom Sound气韵生动 Eric艾瑞克旗舰单声道后级
Eric是Engström气韵生动的旗舰功放,既是一个新的标志也是一个突破。公司二位设计者有着丰富的经验和阅历,Timo是一位工业产品的著名设计师,很多知名产品都是请他设计的。LARS同样在很多领域具有出色的成就,其中著名的地标性建筑厄勒海峡大桥就是他设计的,现在他们把全部的精力都用在了Engström气韵生动的工作上面。ERIC(单声道设计,每件重达65kg)的设计都是原创,从输入到输出采用变压器耦合实现了真正完全的平衡放大。ERIC使用KR Audio的T-100电子管,可以直接替代久负盛名的845电子管,不同点是采用氧化物阴极,而不是传统的钨丝,声音更好,寿命更长。6L6GC作为驱动管,结成三极管状态;EC8010(具有高增益和低内阻的框架栅**管)担任增益放大;除阴极去耦外,信号路径中没有用到任何电容器。输出功率70瓦,甚至可以驱动最难推的音箱。
输出功率:70W
输入阻抗:40K欧姆
输出阻抗:4欧 8欧 可按旋钮选择
电子管:2 X T100, 2 X 6L6GC, 2 XEC8010, 1 X GZ34, 4 X 6CJ3
频率响应+0DB-1DB:10HZ – 30 KHZ
电源:115V/230V可选择 50Hz–60Hz,500VA
重量:65KG
尺寸 (W X H X D):750 X 360 X 480MM
Monica前级
Monica前级采电源分体设计,每件各重15公斤,放大线路采用4只E182CC/5687WA,电源部分使用了1只6080WC和1只ECC83稳压与整流,全平衡零负反馈结构。
北欧设计师不喜欢非对称电路,他们更倾向于全平衡的设计,因为全平衡线路可以取得更低的失真。Engström如同水晶一般纯净的外观非常引人注目,梯形的玻璃罩可防止灰尘进入,并带来前所未有的视觉震撼。Eric后级弯曲的玻璃顶罩更值得一提,Timo说全世界没有几家公司能够完成这项设计,因为难度非常非常的高,价格昂贵是必然的。Engström的放大器完全由瑞典工匠根据工程学的最高要求用手工制作而成,毫无疑问,他们精心设计并挑选出最高质量元件。如:纯银内部接线和纯银焊接,Lundahl输出扼流圈和变压器,四只金属膜Solen电容以及出色的Khozmo电阻衰减器…。
输入:3个平衡,3不平衡RCA
输出:2个平衡,2不平衡RCA
输出电压:2V
频率响应:+0/-3DB,10HZ至40KHZ
增益:10DB(平衡输出)
电子管:1 X 6080WC,1个ECC83
信号路径中的管:4 X E182CC或5687WA
音量控制:0至-62DB,2 DB步进
耳机输出:300至600欧姆
重量:2 X 15千克
反向开关,每个通道一个 静音开关
LARS单声道后级
LARS单声道后级是设计师Lars Engström在十二岁时完成的第一个作品。Engström定位于高级音响的顶端,他们所采用的材料和原件都是经过细致的挑选和精密测试后所能选择的最好的,外形以木材,金属和玻璃混合设计典雅和谐。Engström第一部推出的是LARS Type 1,第二部是LARS Type 2,每声道采用二支300BXLS(输出功率比较大)三极管可以输出36瓦,还可调整增益与前级、音箱做搭配。
输出功率:36W
输入阻抗:40K欧姆
输出阻抗:4欧 8欧 可按旋钮选择
电子管:2 X 300B-XLS, 2 X 6V6GT,1 X 6188, 2 X GZ34
频率响应+0DB-1DB:10HZ – 40 KHZ
电源:115V/230V可选择 50Hz–60Hz,200W
重量:23KG
尺寸 (W X H X D):300 X 500 X 380MM
本主题由 版主 eric 于 2020/9/27 20:50:03 执行 设置高亮 操作
关注威信公众号:weihongaudio
