【The Absolute Sound 评测】GoldenEar SuperSub X超低音音箱 [复制链接]
查看: 5023|回复: 0
如果您花了很多时间聆听GoldenEar的Triton落地式音箱,您应该清楚GoldenEar不是那种个性内敛的音箱。它的单元擅长播放强劲的音乐,展现出全频段动态性能,并具有稳定的低音。这很大一部分归功于产品采用混合或有源/无源设计,并使用有源低音炮来巩固其低频表现。这种单元本质上比传统的全无源设计更有效和更易控制,并且可以有效避免外部功放搭配不当造成的对单元的控制力下降。GoldenEar在其独立的低音炮产品线中也带来了相同的体验。而今天要测评的SuperSub X可能最具说服力。
粗略一看,SuperSub X小巧得不可思议,它的外形看起来跟一个12英寸的立方体差不多,该立方体由高密度材料制成,并上高光钢琴黑漆面。音质听起来非常好,给您留下的第一印象远超过一般的低音炮。
X内部也有很多升级的地方。比如与传统的小型超低音音箱不同,后者可能包含单个向前或向下衍射的驱动单元和端口或无源辐射器,GoldenEar采用一对水平对置8英寸长冲程有源驱动单元和2个垂直相对且向上或向下衍射的10 x 11英寸平板次声辐射器。GoldenEar称位于四方体结构中的驱动单元可施加反作用力。“消除力的惯性平衡保留并聚集了单元产生的所有能量,并有效推动箱内的空气。”难怪X采用这种复杂的构造,为的是消除内部压力造成的共振或箱体面板的弯曲。
GoldenEar认为多个驱动单元的方向能形成驱动单元与房间的耦合,从而可以更有效地最小化驻波。但考虑到定义低频的长波长,单个X无法抵消房间的正常峰值和空值,所以仅靠一对SuperSubs是做不到这一点的。GoldenEar可能会同意这个看法。我发现X还有一个优势,这种驱动单元置能轻易消除较小、较轻的低音炮在高输出下“ 充满”整个房间的影响。
X采用最初为Triton One音箱开发的1500W D类功放供电。它使用完全平衡的拓扑结构来帮助实现噪声和失真最小化,并由具有192kHz采样率的56位DSP元件进行控制。该功放还为每个电路区段使用许多小型的独立电源,以提供进一步的屏蔽。
后置面板输入/输出非常简单,包括左右线路电平输入,在LFE和前置功放输入之间进行选择的拨动开关,以及用于随附电源线的IEC连接器。一对旋钮控制电平和低通分频(范围40–150Hz)。
成功的低音炮设置是要在低音炮和L / R或“卫星”音箱之间实现无缝集成。超低音是全向的,这意味着低音炮可以自由移动,与要求精确定位以优化声场和结像效果的全频段音箱相比,这是其优势。在调整低音炮时,我的设置原则是“少即是多”,因为选择分频和输出设置时应尽量调低,以免使房间的低音源定位在房间里。这对紧凑型低音箱在80-100Hz范围内会有支持的中低音响应,这有助于超低音音箱填补低频差距。
当我开始放置单个低音炮时,我通常将其放置在卫星音箱后面的一个角上,对着房间对角的驱动单元(在有向前发声的低音音箱情况下),以最大程度增强房间声音。我让低音炮将空气推到房间当中。如果声音听起来沉闷臃肿,请将低音炮逐渐移远一点,或尝试沿着音箱水平位置移动低音炮。接着我播放带有重复低音线的歌曲,首先逐步调整基本音量设置,然后逐步调整分频器设置,以消除低音炮和卫星音箱之间响应中缺失频段。
像SuperSub X这样经过微调的低音炮不仅具有扩展性,还可以按照更加保真的音乐轨迹重新平衡系统。我的目标是捕捉音乐厅的真实感。这就是SuperSub X真正发挥作用的地方。通过搭配Revel M126Be音箱,它提供了可延伸至30Hz低频范围,甚至最低达到20Hz的基础,从而提高了紧凑型音箱的性能。低音质量饱满可控,在播放低八度音阶时展现出必备的声色和共振维持。在播放像Copland的 《Fanfare for the Common Man》这样的铜管合奏曲目中,低音鼓不仅具有更深的高音扩展范围,而且还具有回响的鼓皮纹理和更加渐变的延音效果。同样在播放Rutter的《Requiem》时,管风琴发出了更密集的低音能量波,并投射到大厅。如此低的频率密度有助于确定女高音独奏者的位置以及音乐厅内环绕的宽广空间。
在播放Manhattan Jazz Quintet的《Autumn Leaves》时,我拆下了SuperSub X,并注意到声场的细节是怎么消失的 - 声音被限制在更狭小的范围内,好像突然被围起来一样。声音变得更放松更中性;音乐中的律动消失了。随后我重新连上SuperSub X,站立式低音重新赋予音乐具有说服力的个性 - 饱满、成熟、绽放,低音听起来就像现场表演一样。
对于紧凑型音箱发烧友来说,值得注意的是如果您增加Revel或ATC之类的立式支架,则总体音调平衡似乎会下降一个档次。当低音炮与L / R音箱混音时,恢复的低音八度音阶会产生“无遮掩”的效果,影响中高音范围的细节。这是低音限制系统中添加低音会造成的正常现象。这算是一个公平交易,有些人可能会失去他们从珍贵的二路设计中获得的超详细细节。但在我看来,只要能获得接近音乐厅真实感的声音,这点牺牲是值得的。
SuperSub X不仅适合古典或爵士迷。有时低音炮还想跳出这个圈子大展身手,我觉得X正是其中的代表。有3首我喜欢的流行歌曲能够展现其稳定的低音伴奏:Gordon Lightfoo的热门单曲《Sundown》,以及Holly Cole版本《I Can See Clearly》的低音前奏和BS&T的《Something Coming》电子贝斯开场。在这些歌曲中,没有一个低音是特别隐蔽的,但GoldenEar的低音炮能做到的还不止这些。X不仅播出未经渲染的音乐,还展现出每种乐器的特征,包括音高和动态力,这为音乐增色不少。X让低音听起来更宽广,而不是受到限制和缩小。我还播放了由Nautilus发行的The Cars那首欢快的歌曲《Just I Need》,SuperSub将歌曲的节奏、速度和冲击力拿捏得非常到位。每个脚鼓/低音吉他的音调控制得恰到好处。SuperSub的驱动单元能够驾驭音乐的要求。
当然还有更大的低音炮可供选择,它们具有更大的输出和最终的延展性(例如X系列的老大哥SuperSub XXL)。尽管这样,SuperSub X的重要地位仍无法撼动。除了低音八度音阶延展,还有其他对其性能起到关键作用的功能 - 那就是能很好地扩展音景、扩大结像。它可以与各种紧凑型音箱和较小的落地架完美搭配,几乎适用于任何房间。GoldenEar的SuperSub X是一个延展性好、冲击力足够且不失音乐细节性的音箱。
规格:
  • 频率响应: 12Hz–200Hz
  • 驱动单元: 2个8英寸长冲程、高输出低音驱动单元; 2个10 x 11英寸二次平板次声辐射器
  • 电源: 1500W ForceField 数字/DSP 功放
  • 低通滤波器: 每个八度音阶12dB , 在40Hz–200Hz范围内不断变化
  • 输入: 直接耦合、未经滤波的LFE声道; 低电平左右声道
  • 尺寸: 13 ½ x 12 ½ x 12.5英寸
  • 重量: 40磅
原文链接:
https://www.theabsolutesound.com/articles/goldenear-technology-supersub-x-subwoofer/
已进行英译中。
