音响人民必读!请务必用心看,谢谢。 [复制链接]
查看: 4117|回复: 6
跟者Prime AV一路走來,從創刊初期以LD為主的訊源演變到今天的DVD,環繞音響的格式則演化至今天的Dolby Digital、dts、THX EX、dts ES、DVD-A與SACD。在以往本刊的AV實驗室、新鮮人寶典與AV放牛班都曾經將Dolby Digital、dts與Dolby Pro-Logic的相關知識與技巧完整地告訴各位讀友們,但是事過境遷,在DVD加入AV領域之後,家用AV系統的用戶數大增,新進玩家們並沒有先前調校環繞音響系統經驗的累積,更嚴重的問題是當今環繞系統複雜程度更高,需要兼容的規格更多,不要說是讓「新秀」搞得一頭霧水,還讓「老將」們吃足苦頭。最近在國內一些相關的網站上看到許多人提出的問題,讓我興起一個念頭:「開班授課」的時機又到了!
      在本單元中我們納入四部AV Center來作示範,這四部機器所配置的環繞喇叭數量皆不相同,包括了所有市售機連接環繞喇叭數量的所有可能性:有使用兩支環繞喇叭的Sony STR-V555ES、三支環繞喇叭的Yamaha DSP-AX1、四支環繞喇叭的Onkyo TX-DS989與最多可接六支環繞喇叭的Denon AVC-A1SE。在本特集中我們會講解如何依照自家視聽空間的狀況規畫出最適合的環繞音響系統架構、AV擴大機與訊源間的連接、喇叭配置、初期設定的步驟以及參數調整的技巧等等。您現在還覺得AV Center很複雜嗎?看完本篇之後,您就能成為一位能夠將AV Center「玩弄於股掌之間」的高手!(陸怡昶)
環繞喇叭系統與
AV Center搭配的基本法則
     您知道該如何挑一部適合自己的AV擴大機嗎?還是全憑店家介紹、玩家口耳相傳或者是雜誌推薦?其實您如果要找到真正適合自己視聽空間的製品,最好還是靠你自己!單純就選購器材的順序來說,我建議您先選好一套喇叭系統再說,喇叭系統怎麼選?在此我不點名推薦某些品牌或是型號,我只告訴您一些基本的原則:
1. 入門型(環繞喇叭數2):最好是選購一套四萬元級以下的5.1聲道的喇叭系統,如果您的空間在八坪以上者,您最好選擇效率較高的喇叭系統,這是因為「門當戶對」的AV擴大機(三萬元以下)往往是屬於「推力有限類」,您若是想在觀賞動作片、科幻片的時候得到震撼的效果(高動態),請務必遵循這個法則!感謝這些AV廠商的努力,現在就連二萬元以下的AV擴大機有些已經配備了Dolby Digital與dts 5.1聲道雙解碼機能,拿這些去對應現在的DVD-Video軟體,已經可以滿足大多數玩家的需求了。另外我要說明的是:現在具備雙解碼的DV D放影機也很多,假使您已經先買了一部,在選購入門級AV擴大機時可以不必選擇5.1聲道雙解碼機種,但您選擇的機種必須要配備「5.1聲道類比輸入端子 」。
2. 環繞加強型:在只有兩支環繞喇叭的系統中,想要顧到側方音場的連貫性,難免要損失一部份後方的音場,這就是我說的「顧到側面就顧不得後面、顧了後面就顧不得側面」。現今比較高明的解決方法就是配置一套有「Back Surround(後環繞聲道)」的環繞系統,整套環繞系統只要加入一支或兩支後環繞喇叭,由它(們)來「顧後面」,讓左、右兩支環繞喇叭來「顧側面」,這樣可以讓側方與後方的音場更為完整,同時可以明顯提高前、側、後方的分離度,讓移動感更加明顯。這樣的系統用來對應側方或後方「缺角」的半開放空間也能收到很好的效果!
3. 音質加強型:「光是家庭電影院還不滿足,我還要家庭演奏廳!」您也是這種高標準的玩家嗎?告訴您一個壞消息:準備花大錢吧!唯一的要訣就是「以玩兩聲道Hi-end音響的精神來玩多聲道音響系統」,為了完美對應DVD-Audio或SACD這些超越CD甚多的新一代訊源,用上高價的Hi-end喇叭絕對值得!然而您必須要有心理準備:許多的Hi-end喇叭相當難推!用上「旗艦級」的AV擴大機也只是「初步」,當您發現加接高品質的功率擴大機(後級)可以讓您的系統表現更上一層樓,再準備追加一筆預算吧!您被我前面的話嚇著了嗎?其實也沒這麼可怕,空間要是不大(八坪以下),喇叭與聆聽座位距離短,倒也不必花大錢買大系統,買一套「小而精緻」的喇叭是最聰明的辦法。還有一點附加說明,由於DVD-Audio或SACD的左右聲道喇叭都被定義為「全音域發聲」,所以當您決定上述兩種訊源時,請選擇低頻延伸能力較佳的左右聲道喇叭。
     OK,喇叭系統與AV擴大機的搭配法則就講到這裡,進入下一個階段吧!(未完待續)
喇叭擺位完全圖解!  文╱陸怡昶
      現在的環繞音響器材真是複雜,就拿AV擴大機來說吧,環繞喇叭(不含左、中、右與超低音聲道)可以接兩支到六支,您知道環繞喇叭要怎麼擺嗎?以下為了讓您「容易消化」,我將用「時針方位」來作說明:假設座位為時鐘的中心,聆聽者的正前方面對的是12點鐘方向、後方為6點鐘方向、左手邊為九點鐘方向、右手邊為三點鐘方向。好,就讓我一次完整說完所有的環繞喇叭擺位手法。
左/中╱右喇叭擺位法
     中央聲道在12點鐘方向、左聲道喇叭在11點鐘方向、右聲道喇叭在1點鐘方向。左、右聲道的高音單體與聆聽者坐下時耳朵高度同高,中央聲道的高音單體高度最好與左右聲道同高,若為了閃避銀幕,高度相差亦不宜超過60公分。左中右喇叭的高音單體應該直接對準聆聽者頭部(除非原廠有特別交待左右聲道不必toe-in)。左右聲道喇叭與聆聽者距離必須均等,中央聲道喇叭的距離則必須小於或等於左聲道喇叭與聆聽者的距離。
只使用兩支環繞喇叭的擺位法
Dipole環繞喇叭的擺位
     左環繞喇叭的方位在9點鐘方向、右環繞喇叭在3點鐘方向。請您特別留意Dipole環繞喇叭有左右之分,不要裝錯了,否則前方與側方音場將會發生連貫不良的現象。環繞聲道高音單體與聆聽者頭部的距離則必須小於或等於左聲道喇叭與聆聽者頭部的距離。
Bipolar環繞喇叭的擺位
     同樣是雙面發聲的形式,Bipolar環繞喇叭沒有左右之分。左環繞喇叭的方位在8點鐘方向、右環繞喇叭在4點鐘方向。環繞聲道高音單體與聆聽者頭部的距離則必須小於或等於左聲道喇叭與聆聽者頭部的距離。
單面發聲喇叭擺位1(側方後向法)
     此法適用於視聽空間側方與後方牆面「對稱而完整」的場合,優點是側方音場的連貫性良好。左環繞喇叭的方位在8~9點鐘方向、右環繞喇叭在4~3點鐘方向。環繞聲道高音單體與聆聽者頭部的距離宜小於左聲道喇叭與聆聽者頭部的距離。
單面發聲喇叭擺位2(後方側向法)
     此法適用於視聽空間側方牆面「對稱而完整」的場合,若環繞喇叭的高音擴散性佳更適合使用。左環繞喇叭的方位在8~7點鐘方向、右環繞喇叭在4~5點鐘方向。環繞聲道高音單體與聆聽者頭部的距離宜小於左聲道喇叭與聆聽者頭部的距離。
單面發聲喇叭擺位3(側後對向法)
     有些單面發聲環繞喇叭原本設計成背部貼牆、用一、兩根釘子吊掛的形式,可採用此法。左環繞喇叭的方位在8點鐘方向、右環繞喇叭在4點鐘方向,兩支喇叭的發聲面相對。環繞聲道高音單體與聆聽者頭部的距離宜小於左聲道喇叭與聆聽者頭部的距離。
單面發聲喇叭擺位4(側後平行法)
     同樣適用於背部貼牆的單面發聲環繞喇叭。左環繞喇叭的方位在7點鐘方向、右環繞喇叭在5點鐘方向,兩支喇叭的發聲面朝向正前方。環繞聲道高音單體與聆聽者頭部的距離宜小於左聲道喇叭與聆聽者頭部的距離。
三支環繞喇叭的擺位法
     左環繞喇叭的方位在9點鐘方向、右環繞喇叭在3點鐘方向,唯一的一支後環繞喇叭在六點鐘方向(聆聽者的正後上方)。若採用此法,請勿使用Dipole環繞喇叭,否則將容易造成後半場因高音相位相反致使音場連貫不良。可以混用單面發聲或Bipolar喇叭。
四支環繞喇叭的擺位法
      左環繞喇叭的方位在9點鐘方向、右環繞喇叭在3點鐘方向、左後環繞喇叭在7點鐘方向、右後環繞喇叭在5點鐘方向。若要用Dipole環繞喇叭,請您四支全都用Dipole形式者(此為THX推薦的方式),前面我已經說過Dipole環繞喇叭有左右之分,在裝設時左環繞、右環繞依照喇叭的標示裝設,必須特別注意的是「左後環繞喇叭」要選用與「右環繞喇叭」標示相同者、「右後環繞喇叭」要選用與「左環繞喇叭」標示相同者,若不遵照此法,後方音場不能連貫可不要怪我!您要是覺得Dipole喇叭太麻煩,乾脆就全都不用Dipole,改以單面發聲或Bipolar喇叭,千萬不要讓Dipole與單面發聲(或Bipolar)喇叭「共處一室」!
      以上所述的僅是喇叭的方位,喇叭的高度又是如何呢?以下告訴您一個簡單的計算公式:
環繞喇叭的高度是以「高音單體在『耳平面』的30度仰角計算」。先測量座位與環繞喇叭預計要掛喇叭的牆面位置(在地板上量,不要任何的仰角),取得數據,再用下式計算:
距離÷1.732=A
則環繞喇叭的高度為:
(坐下時耳朵離地高度)+A
     請您留意,前面各種擺位方式喇叭的發聲面都是「平射」,只要您依照上述公式計算、擺在適當的高度與位置,環繞喇叭不要「朝下對著聆聽者打」。
ITU-R建議擺位法(適用於DVD-Audio與SACD)
     前面敘述的擺位法最主要是對應電影軟體,然而目前DVD-Audio與SACD的聆聽方式,則是推薦採用此種擺位法。左、中、右喇叭擺位與前述方法相同:中央聲道在12點鐘方向、左聲道喇叭在11點鐘方向、右聲道喇叭在1點鐘方向。最主要的差異是在環繞喇叭的擺位,左環繞喇叭的方位在8點鐘方向、右環繞喇叭在4點鐘方向,環繞喇叭不必掛高,高音單體與聆聽者(坐下時)耳朵離地的高度相同。左、中、右、左環繞、右環繞喇叭的高音單體要精確地對準聆聽者頭部,為何要這麼作?因為絕大多數的高音單體發聲的頻率愈高,擴散的角度愈窄,因此您若是想要聽到「更完整的極高頻」,就必須將高音軸對準耳朵。
     總算講完了!對了,差點忘了說:最理想的喇叭距離是「所有喇叭的高音單體到聆聽者頭部的距離完全相等」,假使您的視聽空間允許這麼做,Just do it! (未完待續)
AV擴大機之所以被日本人稱為「AV Center」,其中最主要的原因不外乎它是把視聽室中所有的影像、聲音訊源完全「匯入」,作輸出訊源管理的動作。因此AV Center不但可以作多聲道解碼、功率放大,還能將多組影音訊源器材作同步的視訊、音訊切換,以下我就為您作簡明扼要的解說,細部的連接狀況請看後面四部機器的示範。
視訊連接部份:
     現行的視訊器材包括了DVD放影機、BS Digital Tuner、錄放影機、VCD player、LD player等等。其中除了DVD放影機與BS Digital Tuner配備有色差端子(或D端子)之外,其餘的視訊器材皆只有配備S-Video端子與同軸Video端子,就信號的傳輸品質而言,色差端子優於S端子、S端子又好過Video端子,因此當您在連接AV Center的時候,僅需要「擇優使用」即可,不需要全部都接。另外需要說明的是:AV Center僅僅只是作「訊源切換」,本身並沒有「信號轉換」的能力,因此您若是輸入色差信號,它並不會幫您轉換成S端子或是同軸Video的信號輸出,相對的當您輸入Video信號,它也不會幫您轉換成色差信號或S端子輸出,以此類推。
聲音訊源的連接
      聲音信號的連接我把它分成兩個部份來作解說:
1. 數位信號的連接:現行的連接的方式有Toslink光纖與同軸數位線兩種形式,兩者各有支持者,以DVD放影機而言通常都會同時配備這兩種端子,您不需要全接,只要擇一使用即可。以目前AV擴大機來說,最主要的功能是針對DVD-Video放影機的信號作環繞音效的解碼,透過數位信號的連接,將訊源如Dolby Digital、dts 5.1、PCM(48k、44.1k取樣)之類的信號交給AV Center作環繞解碼。問題來了:現在具備Dolby Digital、dts 5.1「雙解碼」的DVD放影機相當多,尤其是DVD-Audio的機種每一部都有雙解碼的機能,這樣到底是用DVD player解碼比較好、還是用AV Center解碼比較好?就電影軟體而言,通常是AV Center的解碼效果比較好、且參數調整機能較為完整。DVD-A音樂軟體又是如何呢?請您繼續看下去。
2. 現在的DVD-A機種都還不能夠直接輸出完整的DVD-A(192k二聲道或96k、88.2k多聲道)數位信號,透過數位傳輸,它們最多只能輸出PCM 48k、dts或Dolby Digital信號,換言之,您要是只使用數位線來連接DVD-A player與AV Center,您根本享受不到DVD-A軟體的最佳音質表現!要享受完整DVD-A音質現在的唯一連接方式是透過AV Center的5.1聲道類比端子(共有六個RCA座)分別連接DVD-A player的FL、FR、C、SW、LS、RS的輸出端,當您在欣賞DVD-A軟體時請將AV Center切換在5.1ch Input的狀態,此時AV Center僅僅只是當作「多聲道類比擴大機」來使用,多聲道解碼的工作交由DVD-A player自身來執行。
使用前一定要調整!初期設定三大步驟
     接線完成之後,就可以播放軟體了嗎?如果您這麼作,音效會好才怪!請先將以下的初期設定三大步驟確實調整好,才能夠確保您日後可以過著「幸福快樂的日子」!
初期設定步驟一:喇叭設定
     配合您配備的喇叭系統作設定,一般說來,喇叭設定通常會分成「大(Large)」、「小(Small)」或「無(None)」三檔切換,超低音喇叭則為「Yes」與「No」兩檔,您知道這些調整的含意嗎?
    「大(Large)」的定義:當您所使用的該聲道喇叭配備的低音單體大於八吋,或是低頻響應較佳者,當我們把喇叭設定為Large,則該聲道為「全頻段發聲」的狀態。相對的,若是您在系統中沒有裝超低音喇叭,則AV Center通常會把左右聲道喇叭自動強制定義成為Large。
     「小(Small)」的定義:與前者相反,若該聲道喇叭配備的低音單體小於八吋,或是低頻延伸有限者,當我們把喇叭設定為Small,則該聲道的極低頻段將交由系統中的超低音喇叭來負責,若系統中未配備超低音,則該聲道的極低頻段將交由系統中的左右聲道來負責。在多數中價位以下的系統中,通常我會建議把所有的喇叭設在Small,讓極低頻段全部交給主動式超低音喇叭來負責,這樣可以讓AV Center的功率放大電路省力不少。
     講到這裡,您應該很明白喇叭設定的含意了吧!
延遲時間設定
     在作此項設定之前,請先作以下的動作:測量每一支喇叭高音單體(超低音喇叭則是以超低音單體中心為準)到聆聽者(坐下時)頭部的距離,把這些數據一一記下來。
     第一種設定方式:目前大多數的AV Center都是採用這種方式,您只要把剛剛抄下來的距離數據直接輸入,AV Center就會自動當您計算出適當的延遲時間。
     第二種設定方式:以公分為單位,先計算(左聲道喇叭的距離)-(中央聲道喇叭的距離),得到的數據為A。再計算(左聲道喇叭的距離)-(環繞聲道喇叭的距離),得到的數據為B。
則中央聲道延遲時間(Center Delay)=A÷30,單位為ms。環繞聲道的延遲時間(Surround Delay)=B÷30,單位為ms。
      以上數據適用於Dolby Digital與dts訊源,若使用Dolby Pro-Logic,則以上所求得的Surround Delay數值還需要再加上15ms。
音壓平衡設定
     調整完延遲時間,接下來調整各聲道音壓平衡。先把測試音打開,此時各聲道會輪流發出粉紅噪音,如果您有音壓表輔助最好,若是沒有,只有依賴您的耳朵,坐在您的聆聽位置,調整到每個聲道的測試音「聽起來一樣大聲」為止。但就我個人的經驗來說,在沒有音壓表的輔助下,我通常會把超低音喇叭調整到「聽起來小聲一些」的狀態,此時若是拿一支音壓表來測試,調整到的超低音比例往往是比較正確的。在此我要附註說明一點,利用測試音輔助調整各聲道音壓平衡,調整出的數據比較正確,您不要自作聰明把環繞聲道的比例加大,這樣反而會造成音場的前後銜接不良。
(未完待續
[upload=gif]uploadImages/20033121618361102.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200331216182433021.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200331216184256988.gif[/upload]
雨后初晴hl5 在 2003-3-12 21:24:25 发表的内容
嗨,我说让人崇拜的LESLIE啊,一套音箱就要4万多,在加上2万多的功放,7万大元啊,有几个能买的起啊。
现在的人,有钱买车,买房,可是买好音响的人却很少,我接触不少爱好音乐音响的人,十之八九都是穷烧友啊。
在东北的音响市场被那些电子垃圾和假洋鬼子冲击的一塌糊涂。1万多元一整套(碟机,功放,音箱)就算高档的
了。其实1千多元的DVD机(先锋,SONY……)+3000--4000的AV功放(天龙,YAMAHA……)这个价位的功放都有AC-3和DTS解码了。在加上一套5000元左右的音箱
对很多人来讲是不错的选择啊。不要看不起啊,喜欢音乐和音响的程度是一样的。发烧也是烧钱啊。在自己能够承受的条件下,找一套最喜欢的组搭配,是最实际的。
AV的调试一个是音响的摆位,另一个就是功放的调试。现在AV功放的天下就是小日本的,有些功能其实很简单,就是按几个按钮就OK,偏偏说明书上写的很复杂,看了以后结果给人弄糊涂了。只有使用者亲自调试一下,
身边最好有个师傅指点,才能最快体会其中的奥妙啊。
哈哈,我忘了说了,那是新台币。其实也就1、2万的东西,吓着你了,对不起,我也是穷烧友,彼此彼此,呵呵。
[upload=gif]uploadImages/200331216232794766.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200331216233423711.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200331216234075386.gif[/upload]
哈哈。原来如此啊
[upload=gif]uploadImages/200331216262940934.gif[/upload]
[upload=gif]uploadImages/20033121625939054.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200331216251618608.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200331216252528578.gif[/upload]
