360度发音 德国帝风 Duevel Bella Luna [复制链接]
查看: 4684|回复: 0
Duevel是坚持「量少质精」的音箱厂家,建厂二十年来仅有少数几款产品,并且全部音箱制品都秉持「360度无指向扩散发声」(Omnidirectional)的设计。
成立于一九八八年的Duevel,这家在德国扎根,由Markns Duevel所创,成立以来,除了自制音箱之外,他也替其他德国High End公司做设计工作。Duevel最引以为豪的卖点是Duevel音箱顶上的弧形木质部份,如果说它和一些著名High End音箱的概念相似并不为过,然而,Duevel的360度发声的Omni-Directional显示其秘密武器,他聪明地以全人手打造的碟型扩散装置让高、低音波均以360度发音,并均衡地向四面八方扩散出去,摆脱一般单元指向性的问题,这个发明装置已被厂方命名为『Omni-Directional Reflector』,绝非流于噱头之作。从图中可以解读,Duevel其高、低音的扩散横式,即是高音由音箱上端的单元向下顺着两片弧形木块间递出,而低音则向上传后经由不同的传送弧度,与高音结合后以点音源方式发声。
视频链接:https://v.qq.com/x/page/q3158mey1el.html
何谓无指向音箱:
一般而言比较讲究的音响玩家很注重音箱音场的表现,因此会去调整音箱的位置,以求得最佳的音场,而无指向音箱她的特点是音箱单元的设计是与地面垂直相对发声,不象是一般的音箱与地面成90度角,而在音箱的上方设计了一个金属圆球或是像飞碟型的圆盘,让声音的传导透过这个圆盘或圆球呈水平360度全方位扩散,因此您在听音乐时不必特意的调整方位,也不必特意的去找寻最佳的听音乐的位置,可以说是,走到哪到哪都好听。
Duevel Bella Luna Diamante 音箱主要规格:
  • 高音驱动器单元
  • 纯钛高音锥形单元直径:44mm
  • 12颗强力钕磁铁直径:20mm
  • 复合氮化钛振膜
  • 低音单元一般阻抗:6欧姆
  • 重量:3.1公斤
  • 直径:22mm
  • 音圈直径:140mm
  • 16颗强力钕磁铁直径:26mm(每颗)
  • 特制碳纤维强化振膜
  • 效率:91dB
  • 承受功率:150瓦 (RMS)
  • 频率响应:40Hz-23kHz±3dB
  • 尺寸(宽×深×高,mm):280×280×1050
  • 重量:30公斤
