2020年上海国际音响展上五个不能不知的亮点 [复制链接]
查看: 12989|回复: 12
10月23日,让我们相约上海国际音响展
今年我们威虹音响与上海仙悦坊有两个展房,分别是花园饭店二楼的
康乃馨厅、百合厅
到时有两套系统开声,大家敬请期待。
上海音响展时间:10月23日-25日
地址:上海市黄浦区茂名南路58号花园饭店 二楼
有任何问题可以联系我们:025-84697887
五大看点:
2020年的上海音响展上,首先是烧友们不能不知的四个世界第一的热门看点:
一:全世界售价最昂贵的胆机在中国首演。
二:目前频响最宽的音箱冠廷旗舰9.2,全球正式首发。
三:巅峰旗舰单声道后级,全球首次亮相就在本届上海国际音响展上。
四:APL这套全世界最具有模拟味最贵的数字音源在中国首展。
五:BH Classic经典系列三分频音箱1743与中国公众首次见面。
您可能还有很多疑问:
70w的气韵生动能推这对巨无霸的大箱吗?
巅峰前后级推冠廷的表现又如何?
APL为何被称为最具有模拟味的数字音源?
BH原来只做两分频的,三分频的效果表现如何?
气韵生动与巅峰推冠廷会同场竞技吗?
10月23—25日在上海花园饭店康乃馨厅与百合厅与您共揭答案!
恭候各位发烧友的光临
PS:上海展不能来的朋友也可以参加我们成都国际音响展,这套大系统也会隆重登场!成都龙之梦大酒店,二楼宝山厅,时间是2020年10月30日-11月1日!
关注威信公众号:weihongaudio
主音箱:
德国LanscheAudio No.9.2
参数:
高音单元        1 x 8毫米CORONA离子高音
中音单元  2 x 15厘米纸质特殊涂层
低音喇叭        2 x 20厘米纸质特殊涂层
低音喇叭        2 x 40厘米纸盆
阻抗(标准)         4Ω(最小3.4Ω)
灵敏度  93分贝/ 1瓦/ 1 m
频率范围        18 Hz-150 kHz±3分贝
外型尺寸        219 x 45 x 65厘米(HxWxD)
重量        350公斤
德国BH 1743落地箱
规格:4单元, 3分频
灵敏度: 97 dB
阻抗: 8 Ohm
频响范围: 25 Hz- 25 kHz +/- 3 dB
尺寸(HxWxD): 123 cm x 85 cm x 48 cm
音源:
德国巅峰Origo SACD机
完美的源头
很多音乐的爱好者有大量收藏的CD和SACD,并渴望它们可以不受任何压缩,并极低失真的情况下完美还原。而他们需要的就是这么一个数字唱片播放器。每当他们从架子上拿出自己最喜欢的音乐时,都可以得到直接而完美音乐重播。而这部完美的机器就在这里-- Synästec Audio 的Origo SACD播放器,一个实现数字领域通往模拟世界的桥梁。
Origo的SACD机心是pcm1704k,高档24位数字模拟转换器。梯形DAC没有内部处理器或数字调制器,换句话说,数字和模拟之间的边界是清楚的。另外,梯形DAC不依赖于误差校正,精度是一个耗时的激光微调过程,以R2R电阻网络实现。所以他们非常的昂贵,很少用于新的数字播放器。在Synästec Audio的 Origo SACD播放器,选择了这样的DAC芯片,每个通道都是一个全平衡的设计,以产生一个完全无失真的模拟输出信号。
完美的层次
稳定的转盘
转盘使用的是Esoteric,在此基础之上Synästec又进行了修正升级。这种精密的盘装载机装在35mm厚的铝合金平台上,消除任何可能产生的机械振动。吧敏感的抖动降到最低,主时钟则安装在位于外部DSP板上,转盘加载程序的操作模式以最短最快的速度连接时钟,避免信号的延迟和损失。
时钟
虽然原子钟被广泛应用于先进的GPS应用中,但对于高端数字音频系统来说,还有更好的解决方案。它就是恒温晶体振荡器(OCXO)用于复杂的SC切割的石英晶体振荡器,并封装在温度调节屏蔽盒内,屏蔽自己与环境条件干扰带来的影响。OCXO的抗老化能力出众,所以可以长期稳定的工作,在优话他的相位噪声和抖动性能后,用于数字音频系统是一个真正理想的参考级时钟系统。
在CD播放器中拥有最精确的时钟是至关重要的,并需要准确地将时钟信号无损的送到解码部分。Synästec采用的是起点同步的高速匹配负载分体传输线技术,此技术也应用于高清视频接口。该技术能够处理非常高的数据速率高达数千兆比特每秒,并小于1ps的附加抖动。这种高速时钟接口的分体结构防止了时钟和数据线之间的干扰,也防止了数字噪声泄漏到模拟电路中。
零干扰
Origo每一个独立的功能部分都做了隔离。在电源、转盘、控制器、dsp和DAC等各部分之间,都采用5毫米厚的铝面板作为屏蔽层。所有非音频相关电路都是使用高速数字电容隔离器来隔离。这意味着几个不同的设备无缝地拼凑在一起,并且没有任何有害的干扰。只有音乐,纯净的,完美的。
规格
数字输入:
1平衡                           输入阻抗:110 Ohm
1非平衡                        输入阻抗:75 Ohm
USB 2.0 高速兼容
数字输出:
1平衡                          输出阻抗:110 Ohm
                                  输出电平:1.6V pk-pk
1非平衡                    输出阻抗:75 Ohm
                                  输出电平:1.2V pk-pk
输入分辨率:            最高24bit - 192khz
堆芯取样率:            768khz内部
频率响应:                20Hz到40KHz(+ 0 / - 1分贝)
总谐波:                   <0.001%
噪音低:                   <-160dBr
通道分离:                130db >
模拟输出:
1平衡        输出阻抗:    150 Ohm
1非平衡    输出阻抗:      75 Ohm
输出电压:                     3.9vrms
功耗:                        50W
重量:                           38kg
尺寸:                       485 mm x 485 mm x 185 mm (W x D x H)
保加利亚APLHIFI 旗舰转盘解码系统
DTR-MR旗舰转盘
数字格式播放
44.1kHz/16位PCM的CD。
2.8224MHz本地DSD的SACD。
带有2.8224MHz本机DSD的已录制DSF文件的DVD-R。
数字输出
专用10针数字输出,用于连接DSD-MR。
AES/EBU和同轴数字输出。请注意,这些输出仅适用于CD。
电源输入和保险丝
IEC电源插座由Furutech制造,NCF系列。
120V或230V/50-60Hz,出厂预设。可根据要求提供其他电源输入电压。
0.1A备用电源保险丝。AMR为主电源提供的1A专用金保险丝。
尺寸和重量
宽435 x高130 x深360毫米。
前面板宽度450毫米。
高度(英尺)160毫米。
20公斤未包装。
DSD-MR 旗舰解码
规格
数字输入
两个RCA同轴数字输入。
AES/EBU专业标准平衡数字输入。
连接光纤数字输入。
注意!RCA、AES/EBU和光输入,可接收高达192kHz/24位PCM。
USB输入,可接收高达384kHz/32位的PCM、DoP格式的DSD128和NativeDSD格式的DSD512。基于44.1kHz和48kHz的DSD。
注意!所有来自RCA、AES/EBU、光学和USB数字输入的PCM速率在零滤波模式下转换为DSD128、DSD256和DSD512。
两个DTR输入,使用平衡I2S传输协议连接到DTR-MR数字传输和DNP-SR网络播放器。
模拟输出
单端RCA输出与顶线古河铑镀RCA连接器。
平衡卡侬输出与顶线古河铑镀连接器。
注意!RCA和XLR输出不能同时使用。请从背面的开关中选择RCA或XLR。
输出电平–0dBFS时为2.5V RMS。
输出阻抗–约100欧姆。
电源输入和保险丝
IEC电源插座由古河 NCF系列制造。
115V或230V/50-60Hz,出厂预设。可根据要求提供其他电源输入电压。
0.1A备用电源保险丝。2A专用陶瓷保险丝。
尺寸和重量
宽450 x高120 x深380毫米。
高度(含英尺)–140毫米。
重量:24.5kg
爱因斯坦 The Record Player(deluxe)旗舰唱机
Einstein对声音的要求是活泼、生动、自然,Volker认为声音一定要快速,具有极佳瞬态反应才能重现真实音乐的灵动感。传统的德国式硬盘设计,对Volker来说固然可以获得稳定、动态、干净的效果,却没有灵动感,所以他选择了软盘设计。
Volker经过多年研究,发现竹片的纤维结构是优秀的震动传导体,可以把所有震动在极短时间内化解掉。盘座中间从转轴到唱臂座之间,嵌入一块铝合金板,唱臂座另以非洲硬木制作,透过不同材料降低谐振。
驱动皮带的马达独立安置,与唱盘底座完全隔离,马达底部有避震设计,马达里面加装了飞轮,用以减少马达震动的影响。顶部的皮带轮内部也加装了弹簧,更进一步地把细微震动去除掉。
转盘部分以铝金属制作,为什么不用漂亮的压克力或其他材料?Volker的回答很直接,铝材容易加工,且具有合适的阻尼。
转盘上面的唱片垫不是橡胶类的软材料,Volker采用石墨制作了一个厚薄不均的圆盘,外围稍厚中间较薄,使用时必须搭配原厂的唱片镇,这样可以让弯曲的唱片变得平坦。到此为止的设计都是Einstein自己完成,更精细的唱臂与唱头就必须寻找其他伙伴合作。
9吋直线唱臂采双管设计,外面的臂管为不锈钢,里面臂管是铝合金,透过不同材料抵消谐振。Einstein这部黑胶唱盘可搭配最长10.5吋的唱臂,虽然12吋臂被视为Hi-End的象征,Volker认为长臂设计弊多于利,所以售价六千多欧元的The Tonearm为9吋设计。唱头座的设计也必较特别,可以很牢固又方便的安装在唱臂上,唱臂线是Einstein订制的铜线。
Synastec Audio
Lgniculus phono Preamplifier唱放
这款巅峰唱放拥有四路独立输入,2路平衡,可以同时最多连接4台不同的LP唱机。最厉害的一点就是,这款唱放的信噪比达到了105dB,据我们目前可以查到的资料表明,能达到这个参数的唱放着实不多。另外,它的声道分离度达到了100dB,每一路都可以独立设置MM/MC,增益四挡可调,它的输入电容是对于高电阻的MM头设计的,对于MC头几乎没有影响。它还具有“Low cut” 的功能,即低频滤波功能,目的是消除一些有害的低频干扰(例如播放不平整的唱片时摆幅较大,或者房间中有害的低频干扰回流到唱头,都会产生不利的低频干扰),而巅峰对其滤波的频率远低于20Hz,这个功能对于音频性能没有副作用,不会影响到听音效果。
这款唱放最具特色的一点就是,它针对四个不同唱片公司的黄金时期的录音特点做出了四种最佳匹配模式,还原最原始的录音效果,分别是RIAA(美国唱片联合协会);Columbia(哥伦比亚);Decca(迪卡);以及EMI(百代)。例如,迪卡当初使用了FFSS的录音技术,具有出色的音响效果和音乐的表现力,巅峰把FFSS的录音技术特点植入巅峰的唱放之中,以准确的还原当时录音的原始风貌。这四种模式,几乎大部分的唱放都不具有这种设计,这种功能的强大与独特,实在是捕获了众多发烧友的心。
巅峰唱放的产品规格
输入:            2组XLR   2组RCA
输出:            1组XLR   1组RCA
频响:            10Hz—100KHz (+/-0.5 dB)
THD+N:        <0.001%
信噪比:         >105dBA
声道分离度:   >100dB
MC输入阻抗:  50/100/220/470 ohm
MC增益:        62/67/73/78 dB
MM输入阻抗:10k/22k/47k/100k ohm
MM增益:        42/48/54/59 dB
输入电容:       50/100/220/330 pF
输出阻抗:       50 Ohm
功耗:             60w
重量:             32.5 kg
尺寸:             485mm×485mm×148.8mm
Einstein 爱因斯坦 唱放Phonoamp
对Eintein产品熟悉的读者,便会知道爱因斯坦注重声音的速度、细节、背景宁静度以及鲜活等为其设计宗旨。The Phonoamp整体线路设计和选用零件上,校声方向更加音乐的“lively”活生气氛,放诸在首要位置,令聆听着真确的感受到如置身录音现场,听着真乐器、真人声。Volker明白所谓的live sound,并非每个音乐发烧友所渴求,反倒强烈动态对比,夸张富刺激的音乐效果会更容易讨好;这个与他的设计,要尽可能接近现场原音,仿佛有著明显分别吧。
双重屏蔽
  最新的 The Phonoamp,无可否认所有的设计理念,例如左右声道线路完全独立结构,分体电源等,与之前的两款(仍在生产线中继续销售)唱放极为相似;不过,说到外观的豪华,当然还是如今The Phonoamp了。不过,说到外观的豪华,当然还是如今The Phonoamp了。有亲身接触过Einstein产品的读者应该知道,每个型号的机身外壳的制作水准,达最高水平,丽丽令,亮可照人的镀铬工艺精美得绝对找不到半点瑕疵。
增益:          72db
讯噪比:       优于82db(1mV/1kHz,无回路)
声道误差:    优于+- 0.3db (无回路)
Headroom:11db(最大输入电压 3.5mV@1kHz,最大输出电压9 Volt RMS)
输入阻抗:     2K 欧
输出阻抗:     60 欧
RIAA: passive (没有提及NF/CR,或两者混合与不同频应上)
失真率:少于 0.04%@1mV/1kHz。
(2020/10/15 10:45:41 上传)
功放:
上海音响展器材重要更新,原因是巅峰新的旗舰中国首发,我们一直担心不能及时到货,现在接到厂方通知,新的旗舰单声道后级已经起运,正在发往中国的途中,所以非常的高兴,巅峰新的双单声道后级能够在上海国际音箱展上做全球首发。所以展示的设备和器材做出更新。
Engström Sound气韵生动 Eric艾瑞克旗舰单声道后级
Eric是Engström气韵生动的旗舰功放,既是一个新的标志也是一个突破。公司二位设计者有着丰富的经验和阅历,Timo是一位工业产品的著名设计师,很多知名产品都是请他设计的。LARS同样在很多领域具有出色的成就,其中著名的地标性建筑厄勒海峡大桥就是他设计的,现在他们把全部的精力都用在了Engström气韵生动的工作上面。ERIC(单声道设计,每件重达65kg)的设计都是原创,从输入到输出采用变压器耦合实现了真正完全的平衡放大。ERIC使用KR Audio的T-100电子管,可以直接替代久负盛名的845电子管,不同点是采用氧化物阴极,而不是传统的钨丝,声音更好,寿命更长。6L6GC作为驱动管,结成三极管状态;EC8010(具有高增益和低内阻的框架栅**管)担任增益放大;除阴极去耦外,信号路径中没有用到任何电容器。输出功率70瓦,甚至可以驱动最难推的音箱。
输出功率:70W
输入阻抗:40K欧姆
输出阻抗:4欧 8欧 可按旋钮选择
电子管:2 X T100, 2 X 6L6GC, 2 XEC8010, 1 X GZ34, 4 X 6CJ3
频率响应+0DB-1DB:10HZ – 30 KHZ
电源:115V/230V可选择 50Hz–60Hz,500VA
重量:65KG
尺寸 (W X H X D):750 X 360 X 480MM
Engström Sound气韵生动 Monica前级
Monica前级采电源分体设计,每件各重15公斤,放大线路采用4只E182CC/5687WA,电源部分使用了1只6080WC和1只ECC83稳压与整流,全平衡零负反馈结构。
北欧设计师不喜欢非对称电路,他们更倾向于全平衡的设计,因为全平衡线路可以取得更低的失真。Engström如同水晶一般纯净的外观非常引人注目,梯形的玻璃罩可防止灰尘进入,并带来前所未有的视觉震撼。Eric后级弯曲的玻璃顶罩更值得一提,Timo说全世界没有几家公司能够完成这项设计,因为难度非常非常的高,价格昂贵是必然的。Engström的放大器完全由瑞典工匠根据工程学的最高要求用手工制作而成,毫无疑问,他们精心设计并挑选出最高质量元件。如:纯银内部接线和纯银焊接,Lundahl输出扼流圈和变压器,四只金属膜Solen电容以及出色的Khozmo电阻衰减器…。
输入:3个平衡,3不平衡RCA
输出:2个平衡,2不平衡RCA
输出电压:2V
频率响应:+0/-3DB,10HZ至40KHZ
增益:10DB(平衡输出)
电子管:1 X 6080WC,1个ECC83
信号路径中的管:4 X E182CC或5687WA
音量控制:0至-62DB,2 DB步进
耳机输出:300至600欧姆
重量:2 X 15千克
反向开关,每个通道一个 静音开关
Engström Sound气韵生动 LARS单声道后级
LARS单声道后级是设计师Lars Engström在十二岁时完成的第一个作品。Engström定位于高级音响的顶端,他们所采用的材料和原件都是经过细致的挑选和精密测试后所能选择的最好的,外形以木材,金属和玻璃混合设计典雅和谐。Engström第一部推出的是LARS Type 1,第二部是LARS Type 2,每声道采用二支300BXLS(输出功率比较大)三极管可以输出36瓦,还可调整增益与前级、音箱做搭配。
输出功率:36W
输入阻抗:40K欧姆
输出阻抗:4欧 8欧 可按旋钮选择
电子管:2 X 300B-XLS, 2 X 6V6GT,1 X 6188, 2 X GZ34
频率响应+0DB-1DB:10HZ – 40 KHZ
电源:115V/230V可选择 50Hz–60Hz,200W
重量:23KG
尺寸 (W X H X D):300 X 500 X 380MM
爱因斯坦前后级系统
作为德国Hi-End级音响品牌之一的Einstein(爱因斯坦),无疑是非常瞩目的。Enstein之所以能在音响界开创出自己的一片天地,当然自有创新的音响哲学理念和独特的技术内涵,相信大家对它已经有一定的了解了。
爱因斯坦The Preamp前级采全平衡甲类放大设计,整个放大电路只有两级,输入级同时也是差动式放大级,把每组输入(包括RCA输入)转换为平衡式讯号再进行初级放大。改用了8只原来给视频放大用的NOS PCC88/7DJ8(以前用6922管),输出缓冲级是一个阻抗值转换器,把平衡式输出的阻值降低至50Ω,能更好驱动任何功放。具有低失真、高输出电流、高跨导、低输出阻抗等特性,频应范围宽广。
The Preamp前级不用传统的音量控制,电位器的工作只像分流器,不会在声音放大通道上出现,从而解决了电位器音染的所有问题。音源选择也是一样匠心独具,直接切换电子管灯丝供电,只让所选择的输入那组灯丝电压导通。换句话说,总共5组输入,10只JANPhilipsNOS 6922管,每次只有二只电子管通电工作,因此声音讯号不经切换开关、继电器与电位器,用最短的通道直接放大。为了追求最短通路,Einstein干脆把电源插座放在变压器下面,连一点点接线都不要,分寸之间锱铢必较。所以消费者要么使用原厂电源线,要么就得把The Preamp前级垫高,否则电都供不上。
爱因斯坦全系列产品都采用无输出变压器设计,因为再好的输出变压器都会劣化声音及拖慢速度,带来不同程度的音染和频宽的限制。
爱因斯坦The Silver Bullet MKII单声道后级
作为Einstein最具权威感的单声道后级功率放大器,The Silver Bullet一经推出即被公认为:集完美精致和动态力量于一身的电子管后级功率放大器;设计师之所以称之为“银色子弹”,就其含义:是用来消灭“狼人”的终极**。虽然此含义贴切于欧美等国家,但对于全球的发烧友来说,此含义也展示了The Silver Bullet后级必有的实力。
信噪比: > 98 dB
失真@ 1 KHz:  <0.02%
输出:        80 W/12 Ohm , 65 W / 8 ohms ,45 W / 4 Ohm
阻尼系数:        >95 / 8 ohms
胆型号:6支PCC88,4支6C33AB
重量:        30 kg / Mono Amplifier 单只
尺寸 (高 x 宽 x 深):        24 cm x 43 cm x 49 cm
德国巅峰Fulcrum  前级放大器(新款,可定制唱放版)
Synästec Audio团队设计的新款旗舰前置放大器,耗时多年终于问世。然而,对于这次的升级我们把它看做是“不可能完成的任务”。并且我有可能把新技术用在Origo SACD播放器和Saxum大后级的研发上,这次的前级技术实现在性能上有大幅度的提高,是真正的参考级别前级。
不间断差动传输线
Bivium通过电路板的连接线路依然会与音频信号之间产生“干扰”,甚至从板上跳下都无法避免。而新款的Fulcrum,经过无数对电路板设计的努力,音频信号将不与任何连线交叉,这样的布局真是与伦比啊!
关键的音频信号通过支点电路板,在完全平衡的差动传输线支持下,从输入到输出,无任何中断或干扰。
该Fulcrum电路板是用军用特种碳氢化合物代替普通PCB中的有损耗环氧树脂制成的。这种超低损耗电路板材料结合完美的差分传输线的几何形状分布,所产生的电性能是最完美的,这也是Synästec 设计的终极目标,内部的平衡平衡连线也使最顶级的。
四平衡放大在Bivium上使用相当成功,所以想超越这个设计,唯一方式是将分体区域再次隔离独立运作。所以新款的Fulcrum拥有八个独立工作的放大部分(八个正极,八个负极)。这样的升级对于老款Bivium来说,等于并联2台4放大器!Fulcrum的八驱动器可以提供双倍可用的驱动电流,可以降低一倍输出阻抗取得更低噪音。
同时并联模式的音量控制衰减器技术被用于Fulcrum,但这一次衰减器的阻抗进一步降低到小于100欧姆(热噪声几乎为 零)
测量输出信噪比则是是 118dbA(1V),比老款有2db的提升。哈哈,原本全世界最低信噪比的世界冠军是Bivium,现在它被超越了,被Fulcrum所取代!
内置垂直结构散热器
随着放大器数量有4只增加到8只,所以Fulcrum电流增加了一倍,同时功耗也增加了一倍,而产生的热量将是巨大的。散热器是保持其元器件最终性能的关键。固体铝垂直散热片可以使空气上下对流,而整个铝外壳作为一个巨大的散热片,将保持放大器电路内部处在最佳的工作状态。
产品参数:
输入:      3平衡,2RCA (另可定制1平衡唱放接口)
输出:      1平衡,1RCA。
频率响应:10Hz至185khz(+ 0 /‐0.5dB)
THD + N:<0.0005%(10Hz~20kHz)
信噪比:   > 118dba
信道分离:> 120db
输入阻抗:20欧
输出阻抗:50欧姆
功率消耗:60瓦
重量:      28kg
尺寸:      485mm X 485mm X 143.8mm(宽x深x高)
德国巅峰Saxum Mono 黑金刚单声道后级
Saxum Mono参数:
功率输出:450W/8欧姆,900W/4欧姆,1500W/2欧姆
频率响应:10Hz至20Khz(+0/-0.2dB)
电压增益:26.7dB(+/-0.5dB)
THD+N:《0.001%
信噪比:>134dB/A计权
输入阻抗:20K欧姆不对称,40K欧姆对称
功耗:平均250W,最高2800W
尺寸:520×544×618毫米
重量:130公斤
线材及附件:
全套法国Esprit线材
Esprit线材特点:
1、Esprit采用纯铜作为导体。关于线芯的制作,Esprit不仅注重精湛的技术,而且讲究听感表现。经过多方的考量,Esprit选择了纯铜,并采用多股细线并行的方式使线的内芯能够达到理想的直径。Esprit的产品中所使用的铜材,均进口于日本,品质很高,稳定性好。其中,入门级产品Alpha和 Beta 线芯所使用的铜线,纯度达到5N,而其他的高端产品,纯度则达到6N。
2、PVC以及硅胶作为绝缘材料,采用分段屏蔽方式。选择了经过高温处理的PVC以及硅胶作为绝缘材料,声音更加得纯净细腻,背景也更加安静。至于线材的屏蔽,理查德采用的是分段屏蔽的方式。全系列产品中,Alpha和 Beta 是前一半屏蔽,后一半无屏蔽,而其他的产品是前三分之一处是双层屏蔽,中间三分之一处是单层屏蔽,最后三分之一没有屏蔽,无屏蔽处有磁环滤波,可以吸收外界的杂质,从而出来的声音会更加干净。
3、屏蔽的材料全部使用纯铜镀银的高纯度材料。特殊的屏蔽方式既保住了线材的无染,又避免了过多的屏蔽所带来的死板,使音乐的整体表现既富有表现力,又具有良好的还原度与理性。
4、在线材上安装了锂电池。它的作用在于激活屏蔽层的极性,微信息得以更好的通过,不但可以大大地提高信息量,而且泛音会更加绵密丰富,音乐的线条和连贯感也会更好。使用寿命长达十年,电能耗尽以后,可以更换电池继续使用,不会影响线材性能。
5、采用原厂接头。关于线材的本身制作,这些技术层面的支持都是非常重要的,但接头也同样重要。无论是信号线还是喇叭线,以及电源线,所有的接插头都是Esprit本厂出品的,因为在市面上所购得的接插件很难达到Esprit的要求,通常接插件的镀银层只有0.3μm厚,由于集肤效应和使用中的磨损,都对声音带来一定的影响。所以Esprit决定所有的接插件必须自己生产,即便是基础型号的镀银层都已经达到了20μm,而中高端的产品均达到了40μm以上,与纯银接插件通过信号的能力几乎完全相同。整条线实际上是铜的线身,“银”的触点,既保留了铜的温和绵密,又有银的高贵特质,可谓是匠心独运。
全套瑞典索力达机架
瑞典SOLID TECH索力达是一间历史悠久的音响附件制造商,创立已有20多年的历史。在Bjorn Ohlson先生的带领下,利用优化的材料和业界所公认的领先的避震、化震技术,为音响系统取得了全面的提升效果。
    从官方网站内丰富的测试数据验证其开发的技术,可见SOLID TECH的产品设计并不是依靠“想象,经验”等主观的方式,而是以客观的技术理论与科学验证等手段,来审视设计的成果。或许很多音响迷还并不注重器材架这类附件的重要性,但每每换架如换机(箱)的实际体验,却用事实告诉我:好机配好架,真正优秀的器材架音箱架,能令影音器材潜力得到尽情施展,其原理是通过控制甄选材质、合理的结构来控制谐振。但是,很多友商的产品只采用单一的材料,也缺乏合理的结构,因此调谐的频率过于狭窄,作用到影音器材身上,也就呈现出自身特定的“个性”。
    SOLID TECH把自家的技术统称为Pure technoIogy,No voodoo表示所有的技术均非“旁门左道”都是正儿八经的,有物理学理论依据的,经得起测试并提供正面效能的。比如早两个月赖总编试用了旗下顶级型号ROS3系列,就明确表示希望将其留下的渴求,从支持者角度认可SOLID TECH的产品素质。
全套美国BDR碳纤维垫材
为了规避这些有害的震动,音响厂家也设计生产出各种不同类型的避震器材,而在自然界中,每种物体都有其固有的共震频率,每种材料由于自身密度的不同,它们的固有共震频率也不相同,对各震动频率的传导性能也就不同。所以对避震器材而言,选用制作材料的物理特性是至关重要的。我们现在还能见到一种高科技材料一一碳纤维 ( Carbon Fiber )。在国际上被誉为“黑色黄金”,又被称之为“第三代材料”,具有极高的强度,超轻、耐高温、高压。碳纤维在美国主要发展用于国防与航天等方面,属于高科技产品,产品问世之初对“社会主义国家’”实行封锁。民用方面由于价格昂贵主要用于奢侈品级别的休闲器材方面,如碳纤维自行车等,售价当然不菲,常常是使用普通材料的数倍或数十倍价格。来自美国黑钻石( Black Diamond Racing Sound En 卜 ancement )生产的碳纤维垫材,黑钻石 BDR 是目前全世界运用碳纤维材料研发避震垫材最著名的也是最有公信力的厂家之一。
老板 Kathleen 是一个不折不扣的发烧友,他发现碳纤维除了具有高钢性而质轻的优点之外,还具有极佳的吸震与抗震的功能,便集中精力研究在音响中如何使用,先后研制出各种规格的避震板和避震脚钉和脚垫,令音响系统的表现得到显著的提升,产品一直供不应求,订单通常要排到半年之后。例如瑞典当红的喇叭品牌马田 Marten 的脚钉就是采用美国黑钻石碳纤维避震材料。
精选部分古典唱片
流行唱片
本届展会响应相关部门防控号召与各地会展行业协会发布的疫情防可控指南,本届展会必须进行实名认证,
实名进场。签到时请带好身份证。
请扫描小程序二维码后,点击“参观预登记”。所有入场人员(展商、媒体、
观众)都要登记,展商邀请的贵宾也请转发填写。
开始打包啦
今日冠廷NO.9.2已经装箱!准备启程!
