xs_horizon特别分享:HIFI外设建议浅谈! [复制链接]
查看: 4032|回复: 0
此前的分享中,xs_horizon就AMC台机系列的技术部分为大家带来了细致的解读,不知道各位烧友看的如何?
而本期的分享内容就相当有意思了,相信也是困扰不少烧友的一个问题——
HIFI的外设究竟为什么会影响声音?以及在各种外设中要如何进行挑选?
这里,就让我们来用科学的角度来具体分析一波:
对于HIFI外设来说,主要是从外设读取音频数据来源,无论是数字文件还是PCM数据(如光盘等),都与播放器有直接关系。
因为数字音频重放的缺陷,只有低通滤波器,也就是说是对20KHz以下的任何噪声无任何滤波作用的,所以如果有任何噪声或辐射导致的噪声,均会带入到模拟音频信号当中,而常见的传输方式就是通过地线或电源。
所以外设低噪声就非常重要。而要低噪声,电源是第一步,线性电源是一种成本不高,但效果较好的低噪声电源系统,广泛用于行业几乎所有的Hi-end系统。
其实外设对HIFI设备的影响,主要是噪声干扰、响应瞬态导致的HIFI设备的电源效率与噪声问题。如果能大幅度减少外设的噪声,也可以通过更大余量的电源来提高响应的瞬态,所以是一举两得。
2014年享声的线性化CD-ONE外设就是基于这种思路研发的产品,期间还推出了CD-ONE硬盘版,今年又对CD-ONE进行了更低噪声的升级,得到了升级用户的肯定与支持。CD-ONE升级后,播放器的声音好了很多,无论细节还是透明度均有耳闻的提升。
说回现在AMC D1生产预定以及投产,其实AMC D1的存储解决方案跟CD-ONE是一个级别的。但是我们听多了不同外设的烧友都知道,哪怕同一个CD-ONE,不同的硬盘,不同的SSD,声音是仍然不一样的。这又是为什么呢?在此,从一个SSD开始说起:
SSD正面
SSD反面
从上两张图来看,都是两个品牌几乎最低容量的SSD(所以都有很多存储没焊,图为128G,256G为两片存储),上面一片是消费级主流代表产品的SSD,256G容量下为 80TB质保容量(总共写入数据量,超过有质量问题就不质保,一般来说反应了SSD的寿命,容量超大,这个数字越大,可写入的数据量越多),一般为三年质保,颗粒采用的是64层3D TLC长江存储+联芸 无内存主控方案。而下图为为企业设计的256G,存储芯片也是64层UNIC 国产紫光3D TLC,主控为此企业自研的企业级主控+大缓存(256M缓存,容量越大,缓存颗粒容量越大),以及企业掉电数据保护功能。关键的是同档次的3D TLC, 它的质保容量为160TB,而且质保时间也是5年,设计寿命为150万小时以上。
再说说HIFI相关的,HIFI最重要的是电源,看一下两个同档次颗粒,不同要求设计的主板,哪个电源好,哪个电源差,一目了然。主供电的电感值比下面的低30%,电容的总容量值相差几十倍,而且明显下面的更合理,优化更好,噪声明显更低。不仅主电源容量巨大,更重要的每个固态颗粒都有丰富的去耦,滤波电容,保证固态颗粒的稳定与高响应。
综上,从功能性来说,下面的同档次64层3D TLC,寿命相差一倍,质保相差一倍,主要区别就是主控+主控缓存。缓存能大幅度的减少SSD颗粒的频繁读取,大幅度的延长寿命,而且事实上这种SSD颗粒实际速度仅为顺序300MB左右,是不可能达到SATA极限的。所以有内存的版本,小数据性能更小,而且性能更高,无缓存的消费类是通过全盘写来实现并发速度,牺牲了寿命,而且在硬盘占了50%数据量后,性能会严重下降。消费级SSD,在享声三个月的压力测试下,多次碰到如同死机,需要半天,甚至一天才能恢复的糟糕体验。而且随着数据量越来越多,越来越慢,速度现在甚至不如机械硬盘。对于D1而言,显然消费无缓存的版本是无法得到好的体验的。因为在线音视频,一直是磁盘缓存+读取播放。码率越高,数据量越大,长时间播放就会导致SSD一直在数据整理当中,体验比机械硬盘更差,特别是数据达到磁盘一半容量后,越发明显。
而从HIFI来说,显然企业版设计更加合理,大容量缓存不仅瞬态要好很多,更重要的是企业PCB设计更合理,更大感抗的电感以及设计更合理的电容,使得SATA主板的EMI(噪声)更低。同时更好的电源也让SSD颗粒的响应更好,瞬态更好,这也是为何好的SSD声音更好的原因。当然企业级的SSD并不完美,内部的电源都是开关电源,比如5V转3.3V,1.8V都是开关电源。虽然有电感,但是相对于HIFI线性化电源来说还是有较大的差距的。期望行业有这种SATA硬盘出现,当然不排除享声有空研发出来。
从这个例子,大家可以看出为什么外设不同对声音有影响。购买外设时,千万不要图便宜。有些外设虽然贵,但是有其合理性。虽然目前很少有HIFI化的外设选择,但是企业级或更稳定的一般是更优选,对于SSD来说,企业级,容量越大越好。不要太纠结MLC,因为三星企业级PRO系列的MLC,在256G的情况下,写入数据量也仅仅是300TB (安全质保范围),而512G的TLC企业级已经超过了320TB,容量大一倍,写入寿命更长,价格相当,用料也很扎实。
另外,享声2021年会继续出售一批新CD-one纯硬盘版,欢迎关注。
