“全民公敌?”——GOLD NOTE(金乐)PH-1000多功能参考唱放 [复制链接]
查看: 7710|回复: 18
GOLD NOTE(金乐)今年正式推出旗舰级PH-1000多功能唱放,其它还包含括A类前级、A类耳机放大功能,足可列为当今最受瞻目的HI-END唱放之一!若是您收藏了大量1955年以前珍贵的老版本LP唱片,PH-1000几乎是目目前唯一可以选择完整对应的唱放,不折不扣的EQ等化曲线对应冠军,请听我娓娓道来……。
意大利HI-END大厂GOLD NOTE(金乐),之前推出的中端产品PH-10全平衡MM/MC唱放,以超前的设计、复杂丰富的MM/MC参数对应、多条不同厂牌的RIAA等化曲线对应、易用的大屏显示数据和一个多功能旋钮即时化的切换功能调整控制唱放的所有功能,完全颠覆了以往我们对唱放简单和呆板的调整印象,以及可以选配升级的PSU-10外置电源,在过去我推荐给了许多的黑胶发烧友,无论是全面性还是声音素质,都好评连连,它几乎是万元出头中不可多得的好唱放,此唱放在国际的热销和斩获的各类奖项(包含德国金耳朵和英国HIFI+等大奖),也为GOLD NOTE带来了大量的订单和效益。很早就听到GOLD NOTE在研发一台更为高端的旗舰级唱放,只是没有想到它是如此出乎预料,又是一个颠覆性的创新设计呈现。
区别于之前PH-10唱放的单一功能,定位于旗舰级PH-1000还是一部多功能机型,除了是唱放、还集成了A类前级音量控制输出(具备RCA和XLR端口输出)、一个6.35mm的耳机放大,也是A类输出,这样可以直接使用一副优质耳机就能监听到LP的声音。这让我想到德国EMT-JPA 66这台在专业、民用领域拥有口碑的分体式胆唱放+前级,曾经也是以功能和调整丰富而闻名,但是GOLD NOTE PH-1000的设计更为灵活多变,它既能独立使用,也可以搭配原厂两部可选PSU1000/1250外置电源和TUBE-1006/1012两部真空管输出级自由组成两件套或三件套超级HI-END唱放!
PSU-1000外置电源、PH-1000多功能旗舰唱放和TUBE-1006真空管输出级组成的三件套HI-END唱放系统,按需求自由组合升级搭配,一直是GOLD NOTE的传统。
“等化曲线”无可匹敌
GOLD NOTE在RIAA等化曲线的配置上一骑绝尘,是市面上配置最多、将不同厂牌的古典唱片公司等化曲线一网打尽,甚至涵盖部分33/45/78转厂牌的对应,目前市面上的唱放鲜有对手,如果有,请告知我更正。它能让您更为精确的发挥初老版唱片的原始录音。之前有黑胶大佬在抱怨,老版LP唱片大玩家和藏家最大的遗憾就是不能完全还原50年代初期以前,在RIAA标准还没统一前,市面复杂的唱片厂牌录音的EQ曲线,现在可了结这方面的遗憾了!可能我们会在这些曲线的调整中,重新认识1955年RIAA没统一之前的模拟黄金年代录音遗产,各厂牌唱片的正确声音表现究竟是如何的原音呈现?也许我们之前从没猎奇过!
PH-1000目前配置的RIAA等化曲线包括:
RIAA(美国唱片业协会1955年统一之后的黑胶唱片标准)
Columbia/CBS(美国哥伦比亚-CBS唱片)
RCA Victor(美国RCA唱片)
Mercury(美国水星唱片)
Philips(荷兰飞利浦唱片)
Deutsche Grammophon,(德国DG唱片)
HMW(英国HMW-EMI唱片)
Decca London USA(美国-迪卡/伦敦唱片)
Decca London UK(英国-迪卡/伦敦唱片)
Decca Mono 78rpm(迪卡单声道78转唱片)
L’Oliseau-Lyre(英国琴鸟唱片)
Capitol(美国Capitol唱片)
Epic(美国Epic唱片)
Elektra(美国Elektra 唱片
Parlophone(德国Parlophone唱片)
4条可手动调整曲线预置
等等多达20条EQ曲线……
可在播放时实时切换,操控非常友好,这么多的EQ等化曲线选择,LP老饕餮在暗喜的同时,PH-1000的惊喜还没有完,GOLD NOTE原厂有一项专利技术,可以在这些不同厂牌的曲线上叠加一项“ENHANCED增强型”等化曲线技术,这项技术能在频宽、动态范围以及音乐性方面有所加强,在之前的PH-10唱放中也有运用,当然可以选择,也可以不选。这样每条曲线由前面介绍到的20条基数马上变成40条之丰富。另外此机还具备4条可手动调节的自定义EQ曲线,可以作为探索以及在厂家提供的参数去深层次的发掘出LP的潜力,本机还具备USB-mini固件升级,可期许厂方未来的更多的EQ曲线、技术和操作功能支持,近乎完美!这些曲线虽然是可以通过厂家设计的以数字显示屏的方式呈现出来,但是原厂强调唱放仍是传统的模拟电路组合设计。
GOLD NOTE的CEO Maurizio Aterini先生由学生**便有收藏黑胶唱片的习惯,现在家里还收藏着大量早期的LP唱片,在音源的数码进程中始终没有放弃,甚至因热爱这项播放方式,还发行过意大利艺术家的录音LP版本和购买一部分经典唱片的复刻LP品种,发行意大利版本,可见是真爱黑胶。因而在开发唱放时充分考虑到黑胶的重放的本质和特性和玩家的需求,从功能对应和声音品质上去完善这项“黑胶播放的艺术”!
PH-1000作为复杂而极致的高端设计,在对应黑胶输入方面,可同时接2组RCA输入和1组XLR平衡接驳,在多组输入中自由切换;由于本机还具备全平衡设计前级音量控制功能,因此还有独立的RCA输入和XLR平衡各1组接CD/SACD播放器机、数播串流解码器等现代音源设备。另外本机附带一个遥控器,可以在播放的过程中,随时切换和进行设置,极大的改变了我们对唱头放大器简单的印象。
全面而无忧的唱头匹配
除了丰富唱片厂牌的曲线对应外,在唱头放大器的MM/MC唱头负载阻抗、增益放大两大参数对应,将决定我们能选择何种唱头,特别是MC型唱头。PH-1000的价值就是让您放弃这部分顾虑,您可以任意选择您喜欢的MM/MC唱头,也无用顾虑超低输出设计的MC唱头,PH-1000的增益可对应0.1mV 超低输出的MC唱头而无需要增加升压牛,您可以尽情的选择你喜欢的唱头。
针对MM型唱头,有(100pF、150pF、220pF、330pF、470pF、1000pF)6档容抗值微调;针对MC型唱头可在12档(100KΩ、75KΩ、47KΩ、33KΩ、22KΩ、1KΩ、470Ω、220Ω、100Ω、47Ω、22Ω、10Ω)固定负载阻抗和一档可变负载阻抗之间切换对应;增益放大65dB/MC,40dB/MM是基础数值,另还有(-9dB、-8dB、-7dB、-6dB、-5dB、-4dB、-3dB、-2dB、-1dB、0dB、+1dB、+2dB、+3dB、+4dB、+6dB、+7dB、+8dB、+9dB)之间微调,保障所有唱头的放大倍数足够,相当的齐全。
PH-1000的聪明之处,还在于使用一个大型的数字显示屏和一个SKC旋钮(单旋钮控制技术),就可以将所有的复杂的功能调整数字化显示、更为直观,因为许多人在调整唱放的参数数值时,总还担心有否设置不到位的顾虑;在调好参数后,这个屏幕还可以调整亮度和关闭,显得特别人性化!要是使用传统的刻度和按键来设置PH-1000如此复杂的功能,可能面板将如一个小型调音台那么复杂,失去机器的易用、简洁和美观!
唱头类型选择、增益调节,多组RCA/XLR输入选择,满足多只唱臂唱盘同时接入;正反相和左右声道切换设置,还有作为前级时还可针对其它音源提供RCA/XLR输入各一组;前级音量,全部功能可在面板以及遥控直接切换输入源;另外针对黑胶10HZ的超低频噪音过滤器开/关也是不可多得的调较利器。
附带的耳机放大既能赏乐、也能挑错
看完GOLD NOTE PH-1000针对黑胶的各种调整,是否也与我一样,惊叹于现时的高端唱头放大器设计月新日异!这些功能以及参数对应已经领先于我之前所仰望的几部顶级唱头放大器,这似乎就是黑胶发烧友理想中唱头放大器的模范。在过去一段时间里,我还看到“耳机界”一个很有趣的现象,在一些高端的耳机展会上,一些商家的音源有高端的数播甚至多件套CD系统,也有使用黑胶系统充当音源的,你可以想象到使用大型耳机来听黑胶是何种的违和!也曾经在这样的环境下听过几分钟,那只是几分钟的感受,老实说不太好,因为后面还有许多排着队等着试听,没能全方面去试听。但我的第一个感受就是——“大型HIFI耳机听LP很适合挑刺”,耳机的异常清晰很容易发现播放唱片的品质以及唱盘或唱头调整得不到位时,耳机比大多数扬声器更加清晰和直接的反应出来。
当得知GOLD NOTE PH-1000带前级时,并不意外,市场上也有这样的唱放+前级类产品,但看到也带耳机放大输出时,是除乎我预料的功能。PH-1000作为以唱放为主的设计,这个功能对于黑胶爱好者是非常适用的,耳机的敏感可以让黑胶发烧友像录音师那样去挑错,对调教唱头、唱盘时监听很受用。当然不想听LP唱片时,也可以听CD、数播、或者DAC、串流的接入。在音质方面,这个耳放的素质也无用担心,与我在测试DS-10数播/耳放/前级一体机的素质是一个层面,驱动力和音色都非常好,耳机有分别针对低阻抗和高阻抗的两档切换,驱动高阻抗耳机无压力。声音表现华丽细致、自然通透,音场开阔,能文也能表现大场面,没有一般的耳放搭配不好发闷、驱动无力或偏明亮的感受,音质表现一听就是高端耳放才具有的素质。
