体验1000匹马力驱动12吋扬声器的酣畅淋漓 [复制链接]
查看: 5625|回复: 1
越是拘于观念的人,越坚信活塞运动才是唯一绝对的结构。但事实上,无论任何物质,在超越了一个频率之后,都会变形,产生分割振动。在喇叭单元中追求的,不是让它进行活塞活动,而是让它按本身物理性质分割振动,然后完全控制这个分割振动。这就是German Physiks采用的Bending Wave方式。以0.25mm厚度的编织碳纤维振膜所得到的最大功率,按全向同心圆的方向放射的无压缩发声,可以说是German Physiks的终极高度。
另外,German Physiks扬声器的最大特征是跨越全音域的无指向性。没有说明是无指向性的“普通”扬声器都是有指向性的。一般人都会这么认为吧,但事实并没有那么单纯。一般情况下,任何扬声器的低音域都是无指向性的,而中高音域受到使用的喇叭单元和箱体形状影响下,根据频率有不同的复杂指向性。这就意味着从扬声器发出的声音总能量根据频率的不同而分散开来。
与此同时,German Physiks的扬声器全音域都是完全无指向性,发出的声音能量的全部频率都是均一的。这样的优点就是不轻易受设备和听音室所影响。,既然是不轻易受听音环境影响,那么我随意摆放一下,扬声器的效果能达到百分之八十也不以为奇,剩下的就靠经验去微调了,微调这种“身心疲累”的事情暂且抛诸脑后。音响的基本要素之一是平衡度,在此基础上我们通常最关注的就是音场与活生感,因为如果音响的表现力不佳或者调整不当而不能重现唱片录音所记录的现场感的话,那么音乐的重播感染力势必大打折扣。
在这方面让我印象最深刻的,莫过于聆听德国German Physiks德国殿堂的音箱了。我第一次接触German Physiks的产品应该就是近十多年前的事情。听了次旗舰产品The Emperor,单声道就配置了4个DDD单元,到现在还清楚地记得那非常自然的声音,彷如置身于音乐厅现场。在写这篇稿的时候听到了全新的The Carbon MKIV限量版扬声器,那声音可以说是参考级的实力。音乐表现几乎是全方位的胜任,从**的摇滚到素雅的爵士,**的女声到严肃的古典音乐都应对自如。
优秀的音乐表现力除了扬声器了得之外,还取决于驱动它的功率放大器。驱动这对The Carbon MKIV限量版扬声器是同厂的Emperor Extreme皇帝合并功率放大器,这个选择非常好,为什么呢?顶尖的音响品牌都是高度专业化的,他们通常能设计制造出世界上最好的扬声器,也会扩展到制造出同样出色的功率放大器。往往同一个厂牌出来的东西是更有针对性,更加的吻合。我在翻阅资料时候看到,Emperor Extreme皇帝合并功率放大器是German Physiks公司在2020年新增的成员,于同年9月份获得由HI-FI+颁发的年度最佳功率放大器大奖。短短数月便获得如此殊荣,可想其能力出类拔萃。再来看看规格数据,在4欧姆的负载下,Emperor Extreme皇帝合并功率放大器输出功率高达1000瓦!对于一台合并功率放大器来说这么强大的输出能力简直有点骇人听闻。
一般情况下,系统能否发挥潜能的关键在于其供电,首先,入户线是直接从住宅小区的变电房处拉出的专线,而不再经过分线电箱,从而避免更多的用电回路感染杂讯;然后再看功率放大器的输入主电源不通过电源开关传送,为避免对声音造成不利的影响,电源从背板接入后打开机器进入待机状态(储电状态),按下面板的“On”按钮后它才会打开一个高电流继电器,此刻机器才正式通电,光这两点便使整套系统音质取向更加饱满、音场更加庞大、细节更加丰沛,能不好声就怪了!
我发现这里的声音有不错的音场形态感和全频超高的分析力,尤其是这对The Carbon MKIV限量版扬声器在音场中隐身的能力,堪称German Physiks音箱的强项,而在透明的音场内,唱片中的各种细节都非常自然地出现在该出现的地方,一点不多也一点不少。DDD全频全指向性单元重播的中低到超高频段,声音密度感凝聚有力,高密度的音质可让音场中原本就很优秀的声像更立体像真,更鲜活传神。与此同时,12寸低音所表现出的低频质感力度结实有弹性,线条感清晰鲜明。
这一方面要归功于超低音和全频全向DDD单元本身的素质,另一方面,最大功臣则是Emperor Extreme皇帝合并功率放大器,得益其功率储备充裕的原因。这里可以用车来比喻,公路上守法驾驶的前提下,用动力1000匹的超跑在高速公路的最高时速也不能超过120公里,但动力好的车可以在几秒时间内从零起步达到最高时速,提速超车游刃自如毫无压力,换作动力刚刚够用的车就根本无法体验到这种畅快淋漓的驾控感觉。这代表了功率储备越充足,功率放大器则更从容驾驭扬声器,让扬声器单元振膜动作完全受控,收放自如。
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
顶一顶
