传承意大利文化精粹:Unison Research优力声 (下集) [复制链接]
查看: 5086|回复: 1
Bartolomeo强调,Unison Research的另一项坚持,就是所有的产品都是意大利制造!Bartolomeo说他们意大利人喜欢面对面沟通,做生意的时候如此,生产器材也是如此,他说零件供货商都在公司附近,关键的音频输出变压器都自己在Unison Research工厂内绕制。而如今,UnisonResearch已经渐渐由年轻人掌舵,除了Bartolomeo之外,他弟弟Riccardo也参与协助外观的工业设计,譬如P40与P70就是出自Riccardo之手。他们的父亲Mr.Giovanni Nasta乔瓦尼·纳斯塔仍是CEO,而创办人Sachetti已经在“准退休状态”,虽然不会天天来工厂上班了,但还是积极参与到所有产品的研发中,可见几十年过去了,其热衷于胆机技术探索的热情依然没有减退。
曾经Unison与Opera并没有直接关系,但两家公司早期都位于威尼斯与Verona之间的Vicenza维琴察,双方彼此熟识。Unison创始人Mr.Giovanni Sacchetti原本是Sonus Faber的初创人之一,早期Sonus Faber的音箱与功放他都曾参与设计,包括那对左右悬臂式的Snail Project在内。后来,Sacchetti为了提升Unison的竞争力,引入新的投资伙伴将公司改组,成立了A.R.I.A.(Advanced Research In Audio)公司,2001年他们将Opera纳入旗下,而Opera的创始人Giovanni Nasta成了集团股东之一,为了有效管理与降低成本,所以两家公司在2004年一起搬进了特雷维索郊区Casier卡西耶的新厂房。Unison Research现已被公认为意大利管放大器生产的领导者,并跻身欧洲顶级品牌前十名。如今Unison Research的厂房面积约为2000平方米,而十年前旁边的公司搬离后,Unison Research也把厂房买了下来,并且打算渐渐扩充生产规模,等完工后厂房总面积将达4000平方米。
Unison Research前旗舰如太空飞船版的前级和单声道300B后级
经典型号GLOWY+ Smart 845胆后级使用ECC83、ECC82、845电子管各一只。纯甲类单端放大设计,使其音质细腻准确,而樱桃木等原木的外壳,加上精致的制作工艺,使其产品外观漂亮美观,为发烧友们所喜爱。Smart 845是一款单声道设计,需要一对才能组成立体声系统
实芯的不锈钢或铝制旋钮,甚至Absolute 845的旋钮内还采用了滚珠轴承的设计,从而获得最佳的旋转手感
Unison使用的电源变压器已经发展到第六代,从最开始的没有屏蔽没有灌封的形式,到如今采用特殊阻尼物质灌封在金属屏蔽罩内,大大改善了变压器的磁漏和振动带来的干扰
大家知道Absolute 845使用的音频输出变压器有多巨大吗?看看这位女士的手对比下就知道了
这是Sinfonia Annicersary电子管合并机的线路板,细心的读者可以看到其实际是左右声音完全对称的双单声道设计,其中使用了包括Mundorf蒙多福等品牌在内的发烧元件
Unison使用的电子管座都是高品质镀金产品
这是Unison订制的845电子管,也采用镀金外壳底座和插脚,经过严谨的检测配对使用,确保最佳声音表现和稳定性。
工厂的生产车间分成几个区域,这里是半成品检测工作台,所有基本装配好的产品都需要逐一在这里进行全面检测,才能送到老化台作产品熟化过程
每一部检测的机器都附有详细的项目清单,清楚表明这部机器的状态是否符合设计标准
在一旁热机的Absolute 845,检测及格之后就会包装赴运到客户手上了,不知道是哪位识货之人下单购买的呢?
生产车间里正在排产一批uPhono+产品,具有唱头放大功能和耳放功能,还能够将黑胶的模拟信号通过A/D转换为数字信号输出
在另一个生产车间,纹身帅哥正在聚精会神地焊接着一款胆机
车间的机架上放满了待加工的半成品和完成品
几排金属架上整齐得摆放着各种零部件
备用的元件也摆放得整整齐齐的
不管什么型号,其实内部选用的元件级别都是一样的,区别只是线路不同,性能有别
这张图可清晰看到Sinfonia合并胆机使用两只环形电源变压器,老板Mr.Giovanni Maria Sacchetti亲自解说两个变压器如何避免产生磁相位干扰,严谨的发烧精神可见一斑
生产线旁边的测试台上就整齐摆放了刚刚制作完成的产品进行熟化,通常需连续工作24小时,然后再检测性能
或许很多人以为Unison胆机使用不锈钢或者铜板只是作装饰用途,老板Mr.GiovanniMaria Sacchetti亲自用温度仪测量电子管工作时的温度(管芯位置高达246度),以及讲解金属板对屏蔽干扰和隔离热量的作用。可见Unison的设计从来就不花俏,而是典型的实用与美学结合
工厂的一楼车间是音箱生产线,箱体是外协厂家订制的,喇叭单元也是向意大利18Sound订制的,除了分频器元件有产自德国和以色列外,所有部件都是意大利制造的
这是高音压缩驱动器,采用钛金属振膜,具有振幅小失真低的性能
三款音箱负载的号角都不一样,Max Mini和Max 2的号角采用合成材料铸造,具有谐振极低的特点,而Max 1的号角为金属材质,同样提供清澈的声音表现
低音单元的磁路都是采用钕磁铁组成的,这种磁性物质磁场强度是普通磁铁的十倍,但缺点是在高温下磁场性能会急剧下降,因此设计了厚实的框架和散热片负责散热,确保长时间工作的稳定性
Max Mini和 Max1的分频器采用手工搭棚焊接工艺制造。大家是否有留意到电阻采用了10只不同阻值电阻并联的方式制造的呢?由于音箱需要用大功率电阻,但市面上的大功率电阻的误差率都不符合Unison的要求,而且还会严重影响音质表现,于是他们想到了多只Vishay电阻并联组成大功率电阻阵的方式解决问题,这些电阻都经过测试配对的,这样才可以获得最佳的声音表现。大家请细看,Mundorf的EVO电容和线路板之间都垫了阻尼垫降低振动的影响,而且采用热熔胶固定,避免振膜引起音染
厚实的箱体用料十足,音箱的侧板如同飞机机翼一样一边平的,另一边是凸的,厚度还非常厚,有效抑制谐振
箱内使用的线材都打着Unison的商标,细节处非常考究
货架上整齐摆放的待用喇叭单元,包装上都清楚列明Made In Italy意大利制造,专业扬声器
有个有趣的细节,大家留意到两截倒相管长度不一样吗?Mr.Mario Bon马里奥·邦介绍,不同长度的倒相管一是为了调谐不同的低音频率,另外可降低倒相出来的低频气流的指向性,从而达到更佳的扩散效果
音箱接线板上的开关写着晶体管和电子管两档,是为适配胆机和晶体管机不同的输出阻抗特性而设计的补偿装置,内里是多只并联的大功率电阻阵
Bartolomeo说,与同价位的音箱比较的话,他特别讲到了“Good Value For Money”,代表“物超所值”,这是UnisonResearch与Opera Audio两个品牌的产品定位,并不盲目追求“昂贵”,但凭着追求音乐高保真重播的热情,驱使他们坚持“意大利纯手工制造”,以确保产品的最佳音质表现
关于Giovanni Nasta
顺带简单介绍一下Unison Research优力声的另一位股东Giovanni Nasta吧,他出生在意大利南部拿波里附近。年轻的时候,Giovanni Nasta曾是威尼斯附近小镇的警察,勤奋的他迎娶了上司的女儿。不过,后来他毅然决然放弃警界的大好前途,改行当音响进口商,一开始贩卖由朋友设计的喇叭,并以三大男高音之一的Pavarotti帕瓦罗蒂为名,然后干脆自己设立厂房生产音箱。由于传承了意大利人对歌剧的贡献,Nasta把品牌取名为Opera,旗下生产的众多产品命名皆与歌剧有关。
Bartolomeo说大约在1988年,那时候他还小,那时Giovanni在意大利当起音响代理商,进口Cambridge Audio、Wharfedale、Mission等英系音响品牌到意大利销售,但后来英国籍合伙人搬回英国,把音响公司交给Giovanni。Bartolomeo说那时候他父亲开始想做喇叭,于是做了第一对音箱,并且用著名女高音歌唱家Callas卡拉斯命名,寄到英国给以前的合伙人听听。后来Giovanni发现Callas音箱出现在英国的Hi-Fi杂志封面,没想到前合伙人拿去给音响杂志试听了,并且被媒体极力推荐而登上了封面。
Giovanni在Callas喇叭登上英国杂志封面不久之后,收到一份传真,来自日本,写着打算订购100对Callas,Giovanni以为是朋友开玩笑,传喇叭订单来恶作剧,没放在心上,没想到过了几天又收到同样的Fax,Giovanni想:如果他们付钱,代表是认真的。结果真的收到钱了,所以开始准备“量产”Callas,这可不得了,本来是用玩的心态制作Callas的,结果突然来了上百对订单,只好着手规划工厂,建立产能,于是才诞生了Opera Audio。
旗舰Tebaldi音箱由物理博士Mario Bon负责设计,箱体开始采用MDF板制作(复杂有弧度的侧板以8层夹板加压成型),只有顶板与底板采用实木,厂方表现大落地箱体由于尺寸跨度大的原因,很难克服实木变形的问题,而且弧形的侧板也无法以实木制作,所以他们才会改用MDF板。不过Opera仍保持瘦高箱体造型,主要原因是减少声音的绕射干扰。
关于Max系列音箱设计师Mr.Mario Bon
音箱设计师Mr.Mario Bon马里奥·邦亲自讲解音箱使用的喇叭单元和分频器,Max系列以高灵敏度理念打造,更能发挥胆机的优美音色和得到强劲的动态
设计师Mr.Mario Bon来自距离工厂差不多半小时的威尼斯,曾仍任职于**的物理研究中心,居住在威尼斯圣马可广场附近,隔壁就是被誉为全世界最美丽的凤凰歌剧院(Teatro La Fenice),卓越传声效果使大厅任何角落都能清晰地听到舞台的音乐声响,指挥家慕提对此赞誉有加;女高音苏莎兰(Dame Joan Sutherland)也说:“在这唱歌,让人觉得身置钻石中”。但这座1792年诞生的歌剧院前后经历过三次祝融之灾,最后一次在1996年,许多威尼斯人眼见自己心爱的凤凰付之一炬而伤心流泪,可见凤凰歌剧院不仅在世界乐坛拥有辉煌地位,更是当地人重要的精神支柱。有些东西是永远不会消亡的,这是威尼斯人一贯的信念和力量。经过帕瓦罗蒂、伍迪艾伦等人的奔走募款,耗资6000万欧元重建凤凰歌剧院,并且于2004年重新开幕。
过去歌剧只是贵族的私有品,1637年威尼斯建立了世界第一座向公众开放的歌剧院——圣‧卡西亚诺剧院,随着贵族们的纷纷仿效,到17世纪末,只有12万人口的威尼斯已经拥有十多个专门演出歌剧的剧院。从此,歌剧不再只是属于宫廷的歌剧,而且也成为大众的歌剧。Opera的设计者Mario Bon每天与歌剧为邻,我相信他是最有资格传达出“威尼斯之声”的人。
没戴口罩,这是什么时候的文章
