关于音箱的阻抗曲线 [复制链接]
查看: 5033|回复: 8
在大多数人观念里,玩冠廷7.2和9.2这类的大箱存在一个搭配定式:一定要用大功率的功放去推。
从引进气韵生动开始,“大箱一定要用大功率功放去推”这一观念开始被颠覆。
究其原因,是进一步认识到阻抗曲线的重要性。
关注威信公众号:weihongaudio
喇叭的阻抗,通常都会随着频率的不同出现较大的变化。
比如说,阻抗8欧的喇叭,是指平均阻抗;而在低频最低端,有可能只有2-3欧的阻抗,甚至于更低。大家可能注意到到功放上有一个指标,如,8欧是100瓦,4欧的时候是200瓦,2欧的时候是400瓦;如果是16欧,则可能是50瓦。指标的含义可概括为:在同等灵敏度情况下,阻抗越高,所需要的功率越小;而阻抗越低,所需要的功率则越大。看喇叭的阻抗曲线,可以意会一下。假如,在这只喇叭的频率上升的部分再加上一只喇叭,这个分频点附近的阻抗是有所上升的。也就是说,会比单只喇叭的最低阻抗部分明显地高出来。
其实每一只喇叭的阻抗曲线都有一个由低到高的变化。换而言之,当一只喇叭接上另一只喇叭单元的时候,阻抗随着分频点的上升而越来越高。所以多单元多分频的喇叭,都需要做阻抗补偿的,以取得尽量平均的阻抗曲线。越平直的阻抗曲线,功放输出的功率越平均;输出的功率就不会随着频率的变化而随时带来太大的波动。
在阻抗曲线变化比较大的音箱中,如果中高音阻抗值比较高,也许仅需要的功率3-10瓦的功率,就可以获得理想的声压;而阻抗值较低的低音则可能需要200瓦300瓦的功率输出,才能够获得理想的声压。这种阻抗变化比较大的音箱在一般的声压下,听起来就会缺少了低频,所以必须要加大音量,以获得足够的量感。
这也是为什么很多音箱非常难推,一定需要大功率功放的原因之一。人耳本身对低频相对的不敏感,听感上是需要更多的低频的;所以在人们的听音习惯中,会不自觉地加大音量,以满足听感的需求。这实际上是一种听感补偿。
我们在不同的环境中和展示会上,留心观察过一些音箱的摆位,以及声音的整体平衡性。某些品牌的大型音箱大多数惯于贴墙摆放。这样摆位的目的是充分利用墙面的反射,使低频得以增加10-12个分贝。通常来说,这类的音箱中高频的能量或是响度,会比低频高一些。换而言之就是中高频的阻抗,相对于低频的阻抗要高得多。于是通过环境的因素来对低音进行补偿。
然而非常遗憾,几乎没有一个厂家会对喇叭单元的失真指标和阻抗曲线加以公布,原因不言而喻
实际上很多音箱的阻抗曲线不仅不够平滑,而且起伏太大。
既然阻抗曲线对声音的平衡性有重要的影响,让人不禁发问:现有的技术手段是否可以将阻抗曲线做得更加平直?
当然是可以的,不过也会因此带来另一些问题:首先是相位问题;其次是技术成本问题;最后由于大量分频元件的增加,音质音色都会随之改变。因此需要对阻抗曲线有更多的把握以及修正的能力与经验。
例如BH的老板,一直坚持做两分频的音箱,其中一个重要的因素,就是对阻抗曲线的重视。他认为,三分频音箱的阻抗曲线变化对声音的平衡性有更大的影响。BH的两分频音箱阻抗补偿做得非常的成功,阻抗曲线的变化非常的平滑。
这是BH号角音箱既平滑又没有号角味道的重要因素之一。
BH近期推出的经典系列在高频和中频上都有能量的增减旋钮。
这一设计不仅仅是对传统的一个致敬与回顾,更起到了一个重要的平衡作用。
其实通过上文的分析大家可以得知,在不同的环境中,同一台功放推同一对音箱,不同频率的声音响度也会有所变化;所以在此时中频和高频的增益旋钮就起到了平衡的作用。
此前玩冠廷一类的大箱,我们比较重视功放的功率,脑海里几乎没有用小功率功放驱动的想法。当气韵生动胆机来到之后,我们在不经意的尝试中获得了意外的惊喜。
结果让我们决定在2020年的上海国际音响展上,用70瓦的胆机来推动巅峰的双16寸低音9.2,其表现出的平衡度让人惊喜。现在用4欧36瓦的300B去推动冠廷的7.2,仍然表现出一流的平衡性。这一试验的结果,促使了我们对此进行思考。
我们发现,冠廷它的平均阻抗和最低阻抗之间差别很小。即使使用功率不大的功放,也能驱动,也能够保持良好的平衡性,我们仍可以听到清晰而有弹性的低频。
不久前,在客户家面积不大的听音环境中,我们用一台8瓦的胆机去推冠廷的7.2。
然而按照我们原本的计划,是想用双功放去推的。经过反复试验,两台功放之间在音色的匹配与速度上存在一定的差别,于是最终选用一台8瓦的胆机去推动。在居家正常的聆听声压下带给我们的平衡感,仍是令人惊喜。中高频音色的高贵和人声的厚润以及低频自然的下沉与宽松,都超过了我们原本的期望。
这一试验的过程也给我们带来了一个启示:双功放的驱动能力虽然大,但与速度与音色的统一性相比,电器的性能实际上比功率更为重要。性能,也就是我们通常所说的速度。
在对比试听中发现,另一台标称功率15瓦的胆机相对于8瓦的胆机来说,由于速度慢,所以听起来驱动能力和两头的拓展能力,反而显得更弱一些。
这进一步证实了我们的观点。
在选择音箱的过程中,如何考察音箱的阻抗变化是否平滑呢?可以采用小音量去聆听音箱低频能量的多少。
假如在较小音量的情况之下,低频也能够出得来,这一情况下的阻抗曲线通常都比较平直,通俗而言就是比较“好推”;如果在小音量下觉得低频能量明显偏少的话,阻抗曲线变化可能都是比较大的。
这就是属于比较“难推”的情况了。那些比较难推的音箱,当你加大音量将其低音推出来的时候,中高频实际上处于“紧张”的边缘。这个状态下,舒适感也会降低,显得没那么宽松和自然。
就功率而言,功率并不等于驱动的能力。当然,最理想的情况无疑是既有能力又有功率。
音箱的搭配确实是一门实践的艺术,也应了中国的一句老话—“法无定法”。只有突破了思维禁锢,才能够在实践中打开另一扇窗,找到另一份音乐艺术还原的天地。
