德国巅峰Synästec Audio与意大利势霸 Sonus Faber ,旗舰再... [复制链接]
查看: 6825|回复: 11
转自《现场报道》  作者:赖英智
2010年,意大利 Sonus Faber 被总部位于米兰的 Quadrivio SGR 集团收购后不久,把全球最主要的音响媒体全部邀请到威尼斯,发布了全球限量30 对的巨无霸旗舰凤凰 Fenice。
这个集团由意大利银行与基金公司共同组成,旗下公司多数与音响行业无关,但几乎都是行业中的拔尖份子,他们把经营交给 Fine Sound 集团负责,并陆续结盟了Audio Research、McIntosh、Wadia 与Sumiko 等多个品牌。2016年原本在Fine Sound集团担任首席运营官的Charles M. Randall接手,这个大音响集团迈入McIntosh Group **,经营策略与方向有了改变。
本主题由 版主 eric 于 2021/2/26 19:20:23 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
话说当时Sonus Faber大手笔宣传,目的是为了宣示自己是意大利Hi-End音响的守卫者,并明白告诉所有发烧友,所有旗舰音箱产品百分百都是在意大利手工制造的。所有与会来宾住在威尼斯岛上百多年历史的酒店,吃在米其林餐厅,我还坐了一次水上出租车(汽艇)到机场,花费相当惊人。也是趁着这次机会,我用徒步方式在威尼斯漫步了二天,把最美丽的人造都市走了个遍。发布会在威尼斯的一座美术馆举行,古色古香的建筑与现代艺术作品相辉映,后来改名为 The Sonus Faber的凤凰音箱身处期间,居然有着珠宝一样的璀璨风采。
只做三十对当然不是生意,每对重610 公斤的凤凰音箱光制造成本就高达14 万欧元,但很快就被有眼光的藏家抢购一空。北京有个超级发烧友,一口气买了三对(包括中国人最喜爱的 008 编号)放在不同家中,估计后来大部分份额都被中国发烧友囊括了。The Sonus Faber售罄后很多人要求The Sonus Faber 复产,所以在原有的外观与结构基础上,重新设计了新的单元,变成了The Sonus Faber SE订制版,只接受客制化的制作生产,客户可以要求不同的木皮颜色,主要购买者当然还是亚洲消费者。
势霸认为他们是在制作会发声的手工艺品,而不是大量流水的工业品,求精而不求量,所以一定坚持旗舰产品在意大利本土生产,连所赠送的画册都清楚标示“意大利手工制造”,其用心可见一斑。原来的凤凰音箱具有“凤凰涅磐”之意,周而复始凤凰最终获得了永生,当初势霸想告诉所有发烧友,虽然老板换人了,设计者也换人了,但 Sonus Faber的艺术精神永远不变,表现音乐的热情永远存在,而且只会更好,更和谐、更强大。势霸多年的历史形成了其独特的风格和底蕴,有很多人将其成为一件乐器、一件工艺品而不仅是一台扬声器。
没想到时隔十年,居然又在厦门遇到了 The Sonus Faber 音箱,背板纪录是在2011年制造,前后花了半年多时间。
凤凰音箱的参数 :体积1713x747x791mm,平均阻抗4欧姆,灵敏度92dB,频宽20Hz-35kHz,最大承受功率1000瓦。几乎和人一般高的这对音箱,最惊人的倒不是侧面的15英寸大低音,而是那根本抬不动的重量。从外观上,The Sonus Faber 音箱与过去势霸的产品完全不同,使用一个25mm的Scanspeak最高级D2904/700000 双辐射高音,一个称为Sliced Paper Cone 的6.5 英寸中音,它的频宽竟然达到75Hz-8kHz,几乎可以当作全频单元使用了。防尘盖有特殊散热设计,看似纸盆的振膜却是Scan为其特别设计的,振膜材料混入木头纤维以增添中频温暖的质地。框架则由航空钢材与枪枝钢材 CNC加工而成二种不同钢材混搭使用能降低谐震,钕磁铁为短音圈长磁隙结构以降低失真。二个10英寸低音,以及一个15英寸超低音框架设计与中音单元类似,放弃名琴系列采用的铝镁合金振膜,换成了强度更高的三明治夹层设计,低音的音圈有3英寸,而 15 英寸低音音圈为 4 英寸强化动态反应与工作线性。
当时设计这对音箱的最高指导原则是“寂静”(Silence),也就是杜绝一切箱体谐震与结构所发出的噪音,让音箱单纯的还原音乐。年轻的设计者发现,真正让声音甜美好听的关键不在于更宽的频响,或者更大的动态范围,所以他们在这对音箱身上寻求“返璞归真”的方式,让应该有的音乐讯息一丝不漏,让不该有的震动杂音一点不留,最终获得让人惊讶的效果!
为此他们开发了多项新技术,其中有三项获得了专利,分别是音场形状调整(Sound Field Shaper)、独立的内部反射孔调整、悬浮避震系统。
1.音场形状调整是为解决传统大型音箱不容易摆位调整的困扰,用家可以从两方面着手,一是音箱的背板有两个旋钮,Soundstage Depth 能调整音场深度(分成四段), Soundstage Azimuth可以调整音场角度(向左或向右)。另一个调整点是背后的小音箱,附有一个高音单元与一个4.5英寸中音单元,用来营造空气感与增加空间效果。这个背后的小音箱子做工非常漂亮,以真皮细心包覆,还可以左右调整方向并附有很精密的刻度。
2.音箱背后还有一个Deep Low Level 调整钮,分三段增减主要是控制15英寸大低音的能量,以配合不同空间使用。事实上The Sonus Faber音箱总共有 4 个低音反射孔,最大的一个在前障板下方,由铝金属底座一体成形,开口朝内弯曲向上。另外二个反射孔在背面,用真皮包覆成向内凹的圆洞,可避免气流进出时发出啸声;第四个反射孔在背后小音箱。从结构上来看,前障板的2只10英寸低音单元箱室是独立的,15英寸低音箱室也分隔开来,彼此完全不干扰,所以能获得很干净、深沉,能量又丰富的低频效果。
3.至于悬浮避震系统从外观上看不出来,用手一摇,耶,这重数百公斤的音箱居然轻微晃动起来了。原来设计者在凤凰音箱的头顶放置了一块巨大沉重的铝金属,用以镇压所有可能的谐震但又怕头重脚轻,所以配置了更加巨大的全铝金属底座,然后中间用一根飞机使用的金属棒串连起来。但上下贯通的金属棒并非固定死,而是锁在一个重量金属圆盘上,而这个圆盘又能在底座的孔中适度摇动,这么一来整个音箱就如悬浮在一个超级稳固的底座之上了。
发烧友可能注意到了,势霸后来的Aida等高端型号音箱,都是在凤凰音箱的基础上延伸而来,外观也继承了凤凰的设计。最早原厂是以Auduo Research Reference 前级与CD播放机搭配ViolaBravo后级(输出功率350瓦/8欧姆)来推动The Sonus Faber音箱,可以获得比较轻快有活力的声音,并把低频段甚至极低频段催逼出来,让人见识到势霸的另一种风貌。国内代理商主力搭配麦景图的旗舰产品,包括 MCT450 SACD 转盘、D1100解码前级、二件式的C1000电子管前级、六件式的 MC2KW后级(输出功率2000瓦)等,摆起来湖蓝色的指示表与翠绿色的电子管照明魅力无限,气派得不知该如何形容。
厦门这位用家严格上说起来不是吹毛求疵的发烧友,在地下室的实木装修音响房里,他以 The Sonus Faber 为前置音箱,搭配其他势霸的环绕音箱与意大利SIM2投影机,组成一套家庭影院系统。身兼多家大公司的老板,主人希望下班回家有个可以放松精神的音响系统,看看电影比纯听音乐的机会更多。由于是以家庭影院为主的设计,即使有dCS Scarlatti 的 CD转盘+解码器,功放部分却没有挑选Krell 旗舰四件式的 Evolution Two 前级与四件式的 Evolution One 后级(输出功率甲类 450 瓦),而是输出功率 250瓦的 Evolution 3250e 立体声与三声道后级。
聆听室的后方有多只 Sonus Faber 的环绕音箱与意大利 SIM2投影机,从进口皮沙发就能看出来主人使用的产品都非凡品。
香港代理商调整时,加上二只威力登的DD系列低音炮,家庭影院的效果还算震撼,但转换成二声道纯音响后,问题就开始浮现了。首先是音箱左右摆位距离较宽,中间的结像不够精细明确。其次是低音的能量与延伸明显不足,侧面的15英寸低音单元几乎纹丝不动,显然The Sonus Faber 音箱的92dB 灵敏度不是针对低音而言。最后是音质不够细腻,音色不够开扬,速度也不够敏捷,播放小提琴录音欠缺细节与空气感。
人透过介绍找到了南京威虹音响的老周,把重新调整的重责大任委托给他,价钱不是问题,只希望能获得脱胎换骨的效果。主人喜欢The Sonus Faber艺术品般的造型设计,这对音箱也与他意大利式的装修风格相吻合,所以音箱不考虑更换。老周的调整策略有几方面:
(一)音箱重新摆位。原本音箱是正面朝向聆听位置,在较小的空间 90 度正面摆法可以获得开阔的音场,但大空间就未必合适了,反而可能距离太宽而导致中间音像空虚。所以第一步先让音箱向内倾,但内倾角度多少才能获得准确口型与凝聚结像,得逐步慢慢尝试。每只重量超过300公斤的The Sonus Faber音箱,巨大的底座下虽然没有尖钉,几个人还是难以撼动毫米。最后找来搬家公司的两名壮汉待命,用绳子与巧劲让这对音箱一厘米一厘米的移动。老周调音不使用测量仪器,而是靠耳朵与多年的经验,事实证明后者似乎更有用,因为仪器可以探知频响曲线,却无法告知定位与音场表现。经过一个晚上的奋战,The Sonus Faber 音箱在这个空间内找到新位置,主人形容用仪器测量调音像西医,而老周的耳朵调音像中医人工把脉胜似电脑断层!
(二)把低音炮移开。在重新摆位过程中,老周一直为声音不够开扬生动而苦恼,照理来说,势霸信心满满所推出的凤凰旗舰音箱应该没有问题,后来订制版的TheSonus Faber SE 音箱更换高音单元,延伸突破40kHz,但 Scanspeak 的顶级高音也不差啊?不断尝试后,老周怀疑摆在左右墙角的威力登低音炮可能有影响,把低音炮移开后,果然音乐画面豁然开朗,堂音的弥漫与极高频泛音依次出现,演奏者的表情更为生动活泼。
(四)更换全套的德国巅 峰 Synastec Audio 器 材,包 括 Origo SACD 机、Fulcrum 前级与世界第一套 Saxum 单声道后级。对外观很讲究的主人看到Saxum 后级威武堂皇体积,以及装甲般的金属工艺,也点头认可。
全世界第一套Saxum 单声道后级,堪称世界上最重的家用后级功放,也可能是Hi-End史上最低噪音的功率放大器(高于130dB)。立体声版的Saxum 后级每声道输出功率甲乙类250W(8欧姆),单声道输出功率增加为900瓦/4欧姆(1500瓦/2欧姆)。
Saxum单声道后级并非简单将立体声版本桥接而成,内部线路几乎重新设计,2400W 环形变压器被封装在最底部,滤波电容量达到188000uF,因此需要非常大的能源供应。
不同于传统的长鳍散热片,Saxum使用能抑制共振的5mm 厚实心铜块作为散热管,有效地将热量均匀地分布在金属外壳的所有四个侧板上,无需风扇排热。放大线路由两个不同部分组成,前端是一个超低噪声放大器,输出级是一个高频宽、高转换率跨阻抗放大器,二者通过共同的反馈回路连接在一起达致非凡的表现,仅有1.2nv/ Hz输入噪声和2MHz带宽。由于专心做好每个细节处理,结果Saxum能够挑战最先进的测量设备,1W输出时每一个噪声分量均小于-120dB,打破世界记录!
Synastec 巅峰 Origo SACD 机 的 38 公斤 重量,让它足以问鼎世界冠军。Origo每一个独立的功能部分都做了隔离。在电源、转盘、控制器、DSP和DAC之间都采用5毫米厚的铝板作为屏蔽层。所有非音频相关电路使用高速数字电容隔离器来隔离,这意味着所有的不同线路无缝衔接协调工作,绝对没有任何有害的干扰。转盘由日本Esoteric 制作, Synastec把它装在35mm厚的铝合金平台上。
每声道使用四枚PCM1704k24Bit芯片加上R2R电阻阵列,阵列式解码中间没有使用任何外部处理器或滤波器。另外还使用超取样专用ASIC芯片,为线性相位FIR数字滤波器提供了768kHz的取样率,模拟滤波器由电阻和聚丙烯薄膜电容等无源元件组成不会产生噪声、失真或过大的相位差。机械、模拟、数字完全独立的三个变压器,在 CD机中绝对属于奢侈设计。
由于更换器材兹事体大,所以摆到最后才定案,果然巅峰巨无霸后级一上去,The Sonus Faber 音箱曾经消失的极低频又回来了,中音更加饱满宽松,动态更加凌厉紧凑,简单地说这对音箱终于吃饱了。
南京威虹音响的老周以斤斤计较的调音而著名,为了让重达300公斤的 The Sonus Faber达到最佳摆位,特别请了二个搬家公司的人彻夜守候,每一厘米逐步精校。
Jennifer Warnes 专辑《The Hunter》与之前的《忧伤蓝雨衣》一样,都由同一班人制作,当松软有弹性的低频四处涌动,当充满阳光却又隐藏强大能量的歌声浮现,不禁让人感叹大系统的魅力果然不凡。Esoteric版的柴可夫斯基小提琴协奏曲,文格洛夫拉奏的小提琴腔体共鸣活灵活现,表情变化丝丝入扣,而阿巴多/柏林爱乐的伴奏澎湃有力,热情奔放又兼具深度的理解,让人很过瘾的就听完整个乐章。
