Devialet Expert 1000 Pro放大器 & Estelon XB MKII座地式扬... [复制链接]
查看: 3476|回复: 2
W文章文章转自[url=]FiPlay影音平台[/url]
[url=]
一个讲究艺术性的音响品牌和另一个同样讲究艺术性的音响品牌搭配在一起会是什么效果?它们各自的艺术性会碰撞出什么样的火花?1+1会大于2吗?这次Devialet Expert 1000 Pro双单声道放大器+Estelon XB MKII座地式扬声器的试听就会得出答案!
走奢华精品路线的Devialet品牌
先来看看Devialet Expert 1000 Pro双单声道放大器。Devialet这个诞生于法国的豪华品牌,一直以极为科幻优雅的外观设计和精湛的制造工艺闻名于音响界。其实,从某种程度上来讲,它更像是一个音响界的奢侈品牌。为什么这样说呢?这是因为投资Devialet品牌的包括了诸多全球金融业界的大佬。
三位先生左至右分别为:Pierre-Emmanuel Calmel、Quentin Sannié和Emmanuel Nardin
2007年,工程师Pierre-Emmanuel Calmel、企业家Quentin Sannié和设计师Emmanuel Nardin在巴黎共同创立了Devialet品牌。2010年Devialet品牌获得了第一次融资110万欧元,股东多为企业家及跨国公司高管。2012年,Devialet品牌宣布增资1500万欧元,其中LVMH集团(酩悦.轩尼诗-路易.威登集团,旗下拥有50多个世界级奢侈品牌)大股东Bernard Arnold以个人名义进行投资。此外还有Meetic集团的创始人Marc Simoncini、Iliad集团创始人与大股东Xavier Niel和Vente Privée总裁Jacques-Antoine Granjon等法国商业大亨加入。2016年Devialet品牌更是从投资未来技术的知名企业家处募集到了一亿欧元。这样一来,雄厚的资金为Devialet品牌步入全球音响行业领先者行列提供了难得的机会。
Franck Lebouchard先生
2018年,Devialet品牌邀请到Franck Lebouchard出任CEO,尤其是欧洲投资银行(EIB)注资之后,Devialet品牌向精品路线的道路走得越来越宽。
集中厂家6**宝
目前,Devialet品牌旗下的产品主要包括扬声器、放大器、无线耳机甚至是黑胶唱片,这次试用的Expert 1000 Pro放大器就是放大器系列中的旗舰型号。
最令人感到惊艳的无疑是Expert 1000 Pro放大器的外形了,它其实是由两台完全一样的Expert 250 Pro放大器叠加组合而成,通过联动连接的线材,让两台Expert 250 Pro同步运作,输出功率也由原来的每声道250W提升到1000W。整个机体极为纤薄,单台厚度仅为40mm,整块铝合金扁平光滑的表面搭配上顶盖上的凹陷,像极了某种外星科技的产物,感觉随时可以悬浮在空中,然后疾飞而去。虽然外形纤薄,但重量却不低,有很大一部分原因是在机体底部加装了重达2.4kg的纯铜板材以提供更好的散热能力。
Expert 1000 Pro其实并不单纯只有信号放大功能,而是将前级放大器、后级功率放大器、音频解码器、播放器及唱头放大器等先进的功能集合于一部精巧的机身当中,并且具备Wi-Fi、以太网、USB、数字同轴等丰富的连接端子,完全可以胜任整个Hi-End音响系统的核心大脑。此外,由于采用了Core Infinity核心,Expert 1000 Pro可以通过固件升级的方式,获得AirPlay和Roon Ready的支持。同时,Expert 1000 Pro还最新加入了Sweet Room(房间处理)功能,通过调节频率、增益和Q值,可以针对不同的听音空间实现最佳的听音效果。
有人可能会怀疑了:这样纤薄和高度集中的机器,有能力实现高音质吗?这倒不用担心,Expert 1000 Pro放大器集中了厂家的6**宝技术专利和升级,包括:全新的ADH(模拟/数字混合)Intelligence、全新的Class A放大、全新的Class D放大、全新的电源、全新的热管理、全新的Magic Wire DAC。
例如,ADH是Devialet品牌早在2004年就开发出来的重要专利技术,全称为Analogue Digital Hybrid(模拟/数字混合)。而在Expert 1000 Pro放大器上全新升级为:ADH Intelligence,可以令系统在所有输出功率水平下均能提供显著的性能改进。全新的Class A放大模块也进行了优化,瞬间承受大电流的能力也增加了一倍。ADH Intelligence的特别之处是无论输出1W或高于1000W功率时,Class A放大电路也会工作,成为提供电流放大的主导,Class D是用来在Class A大功率输出时作必要的“补充”。而1000 Pro拥有全新的设计的电路板(铜厚度有所增加),在没有改变尺寸下,可以产生强大的电流,电源供应甚至超过旧版本的50%,每个声道由12增加至14个滤波电感,提升ADH性能表现。
超豪华创新设计
Estelon品牌
接下来再来看看Estelon XB MKII座地式扬声器。Estelon这个品牌来自前苏联加盟共和国之一同时也是波罗的海三国之一的爱沙尼亚,创始人及总设计师、总工程师是Alfred Vassilkov。Alfred Vassilkov从小就喜欢摆弄各种电子产品,后来在圣彼得堡的大学学习电子声学,之后也为国外品牌的扬声器作设计,获得了长达25年的丰富经验。2010年,Alfred Vassilkov正式创立Estelon品牌,目标在于打造出在工程学方面和设计方面实现完美平衡的产品。
很快,走顶级豪华路线的Estelon品牌推出了一系列产品,每一件都在美学和听觉感受上实现了前所未有的高度,无论是技术、用料,还是生产工艺方面,都达到了完美的和谐,在整个业界独树一帜。也正因为此,Estelon品牌旗下的产品曾经两次在CES大展上获得“创新奖”、一次获得“红点设计奖”。
目前,Estelon品牌旗下的扬声器产品分为三大系列:顶级的Flagship、经典的Classics和偏入门一些的Legacy。所有的扬声器型号在外形上都有着特立独行的惊艳外观:下大上小中间收窄的“小蛮腰”、整体圆弧形的表面、没有任何两个平行面的设计,整体显出流畅而轻盈曼妙的美感。在箱体用料上,Estelon品牌花了三年时间找到了理想的材料:大理石粉末混合其他矿物材料,不仅可以一体成型,谐振也极低,阻尼特性还特别好。而在关键的单元使用方面,所有Estelon品牌的扬声器均采用业界顶尖品牌的型号,如德国的Accuton、挪威的SEAS以及丹麦的Scan-Speak,为好声打下了坚实的基础。
对经典型号的进一步改良
这次试用的是Classics系列中的中级型号XB II,显然这是XB的改进型。XB是继厂家首款XA扬声器诞生后,为了在较小空间中使用而特别推出的,因此有人认为它是XA的缩小版。单元方面,XB采用了直径8.7英寸的Accuton陶瓷三明治锥盆低音单元、直径6.25英寸的Accuton陶瓷振膜中低音单元和直径1英寸的Accuton陶瓷凹顶振膜高音单元,内部接线采用美国Kubala-Sosna品牌产品,外表以高级汽车漆面进行处理。而之后的XB Diamond版本则在XB基础上把Accuton陶瓷高音单元升级为Accuton钻石高音单元。而这次全新XB MKII在细节之处进行改良,可谓是旧款XB的新突破。
厂家表示,XB MKII的设计基本延续了XB的架构,不仅外形基本一致,所采用的单元规格也基本相同。不过XB MKII所采用的Accuton单元振膜全部换成黑色,而XB则是白色,据厂家介绍,黑色振膜的单元在性能上也比白色版本更强一些。同样的,如果用家有Accuton钻石高音单元的需求,XB MKII也有Diamond版本可选,而且频率响应上限比标准版的XB MKII翻了一倍。
当然,由于XB MKII的单元进行了升级,分频器也必须重新设计。在XB MKII的分频器用料方面,厂家使用了品质更高的Mundorf品牌金银油浸电容和Duelund品牌石墨电阻,以及无氧铜线圈,可以提升扬声器的动态表现、整体声音也更加透明。内部线材上,XB MKII使用了Kubala-Sosna品牌新开发的纯铜线材,可以有效提升解析力和平衡度。接线柱则是采用了Furutech品牌的经典型号,连接稳固的同时操作也很方便。此外,在箱体底部使用了自行设计的脚钉,可以提供更加方便的调节度和稳定性,并减少外界振动的干扰。
强强联手
碰撞出夺目火花
这两个外观造型极具艺术风味的豪华品牌组合在一起会碰撞出什么样的火花呢?事实上,Estelon品牌的XB MKII在Devialet品牌Expert 1000 Pro放大器的驱动下,完全体现出了只有顶尖音响系统才会存在的超高的细腻度、超真实的质感以及超震撼的音场的瞬态表现!
现场我们以macbook为Roon Core作为音源,把音乐码流通过USB数据线连接到Expert 1000 Pro上进行桥接播放。
在聆听Nils Lofgren《Acoustic Live》时,整套系统有着极度真实的现场再现,把实况的舞台感得到充分还原,仿如歌手就站在器材前端的位置,口型太小仿若真实。急速的电木吉他的声音听觉感受是通透和入骨的,当然,这种通透是一种令人讨好的通透,而不是那种中频显得极度干薄类型的音质,清晰通透的人声带着适当的肉感,声音厚度充足,但不乏出色的高频延伸。在XB MKII演绎之下丝毫没有滞后和慢反应的错觉,相反声音展现出摇滚的急速、激情、粗犷和质朴味道。
扬声器的陶瓷振膜高音单元在再现出丰富而温和的嗓音细节时,陶瓷振膜中低音单元又带来了厚实饱满、生动逼真的胸腔共鸣,声线具有扎实悠长的韧劲,歌手的声音在分离度上有着极为出色的反映。另外,在曲目的开头以及结尾阶段,现场录音把观众的高呼和尖叫都收录进去,在这个庞大阵容的还原下展现出极为真实的现场再现。
而在马友友和凯瑟琳.史托特共同演奏的《生命之歌》这张专辑中,虽然只有两种乐器,但是都具有非常扎实的低频动态和力道,放大器处理得稍不合适,很容易出现声音单薄、音场混乱的弱点。而Expert 1000 Pro的表现非常不错,大提琴连续在大音量下快速拉奏、钢琴雨点般的伴音都被还原得充实而饱满,充满了热情和感染力,尤其是整体的动态表现上更是酣畅淋漓,毫无压缩和迟滞之感,显然Expert 1000 Pro的ADH Intelligence及全新的Class A放大模块彰显了威力。
规格参数:
Devialet Expert 1000 Pro 双单声道放大器:
● 输出功率:2×1000Wrms(6Ω)
● 全功率输出时失真度:
     0.00025%(总谐波失真+噪声)、0,0001%(10W/6)
● 信号/噪声比:133dB
● 输出阻抗:0.001Ω
● 阻尼系数:8000
● 尺寸(LWH):400×400×40mm
● 重量:9.7kg
● 类型:3分频被动式扬声器,低频反射式
● 单元:
高音:25mm(1英寸)Accuton品牌陶瓷凹顶振膜高音单元
中低音: 直径158mm(6.25英寸)Accuton品牌陶瓷振膜中低音单元
低音:220mm(8.7英寸)Accuton品牌陶瓷三明治锥盆低音单元
● 内部线材:Kubala-Sosna品牌
● 频率响应:22Hz-30000Hz
● 承载功率:150W
● 额定阻抗:6Ω(最小3.5Ω,50Hz处)
● 灵敏度:87dB/2.83V
● 放大器最小输出功率:30W
● 尺寸(HWD):1260×420×590mm
● 重量:69kg/单只
● 箱体材料:基于合成材料的大理石
● 推荐使用空间:25-50m²
[/url]
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
顶起
顶起!
