为大家介绍一下BH 1733 [复制链接]
查看: 5942|回复: 3
爱因斯坦大合并和BH 1733的组合,这套搭配是很值得一听的。爱因斯坦大合并已经面世多年了,很多发烧友都对它有所了解。它的特点一是速度快,第二是音色纯净而高贵,层次既清晰音乐的构架还原又端正。推大多数中高灵敏度的音箱都有上佳的表现。
1733是BH的新产品,是一个大型的三分频落地箱,也可以看作是一个超大型的书架音箱。我们说它是“书架箱”,因为很多用了16寸低音单元的音箱,会将体型做得更大更高,所以从这个意义来讲,它似乎又是一个巨型的书架箱。1733的来历说起来是既复杂又简单,复杂是在于它的设计过程和想法,说它简单是因为它似乎就是FS3所使用的单元下面又加了一个16寸的低音,由两分频变成了三分频。在音箱当中,一寸低音一寸金,低音每大一寸,频率每下降一赫兹,都是非常珍贵的,也是非常不容易的。原因很简单,低音越大质量就越大,也就是说越重。所以说就越难推。这种难推,既包括了对功放的要求,也包括对速度的要求,也就是瞬态反应。当瞬态反应不足的时候,低频的层次和分析力就会有所下降。所以很多音箱的设计,喜欢采用小的单元并联,取其质量轻、反应速度快的优点。并通过增加单元面积之和,来达到类似大单元推动空气面积的效果。从某种意义上来讲,这也是一种不得已选择的设计方式。因此,好的低音单元既要有一定的面积,质量又不能太大(太大了推不动),所以低音单元质量就必须轻。轻,就意味着强度要有所下降,也就是说材料不能太厚。但材料薄了,出来的声音就没有厚度和韧性,缺少了重量感。所以好的低音一向是难以寻找的。BH过去曾选用过一些所谓名牌单元,后来发现速度还是达不到要求。所以现在BH所用的单元都是自行研制,委托生产。
BH 1733的高音仍然1.75英寸的驱动式号角,一般来说,号角高音的单元都是不能够用软膜的。压缩式号角本身的“压缩力”,对单元的强度有很高的要求,所以一般都用金属膜,软膜相对而言达不到要求。号角高音和中音之间的分频点,取在了1200赫兹,低音分在了215赫兹。整个的中频区域基本上都是由十寸的中音单元负担的。很多音箱中音的频率常常使用3寸到5寸之间的单元来承担。BH1733所用的10寸中音单元,显然推动空气的面积更大,能量也更强,声音也更加的宽松自然且没有压力,也不会紧绷。
这款1733使用16寸的低音,是纸盆的,与它的中音单元一样。只不过低音单元为了增加韧性和强度,于是加上了一圈又一圈的圆形折痕。单元上有大量的折痕,相对于无折痕的平面单元而言,在运动的过程中有更好的抗变形能力,能够使失真变得更低。16寸的低音单元只负责215赫兹以下的频段,使下潜到了30赫兹。音色既连贯速度又快,毫无压迫感,这也是1733这对音箱的过人之处。由于BH新设计的纸盆单元速度快,灵敏度高,毫不拖泥带水,所以听感上丝毫没有某些不良设计给低频带来的朦胧浑浊之感。纸盆特有的韧性与良好的阻尼特性,以及音色的自然性,使整个中低音单元在音色的过渡上具有完美的统一。
中音单元和低音单元都很大,对于一般的非号角高音的音箱而言,软球顶高音在这样的单元配置下可能就会缺乏明亮度和能量感了。而1.75寸的压缩式号角通过一个木结构的波导的传递,有效地增加了高频的能量和投射的范围,与中频过渡流畅而绵密。无论是钢琴的明亮度,还是打击乐的瞬态,抑或是人声的情感和小提琴的委婉,都有自然而贴切的重现。
另外一提,BH 1733中音和高音都有增益的旋钮,可以选择高音的明亮度或者暗度,因为在不同的环境下,中高频的能量反射会有所不同,对声音的明亮度也会带来不同的影响,为您听感的平衡带来方便的可调性。无论是胆机还是晶体机,只要素质过得硬,都能够将BH 1733推出良好的音乐效果。
关注威信公众号:weihongaudio
16寸低音单元,这得多大的房子才能使低频展开。
看样子,1733应不错
回复 2楼草门佳三郎的帖子
我们在接近19平的小听音室当中使用1733,声音也是非常宽松。其实在国外很多玩家在小空间玩大音箱。
