Solid Tech索力达2021年新品发布 [复制链接]
查看: 3397|回复: 0
Solid Tech索力达发布2021年新产品
一、 The Cable Rack 线材架
我们大多数人对自己的HIFI系统的组成并没有一个十分清晰的认知。在我们的HIFI系统里,最昂贵的投资之一——线材,大多数时候它们的放置处于一种杂乱无章的状态,电源线和信号线也会相互干扰。通常在我们刚开始安装线材时,会尝试按某种顺序去排列归类它们,并使其保持尽可能的顺直。然而随着时间的流逝,我们开始不断添加新设备并购买升级更昂贵的线材,线材数量不断增多。这时机架后面的线材就难以保持整齐了。更何况在大多数情况下,我们购买的线材比实际需要的还要更长,在这种情况下需要更为安全地放置这些线材,并尽可能的避免它们之间相互干扰。因此,Solid Tech推出了 The Cable Rack 线材架,不仅可以使线材保持秩序,还可以保护线材与器材的连接处避免碰擦,同时规避静电、振动和地板灰尘等因素对线材产生的多种影响。The Cable Rack 线材架既可以定制不同高度的组合方便您的使用,若已经在使用Hybrid的机架,则可以购买这个组件直接使用。机架附带一定数量的线材架组件,也可以按照需求扩充更多数量的线材组件。
The Cable Rack 线材架可以放置最大直径为3.5 cm的线材。也可以将不同尺寸的线材组合在同一个托架中,不过这样的话,这些不同尺寸的线材之间的直径差最好在1cm范围内,如果这些线材的直径差异大于1厘米,则建议使用两个载具用于分别放置较粗和较细的线材。
独立的机架包括三个套件:
1. ``角柱''(与标准混合角柱相同,但没有钉子)。
2. “线材托架”,连接到柱子上的U型金属,包括软阻尼材料,使线材可以平稳且顺直的置放,并吸收多余的有害振动。
3. “脚钉套件”,特殊的避震支架、脚钉和垫片。
The Cable Rack 线材架组件也可以直接使用标准版Hybrid机架的相同支柱上,请参见图片,以前购买过Hybrid机架的可以直接购买使用。
二、Hybrid Isolation Shelf 机架悬浮层板
在HIFI系统中,器材的避震和隔离是非常重要的,因为有效的避震隔离将毫无疑问地大幅度提高音乐的表现力。Solid Tech现正推出Hybrid Isolation Shelf 悬浮避震层板:使用两个架子以及两个架子之间的悬浮隔离层板,可以有效地隔离器材与架子,以及器材与器材之间的振动影响,并降低房间中空气振动对器材本身的影响。Hybrid Isolation Shelf 悬浮层板的优势在于:每层独立悬浮,而机架本身将保持其稳定性,顶部也可配独立的悬浮组件。
Hybrid Isolation Shelf 机架中带有一个弹簧系统,该组件中总共包含多达28个弹簧,最大承重为46kg。客户可以轻松调整弹簧数量以优化隔离度。下图是隔离器的测量分析,显示了其阻尼效率。
在20Hz-150Hz,有害震动的处理效率高达84.64%-94.07%
Hybrid Isolation Shelf 层板,可用于标准Hybrid机架,以及Hybrid实木机架。顶部大层板有黑色,白色,胡桃木,樱桃木,橡木,黑橡木黑色、银色或铜色可供选择;每层小层板有黑色和白色两种颜色可供选择。
三、Speaker stand Model 8 脚架
Model 8脚架有两种不同的高度,采用黑色和白色的实木支架。立柱则采用黑色或白色涂层铝合金材料。Model 8脚架带有M8尖钉,但建议使用Spike固定地板保护垫。Speaker stand Model 8 脚架底部的尺寸为400x270mm,因此底座是非常稳定的。Model 8脚架内部还可以放置喇叭线。
四、Rack of Silence tables in veneer 避震承板
“桌子”外观设计的机架在如今似乎越来越受欢迎,拥有这样外观设计架子看起来会更传统一些,适合很多中式,以及深色的欧式装修风格。Solid Tech现推出了小尺寸和大尺寸的顶部避震层板,以扩展现有的黑白颜色的避震承板。
小承板由高密度板制成,有胡桃木,樱桃木,橡木和黑橡木饰面可供选择。
大承板由三明治结构的复合层板制成,有黑橡木,橡木,胡桃木和樱桃木饰面可供选择。TT架的厚度为24毫米,宽度为527毫米,长度为705毫米。
其中的三明治结构的复合层板由4层板块组成:
第1层:顶部的软木薄板,可避免桌子上任何潜在的响声
第2层:MDF板
第3层:可吸收和消除台面共振的多孔阻尼板。
第4层:MDF板
厂方对新款三明治结构的复合层板进行了测试,通过让一个9.8g的钢球从夹芯板上方50厘米处落下,并与标准的MDF板进行比较。结果如下表所示。从结果可以看出,与标准MDF板相比,新款的三明治结构复合层板的阻尼系数提高了10-13dB。
夹心板109,7 dB 73,9 dB;标准MDF板119,9 dB 87,1 dB
大尺寸避震承板放置在静音机架的角柱顶部,因此负载是有限的,最大负载为50kg。如果需要承载更大的重量,建议最下方的一层,并使用设备支撑架来支撑承板。这样,最大负载可以增加到160kg。
五、Hybrid避震垫片
Hybrid系列全新的避震垫片带有内置多重结构符合材料设计,用于吸收和抵消机架和器材之间的震动,并且能够有效抑制音响器材及其微小的静电振动。
避震垫片的结构共分为6层,以优化隔绝震动的性能:第一层是黄铜垫,可以直接消除有害共振;第二层是复合阻尼层,首先增加脚垫本身的重量,达到抗震的目的,与地板之间产生一层静电隔离,第三层为橡胶O型环,可以吸收微小的振动,有效将机架与地面的振动隔离,第四层是一层铝合金垫层,第五层铝合金垫层内部灌有钢砂,在振动的过程中一部分能量转化为热能,钢砂在这个过程中起到消耗多余细小震动和热能的效果,吸收有害低频有明显作用。而钢砂进一步增加了垫片的重量,使钉脚更加稳定,最后为保护地板并吸收振动的软木板。新的垫片分为银色和黑色两种颜色,直径70mm,高度28mm。
六、Bridge of Silence线托
Solid Tech为大大提高声音的清晰力,全新开发了坚实的复合阻尼静音技术的线托。Bridge of Silence通过将电流通过线材时的电磁干扰降至最低,提高电流的纯净度。将与地面的接触点降至最低,增加电流的平稳度。复合高阻尼材料,加上悬浮避震,把静电和震动对线材的干扰降到最低,提高电流的纯净度和清晰度,可应用在喇叭线和电源线之中。
对于当中的升级版,可调节高度。很多人电源线比较大比较重,用在器材上下垂的厉害,甚至有折断的隐患,电源线直接上墙插也有不够紧凑的状况。升级版针对此情况可以把线材托起,保护器材和线材的同时,杜绝安全隐患,最重要的是增加线材的电性能,可谓一举两得。
关注威信公众号:weihongaudio
