世界尖端级别音响系统,即将在广州国际音响唱片展开声! [复制链接]
查看: 5567|回复: 5
今年的广州国际音响唱片展,威虹音响的展厅位于东方宾馆八楼【东方厅】,这是最大的展厅,威虹音响将会在展厅内搭配四套不同的系统开声,以供各位参展观众欣赏。
第一套系统:爱因斯坦全套搭配——CD机,The Tune MK2小合并,The Clou书架箱,The Voice落地箱
爱因斯坦CD机
虽然这是一部CD机,但它很好地消除了数字抖动对于声音的影响,甚至可以说是将这种影响降到了零。所以即便你用心聆听,也找不到线条上的生冷痕迹和印象中数码产品所留存的“数字噪音”。这本是LP才会有的表现,但这部爱因斯坦CD机却做到了。如此表现,除了胆子管模似放大的输出表现优异之外,很显然时基误差和失真率也相当之低。它真的是一部最接近于LP表现的CD音源!
爱因斯坦   The Tune MK2小合并
The Tune在2014年推出,4年后迎来了第一次升级,新型号为The Tune MKⅡ。在功能上The Tune MKⅡ与The Tune完全一致,支持MM/MC放大,也可以另加解码模块,只是细节上有所不同。The Tune MKⅡ的输出功率比The Tune略大,为84W(8Ω)或者135W(4Ω),表面看上去相差不大,而厂家的资料显示,The Tune MKⅡ加强了搭配低阻抗音箱的驱动能力。The Tune MK2有一流的瞬态响应,声音丝毫没有拖泥带水,收放自如,大音压时也不会造成出现声音朦胧的情况,这也是 The Tune MK2设计成功的有力印证。
爱因斯坦 The Clou书架箱
The clou使用了0.9寸的丝膜球顶单元,丝膜声音自然细腻。造型与the voice一样 the clou的高音处也安装了一层吸音圈,内部是波导形状的处理,这样不仅可以使高音更干净,而且细节更丰富。5寸的绅士宝低音单元,纸盆涂阻尼胶,保护纸盆不变形的同时还能有自然的声音,加上绅士宝的甜美温润的特点,有着非常细腻的声音风格。
爱因斯坦 The Voice落地箱
THE VOICE是爱因斯坦首次采用多层板制作箱体。之前爱因斯坦采用金属材料制作箱体具有更好的刚性,使单元具有更好的反应速度听感上更具有力度,中低频具有更好的分析力。这款音箱的低音单元是绅士宝的设计师特意为爱因斯坦设计的,单元有着绅士宝所特有的温和丰润的特点,而双8.75英寸的低音单元,震动面积大于一只12”的低音单元的面积,加上1.2”的高音单元,因此整体的声音有着宽松的特质。由于8.75”的单元口径又比一只12”的要小,所以速度又要比12”的要快,加上箱体采用密闭式设计,因此THE VOICE的声音是既宽松温和,又有很好的速度与鲜活度。
关注威信公众号:weihongaudio
第二套系统:爱因斯坦黑胶唱盘、唱放、前级、银色子弹后级;BH1743
爱因斯坦The Record Player黑胶唱盘
Einstein对声音的要求是活泼、生动、自然,主理人兼设计师Volker认为声音一定要快速,具有极佳瞬态反应才能重现真实音乐的灵动感。传统的德国式硬盘设计,固然可以获得稳定、动态、干净的效果,却没有灵动感,所以选择了软盘设计。这部黑胶唱盘底部有三个巨大的弹簧脚垫,出厂就已经安装好,消费者不需要任何调整。盘座不是MDF板,而是竹片拼接而成,但很特别的用纵向方式黏合。盘座中间从转轴到唱臂座之间,嵌入一块铝合金板,唱臂座另以非洲硬木制作,透过不同材料降低谐振。
爱因斯坦  The Phonoamp唱放
优异的均衡和前级电路放大,并不是单纯的使用运算公式计算出来的,而是根据设计师volker多年的经验总结而来的特别的放大方式,拾取信号每声道的第一个输入阶段采用了十只场效应晶体管作为放大。为了避免机器因接地而产生的“嗡嗡声”,The Phonoamp采用了悬浮设计。输出级采用了低阻抗高电流的输出,减少了负反馈对其放大部分的影响和干扰。此外,放大部分采用了晶体管设计,大大的提高了产品的抗干扰能力。
爱因斯坦 The Preamp前级
为了彻底杜绝电源哼声(hum)噪音,The Preamp采用了半浮式接地。把The Preamp的Volume掣扭尽至最大,Hegel H20功放正开着,CD转盘与译码器亦开着,把耳朵贴近Sasha的高音单元,只听到轻微的嘶声,把耳移向下的中音单元,一丁点噪音也听不到,再把耳移向低音单元,竟然一丁点电源哼声也没有!如此干净无电源噪音。
单声道后级 银色子弹 The Silver Bullet OTL
作为Einstein最具权威感的单声道后级功率放大器,The Silver Bullet一经推出即被公认为:集完美精致和动态力量于一身的电子管后级功率放大器;设计师之所以称之为“银色子弹”,就其含义:是用来消灭“狼人”的终极武 器。虽然此含义贴切于欧美等国家,但对于全球的发烧友来说,此含义也展示了The Silver Bullet后级必有的实力。
BH 1743
Classic 经典系列总共有三个型号,最小的书架箱为1722,中间型号1733落地箱,最大的型号1743落地箱,原始设计蓝本应该是 JBL 4350,为三分频四单元设计,包括木制高音号角、12英寸中音与二只15英寸低音,灵敏度97dB,频响范围25Hz-25kH±3dB,尺寸 (HxWxD)123x 85x 48cm。最大的1743因为装置了二个 15 英寸低音,无论能量的丰沛感还是下潜的清晰度都远远胜出,而轻松度更无可比拟。97dB 的灵敏度具有巨大优势,大口径中音与低音单元带来的宽松感,不仅强调了“老式扬声器”的特点,让听者会不自觉醉入其中的吸引力,恐怕也是其他音箱很难比拟的。
第三套系统:爱因斯坦黑胶唱盘;巅峰唱放、CD机、前级、单声道后级;冠廷NO.9.2
爱因斯坦   The Record Player黑胶唱盘
巅峰 IGNICULUS唱放
这款巅峰唱放拥有四路独立输入,2路平衡,可以同时最多连接4台不同的LP唱机。最厉害的一点就是,这款唱放的信噪比达到了105dB,据我们目前可以查到的资料表明,能达到这个参数的唱放着实不多。另外,它的声道分离度达到了100dB,每一路都可以独立设置MM/MC,增益四挡可调,它的输入电容是对于高电阻的MM头设计的,对于MC头几乎没有影响。它还具有“Low cut” 的功能,即低频滤波功能,目的是消除一些有害的低频干扰(例如播放不平整的唱片时摆幅较大,或者房间中有害的低频干扰回流到唱头,都会产生不利的低频干扰),而巅峰对其滤波的频率远低于20Hz,这个功能对于音频性能没有副作用,不会影响到听音效果。
巅峰 Origo SACD 机
Origo的SACD机心是pcm1704k,24比特高级电阻阵列式数模转换芯片,是一款经典而又昂贵的芯片,并需要很高的工艺水准。很多现有的SACD的DAC常常带来的较大的噪音,另外抗震能力也较弱,而滤波方式只是通过开关电容滤波器来消除。当然SACD拥有大量的“嵌入式”数据,在数据上看起来是比较漂亮的,但只是一种“纸上谈兵”,因为会夹杂过多的外来噪音,而这类的DAC在抗震设计上很难达到要求。而阵列式数模转中间没有使用任何外部处理器或滤波器,换句话说,数字和模拟之间的转换非常纯净。并且这种矩阵式设计是可调控的,Synästec重新调教之后,达到一个完美的工作状态。另外,这种类型的DAC不依赖于误差校正,因为激光微调精度是一个缓慢的过程,所以我们通过使用这种R2R电阻阵列式实现我们目标。这种电阻矩阵式DAC芯片非常的昂贵,所以很少用于新的数字播放器。在Synastec Origo SACD播放器,每个通道都选用了4块这样的电阻矩阵式DAC芯片,每个通道都是一个全平衡的设计,降低了内阻并产生一个完全无失真的模拟输出信号,充分的提取了光盘中的内容的同时,得到一个优质的纯净的信号。
巅峰Fulcrum   前级放大器
Fulcrum前级是Synästec Audio品牌最新一代前级放大器,也是非常优秀的上一代Bivium前级的升级版本;它的设计推出,是为了配合全新旗舰后级功放Saxum的精锐升级。
巅峰 Saxum Mono单声道后级
作为后级功放它有着完美的设计结构,同时它还配备充沛的电源供应。更具体来说,它的结构经过独具匠心的设计与调整,合理的区分开输入和输出放大级,完美的隔绝任何干扰。像这样有着十分稳定运行的电路,并按照严格标准制造功放很少见,而这个大东西肚子内部的控制板与它本身很像,是多层结构!这台功放被电子原件塞满,加上复杂的结构。制造商透露说Saxum有多个的变压器,能够在2欧姆下稳定工作,因此这台巨大的能源站储备了绝对富足的能量。除此之外,第一层电子器件有整流和滤波的能力,电容量达到惊人的188000微法。
冠廷No.9.2
冠廷Lansche Audio最新的旗舰No.9.2音箱,标示的18Hz - 150kHz±3dB频宽简直就不可思议,因为就算是德国Acuton的钻石高音,极高频延伸也不过才到100Hz,据说还存在不少失真问题需要解决。德国音箱一向都规格优异,追求频率两端延伸是大家的共同目标,冠廷Lansche上一代旗舰No.7.2音箱,标示的23Hz - 150kHz±3dB频宽已经足够打遍武林了,No.9.2又更上层楼,极低频线条之干净、能量之丰满,速度之敏捷,绝对是武林盟主级别。
第四套系统:APL DSD-SR DAC、DTR-MR ,气韵生动Monica前级、气韵300B LARS后级,奥丁38SE
DSD-SR  DAC
APL Hi-Fi DSD-SR DAC是一款独特的产品, 不仅体现在它的设计也体现在它的音质上。其定制设计的数模转换和FPGA PCM到DSD调制器,是DSD-MR听起来美妙的原因之一。在设计DSD-MR时,Alex Peychev的脑海中只有一个最终目的,即尽可能接近模拟。严格控制每一个元件是APL保证好声音的基础,APL DSD-MR DAC发出的声音令人叹为观止。
DTR-MR  SACD转盘
Alex Peychev说大部分厂家都把注意力放在转盘机械部分,伺服与数码电路却没有太大突破,而DTR-MR转盘内部以DSP重组光头读取到的信号,从而达到史无前例的精度。Alex Peychev过去修改的Esoteric UX-1曾是欧美发烧友追求的目标,但VRDS(无振动刚性磁盘夹持系统)已经不外卖,所以APL改用Pioneer最顶级的SACD机芯。整个机芯由压印有蜂巢状凹凸纹理的外壳密封,结构强化起隔绝电磁干扰等作用,Pioneer再为这个屏蔽壳在顶层额外添加黑色抗震涂层,而碟盘本身由坚固的铝材压铸而成,底座还经由铝框和备有理想阻尼的材料完整固定,降低盘片高速转动时所引起的谐振和噪声。APL所用的接插件都是发烧极品,包括古河NCF系列电源插座、古河顶级镀铑RCA与XLR插头、连保险丝都用了英国AMR的Gold Fuse。
气韵生动Monica前级
Monica前级采电源分体设计,每件各重15公斤,放大线路采用4只E182CC/5687WA,电源部分使用了1只6080WC和1只ECC83稳压与整流,全平衡零负反馈结构。
气韵生动300B后级 LARS
Engström定位于高级音响的顶端,他们所采用的材料和原件都是经过细致的挑选和精密测试后所能选择的最好的,外形以木材,金属和玻璃混合设计典雅和谐。Engström第一部推出的是LARS Type 1,第二部是LARS Type 2,每声道采用二支300BXLS(输出功率比较大)三极管可以输出36瓦,还可调整增益与前级、音箱做搭配。
奥丁38 SE
奥丁38 SE频响范围:28-22.000hz(±3db),灵敏度:95db。奥丁38 SE的全频连贯而泛音充沛,人声的定位准确,音色甜美自然,全频没有任何凸凹之感,听感上相当的轻松,没有任何紧绷的听感压力,以及富有冲击力的刺激性,这也是大单元大号角带来的久听不累的优势。在功放的选择只对素质与和谐性提出要求,拓展了功放的选择范围,离系统的理想化更近了一步。
威虹这几年参展积极,扩大了不少影响力
今日威虹音响的工作人员启程前往广州,航空管制导致的飞机延误,等了些许时间之后才起飞,现在已顺利落地广州,动身前往东方宾馆布展。
