HiFi丨既然书架,何不座地?ATC SCM20PSLT座地式扬声器 [复制链接]
查看: 5735|回复: 0
6月份广州疫情再次告急,本土的社会模式回到了上一年疫情的状态。为了配合全市的防控工作,各区人民有秩序地进行核酸筛查,饮食、娱乐和购物领域都再次按下暂停键,我身边不少朋友跟我一样也进行了居家办公,在家的时间就变得更多了。但长期在家除了工作和日常生活外,还得要有一些娱乐和消遣的室内活动丰富我们的生活才行,期间有两位朋友纷纷告诉我打算购置一套音响系统的计划,询问我有何推荐?但不出我所料的是,撇开预算,他们都希望拥有一对书架式扬声器。不过让我懊恼的是他们的要求不止于此:“低频要足够充足,全频段要比其他品牌的出众,甚至最好可以玩双功放!”我的天啊!这种想法岂不是超出了大部分厂家设计书架式扬声器的初衷吗?由于我曾经到访过他们的聆听空间,也知道他们对品牌的偏向性,最后给他们推荐了几款由书架式扬声器衍生而成的座地式扬声器。
他们两位分别喜欢我推荐的德国Odeon Audio Midas和英国的ATC SCM20SL,前者属于非常传统手工艺制作的号角扬声器,尽管高音单元并没有使用压缩形式,但通过独特设计的开口木号角足以形成很好的指向性,而且听觉耐听不具侵略感。而后者ATC品牌就不用多介绍了,其新推出的SCM20SL属于SCM20的座地版,跟书架版的单元数量一致,而且厂家更为SCM20SL准备了有源(SCM20ASLT)和无源(SCM20PSLT)两个版本,选择性和可玩性是十足的。目前SCM20SL属于ATC Tower系列下的最小成员。
朋友问我推荐的理由,其实很简单,既然你用书架式扬声器也需要座地脚架,为何不选择有“下半身”的座地式扬声器呢?而且朋友的聆听空间不至于过小,使用这类扬声器在空间比例上也很适合。对于无源版本的SCM20PSLT而言,也具备双接线柱可以实现双功放和双线分音的玩法,而对于希望一步到位的朋友,SCM20ASLT有源扬声器也是相当不错的选择,内建专业搭配的放大模组,只需要搭配带电平输出的音源即可开启“发烧之旅”。另外,具备“下半身”的书架式扬声器内部容积自然比书架式的大得多,因此在低频量感和表现力上将会更胜一筹。
从参数上来看,SCM20书架版和SCM20PSLT座地版是基本一致的,只是在尺寸(高度和深度)上有所不同,因此你会发现即使SCM20PSLT座地版置于聆听室内也不会过于挤逼,但声音量感绝对让你感到惊喜!
SCM20PSLT无源座地式扬声器采用2分频密封箱体设计,对于中小型聆听室都十分适合,即使靠近后墙也不会产生过多的低频“轰鸣”。从单元和用料可以参照SCM20书架箱,单元由1只1英寸(25mm)的软球顶S-Spec高音单元和6.5英寸(150mm)的Super Linear中低音单元构成。高音单元采用双悬挂和有着非常高能量运作的2.1特斯拉音圈驱动,而低音单元则采用了ATC专有的Super Linear技术,ATC的Super Linear(SL)单元采用通信行业的一种新材料,以独具的高磁导率、高磁饱和度以及低导电性,在100Hz至3kHz之间将三次谐波失真降低了10-15dB,这可以说是过去二十年来音响设计领域最重大的突破,SL单元再现钢琴和男声方面的准确性可以说是独一无二的。SCM20PSLT无源版本分频器具有超大空心电感,由ATC处理,采用高压聚丙烯薄膜电容,一切均以不妥协的方式打造完成。内部使用了沥青板实现声学阻尼,以最大限度减少机内驻波和音染色。
SCM20SL另一个有源版本SCM20ASLT具有板载ATC双功放模组(2路有源分频器和AB类Mosfet功率放大器),总输出功率为250W,其中200W驱动中低音单元,而50W则驱动高音单元,主动版本分频器以2阶Linkwitz-Riley进行滤波。
座地式版本更胜一筹
本次最为难得的是通过书架式和座地式版本进行听感比较。现场搭配的是ATC自家CDA2解码/前级CD播放器和P1 Pro专业版后级放大器。在播放《Saint-Saensanse Macabre》“骷颅之舞”,经过比较,我发现在搭配座地版本的SCM20PSLT时,交响的场面更加开阔,声音的质感、密度和量感都更强。书架式扬声器优势的高精度准结像和高敏捷性表现在SCM20PSLT上同样具备,即使在微动态等细节上,SCM20PSLT所展现的声音同样清晰真实,展现出更佳的抑扬顿挫的音乐起伏状态,音乐的现场感和场面感得到更好的还原。
接着播放《TERESA TENG Last Concert(1985NHK演唱会)》专辑中,在搭配SCM20书架式扬声器,邓丽君唱功的表现力充分展现,其中穿透力和分析力表现一流,ATC的监听扬声器在音乐背景上十分宁静度。但当搭配SCM20PSLT时,录音的还原尤其舞台感上提升更明显,歌者的轮廓感在清晰之余,氛围感和饱满性更强。比较下,SCM20PSLT座地式扬声器在全频段上更加出色。
最后在播放《神香》,低频的提升最为明显从SCM20书架式扬声器更换为SCM20PSLT座地式扬声器,通过P1 Pro后级放大器的驱动,6.5英寸的中低音单元和更大的箱体容积,令皇帝位的我明显感受到声浪的推搡感以及不错的下潜深度。录音中,低频的发挥和纯洁通透人声的组合,在SCM20PSLT座地式扬声器中得到了全频段的还原,而场面感惊人的程度更是不言而喻了。
作为书架式的衍生版,SCM20PSLT在声音方面是超出了SCM20的聆听体验,尤其在低频和音场的表现上,饱满性、声音质感和氛围感都有更多优势。而在家居使用上,两者在占地面积上基本一致,因此如果你有打算考虑SCM20书架式扬声器,不妨到店听听SCM20PSLT的效果。
技术参数:
单元:1英寸/25mm S-Spec高音单元
          6.5英寸/150mm Super Linear中低音单元
频率响应:80Hz-20kHz(±2dB)
截止频率:55Hz-25kHz
离散:±80°水平,±10°垂直
最大连续SPL:108dB(每对@1m)
分频点:2.5kHz
建议功率:75-300W
阻抗:8Ω(最小5.5Ω)
连接端子:2组接线柱(Bi-Wire/Bi-Amp)
SCM20PSLT尺寸(HWD):1023×239×355mm
SCM20尺寸(HWD):440×239×326mm
