对于音响,电乃声之源头 Torus Power PB4 小型电源处理器 [复制链接]
查看: 4323|回复: 1
“玩音响就是玩电”,这是老资历玩家们常挂嘴边的话。事实上音响与乐器不同,乐器发出声响可以“不插电”,但音响要令扬声器单元正常驱动发出丰富的声音,供电是必不可少的,而且越是高级的系统,对供电的要求则越高。另外,今年我发现发烧圈子中对上游供电提出要求的,从高级系统的玩家逐渐延伸到小规模系统玩家。也就是说,即使家中没有配置“专线”入户,抑或没有使用了优秀的入墙供电线材,他们在自己的书架式扬声器和合并式放大器系统上,也希望可以提升一下源头的供电,毕竟,供电的素质对大系统和小系统都至关重要。
作为新一代玩家,他们对系统的认识(起步阶段)已经超过了我们老烧的认识。例如在电源分体式设计的数播上和硬盘存储装置上(12V)分别用上了带有Plitron环形变压器的线性电源,他们甚至连网络存储装置NAS也专门配上这种线电。可见要求十分之高。
但对于大部分家居小规模音响玩家来说,搭配CD\蓝光机\黑胶唱盘、唱放、DAC解码和合并式放大器,则如何对他们的供电进行最简单便捷的“过滤”呢?其中来自加拿大有着“电源之王”的Torus Power推出了一款针对小规模系统专用的电源处理器PB2和PB4,非常适合这一市场上的需求。
而上面提到的Plitron环形变压器厂商,其实就是Torus Power的母公司,凭借着多年的设计经验以及专业的研发团队,推出了针对音响和Hi-End器材供电净化的Torus Power品牌,当然,Torus Power电源处理器内部也是毋庸置疑地应用母公司的Plitron变压器,也成为了Torus Power重要的卖点之一。由于Plitron环形变压器十分知名,很多有拆机经验的朋友就会了解,Plitron变压器曾经应用到很多著名的音响器材系统上,如Krell、Mark Levinson、Audio Research、Bryston、Lamm和Elan等。
Torus Power PB4电源处理器,一共有8个插座
这次推出的PB系列是Torus Power最具性价比的产品,PB4有8个插座,而PB2则有4个插座,这两款产品有着相同的设计理念,可以认为前者是后者的加倍版。电流方面PB2为2.2A而PB4则达到4.4A输出,足够大部分家居小规模音响系统的使用。
不管是PB4还是PB2,内部依然内置了Plitron变压器的产品,因此你会发现Torus Power为什么如此沉,就是因为这个原因。其中PB2内置了一只Plitron变压器而PB4则内置了两只Plitron变压器,因此绝不能低估PB4的质量。
多朋友会问,在电源处理器中内置变压器对供电上有什么好处呢?首先是隔离,这种设计在很多电源处理器上都有,而且在变压器的容量和品牌方面都十分讲究。变压器可以对外界供电中的噪声和串流干扰进行有效的隔离,从而让音乐背景更加宁静,层次更加分明。
其次就是滤波和防浪涌,PB2和PB4都会针对电讯号中的EMI和RFI进行过滤,对有害的杂讯进行隔离,从而令供电方面更加纯洁和干净。同时对于电网中雷击等突发情况也进行相应的保护,避免你正在使用昂贵的器材免于遭受损坏。PB系列电源处理器通过瞬态电压浪涌抑制技术(TVSS)提供基本的电路保护,能够有效保护器材的安全,防止瞬时高电压的损伤。
仪器实测
把PB4接入供电共线上,在进行各设备分发前,我使用AudioPrism噪声分析仪进行测试,由于该设备仅具备噪声监听功能,因此无法更清晰了解相应的数据。把噪声仪的灵敏度设定好后,把它接入到与总线并联的墙插,通过噪声大小来进行对比。随后我们再把噪声分析仪接入到PB4上,噪声音量明显下降,证明PB4正发挥作用。
值得强调的是,所使用的供电如果存在较多用电设备的接入,受到的影响也将会更大,譬如如果你家中并非使用“专线”供电,尽管很多设备已经关闭掉,但如果来自同一栋大楼中使用的用电设备较多,干扰和污染影响将会很大,这也验证了为什么很多发烧友发现深夜聆听音响声音效果更加出色。
市面上也有一些带有数显和噪声一同反馈的测试产品,但当中数显只做参考对比之用
现场搭配的器材是ATC畅销的SCM7书架式扬声器,功放是同厂ATC SIA2-100小型合并式放大器,别小看它尺寸不及标准机箱,但是100W(8Ω)的驱动力,足以让SCM7展现非一般的效果。同时SIA2-100也自带6.35mm耳机插孔,成为一款A类偏置的耳机放大系统。
聆听系统第一遍是不使用Torus Power PB4,同等曲目和音量不变的情况下,把电源总线接入到Torus Power PB4中。在播放陈永淘《下课啦!阿淘和孩子一起》,音乐的背景更加宁静,陈永淘的歌声和嗓音与孩子的欢笑声能展现很好的层次感和分离度,闭眼时能让你感受到一种田园郊野的气息和空间,不同的人声错落有致,把整个场面还原出来。
同样的表现发生在播放环球新推出的张国荣《REVISIT》专辑,在使用PB4后,张国荣的歌曲变得更加发烧,不但音乐背景的宁静度更高,各种以前难以感受到的节拍和动态,在该系统上得到充分的还原,效果十分出色。而在马勒《Symphony No.1 Titan》交响中,PB4的效果令系统展现极强的瞬态响应,同时你会发现大场面的交响变得更加耐听和不混乱,得益于音乐背景有着更好的宁静漆黑效果,舞台感突出,同时各种配器的清晰度和结像都更好地辨别。
总结:
由于PB4属于PB2的叠加版本,因此我建议用户可以根据不同变压器“负责”的范畴使用相应的器材。例如在一只变压器“负责”的插座上接入音源,另一边则可以接入功放设备,这样最大的好处就是在减轻PB4的供应负担的同时,把设备间的干扰降到最低,最终实现最好的声音效果。
