线材声音风格体验之旅(上):美国Kimber Kable(金宝) [复制链接]
查看: 6935|回复: 1
音响系统,尤其高端系统,更换当中所使用的线材,或多或少会存在声音上的差异。这种差异性在听感上其实不会很明显,也不会超过更换扬声器的效果,但是如果使用不同品牌、不同导体以及不同技术结构的线材,这种听感的差异性可能会存在一些微妙的区别,甚至“木耳”也能分辨出来。我曾经参详过不少音响杂志的专业报道,比较声音一般以线材应用在信号源器材上为首,尤其针对不同电源线和XLR/RCA模拟信号线。
当然,由于这种差异性比较小,如果有机会进行比较,我个人建议最好的方式是全系统线材进行更换以作比较,以达到在听感上进行最全面的感受。而这一次作文,正是我有机会这样做,而我分别对美国Kimber Kable(金宝)和德国HMS两大品牌进行聆听和感受风格,场地位于力高音响旗舰听音室。本次先针对Kimber Kable进行详细的介绍。
邮件访问
来自美国的Kimber Kable,不论制线工艺和技术,抑或是声音的逼真还原上都是堪称一流。Kimber Kable由Ray Kimber于1979年创办,至今也有42年历史,并坚持以美国作为原产地,保证成品质量,因此在音响圈子中有着出众的口碑。
本次首先感谢力高音响的邀请和支持,让我可以通过邮件方式直接与美国Kimber Kable厂家进行沟通和交流,下面是访问内容的翻译:
问:Kimber Kable使用的导体有哪些类型?线材所应用的导体有哪些准则?纯铜、纯银和铜银混合的线材各有什么优势?
答:Kimber Kable均有使用纯银和纯铜两种导体。在线基纯度、拉丝阶段和退火工艺都有严格的把关,以实现即使是入门级产品都具备最佳的价值,高阶的产品也能达到最高的表现。事实上银材的成本比较高,而且在透明度、精致度和空间感再现方面都能达到最高水平。尽管如此,我们的设计依然尽可能从提高铜材的性能上着手,也就是说Kimber Kable目前大部分产品以纯铜导体的开发为主。
Kimber Kable与Ray Kimber
问:Kimber Kable线以“编织”结构著称,这种做法优势是什么?
答:“编织”技术是通过机械过程制作,允许多个导体线材以这种机械方式进行缠绕。这种做法的好处不仅能产生最佳的电气参数(低串联电感和低直流电阻,以实现宽带宽模拟信号传输时有着最低的损耗和最低的噪声),而且还具有最佳的机械性能(灵活性和机械完整性)。
问:Kimber Kable的端子为什么均使用WBT?对于购买Kimber Kable散装线DIY的朋友,Kimber Kable有什么建议。
答:并非所有Kimber Kable的线材都使用WBT端子,而在厂家内部部分线材直接使用香蕉插头和叉头,通过氮气与线基导体进行焊接(防止焊点内产生氧化),并使用特殊的散热装置来限制对绝缘电介质的热应力,这种方式有很高的性价比,但在制作线材的工具和技能要求上将远远高于使用WBT端子。而对于DIY用家来说,使用WBT端子肯定是最佳的选择,因为它具备实现最高水平的表现。
器材设备:
信源:美国Playback Designs MPS-8 SACD/CD
前级:捷克KR Audio P135电子管前级(前石后胆)
后级:美国Playback Designs SPA-8立体声后级放大器
扬声器:ATC SCM50SE扬声器(无源)
稳压电源处理器:加拿大Torus Power AVR8 8安培
Kimber Kable线材搭配:
电源线(CD机):Kimber Kable PK14 Palladian(2m)
电源线(前级):Kimber Kable PK10 Palladian(2m)
电源线(后级):Organic Audio Reference(2m-20A)
电源线(电处):A.R.T. G1(1.5m-20A)
XLR信号线(CD→前级):Kimber Kable KS 1116(1.5m)
XLR信号线(前级→后级):Kimber Kable KS 1116(3m)
喇叭线1:Kimber Kable KS 3033(3m)
喇叭线2:Kimber Kable Carbon 8(3m)
*喇叭线一共使用了两条,作为双线分音使用。Carbon 8负责中高音,而KS 3033则负责低音;
电源线使用了Organic Audio和A.R.T.两款线材,作为固定预配的线材。
PK10/14 Palladian电源线属于Kimber Kable旗下Summit系列,这个系列电源线最大的特点就是线身上具备“长条形盒子”,十分好辨认,当中装载“滤波器”,线材插头为Wattgate制品,官网提供了插头选项供客户定制。
PK的意思是Power Kords,而数字10则代表了线径AWG的规格,PK14则表示AWG为14(线径比PK10要小且低一个级别),PK10 Palladian原厂设计是适合用于大电流的器材上使用,例如200W以上输出的放大器,而PK14 Palladian则适用于信源类的器材供电。
信号线方面,CD播放器到前级和前级到后级放大器,模拟信号线使用了Kimber Kable旗下的KS 1116 XLR,其属于Select精选系列。内部通过6根实芯铜芯导体布局,有着非常稳定、不松动的设计,针对传输高分辨率的模拟信号而设计,音色上展现铜导体温暖和宽松的声音特点。
喇叭线方面,针对3分频的ATC SCM50SE使用了两组喇叭线(双线分音),分别对应中高音(桥接)和低音进行搭配。中高音方面使用的是Kimber Kable最新研发的Carbon 8碳纤维喇叭线。
目前Carbon系列一共有喇叭线、信号线和唱盘线3大类。而喇叭线则共有3款,包括Carbon 18XL、Carbon 16和Carbon 8。该系列碳纤维主要用于对铜导体进行覆盖,与Teflon材质一同对铜导体进行保护和屏蔽,当中铜导体线规均为19.5AWG,三者之间区别在于股数数目的应用。Carbon在声音上更为纤细,且响应上也更加快速和灵敏,现场用于中高音频段上相当合适。
而负责低频信号传输的则为KS 3033,当中使用超级纯铜作为传输导体,尽管线身粗壮,但十分柔软且质量很沉。据了解线材的中心使用了一种类似橡胶的合成物作为核心,而纯铜的单芯导体则复杂地绞绕在合成物之上,让整条线材有很好的避震效果并且有极佳的弹性,端子为WBT膨胀式枪型插头。
细腻、清晰、开扬有毒性
聆听曲目为SACD《五轮真弓 – 回忆录》,经过对全套系统接线的折腾比较后,我发现Kimber Kable声音在分析力、能量表现、质感和准确性都堪称一流。例如人声的定位上,口型发声点都能做到一致的高度和大小,歌手的轮廓感很清晰,像真度很高。在聆听Kimber Kable音色上略带有“毒性”和音乐的感染力,且宽松耐听,余韵适中不过分。Kimber Kable把铜导体的特质发挥到极致,质感扎实饱满不虚飘,也就是我们经常所说的声底厚实。
而在播放《巴赫管弦乐组曲》时,Kimber Kable所展现的声音在音乐性上非常到位,甚至可以用厉害来形容,交响的场面感,声音的优美感以及乐器发声的清晰性,都让我十分深刻,用带“毒”来形容确实不为过,一曲完了之后你会有再继续听下一曲的冲动。而这一种感觉在播放《莫扎特小提琴协奏曲》时同样如此。
