HiFi音响知多少—科普HiFi功放的基础知识 [复制链接]
查看: 3912|回复: 1
[p=null, 2, left]一套完整的HiFi音响系统,除了有一对自己满意的扬声器外,与其搭配的功放也是必不可少。HiFi系统中的功放,不只是调节音量,推动扬声器这么简单,其中的门道也有不少,其中的搭配组合也是发烧友对HiFi音乐乐此不疲的原因之一。[/p][p=null, 2, left]什么是功放?它的工作原理其实很简单,就是将音源播放的各种声音信号进行放大,以推动音箱发出声音。从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变为直流电,然后通过音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,按照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发出相应大小、相应频率的声音了。[/p]
威傲音响·NGRA
[p=null, 2, left]HiFi音响使用的一般都是纯音乐功放,与普通的音响功放不同,纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真,最忠实地还原出音乐的场面、细节和演奏,以满足人们对音乐的最佳欣赏要求。[/p][p=null, 2, left]在设计和生产上,纯音乐功放的要求极为严格。纯音乐功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定,不能简单地看它标注的功率频响或者失真,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解晰力。[/p][p=null, 2, left]功放一般分为前级功放、后级功放与合并级功放,前级是用来把信号作初步放大、调节音量的;而后级则是把前级来的信号作大量放大来推动扬声器;合并机就是把前级、后级集于一身的机器。[/p]
威傲音响·VIOLA
[p=null, 2, left]前级也分为有源及无源两种,有源的前级是使用电源把信号放大,还可作初步放大及降低音源及后级间内阻之别,即用作缓冲;无源的前级就只有调节音量的功效。[/p][p=null, 2, left]后级是把从前级过来的信号放大给扬声器使用的,后级必须有足够的动力去推动扬声器,但不是越大声越够力,音乐的细节表现力也是判断功放是否给力的标准之一。[/p]
威傲音响·VIOLA
[p=null, 2, left]一般来说,前、后级分开的效果要比合并机好一些,因为各自独立可以让分工更明确,更合理地完成各自的职责,而且两者间的干扰也更少,细节表现会更多。况且对于发烧友来说,分开前后级会有更多的组合方式,声音也有更多的可能,增加了HiFi音响的可玩性。[/p][p=null, 2, left]Hifi设备中的前级一般分为A类功放、B类功放和AB类功放。[/p]
A类功放又称甲类功放,其特点是不论是否输入信号,它的输出电路恒有电流流通,而且这种放大器通常是在特性曲线的线性范围内操作,以求放大后的信号不失真。所以它的优点,是失真度小,信号越小传真度越高,最大的缺点是“功率效益”低,最大只有25%,不输入信号时丝毫不降低消耗功率,但因其高传真度,部分高级音响器材仍采用A类放大器。
[p=null, 2, left]不可否认的是,A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。所以A类机的体积和重量一般都比较大,这让制造成本增加,售价也较贵。[/p]
威傲音响·NAGRA
[p=null, 2, left]B类功放又称乙类功放,其工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。[/p][p=null, 2, left]AB类功放又称甲乙类功放,它的工作状态通常是两只晶体管配合进行,在没有信号的时候,两只晶体管都是导通的,但其中的电流很小,当有信号输入时,晶体管中的电流才会变大.由于信号的作用使其中的一只晶体管截止的时候,另一只晶体管则一定是导通的,两只管子始终是轮流截止和导通,并且其中流过的电流几乎是全部送入扬声器,因此,甲乙类功放产生的热量较小,并且效率高了很多。[/p][p=null, 2, left]由于聆听音乐时所需要的功率不大,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放的工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。[/p][p=null, 2, left]功放除了工作方式的不同,它的材料也有着“胆”和“石”的区别,“胆”就是指电子管,是一种工作在高电压、小电流状态下的电子器件,其输入阻抗较晶体管大得多,和多种信号源都能达到较佳的阻抗匹配,声音较为舒展自然。由于工作在数百伏的高压下,用它制作的功放具有电压动态范围大、不易产生削波失真、声场延伸性好的特点。[/p]
威傲音响·NAGRA
[p=null, 2, left]“石”是指晶体管器件,随着电子科技的发展,要比电子管晚40多年,但它的发展却非常快。在上个世纪70年代,晶体管已得到了飞速的发展,不论在稳定性和音质上都可以与胆机一比高低。在技术指标上,晶体管机的失真远低于胆机,而且由于半导体器件生产的成本低、产量高,晶体管在价格上远低于电子管,更适合大工业化生产。[/p]
威傲音响
[p=null, 2, left]两者具体又有哪些区别呢?电子管与晶体管相比,优点是它的承受过载能力强,即使在使用中不慎输入极强的信号,也不易瞬间击穿短路而损坏电子管,只要外围电路不损坏,其工作状态会自动恢复;在输出过大的情况下,电子管产生的失真补增较缓慢,在听觉上不易察觉,使声场表现不会生硬刺耳,比较细腻温和;电子管在正常工作状态时温度特性很稳定,因此其放大电路也远比晶体管电路简单,符合简洁至上的原则。[/p][p=null, 2, left]当然也有不足的地方,主要体现在电子管电路工作时需要多种电源且供电电路复杂、产生的干扰不易完全消除,效率和信噪比较晶体管机低;电子管寿命受阴极材料的限制,使用几千小时后开始趋于老化,同时电子管发热量大,除风冷外无法采用其它散热措施,必须有足够的散热窨。[/p]
[p=null, 2, left]在生产力方面,胆机使用的变压器除电源变压器外,还有输出变压器,使其重量增加不少,功率较大的胆机可重达数十千克;而且在生产上多采用人工搭棚工艺,使得生产效率低下,制作成本很高。[/p][p=null, 2, left]如今生产电子管这种高成本器件的厂家越来越少,电子管器件成为稀有之物,即便不存在胆管绝迹的忧虑,现在胆机高昂的价格和难以承受的后期费用(高能耗、换胆费用)的确让普通音响爱好者却步,这也是导致其市场无法扩展的原因。[/p][p=null, 2, center]以上是关于HiFi设备中功放的一些知识,可以看出功放之间前后级的搭配不是一成不变的,不同品牌、不同类型的功放组合[SD1] 起来会有不同的效果,发烧友通过自己的判断,搭配出非常出色的声音。虽然这种搭配耗费时间精力,但这个寻找完美的过程,恰恰是发烧友们乐在其中的。[/p][p=null, 2, center]
欢迎预约试听[/p]
广州东方宾馆 || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
原来是广告
