LA Sound 银乐声—让电流如同法拉利般畅快淋漓(下) [复制链接]
查看: 2901|回复: 0
DEVIANK 迪卡 XLR Plus 平衡信号线
Plus加强版的平衡信号线,导体方面采用自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金21AWG实心导体,以Teflon特氟龙绝缘后再作绞合和屏蔽处理,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过。而高效的双层屏蔽网可防止信号受到EMI电磁波和RF射频干扰。两端的插头是标准的瑞士Neutrik XLR卡侬接头改良而来,所有导电电极以及前端接地用途的外壳由LA Sound「银乐声」作表面10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK 迪卡 RCA EVO1 非平衡信号线
和同系列的XLR Plus平衡信号线一致,导体方面采用自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金21AWG实心导体,以膨胀聚乙烯高分子合成材料(PE)绝缘,再作绞合和高效的双重屏蔽处理,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过,确保透明的音质和庞大的音场重现能力。而高效的屏蔽网可防止信号受到EMI电磁波和RF射频干扰,重现纯粹音质而且不丢失任何细节。这款信号线两端的插头是标准的RCA接头,所有导电电极以纯铜和纯银制作,表面以10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK 迪卡 RCA EVO1 Phono 非平衡唱机信号线
和同系列的RCA EVO1非平衡信号线一致,导体方面采用自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金21AWG实心导体,以膨胀聚乙烯高分子合成材料(PE)绝缘,再作绞合和高效的双重屏蔽处理,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过,确保透明的音质和庞大的音场重现能力。而高效的屏蔽网可防止信号受到EMI电磁波和RF射频干扰,重现纯粹音质而且不丢失任何细节。和高电平信号线不同之处,在于设计了独立的接地引线,以提供高效的唱机接地,有助于实现音频讯息更动态和更自然,丰富的细节和谐波呈现逼真的大型的音乐三维场景,细节和深度感明显增加。这款信号线两端的插头是标准的RCA接头,所有导电电极以纯铜和纯银制作,表面以10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK 迪卡 Speaker Cables 音箱线
DEVIANK「迪卡」Speaker音箱线内里的导体采用了自家冶炼的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再加上一层屏蔽层隔绝电磁与射频干扰。通过外部的引线将内部屏蔽层连接到其它音频组件,提供额外的高效接地屏蔽效果。提供S3和S4两种线径规格,以及可按需要提供不同长度的线材。接头方案提供灵活可靠的选择,包括LA Sound「银乐声」99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
DEVIANK 迪卡 Jumpers 音箱接桥线
一般而言,音箱标配的接桥线由黄铜制成,导电率未能满足Hi-End的要求。DEVIANK「迪卡」音箱接桥线采用自家冶炼的纯铜(4N OFC)和 99,99%(4N)纯银合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘。标准接桥线横截面积为4平方毫米,长度为0.25米规格。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
DEVIANK 迪卡 Power Cable EVO1 电源线
LA Sound「银乐声」挑战“最后一米”相关性的极限,因为电源线的质量,毫无疑问会影响整套系统的素质表现。DEVIANK「迪卡」Power Cable EVO1的负载下降极低,也就是说即使用在大功率后级功放上,也无需顾虑音乐大动态需求瞬间输出能量的时候,动态会收到电源线素质影响而产生压抑。这是因为LA Sound「银乐声」在DEVIANK「迪卡」系列电源线上使用了自家生产的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且用电介常数最理想的Teflon特氟龙绝缘,然后再进行合理的绞合和高性能的屏蔽,以防止传输的电流受到电磁干扰和射频干扰。线材屏蔽连接到音源侧的接地端,以提升屏蔽的效能。两端插头电极为4N纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保大电流供电无损耗传输,并且经久耐用。提供S2、S3、S4等3种线径规格选择。
DEVIANK 迪卡 USB 数字信号线
针对数字信号传输规范而设计,结构上符合标准的90欧姆阻抗规范。而且着重强化了避震和屏蔽设计,因此确保数字信号传输的完整性和准确性,不受任何干扰就成为设计的重中之重。LA Sound「银乐声」的DEVIANK「迪卡」USB数字信号线的导体采用了自家生产的纯银和纯铜合金的23AWG实心导体绞合而成,绝缘材料为膨胀聚乙烯,再用铝/聚酯薄膜进行绞合和屏蔽,最后再加上一层铜线编织的屏蔽层。按需要提供不同长度的线材,符合标准的LA Sound「银乐声」Type A与Type B插头,导电极片均采用镀金工艺制造,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
