享声P1十周年的声音定位,系统搭配与注意事项 [复制链接]
查看: 3250|回复: 0
P1十周年作为系统中的一部分,一套系统的HIFI器材搭配问题自然成为一个重要的注意事项,特别是定位于小尺寸的参考台机来说,更是重中之重。
从设计角度来说,如已玩过传统HiFi一段时间,这并不需要多讲,可能有一部分用户没有搭配经验,这也是这篇文章的主要目的。
从“参考级”定位来说,就注定P1纪念款是一台“中性”声音的产品,无论是桌面还是便携,都是如此。但是我说的这个“中性”,并非传统监听风格的中性,P1纪念款毕竟是消费民用产品。监听品牌的中性追求是最直白表达的“监听”,是工作,是工具,越直白越好,不夹杂任何修饰,温顺讨耳的听感并不是主要的需求。所以P1纪念款的中性是一种追求自然与平衡的方向,中性的同时,也非常注意声音的乐感与音乐性,但是又不是过分一味追求某种乐感与特点,而是一种真实自然的同时,又很均衡与流畅的风格。往往一个有特点的声音是不可能做到平衡的,也往往一个声音什么都有、什么都好,让发烧不久的烧友甚至描述不出来它居然有什么声音特点,我认为这才是一个民用HIFI的中性声,一切都是水到渠成,不亏不盈。
享声2020~2021新出的“参考级”产品其实都有这种中性声的影子,从MR2,乃至D1豪华/定制版都是如此。所以描述完P1十周年的声音设计后,你会有一个基本概念:P1纪念款声音是怎样的。当然这个声音概念一定是要煲开后才有意义的,一台全新的P1纪念款刚开声我可以说是很不理想的,要连续四天四夜使用耳机煲机后才可“入耳”,300小时后趋于稳定。一些新烧友很不理解,为何有些HIFI产品不需要老化、煲机,为何P1纪念款需要呢?这是因为和P1纪念款一些用料有关,包括D1(特别是豪华版以及定制版)和MR2,都必需进行一定的老化才能达到最佳的性能,甚至我们个别产品,公司内部必需要老化一段时间,指标才能下降到合格水平,否则连指标都满足不了,更不要说听感了。
P1十周年纪念款的声音总体比较中性,拥有极高还原的同时,也追求舒适的音乐感与很好的耐听度,我们使用全铜线搭配,在ADAM S4监听音箱下也获得了很好的听感。但是并不代表P1十周年纪并不需要注意搭配,比如你原来是全胆前级的搭配下,可能你用纯银的效果是最好的,但是如果P1十周年接入系统可能反而会变差,这是因为声音上很有特点的胆前级与P1纪念款中性风格不一致,P1十周年接入系统后打破了你原来的系统平衡,所以这就需要你重新调整一下。
下面重点从设计角度来说讲一下P1十周年纪念款的调整建议:
1.
P1十周年的还原极高,特别是你的电源有一定处理的情况下。我们对比了一些hi-end前级,发现声音还原不低于所对比的器材,所以你不需要在声音还原上采取什么方法,比如为了更透明,采用镀银线,或一些较薄声音的银线,这些正常请不要采用,除非特别喜欢这种风格另说,否则有可能适得其反。我们建议以铜线搭配尝试,找到自己喜欢的声音类型。
2.
P1十周年对电源非常敏感,敏感并不代表着机线就不能听,这是两码事,只是说有好的电源线或电源能让P1十周年纪念款的效果达到真正的参考级。因为P1十周年内部关键放大稳压后的供电内阻比原P1下降了十倍左右,内部的电源因为是线性供电方式,又完全由外部决定,所以整机声音的敏感度比原来提高了数倍不止。这其实是一种非常好的调整与调音方式。可以说,不同电源下的声音还原与细节是不同的,不同电源线的声音哪怕耳机都能明显听出来区别,这一块要非常注意。P1十周年内部已经内置享声300元级的参考保险丝,所以一般情况下,除非调音需要,不需要调整保险丝。
3.
一个前级或耳放,外部调音的方式主要是调整音频信号线,这个是通用的,也是比较重要的,如果你想调整到你期望的效果,除了第2条所述的要注意电源线外,其次就是这个信号线了,我们同样建议以铜线为主进行搭配尝试。还有是,如果在大台式系统下,要达到最好效果,可以给P1纪念款的机脚减震使用成熟高档的方式,特别要注意,请不要用几十或几百元这种弹簧或者一般木头方式替代P1纪念款的全铝机脚,有可能会适得其反。
4.
P1纪念款因为是浅反馈放大以及功率部分是超A类全模拟放大技术,所以热机是必要的,一般机壳侧边轻微温温的效果最好。
最后也要特别说明一下,P1纪念款只是系统中的一环,只是重点发挥并且适当优化你的音源,音源对于P1纪念款来说是很重要的,不要期望一台差的音源能让P1纪念款达到一个极好的效果,音响效果讲求的是木桶原因。部分年轻烧友对于前级可能比较陌生,前级本质是前置放大器,但是发展到现在,已经远远超过了前置放大器的通常功能。除了前置放大外,还包括了声音的去噪、滤波、去直流、保护、多输入切换等一系列的功能。一个合格的前级或者参考级耳放,都需要对后端进行保护作用的,比如音源输出有直流电平,这个对后级以及耳机是可以造成直接烧毁的,而音源有直流输出,是音源的常见故障。但是一些省事或省钱的做法,就是耳放或前级并没有直流保护,或是直流保护有限(就是发现直流就直接提示不工作)。事实上要做到外部直流输入的隔离与保护,并没有很好的办法,通常只能用耦合电容或输入牛,而耦合电容就有频响问题,输入牛就有全频失真问题,同时质量一般的耦合电容严重影响声音,包括输入牛。所以高档的耦合电容是很昂贵的,一颗并不比ess9038pro芯片便宜,输入牛也是如此,高档输入牛单只高达1000元以上,而且耦合电容的容量与价格成倍数关系。一台真正的设计理想的高档耳放以及前级,一台要用多达数颗。而往往一些耳放或前级,频响像音源一样的平直的产品,极大的可能并没有什么保护功能,甚至不顾安全风险省掉了输入牛或者耦合电容。原P1以前的hi-end耦合电容,因为容量成本以及采购等原因,也不希望P1价格太高,在超低频响应,前级模式下有一定的影响,所以P1十周年纪念款在更换了更好的耦合电容的同时,也增大了~50%的容量,从而超低频更为完美,但是必需说明,耦合电容并非越大越好。
