兼具亲和力与鉴别力的声音 Cyrus One Cast 无线串流放大器 [复制链接]
查看: 3646|回复: 0
Cyrus 最经典的迷你放大器 One 又进化了!最新的 Cyrus One Cast 不仅有模拟输入、数字输入、MM 唱投放大和耳放,现在连 Wi-Fi 无线串流、智能语音助理和 HDMI ARC 功能都一并纳入,不论你是哪一个世代的音响迷或音乐迷,想要透过何种方式听音乐、享受家庭娱乐,One Cast 都能充分支援,大大满足你的需要。
传承 Cyrus One 优良传统
最早的 Cyrus One 在 1984 年即已问世,从那时起就确立了独特的半尺寸型机箱,并延续到后来的其他机型,而成为 Cyrus 与众不同的一大卖点。为了向 Cyrus One 致敬,Cyrus 在 2016 年推出复刻版 Cyrus One ,机箱大小不变,造型更简练,更有时尚感,并在模拟输入和 MM 唱放之外加入蓝牙功能,功率为充足的 100 瓦,借此吸引年轻族群的关注。
2018 年,One HD 问世,增添 DAC 功能,让使用者可以融入家中其他讯源,像是计算机、游戏机、机上盒、视讯盒...等,使用更为方便。现在,One Cast 则是在 One HD 的基础上再加入无线串流功能,犹如锦上添花,使网络上的音乐内容都能透过家中音响播出,还能透过语音控制和点歌,真正让音响成为居家生活的一环。
最近几年,像 One Cast 这样具有串流功能的放大器或播放机如雨后春笋般纷纷推出,但不是每一个音响厂家都具备网络串流相关技术,因此一些现成的方案就能解决大多数软硬件方面的问题,像是 Play-Fi、BluOS 或是某些公版套件,就是很好的解决方案。One Cast 不一样,它很聪明地直接内建 Chromecast,让音响和每个人绝不离身的手机能够无缝接轨。
内建 Chromecast 好处多多
内建 Chromecast 有个很方便的地方,就是你要聆听某个串流服务时,用该服务的 app 就好,而不必透过播放设备的遥控 app。譬如说你平常在移动的时候都是用手机听 Spotify,回到家中想用 One Cast 继续听,这时只要利用手机上的 Spotify app 来操作,而无须打开音响的遥控 app,也就是说,你是利用你已经非常熟悉的 Spotify 界面来遥控 One Cast 播放 Spotify,所以不会有用不顺手的问题。
不只 Spotify,包括 Tidal、Apple Music、Qobuz、YouTube Music、BBC Sounds 或其他 Chromecast 兼容的串流服务,都可以直接连结至 One Cast 播放,非常方便,而这正是内建 Chromecast 的好处。
内建 Chromecast 的另一个优势就是让 One Cast 轻松支援多个智慧语音助理服务,包括 Google Assistant、Amazon Alexa 和 Apple Siri 这三家最主流的智慧语音助理都在支援之列。
不过,想使用智慧语音助理,必须先准备好一台支援该服务的智慧音箱,才能透过语音控制,像是 Google Assistant 就要用 Google Nest Mini,Apple Siri 就要用 HomePad Mini,再经过一定的连网程序,替 One Cast 设定区域名称或房间名之后,就可以给 One Cast 下指令播音乐了。
此外,Chromecast 设备也兼容于一般 UPnP/DLNA 环境,如果平常有其他习惯使用的第三方 UPnP/DLNA 遥控 app,例如 BubbleUPnP 或 Mconnect Player Lite,也可以拿来遥控 One Cast。
电视也能变讯源
One Cast 还有一个功能我觉得非常好也非常实用,那就是 HDMI ARC,这是具有声音回传功能的 HDMI 插孔,专门用来连接电视,它会让电视当下播出的声音讯号传至 One Cast,声音便会从音响的音箱传出,就不必忍受电视机音箱干扁尖锐的声音了。目前市场上的两声道综合放大器几乎很少有配备 HDMI ARC,但 One Cast 聪明地将其纳入,让实用性大幅提升,也让它的被依赖度跟着增加,一旦习惯用音响看电视,就再也回不去电视音箱的声音了。
One Cast 还备有 USB Audio、光纤、同轴等数字输入方式,其中异步传输 USB 最高可支援 PCM 32bit / 192kHz 和 DSD128 格式,对于大多数高解析音乐都能轻松应对。
One Cast 还提供一组命名为「AV」的RCA 立体声模拟输入,和一组 pre out 前级输出,这组「AV」输入具有双重功能,除了能当一般模拟输入外,也可连接环绕放大器的前级输出,这时只要按下遥控器的「AV DIR」讯号直通按键,One Cast 便会让讯号跳过音量控制,让两声道系统直接融入多声道系统当中。
至于 pre out 前级输出则可用于连接主动式超低音音箱,让系统的低频获得质与量的提升。另外 One Cast 也具备 MM 唱头输入与大功率耳机放大器,可充分满足时下文青族群和耳机族的需要。
采用线性电源 D类放大
功率输出部分,One Cast 采用自家开发的 Hybrid Class D 混合式 D 类放大线路,让 One Cast 在这么有限的机箱容积下,每声道仍可提供出 100W / 8Ω输出功率。100 瓦已经非常实用了,面对绝大多数中小型音箱都有很好的驱动力与控制力,足够满足多数人的聆听需求。
One Cast 的 D 类放大搭配的是线性电源供电,而非交换式电源,充裕功率的来源是一颗颇具份量的订制环形变压器,光是这颗就占据了大部分的箱内空间。
特别的是,One Cast 在开机时会上演一次「灯光秀」,环绕在音量旋钮和输入切换旋钮周围的 LED 会像跑马灯似的跑过一轮,这可不是花俏,而是 One Cast 独特的 SID(Speaker Impedance Detection)技术正在实施中,它会在放大器开机的瞬间传送一个讯号给音箱,然后借由音箱反馈的讯号确认音箱的阻抗状况,接着放大器就会自动调适到最佳的匹配位准,让放大器处在最适合的工作状态,声音表现自然会更好。
听音乐变得更轻松容易
One Cast 外观最显眼的莫过于面板上两颗大到不成比例的旋钮,赋予十足的前卫感。左边的旋钮是讯源切换,周围的 LED 灯分别对应所有的数字和模拟输入档位,其中最上面的那一颗是状态指示灯,而非档位,用以显示设定状态或网络连线状态。右边的旋钮是音量控制,周围也是 LED 灯,可清楚显示当下的音量级数。LED 灯的亮度可藉由随附的遥控器调整,最亮和最暗的落差很大,因此在任何环境下都可调整到适合的亮度。
One Cast 的网络输入只有 Wi-Fi,没有 RJ45 网络线输入,因此想要使用串流或语音助理功能一定要进行首次 Wi-Fi 设定,由于 One Cast 是搭载 Google Chromecast,因此设定 Wi-Fi 必须有两样东西,一是 Google 账号,二是在手机下载 Google Home app,接着请确认这支手机所连的 Wi-Fi 网络和 One Cast 要连的是同一个(有些人家里不只一个 Wi-Fi 网络)。
再来只要依 Google Home app 的提示,按步骤依序设定并新增装置即可。设定完成后,如果看到 One Cast 左侧最上面那颗 LED 变成绿色,就表示 Wi-Fi 设定成功,你将可使用 Chromecast 和 Google Home 的完整功能,也包括 AirPlay 2。但如果你只需要用苹果行动装置透过 AirPlay 2 直接播音乐,其他功能都要不着,设定 Wi-Fi 就不需要 Google 账号,只要利用苹果行动装置直接设定即可。
将 One Cast 设定好 Wi-Fi 后,听音乐变得轻松容易。我可以直接播放存在手机里的音乐档案,而且音质相当好,因为我在手机里存的都是 CD 规格的 FLAC 无损档案,透过 Wi-Fi 播放并不会减损分辨率,就如同播放 CD,有很清晰干净的声底与优异的动态。手机里的 Tidal app 或 Spotify app 也可以直接控制 One Cast 播出,且透过手机就可以调整音量,十分便利。此外,要听 NAS 里的音乐档案也没问题,除了可以透过一般 UPnP/DLNA 播出之外,如果你有在使用 Roon,也可以利用 One Cast 播放,因为 Chromecast 也支援 Roon Ready。
这是我手机的 Tidal app 画面截图,画面中可以看到输出设备有两个,一个是 This device,就是这支手机,另一个是「地下室」,而地下室就是我在 Google Home app 中替 One Cast 取的区域名称(因为我们的聆听室在地下室),选了之后就可以直接用 One Cast 听 Tidal。
声音有亲和力又具备鉴别力
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,搭配的音箱是 One Cast 的最佳搭档 — Cyrus One Linear 书架音箱,代理商送来的是白色亮面的版本,简洁的外型和 One Cast 十分登对。试听时使用的音箱线则是 The CHORD 的 Rumour 2 镀银铜音箱线。
试听 One Cast 和 One Linear 是一个非常轻松的过程,这可以从两方面来说,首先,这次我从头到尾都采用 Wi-Fi 串流的方式聆听,音乐来自 Tidal,因此我只需要一条电源线和一对音箱线即可,不需网络线,不需所谓的音响级交换器,更不需要 NAS,系统超简单,我想,这应该是大多数家庭都想要的聆听方式。
其次,One Linear 非常好相处,几乎是怎么摆就怎么好听,我用目测的方式摆好差不多的位置,稍微调动一下座位的距离,再加一点点 toe-in,立刻就得到清楚的声音画面与丰富层次,所以我才说它们是最好的搭档。
One Cast 和 One Linear 不仅用起来轻松,听起来也很轻松,随便播个几首曲子就可以发现,它们的声音是适度的温暖,而非浓郁的,且当中具有足够的解析。往下的延伸虽然较为有限,但低频可以自然地往下沉,带有适当且清晰的尾韵,而不是戛然而止或结成一团的。整体音质柔和而顺畅,不尖不利,透明度虽非强项但也在水平之上,声音讨喜却也能在一定程度上满足想要深刻聆听的音乐迷。
频段均衡 结构井然有序
One Cast 不愧是 D 类放大器,100 瓦输出功率对于效率仅 86 dB 的 One Linear 仍游刃有余,就以珍梦海「Taking a Chance on Love」专辑为例,第 1 轨《Honeysuckle Rose》是一首轻快活跳的歌曲,Double Bass 播奏在此有吃重演出,透过 One Cast 的播出,贝斯一颗颗的形体与轨迹显得十分清晰,指头压按的质地清楚交代,展现歌曲应有的明快节奏与跃动感,而且低频的启动 / 停止都很,而不是模糊拖慢的,也因此 One Cast 能把 One Linear 优异的厚度与暖质凸显出来,又丝毫不会有呆板或浓重的感觉。
One Cast 和 One Linear 的低频足够而不浮夸或失衡,显得十分节制,厚度也恰到好处,不仅如此,One Cast 和 One Linear 各频段的音像也都有很好的轮廓,声音凝聚,不同声部彼此间的分离度良好,而且各频段的比例恰当,结构井然有序,分毫不乱,就是爽朗。
这样的特性对小系统、小音箱而言格外重要,尤其是面对复杂或具有强烈能量感的音乐时,不然就会容易觉得吵、乱。例如 Michael Jackson 的「Dangerous」专辑,当中许多歌曲电子低频和鼓声的运用十分精彩,强烈的节奏更是振奋人心,但这些不同的声音要是「水乳交融」就感受不出曲中精心编排的低频变化。
透过One Cast 和 One Linear 的播放,声音的层次清晰,定位明确,轮廓清楚,形体规模适切,不论频段都恰如其份地表现出来,它们既分离,又融合,一点都不乱,所以不会觉得吵杂,让我不断想要开得更大声聆听。「Dangerous」专辑在此并不是很强烈、快速的,但绝不拖泥带水,有适度的冲击感,感受得出歌曲的激昂。除此之外,Michael Jackson 的歌声也能适当被凸显出来,在音场中间跃出,而不被华丽的节奏与精彩的编曲遮掩。
试听过程中,我也试过不同的讯源,例如 YBA CDT450 转盘透过同轴线入 One Cast,或是 Telos EMP 音乐服务器加 North Star Design USB DAC32 以 RCA 讯号线入 One Cast,我发现One Cast 和 One Linear 都能清楚呈现不同讯源的音质特色和表现,可见它们也具备足够的鉴别力,让严肃聆听者也能鉴赏音乐。
最后要提是,或许有人会问 One Cast 没有网络线输入,只靠 Wi-Fi 够不够稳?事实上,只要无线路由器的性能够好,传输够稳定,而且和 One Cast 之间没有拐弯或墙壁阻隔,传输就一定没问题,另一方面,Wi-Fi 传输可避开网络线和交换器的 花费和变量,可说是一举数得。
器材规格
Cyrus One Cast
型式:Wi-Fi 无线串流综合放大器
输出功率:100 瓦 / 8 欧姆(0.1% THD+N)
输入:兼容 Google Assistant/Amazon Alexa/Apple AirPlay 2,异步 USB(最高32bit / 192khz,DSD128),HDMI(ARC),光纤,同轴 RCA,蓝牙,模拟 RCA,MM 唱放
输出:前级输出,耳机输出
Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac
尺寸:85 × 220 × 390 mm(H×W×D)
重量:5.6 kg
Cyrus One Linear
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:1 吋丝质软半球高音、5 吋 Kevlar 编织振膜中低音
频率响应:50 ~ 24 kHz(± 3 dB)
灵敏度:86 dB
阻抗:8 Ω
建议放大器功率:20 ~ 120 W
分频点:2.1 kHz
尺寸:305 × 200 × 295 mm(H×W×D)
重量:14 kg(一对)
