意大利高级机架BAS技术学堂 | 科学缔造极致性能(下) [复制链接]
查看: 3744|回复: 0
BAS提出了高级音响机架的基本要求:如果想从音响系统组件中获得出色的声音,必须尽可能避免受到来自高保真音响机架内外部的电磁或机械等干扰。而研究表明不同类型的干扰有如下这些:
电磁场形式的电磁干扰
实际上,每个电子设备都会(发出)电磁干扰(EMI)。另一方面,每个电子设备也会受到电磁干扰。线间干扰直接通过信号线传输,其中的干扰也会作为电磁场形式出现。
振动形式的机械干扰
振动以各种方式在整个房间中发生,并且可以通过结构或空气传播,在器材和器材之间相互干扰。例如,音响系统中,器材的本身的箱体、外壳等会产生震动声,这样的声音因它的设计或多或少地存在。扬声器发声震动空气到达我们耳膜的同时,同时还会振动声音触及到的其他的所有的物体产生振动,形成对器材的机械干扰。
机械干扰的起源
对于技术设计而言重要的是要区分清楚:外部因素导致音响机架的振动、音响系统组件导致音响机架内部发生的振动,其二者间的区别。发生在音响机架外部并因此导致机架的振动,例如:撞击声、地板振动、扬声器低音波的刺激等,通常是低频振动。可以通过对质量的变更而有效地衰减低频振动。在音响机架内发生并因此从内部对其产生影响的振动是微振动,由音响组件本身的机械或电子组件引起。这些振动会被阻尼快速地传递,阻尼常常会损失动力和清晰度。您可以通过在转盘或功率放大器的底下放置传统的垫材,隔离干扰和震动。
BAS认为解决问题的原理不是神话,而是科学,属于物理学的范畴。BAS认为:优秀的机架可最大程度上降低震动的干扰,实现“机械绝缘”。从技术角度来看,BAS的音响机架要完成以下任务:
1.尽可能减少外部影响
2.隔离高保真音响元件之间机械振动的传输和阻尼
3.减少高保真音响元件之间的机械解耦
4.减少设备间的电磁干扰
BAS的设计思路
  • 结合高质量和高刚性:以合理的重量与高刚性相结合,达到最大的抵抗外部震动的能力,为强劲有力的声音奠定基础;
  • 经过科学计算和测量,有针对性地消除材料共振频率;
  • 采用实心的不锈钢精工车制机架支柱和避震钉/垫,有效隔绝各种震动;
  • 采用独特的解耦缓冲材料隔离共振频率的传递路径;
  • 所有产品系列均采用模组式设计,可根据需要自由组合出不同的结构,增强使用的灵活性;
质量
针对低频振动,可以通过改变质量得到有效的抑制,合理增加质量可在一定程度上直接消除外部干扰。此外,除了去耦之外,质量还是构成:阻尼撞击声=结构声的基本要素。因此诞生了超重量级的旗舰级Ultimate Line极致系列,以三层机架总重量156公斤,堪称机架中的“王者”。
选材
Ultimate Line音响机架由极具重量的HDF Plus强化高密度板材制造,此材料具有均匀的阻尼特性,而且在顶层、底层更以板材和铝合金板构成“三文治”结构,从而达到更加的阻尼隔振特性。顶层的底部更内嵌了重量达11.5公斤的阻尼器,加上顶板采用隔离式“三文治”副顶板的设计,多种阻尼技术和材料的运用,达到宽频抗震的效果。因此,非常适合用来承托对振动特别敏感的精密黑胶唱盘、CD机等音源类器材。
避震
其余的各组成部份均以厚重坚固的质料制造,有些品牌设计师宣称空心结构件再填充各类物质,比使用实心结构好的观点也是错误的。BAS通过在大学实验室的测试实验已经充分验证:空心的结构再填充阻尼是没有任何意义的,只是某些公司通过此方法和借口去赚钱更高的利润。因此,BAS的做法是全线产品均使用实心金属材质制造支柱。粗壮的四条实心不锈钢柱以CNC精工车制,并经过手工打磨抛光,带来稳如泰山的安定感。每一款BAS器材架,所有物理节点采用德国Red PU90sh制造的特殊无记忆阻尼弹性垫圈,这种胶质材料可以有效吸收低频震动,进而达到消震目的,所有设计都以稳定器材及消除谐震作为考量。特殊的消除谐振钉脚,有针对性且极快速的方式将音响器材产生的微振动机械解耦转移,从而实现高度动态和精确的声音重播。
灵活组合
从一开始,BAS的目标就是创建一条具有高可用性的产品线,以合理的价格打造无可挑剔的技术性能。更令人难以置信的是,BAS坚持所有的产品完全在意大利设计、构思和制造,以精益求精的理念,融合专业知识和力求完美的热情打造每一个组件,成就了享誉全球的“意大利制造”,即使入门级的莱雅Lyra 2.1机架系列也不例外。
另外,相对于市面上大多数音响架都采用固定层数的设计,BAS则打破陈规,以灵活布局的模块化组合式设计,从而打造出BAS与众不同的功能性。BAS大多数产品即使在购买后也可以根据需求升级,这意味着您可以随时添加一个或多个架子,甚至更改架设的结构和每个层架之间的距离,又或者重装机架,将传统的直立式层叠布局改为横向并列式布局,所有的结构就像Lego积木一样可以随心变换。
BASSOCONTINUO
Lyra 2.1莱雅系列音响层架
当今的意大利BAS Classic Line经典系列已经升级到莱雅Lyra 2.1版本,崭新的莱雅Lyra 2.1版本在新的“零摆动”固定系统中结合了最负盛名的产品技术,2.1版本稳定性较之前的2.0版本提高了50%以上,因此综合效果更为出众。。升级版与之前的版本却能够100%兼容,因此Classic Line经典系列机架的用家现在可以轻松地在2.1版本上添加和混合机架。
BASSOCONTINUO
ACCORDEON XL 2.0雅歌顿
属于参考系列Reference Line 2.0的中高端产品线,采用模块化高级音响器材架。重点技术在于采用与高端系列一致的HDF Plus强化高密度板制造层板,较常规板材增加40%的硬度,每块层板底部配备4枚HDR谐振消除器。独立层架和可调节脚钉及每层高度的设计,增加搭配的灵活性。
BASSOCONTINUO
BANDURA 2.0百递华
属于参考系列Reference Line 2.0,是以模块化高级音响器材架理念设计的单层架,适合用于重型大功率后级功放的承放,起到绝佳的避震效能。重点技术是采用与高端系列一致的HDF Plus强化高密度板制造层板,较常规板材增加40%的硬度,每块层板底部配备4枚HDR谐振消除器。所有的耦合位置均采用独立高级防震胶圈。
BASSOCONTINUO
Aeroline 航天系列碳纤维机架
BAS在2021年宣布推出崭新的Aeroline航天系列机架,正是厂方迈向极致多元设计的里程碑。Aeroline航天系列由屡获殊荣的国际知名建筑师Marco Acerbis先生的深入合作下研发成功,具有强烈美学内涵的艺术造型,为BAS带来了全新的视觉感观层次,并且结合了BAS多年积累的材料与力学调校经验,由碳纤维、HDF Plus板和实心不锈钢柱的完美组合,糅合了三种高刚性材料各自的优点,缔造出一流的性能,带来效果卓越的性能,以及优雅、创新、大胆的外观风格,开辟了机架设计的新**。
