你知道英国·金驰的Tactic单元吗? [复制链接]
查看: 4744|回复: 1
金驰Tactic单元的研发与创新史
[p=null, 2, left]金驰作为首个采用碳纤维制作音箱的厂家,其独步天下的碳纤合金箱体结构一直为人津津乐道。除此之外,其实金驰还有一个技术强项就是它的七寸Tactic驱动单元。这个Tactic单元已经有20多年的发展历史,从第一代到现在第三代的不断技术更新,每一代的革新都为发烧友们带来不同的惊喜![/p]
金驰Tactic单元
第一代Tactic的诞生与使用
[p=null, 2, left]1999年金驰第一代旗舰音箱红衣主教Bishop问世,它的研发具有里程碑意义,它沿用了A.C.T.技术的箱体和金属铝前障板,然而对于金驰来说最具有里程碑意义的是从此金驰有了自己原厂设计制造的第一代Tactic单元。这一单元的研发大约是自A.C.T.ONE音箱推出后就开始进行,项目资金除了金驰的投资,部分仍然来自于英国贸工部一个名为SMART的研究支持项目,在英国所有音响公司中赢得SMART基金资助的仅有金驰一家。这个耗时大约四年,投资总额25万英镑的项目结出的成果就是我们现在看到的每个金驰音箱上都能够看到的Tactic多用途中低音驱动单元。[/p]
金驰
[p=null, 2, left]Tactic是追求瞬态响应理念下的产物,它既可以用作中频驱动器,也可以用作低频驱动器。Tactic的新颖之处在于对新材料的使用,即使用了英国利兹大学Lan Ward教授率先合成的等规聚丙烯(Isotactic Polypropylene),这也是Tactic驱动器名字的由来。他们以聚丙稀基材经过高温催化之后,提炼出具有结晶性的“单结晶聚丙稀纤维”,然后再将这种本身具有耐冲击性优点的材料进行针织处理,并且在高温融合下将其固定化,最后便成为一种后重量轻、硬度高、内部阻尼也高的完美振膜材质。上述这项技术已申请了英国的专利加以保护。Tactic驱动器的盆架发扬了谢菲尔德精密金属加工的专长,采用铝合金加工而成,高精度机械加工的盆架在工作时始终外露的部分看起来异常漂亮。当然这样的设计不仅是漂亮,盆架的设计也是等压驱动结构的一个有机组成部分,它允许空气流畅地移动而不受多余盆架结构的阻碍。[/p][p=null, 2, left] [/p]
[p=null, 2, left]作为旗舰音箱,不仅瞬态,就连低频的延伸和能量也是不容忽视的性能,Bishop采用8个Tactic单元来实现足够的空气推动量。除了使用中等口径的驱动器来实现振膜的高速运动外,金驰还引用了等压推挽驱动的低音箱形式。金驰研究发现,只有采用这种复杂的结构,低频倒相箱瞬态还能与中音驱动相匹配,而等压推挽驱动对音箱容积的较小需求,也为Bishop的瘦身创造了良好的条件,成就了Bishop这一传奇音箱。[/p]
Tactic II与几何系列的诞生
[p=null, 2, left]2011年 Tactic II驱动单元研发成功,这一过程用了13年的时间,贯穿了由Tactic开始的一个反复的过程,最新的进展是在设计与性能上的一个明显跨越。第二代Tactic单元是金驰与英国Sheffield Hallam大学合作研发的成果,利用大学里面先进的测量仪器,设计出全新单元驱动引擎并提升工作线性。它利用稀土磁体,提供比其前身多高达50%以上的磁力,效率也提高了3dB。[/p]
金驰Tactic单元
[p=null, 2, left]Tactic II研发出来的同一年,金驰终于开发出了创业22年来第一款自主设计的高音单元Semisphere,从此金驰成为一个从单元到箱体都能够完全自己制造的音响公司。高音单元Semisphere和Tactic II的成功研发促使了金驰一个新的系列诞生---Geometry Series几何系列,这个系列不仅采用了新的单元,箱体设计也进入了一个全新的阶段,新一代箱体在复合材料中大量采用多合金材料,其结果是音箱完全可以取消以前为加固箱体而加入的内支撑结构,音箱内部空间增加,空气流动更加顺畅,音质自然更加纯净。[/p]
金驰Tactic单元
金驰Tactic单元
Tactic III与教皇的惊世传奇
[p=null, 2, left]经过多年研究,金驰终于研究出Tactic III单元,并将其使用在最新旗舰音箱教皇上。第三代Tactic升级增加了3D打印的碳纤维聚合物费波那契数列阻尼器。费波那契数列来自十二世纪的意大利数学家Leonardoda Fibonacci,他是第一个研究印度和阿拉伯数学理论的欧洲人。所谓费波那契数列指的是这样一个数列:1、1、 2、3、5、8、13、21、34........这个数列从第3个数开始,每一个都等于前两个数之和。自然界中经常可以看到费波那契数列的呈现,比如松果、凤梨、向日葵花瓣、蜂巢等等,由此衍生出黄金矩形、黄金分割、等角螺线,十二平均律等数学与物理上的运用。加上这个特殊阻尼器后,金驰老板Craig Milnes说他终于制造出全世界最线性的全频单元。[/p]
金驰Tactic单元
[p=null, 2, left]喇叭单元可说是音箱的灵魂所在,掌握单元等于掌握音箱设计的关键因素,如果单元性能不够好,靠分音器修正或是在箱体上面琢磨,往往事倍功半。相反的,如果想要分音器变得简单,或是让箱体工作更单纯、更轻松,能够从单元的设计来调整参数,那事情就容易得多。金驰Tactic单元本身在其负责的频段范围内能实现非常平直频响曲线,其余部分可以快速衰减,所以分频器的设计就变得非常简单,甚至还可以完全不用分频器,直接与功放连接。[/p][p=null, 2, left]金驰所有喇叭单元都使用强力钕磁铁,取其体积小且磁束密度高之优点,可是Wilson Benesch另有讲究,他们把六个小尺寸钕磁铁采环状排列,用以增加散热面积,实心铝合金的单元框架与高音短号角以CNC车制,也是用来帮助散热。因为钕磁铁怕热,温度超过90度以上磁力就会下降,所以相对低的工作温度才能维持钕磁铁的磁力工作线性。[/p]
金驰
[p=null, 2, left]教皇音箱低音也采用了Isobaric推挽式低音设计。金驰说,他们追求一种在有限音箱里发出足够低频能量与延伸的设计,Isobaric的对称单元以面对面方式产生反相的声波能量,藉由低音箱体的等压效应,让里面那只低音单元帮助外面低音单元联同运作,以达到叠加的能量表现。Isobaric设计的好处是扬声器不用大幅增加箱体尺寸便可以提升低频表现能力,这也是为何Eminence教皇音箱可以维持着如此苗条,却能再生出24Hz极低频的秘密了。[/p][p=null, 2, left]作为以科技为支撑的音响公司,金驰不断坚持研发新技术,追求最极致的声音重播技术。金驰Tactic单元,从一代至三代乃至未来的更新一代,作为其核心技术之一,相信在在未来也会继续持续创新,给发烧友们带来更多惊喜![/p]
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
讲得这么好。要找时间去试试
