【含新品讲解视频大全】网播新世代,享声2022三款重点新品登场 [复制链接]
查看: 4834|回复: 2
产品讲解视频在末尾链接
1月25日晚,享声音响进行了一场线上直播分享会,预告了2022春节后即将陆续上市的3款重点新品:USB网络噪声消除器PA1、网播/音乐中心AMC D2以及梦想解码器DA1。
自2020年底发布AMC全新平台之后,享声始终相信基于AMC平台的APP网播产品代表着网播的未来,并一直致力于AMC平台的优化和迭代。目前,理想的网播产品除了应具备超大容量离线音乐的接入、扫描与播放管理功能,还应集成QQ音乐、Apple Music、Qobuz、Tidal、Spotify等在线音乐APP,另外也需要支持Roon,、Tidal Connect、Spotify Connect、QPlay、DLNA、Airplay等大量第三方音乐服务。因此,传统Linux+ARM架构的网播产品正面临诸多困难,在线音乐APP和第三方音乐服务的认证和集成使其越来越不堪重负,软件成本越来越高,而HIFI产品的销量只能无形推高产品价格。如果想要保持较低价格,那就只能降低声音相关硬件的投入。另外,超大容量离线音乐的接入与管理,一般的ARM都难以胜任,现在基本就X86主板才可以。
成熟便携播放器的发展历程已经证明了一条成功路线。从按键linux播放器,到非安卓触屏类linux或RTOS播放器,再到今天的安卓便携播放器一统天下。这说明主流强势系统才是未来。因为所有的音乐平台都可以直接安装,不需要播放器品牌方去集成和认证,也不需要第三方中介协议,所以可节省大量的集成开发与认证成本。但安卓目前在大台机上仍然存在问题:HD大屏版本的软件应用缺乏;APP音乐服务安卓生态原因导致无法正常原生高清输出;强大的安卓ARM CPU仍然集中在手机上,缺乏台机的高速存储连接接口,无法内置多个SATA 超大容量存储或者多个USB3.0、1000Mbps网卡等。
这种背景下,AMC平台有着无可比拟的突出优势。该平台可几乎不受限地安装音频与音乐服务类APP,具备4核及以上高性能CPU处理能力,支持DSD1024、PCM1536khz及以上的高码率音乐(除MR2外),也有各种高速数据以及存储接入接口(高速SATA、1000Mbps、多个USB3.0)。并且,从电源,到主板、BIOS、音频输出,都进行了真正发烧级的优化与处理,满足参考级声音的苛刻要求。此外,AMC平台具有直观的操作与优秀的APP显示,具有难以比拟的升频、滤波、去噪性能,强大的低价甚至免费音乐播放与管理能力,全格式全支持,也支持airplay、dlna, raat、MQA、音视结合等。
【USB网络噪声消除器——PA1】
本次预告的第一款新品是PA1,一款基于hi-end再生方案与参考级超级电容电源系统的USB网络噪声消除产品。采用了享声当家旗舰D300REF所使用的超级电容电源方案的加强版本,并使用定制的豪华线性电源进行充电,双倍的充电速度,更大的储能,更低的内阻。充满后关闭电源,可以为常见的节能界面、蓝牙等产品提供长达数十分钟的供电时间。PA1最大额定电源输出为5V 5A,较长时间的直流内阻为2.x毫欧(5V,0.5x Wh),瞬间直流内阻可至1.x毫欧。基于上述电源供应,PA1再集成了专为HI-END设计的独家音频USB电源与噪声再生方案,以及二重再生的音频网络输出,还使用了高端音频产品才会用的TCXO超低噪声参考级时钟,使输出信号的时钟抖动更低。因此,PA1有着音频产品中无与伦比的参考级放电与去噪性能,是USB网络噪声消除的理想解决方案。
PA1将会推出3个版本:参考电源版 11980 RMB,高级线性纯USB版2xxx RMB、高级线性USB&网络功能版 近4000RMB。
【台式网播/音乐中心——AMC D2】
在AMC D1后,享声2022年即将上市第二款基于AMC平台的台式网播/音乐中心——AMC D2。在一年多来AMC旗舰产品的运营经验基础上,D2进行了大幅度的优化与改进,更加简易与简洁,未来这些更新也将应用于D1与MR2。
D2是一个定位于几十TB级大容量音乐的内容管理平台,也是中档音乐升频性能音乐主机,全格式DSD256采用ASDM7优秀超采样算法,DSD128 7EC采用较优秀超采样算法。采用豪华定制全屏蔽,全灌封200W级的超低噪声大电流线性电源供电,普通音乐播放状态近10倍额定余量,近100倍的瞬态余量。配置为10nm桌面级低功耗4核CPU、进口512G SSD、8G板载内存。定制低噪声宽温工业主板,深度合作开发BIOS优化,定制突破原CPU TDP限制的电源与BIOS,采用定频运行方式满足高响应低延时的需要。采用享声独家豪华线性化再生噪声去除方案与PA1相同,但是两个通道均可独立使用,无论USB电源还是信号均达到苛刻的超低噪声HIFI要求。另外,双重再生的网络输出专为网络解码器提供参考级的纯净信号输出。值得一提的是,D2将采用专用于音频播放的V2.x高度精简AMC windows APP网播系统,支持选购定制触屏。
【梦想解码器——DA1】
本次预告的第三款新品是历时两年多研发的梦想解码器DA1。这是一款纯解码器,无关的功能全部被移除,做减法,定位于HI-END级别。机器具有如下特征:
——支持参考级超级电容电源方案。超低电压5V直供,无需任何升压反压即可完成所有的界面、DA及LPF功能。
——定制的行业参考级水平 22.5792M以及24.576M双晶振,0.xppm的宽温高参考级精度,<-140dbc/hz 1khz的超低噪声。
——集成参考级数字转盘D300REF的界面算法,支持MQA 硬件全展开(在认证中)。
——USB采用直通方式,支持如AMC等高性能主机的HQ升频技术,更利于发挥最佳效果。
——基于享声独家的二次供电信号与电源再生的解决方案,哪怕消费级的USB噪声也能降低至高级HIFI 水平,大大减少了对主机噪声的要求,即使iphone+Apple music也能发挥出优秀效果。
——NOS,Pure DSD, Delta 三种解码模式原生支持。
——集成高性能DSP,升频失真低至-170db, 满足对同轴,光纤,AES,HDMI IIS进行去抖处理以及升频处理,弥补NOS以及Pure DSD的缺陷,同时发挥它们自然流畅的声音优势。
——可选配参考级超级电容电源,完全达到HI-END级别效果。
DA1目前还在进行最后的优化与适配,价格待定,等正式预售时可查看详细介绍。
上述3款新品将在2022年春节后陆续投产预定,同时享声在本次直播中透露2022年还将会有其它更多产品与附件在计划中,包括:参考级定位的专利高清蓝牙相关产品、AMC一体机与集成界面功能的产品、中大功率高级线性稳压输出电源相关的附件产品、独立界面产品等等。大家可以持续关注!
因网络问题直播前半部分没有保存,万幸的是讲解三款新品录像保存完好,
下面是享声2022三款新品以及未来计划的直播录像视频,请点击下方链接查看:
视频链接: 网播新世代,享声2022三款重磅HIFI新品登场
更多技术交流及分享和活动等请微信扫描下方二维码加入烧友交流群:
【关注我们】
享声官方微信:18168081303
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流
更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
本主题由 版主 eric 于 2022/1/27 11:59:20 执行 设置高亮 操作
d2内置apple music吗?
回复 2楼alecfo的帖子
关于出厂系统配置会根据测试和需求进行调整哈
