花几百元装修听音环境(听音室装修) [复制链接]
查看: 27462|回复: 41
博士写了小房间听音室装修,不过我估计很多人也看不懂,我特别请教了博士,用简单点话重新说一下,可能有些错误,如果不对请大家指出。
听音环境非常重要,很多烧友因为不知道其重要性,花了很多钱换线材等,其实很多时候你处理一下环境,效果会远远好过你花其他冤枉钱。
我根据纯笛听音室装修给大家介绍一下一些注意点,花不了很多钱可能会给你耳目一新。
喇叭出来的声音分高、中、低三个频段,他们处理方法是不同的。
我们希望声音这三段是平衡的,尽管我们喇叭已经调试好,但是因为环境不同,对声音的吸收不同,所以到了你哪里可能会某一段声音突出,造成听感上不舒服,同样好的环境才能让音场巨大,如果环境不好,感觉声音就会缩在喇叭里出不来,听起来就不自然。
专业听音室装修是非常复杂的,但是我们要求没这么高,所以只要你懂基本道理,自己简单调整一下,可能花不了几百元钱,出来的效果就会非常好了。
听音环境处理同样分3步,处理高、中、低频。
首先得处理低频,低频是最麻烦的事,每个房间因为其大小不同肯定会存在低频驻波,一般房间2.6左右高度大概驻波会在63HZ跟125HZ,产生驻波是免不了的,处理办法有2个,一是扩散,二是吸收。
家里扩散是不现实的,因为这样的驻波扩散需要很大面积的扩散板,扩散板距离在1.5米以上,所以家里是不可能有的,只能靠吸收。
低频驻波关键在几个角,我们听音室因为是新装修,所以处理很简单,看图片包圆拄型。具体介绍如下:
下载 (36.21 KB)
2009-4-3 15:57
外面需要用8MM左右木板,复合板等都可以,里面墙上铺吸音棉,二面都铺满,因为低频是可以穿透8MM的木板的,所以进去后被吸收,而中高频是无法穿透的,所以被保留。
圆拄的半径跟驻波频率有关系,如果家里有条件这里处理一下去掉驻波,声音效果就会好很多。
另外简单的办法就是单独做个这样的圆拄型东西,放在角落里就可以,做的办法跟我说的一样。
低频处理好了后其他就简单了,中高频可以扩散跟吸收结合,但是实际上一般家里的房间是不需要扩散的,也许你看见很多听音室有扩散,其实他们这些只能扩散高频,中频还是不行的。
所以我们基本上就放弃扩散,否则房间里放上这些不伦不类的东西也不好看,毕竟家里美观还是第一。
下载 (36.83 KB)
2009-4-3 15:57
下载 (37.57 KB)
2009-4-3 15:57
以上2个图片是我们听音室扩散,其实我们因为结构关系这样做的,并不是故意做扩散,但是试听后发现扩散过多,所以就用厚海绵堵了一部分扩散,这样声音就清晰了很多.
你可以站在听音位置,拍一下手,听一下有没有回音,如果有说明房间扩散过多,需要加多些吸音.
为什么是不需要扩散?因为扩散板长度跟频率有关系,频率越低扩散板中间距离就越大,家里条件扩散中频都有困难,距离近的扩散板只能扩散高频,所以我说家里基本上不需要扩散。
不扩散那么声音不平衡怎么办?就靠吸收!中高频吸收很简单,地毯,挂毯是很好的高频吸收体,看一下我们的听音室高频的吸收。
下载 (28.35 KB)
2009-4-3 15:57
下载 (33.63 KB)
2009-4-3 15:57
很简单,地毯+挂毯
怎么样的吸收位置最好?我们不需要整个房间铺上地毯,挂毯等,其实吸收最好的位置是反射第一点,我们可以看一下以下几点:
1. 音箱后面墙:所有声音会通过这个点反射到你的耳朵,声音这个点如果可以挂上个挂毯,效果会非常好,音场会大很多。
2. 你听音位置跟音箱中间二边的墙:同样声音会通过这面墙反射到你的耳朵,所以这2个点也非常重要。当然你家里有家具或者其他,这些也都有吸收作用。
3. 你听音位置跟音箱中间的地板,这个点也会反射声音到你的耳朵,声音如果在这里铺上地毯,效果同样会很明显。
现在普通的地毯跟挂毯都非常便宜,如果你不是对这些要求特别高,可能就几百元钱就搞定了。
反射点:
下载 (30 KB)
2009-4-3 15:57
中频吸收跟高频有些不同,厚窗帘是很好的中频吸收体,看一下我们听音室后墙,我们就挂了个厚窗帘,目的就是为了吸收中频,这里注意点,窗帘不能全部展开,需要有些折,这样才能吸收中频。
下载 (41.35 KB)
2009-4-3 15:57
实际上家里的家具,沙发,包括人都是吸收体,一个房间一个人听时跟5个人听时吸收是不同的,所以大概平衡就可以了,我们不需要追求完美。
房间有回音是声音扩散过多,吸收不够,空房间容易产生回音,有家具的房间就不会,因为家具都是吸收体。
如果你房间没有装修过,可以按照我们这些方法装修,非常简单而且实用,花不了多少。
如果你房间已经装修过,也可以按照我们方法调整,先处理低频,低频处理好后再听中高频,如果高音过亮就铺上块地毯,挂上几块挂毯,
中音过了就再挂些窗帘就可以,自己听一下,声音是否平衡了?
也许你看起来简单,但是这些出来的效果可能远远好过你花大堆钱去换线材等。
我们需要的是简单实用,不是忽悠着让大家去花钱。
如果有听音室装修方面的疑问欢迎到我们的音响论坛,提问
最后编辑hanshanxue 最后编辑于 2009-09-07 14:04:16
本主题由 版主 eric 于 2009/4/15 10:00:45 执行 主题置顶/取消 操作
ding ding
这才称得上是真正的烧友。
很实用,也很漂亮。
小折腾,出好声,有理.
继续上图.
下毒人不中毒!
受益非浅
无独有偶,松香味大侠与楼主观点相同。好好理解楼主这两句话,其道出了家庭装修的关键——小尺寸的扩散是徒劳无用的。
"家里扩散是不现实的,因为这样的驻波扩散需要很大面积的扩散板,扩散板距离在1.5米以上,所以家里是不可能有的,只能靠吸收。"
“为什么是不需要扩散?因为扩散板长度跟频率有关系,频率越低扩散板中间距离就越大,家里条件扩散中频都有困难,距离近的扩散板只能扩散高频,所以我说家里基本上不需要扩散。”
好帖.学习中
QQ  809750113
我不折腾
赞同类似的做法。房子处理没有通用的一致方法。要摸索。
不过怎么会只有几百元,前提是基础好也要不少花费
毋意、毋比、毋固、毋我。
