Audiovector(傲力) R 3 Avantgarde前卫落地式扬声器 测评 [复制链接]
查看: 3010|回复: 2
作者:Daniel Březina
时间:2019 年 11 月 18 日
·本文转载自捷克网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:
https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-podlahove/2420-audiovector-r-3-avantgarde
丹麦品牌Audiovector(傲力)很有意思,例如,在产品目录中,你可以在同一个型号中选择三个性能级别,也即基础版/中配版/顶配版 ,类似大部分汽车品牌的做法。即使你选择从基本版本开始,若干年以后你可以用合理的钱升级到更高的版本。因此,尽管Audiovector早在1979年就成立了,但它并没有忘记与时俱进。
最新的R系列一眼看去非常有现代感,丹麦制造商的DNA清晰可见。由高密度纤维板层压型材制成的箱体,笔直的从正面到相对狭窄的背面尖端拱形过渡,独立的前障板插入三只喇叭单元。整个箱体坐落在一个特殊的底座上,这个底座向斜后方升起并打开,让隐藏在下面的低音倒相管的能量流过。总的来说,包括签名(基础版)、前卫(中配版)和极点(顶配版)三个变体,箱体都给人以漂亮、干净、优雅的印象。
背面的设计也挺有趣的,在顶部有个格栅孔,用来消散高音单元背面的能量,这不仅可以减少高音单元工作腔的压缩,从而提高其精度,而且还有助于突出声场深度感。一块大的金属板上装有两对厚实的喇叭线端子,位于背面的底部。
没有平行面的整个音箱高103.4厘米,宽23厘米,深36厘米。制造商没有给出具体的重量,但估计为25公斤左右。不太重的箱体设计使其不会积累能量,减少共振产生。
该品牌在很大程度上属于高WAF(妻子接受度,或者说你的妻子不会拒绝与扬声器同处一室),但它也没有忽视技术方面。所有三个喇叭单元都是在丹麦为Audiovector制造的,气动高音的带状换能器甚至是在工厂内手工折叠的。
如前所述,高音为手工制作的AMT气动换能器单元,Audiovector声称带有声学透镜。中低音和低音单元,都使用了带漆面的碳纤维编织音盆,中低音单元中间有一个相位锥,低音单元中央则为防尘罩。两个振膜的直径都是16.5厘米,都使用钛合金音圈技术。
制造商称频率范围为25-53,000赫兹(-6分贝),灵敏度为相对较高的90.5分贝,标称阻抗为8欧姆。分频系统被设计为2.5路,分频点设置为280和3000赫兹。
对Audiovector R 3 Avantgarde(前卫)的试听,是在布拉格的AV中心工作室进行的,主要是通过Chord Electronics系统:One播放器、CPM 2650合并式放大器(作为前级使用)和SPM 1050 MkII功率放大器来搭配试听。线材为Chord Epic和Nordost Heimdall 2。
在Patricia Barber的 Let it rainThe Dali CD Vol. 1" | 2006 | Dali | 2006023)中,伴随着记录非常紧密的吉他上的敲击声的深沉的音调,已经有了一个很好的暖厚倾向,有明显的形体感和重量感。尽管整体的表现有点柔和,但提供了体面的控制和清晰度,令人信服地让木质的、温暖的音色特征表现出来,而且低音保持一致,尽管它不是很“发烧”。
Doris Day在Penny from HeavenDiamond Voices of the Fifties |2015年|STS数字|STS-6111140)中的唱腔具有魔力。也许不是建立在超详细的传递上,但其整体透明度和可听性令人着迷,精心传递的声乐音量具有形体存在感和整体表现力。你既能感受到能量,又能感受到轻盈的空气,通过它,人声在空间中如此轻松地传递,在任何音量下都清晰、响亮而不受约束。扬声器听起来非常悦耳,事实上,其流畅度、清晰度是迷人的。
Blood,Sweat & Tears的 Spinning WheelBlu-spec CD - Feel theDifference | 2009 | SONY | SICP 20048-9)的钹声证明了它出色的速度。R3 前卫 的声音在高频的延申是不显眼的,镲片听起来是明显的,但它们没有咄咄逼人的边缘或令人不快的“眩光”,它们的音质和清晰度让人立即感到自然。音色勾勒得非常精致,充满细节,微妙而富有表现力,平静而具体。
在Camille Saint-Saëns的 Danse MacabreCrystal Cable Arabesque | 2009 | Crystal Cable | CC 200901)中,人们可以感觉到Audiovector并没有试图提高录音的动态,而是让它们通过自己的重量感更加突出。尽管如此,演示仍然非常有活力,你可以在你的胸部感受到动态峰值的冲动,总的来说,R3 前卫 似乎非常容易对动态冲击做出反应,轻松而敏捷地演奏,因此从整体上看,R3 Avantgarde前卫在勾勒动态对比的能力方面,已经属于一个优秀的级别,值得他们相对不菲的价格标签。
德沃夏克 G大调第八交响曲,作品88 号,由柏林RSO演奏(纯音乐ONE | 2008 | AUDIO | 03-08),表明在频率范围内越高,R3 前卫 可以提供更多的细节和细微差别。中音,特别是高端是美丽透明的,个别细节被精确地分开,音乐的整体很容易读懂,无缝衔接。Audiovector(傲力)有一种特殊的不显眼和不引人注目的能力,可以将任何录音分解成一个整齐的整体,有头有尾,不需要强调,也不会有刺耳的声音。
有了这种特性,录音的空间感也很突出,而且不需要担心高频指向性太强的风险。The Jayhawks的 Quiet Corners and Empty SpacesAUDIOphile Pearls Vol.17 | 2016 | AUDIO | 06-16)中的空间表现,在宽度方向上超出了音箱的外缘,扬声器消失于空间中;乐器的比例和场景的整体并不大,一切都恰到好处,宽度和深度保持在一个连贯的整体中。
R3 Avantgarde前卫 最明显的特点是它们的流畅与平稳互不冲突,你可以在任何时候享受任何音乐,甚至在Béla Fleck那张著名的 宇宙河马ExtendedDynamic Experience 4|2015年|STS数字|STS-6111145)下,你也不会感到任何多余的东西。震撼人心的能量,因为声音从上到下都很连贯,它有轮廓,但最重要的是它有一种大动态下的轻盈和迅捷,所以你可以想听多久就听多久,这种体验不会失去其幸福的魅力。
AudiovectorR3的中配级别Avantgarde前卫落地箱,证明了丹麦公司在其40年的发展中确实学到了一些东西。北欧极简主义精神下的帅气设计和出色的工艺,很容易就能融入室内,你肯定会发现R3 前卫 的声音也同样容易上手。音乐的频率越宽,重现的效果就越好:高音漂亮、快速、干净、流畅,而且充满了细节,中音非常透明,低音沉稳、丰满,耐听。总的来说,R3前卫 特别值得一提的是它的多样性,它敏感的表现,无处不在,各方面都非常规整,使人可以整天不停地听。
测量 :频响 + 阻抗 + 瀑布图
测量是在一个封闭的半混响房间里进行的,该房间面积约为35平方米,有适当的吸音(地毯、中等大小的座位区、高天花板......),尽管没有进行严格的声学装修。高、中低音单元至传感器轴线上为1米距离。
在200赫兹及以上频段,测量结果可以被认为是可靠的;在10-200赫兹频段,房间声学的影响是可见的。测量是使用Clio Pocket软件和一个校准过的麦克风进行的,扬声器被放置在随附照片中看到的位置。
该软件不是测量消声响应,而是测量频率响应,同时考虑到随时间变化的残余能量,因此它不是测量扬声器能做什么的理论理想,而是扬声器在特定声学条件下的表现。
频率响应 :在轴线上(红色)和在30°(黑色)时
测得的频率响应显示,在大约25赫兹出现了第一个波峰,然后R3 前卫 开始在40和50赫兹之间全力发挥,从那里开始直到100赫兹。中音是非常的平衡,尽管它确实在整体上稍微有一点下降的趋势。超过3,000赫兹的谷,也许因房间的声学特性更加明显,但在某种程度上也是扬声器的特性。高音单元在3千赫兹以上比中音和低音更有活力,但这实际上只是半步,在听觉轴上,能量从15千赫兹左右滚降,离轴则更前一点。总的来说,R3 Avantgarde前卫测量上并不是完全优秀的,它们有一点两端凸起的特点,但中音特别优秀。
阻抗(红色)和相位(黑色)
阻抗曲线的走向表明,在40赫兹以下的某处有一个低音反射调谐,一般保持在4欧姆以上。阻抗曲线是连续的、平滑的,没有任何表明存在内部驻波、箱体共振或其他中断和急剧过渡的不良特性。相位也非常平直和干净,没有苛求放大器匹配高要求的迹象。在电气方面,R3 Avantgarde前卫非常好。
瀑布图
适合的房间:
小 [<- 20㎡] [+/-]     [✓]
中 [-> 20㎡ / <- 40㎡]     [✓]
大 [-> 40㎡]     [×]
优点
+ 干净现代的外观
+ 流畅连贯的表现
+ 通透
+ 中频带的信息量
负面影响
- 柔和的低频需要控制力
