Audiovector QR5 测评 [复制链接]
查看: 4374|回复: 2
作者: Daniel Březina
时间:2019年6月19日 本文转载自捷克hifi-voice网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-podlahove/2225-audiovector-qr5
丹麦品牌Audiovector是由Ole Klifoth在1979年创立的,作为八年高保真音响经销商的Ole, 由于他对听到的东西不满意,就创建了自己的扬声器公司。今天,该公司由他的儿子Mads拥有,而Ole继续担任开发工程师,以哥本哈根为基地,仍然专注于小批量的手工扬声器制造。QR系列是丹麦人的基础系列,最近又增加了QR 5顶级型号。
由层压板制成的箱体连接在一个底座上,该底座水平边缘是圆滑的,给整体外观带来柔和的感觉。底座和音箱本身之间的空隙为Q-port低音反射口占据,在这个概念中,它既有利于低音能量向各个方向传播,也有利于在离墙较小的空间摆位。前面板上有四组喇叭单元,低音单元由巨大的铝环框住,高音单元的铝框兼有声学功能。
音箱背面是一个干净的、极简主义的设计,那里只有一个比较大的铝制面板,里面承载着分频组件,而在外面,除了标签之外,只有一对喇叭线端子。
Audiovector很自豪他们特有的AMT气动高音调换能器的设计,由于其颜色,他们将其命名为金叶。它的外部是一块加工好的航空铝材,折叠的带状发声物隐藏在一个精细的镀金网后面,作为一个S-Stop过滤器,类似录音室里用在麦克风前面消除人声嘶嘶声的组件。
三只六英寸单元是相同的,但最上面的负责中低音,最下面的两只单元则负责低频。这些单元都有一个经典的圆锥体音盆,和令人惊讶的巨大的橡胶悬边,加上它们相对明显地凹在其铝合金框边缘之下。
振膜的材质为航天工业标准铝合金夹层, 然后内层由较软材料制成,其任务是提供最佳阻尼。所得组合物具有三层不同的材料。
低音驱动单元有一个强大的磁路系统,制造商用相对包罗万象的名称“Pure Piston”来指代它。Audiovector 说,精确的运动控制使这个换能器保持在几个八度音阶上,在转换频率极限附近没有失真。
扬声器为105.7厘米高、21厘米宽、27厘米深,重量刚刚超过22公斤,频率范围为25-45,000赫兹(-6分贝)。91dB/2.83V/m的高灵敏度和4欧姆的标称阻抗,搭配各种放大器组合确保能轻松播放。分频点为400和3000赫兹。
我们在布拉格的AV中心工作室聆听了Audiovector QR5,信号源是Accuphase DP-430或ELAC Miracord 50,放大器是Accuphase E-470、McIntosh MA252或Primare I25,电源处理器为Accuphase PS-530。我们将其与Vivid Audio Kaya 25或ELAC Debut F6.2进行比较。
在ChrisJones的 NoSanctuary HereVinyl Classics Vol. 2| 2014 |stereoplay| 03-14)中,低音的哼唱明显更柔和,轻柔,尽管你能感觉到音色开始相当深沉,它不是那种厚实、丰满的走向,没有那种物理上的冲动强调。另一方面,音调的丰富性很好,有发烧友喜欢的层次分离度。这是一种放松的声音,上低音细节比较多。低音的衔接不急不躁,也没有压力,足够清晰。
在中频方面微妙之处也很明显,Sophie Zelmani在How it feels达尼CD Vol.3|2012|Dali|280939)中毫不掩饰地录制了嘶嘶声,正如制作人所承诺的那样。清晰度很好,虽然你觉得声音有点梦幻,但非常流畅和巧妙地传递。但即使在这里,在那层微妙的东西后面,也有很好的可读性,很好的清晰度,以及总体上是很好的,尽管是非常放松和平静,声场是在录音的最前面的自然位置。这是一个声音“可达性”和精炼的有趣组合。
Jerryho Hermana的Hello Dolly(Jazz Masters Vol. 4|2017|STSDigital|STS-6111166)中的打击乐器的叮叮当当的声音也非常好听,这要归功于气动高音的敏捷性,最高频段显然也是听得最起劲的,但这里没有刺耳或生硬的声音。声音在最高频段也不完全是丰裕的,但它确实提供了非常坚实的细节,良好的渲染和清晰度,轻松而不压耳。
QR5在动态方面也有不错的表现力。听听Kote Moun Yo?中的打击乐。Markus Schwartz和Lakou Brooklyn(System Solution|2019年|Nordost)的“工作”。这是一张发烧录音,有序、紧凑和精致的声音,对量感和夸张**好者来说没什么,但声音组织得很好。
Audiovector QR5没有固有的分析性。即便如此,Rutter的 Nativity CarolFirst Sampling | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD)在该类别中仍是相当清晰。轻松的再现并不强调任何信息,但你可以听到一些空间的混响,你可以感觉到合唱团有更多的歌手。总体来说,这是一个相当完整的声音画面。
Sting的 Englishman in NewYorkDieperfekte räumlichkeit| 2010|stereoplay| 10-10)的空间感,哪怕在扬声器间距相当小的情况下也脱颖而出,场景连续而清晰。就像在照片中看到的那样,如果你把扬声器拉宽,你必须注意适当的角度调整,尽量不要把场景虚化。但当一切如常时,宽广的声场被很好的定位,同样是一种整体的、不夸张但坚实的方式呈现。
Audiovector QR5的播放很得体,甚至如交响乐,由伦敦交响乐团的斯美塔那的《我的祖国》也非常轻松的演奏,旋律轻轻流动,没有冲突。这是一个中性的声音,不前冲也不退缩,它可以更有爆发力,或更饱满,但除此之外,它相当尊重乐器的音色,同时也很好地保持了各个乐器线条的分离。这是一种有序的展示。
Audiovector QR5音箱正如其外观所暗示的那样的得体,可以说是保守的又不受约束的,有条理的和微妙的。他们可能没有那种物理上的强调厚重的低音,但在每一个时刻,在与前端器材的每一个组合中都很精致,事实上他们也可以处理各种类型的任何音乐。另一方面,对于一些人来说,声音可能太中性了,有一点音染效果也无妨。但是,如果你正在寻找一种中性的、紧致的、沉稳的声音,那么这就是最接近QR5声音的特征。
测量:频响 + 阻抗 + 瀑布图
频响测量是扬声器轴线上距离1米设置麦克风进行的,在一个封闭的半混响空间里,面积约为35平方米,常规处理(地毯、中等大小的座位区、高天花板......),没有进行广泛的声学装修。在200赫兹以上的频段,测量结果可以被认为是可靠的,在10-200赫兹频段,房间声学的影响是可见的。测量使用Clio Pocket软件和一个校准过的麦克风进行的,扬声器被放置在聆听位置。
该软件不是测量消声响应,而是测量频率响应,同时考虑到随时间变化的残余能量,因此,它不是测量扬声器能做什么的理论理想,而是扬声器在特定声学条件下的表现。
频率响应 :在轴线上(红色)和离轴30°(黑色)时
在频率响应曲线中,你可以看到强调了80和100赫兹左右的频段,使声音看起来更有力量,同时,从6千赫兹左右开始,高音扬声器变得更加自信。然而,中音是干净和平衡的,总的来说,QR5几乎真的符合6dB公差,加上一个公平的40Hz。在这个价位上,它的运行是扎实干净的,这与发烧友对声音的追求是一致的。也许只是在某一个角度上,气动高音单元从大约13000赫兹起开始滚降。
阻抗(红色)和相位(黑色)
它的大部分阻抗曲线实际上是不低于4欧姆,低音谷调到了40赫兹以下。整体波形非常整齐,没有任何问题区域,对放大器的要求不大。相位也是干净的。
瀑布图
适合的房间:
小 [<- 20㎡] [+/-]  | 中 [-> 20㎡ / <- 40㎡] [✓] |
大 [-> 40㎡] [×]
正面
+ 体面的声音
+ 愉快的轻盈的高音
+ 雅致的外观
负面
- 在搭配多一点活泼更好
