好用、有效、便宜——UMI Audio音效增强器 [复制链接]
查看: 4397|回复: 1
文:林烨磊
在数字音频播放领域,有一种音乐制作人和广播专业人士常使用的软件,可实时以数字形式重新制作音频,明显改善收听体验的质量,让QQ音乐的压缩文件听起来也象是CD,并具有自动调节音量动态和频谱平衡的功能。比较有名的包括Breakaway Audio Enhancer、DFX Audio Enhancer、Hear、SRS Audio Sandbox、FxSound Enhancer、Bongiovi DPS、SoundPimp、ProfoundSound CSharp、DeskFX Audio Enhancer等。这些软件都要付费使用,按笔者的经验,配戴大耳机时优化的效果比较明显,大概不会有发烧友拿MP3文件在高端音响上播放,所以计算机一族使用率更高一些。
在模拟音频播放领域,可以用的道具或工具并不多,昂贵的发烧线材、五花八门的脚钉垫材,甚至贴在墙上的“魔钟”,摆在墙角的“魔戒”,都可能会影响并改变声音,但不保证一定是正面的“改善”,也有可能更差。笔者认同利用电子管制作的电流缓冲器,其功用主要是调整阻抗匹配(让CD或前级的输出阻抗降低),并以电子管缓冲放大改变声音,通常建议连接在CD机后面,能起到减少数码声坚硬生冷的效果。当然这种缓冲器也有问题,机器本身的制作素质、电子管的运用,还多了电源线与信号线的变量,都会影响整体表现。常见的情况是声音变得柔和温暖、低音有弹性、中频饱满有形、音场开扬有层次,缺点则是细节与微动态减少,染色比较明显。也有以变压器结构来设计缓冲器,与进行5-10倍放大的有源前级不同,前级放大器是让强信号及弱信号以同样倍数放大,经放大后信号的动态范围顶多保持不变,噪声也同时被放大,信号本身失真更不会减小或完全消失,反而会叠加上功放本身的失真造成总量增加,所以Hi-End音响中前级的设计比后级功放更难。如果改用变压器制作缓冲器或无源前级,就不存在有源前级的失真噪音问题,在音质纯度提高的同时,韵味也得到很大满足。
笔者手上这部小巧玲珑却很有份量的产品,又叫音频伴侣(Audio companion),实际上就是变压器制作的缓冲器。原厂说他有二大作用:①滤除信号之外的杂讯干扰波,减少失真提高音质②起到改善器材输出与输入端的阻抗匹配,高效传输降低信号损失和压缩。从结构来看,设计者绝对是资深发烧友,全铝合金外壳看不到螺丝,表面以黑色喷沙处理,上下盖边缘高光打磨刚好与顶部两个金色变压器互映。圆形变压器外壳采用纯铁镀镍制作,将变压器灌封其内,外壳引出接地脚形成法拉第屏蔽,杜绝外界电磁波对变压器的干扰,既有屏蔽又有减震作用。所谓的法拉第屏蔽(Faraday cage)最鲜明例证就是在汽车、飞机等交通工具中人不会被雷击,因为无论外面有多高的电压内部都不存在电场,使用金属壳的智能手机为了突破屏蔽,甚至必须开几个孔才有信号。原厂介绍两只变压器的阻抗值经过进行测量配对,保证阻抗一致性;机内接线为美国金宝镀金单支和多股无氧铜特富龙导线混合编绞;与CMC镀金座之间以Audio Note含银锡焊接,降低接触性内阻,保证信号传输失真小。
关键的变压器并不大,磁芯采用比矽钢片磁通量高出百倍数值的坡莫合金,以1:1比例耦合隔离绕组,也就是本机没有增益放大。坡莫合金最大特点是具有很高的弱磁场导磁率,饱和磁感应强度一般在0.6-1.0T之间,所以接上UMI audio音效增强器后,理论上低电平微弱信号都不被损耗衰减,没有垫子管缓冲器细节与动态减少的问题。UMI audio音效增强器只有一组输入,输出分为三组,电压比分别为1:1、1:1/2和1:1/4(H、M、L三组输出),对应的输出阻抗为600Ω、150Ω、37.5Ω。不同的电压输出与阻抗匹配,的确会影响声音表现,连接在CD机后面建议用H电压输出端口,才不会造成音场局限,力道施展不开的现象;连接在前级功放后面,倒是可以试试连接L低输出阻抗端口,除了声音更开扬活泼,音质也更细腻绵密。
既然是叫音效增强器,显见他不是针对高端音响而来,所以笔者找来一部山灵的S-100 CD机当参考,放在麒麟KR2前级中间,以麒麟P250后级推动德国Duevel帝风Sirius BE音箱。平价CD机声音一般比较硬 朗,动态虽然强劲但音场比较平面缺少纵深,而且爆棚时场面有点散乱。加上UMI audio音效增强器后,变化显而易闻,最大区别是弦乐音色更绚丽多彩,泛音更清晰丰富,录音的空间感和音像立体感有大幅进步。另一优点是播放爆棚音乐时音场变得稳固,低频能量并没有大幅增加,但下盘整体变得宽大轻松,音量可以开得更大而不觉得刺耳。与电子管的缓冲器有别,UMI audio音效增强器并不强调以徐缓的速度换来更暖调弹性的声音,或者涂抹上浓密的油彩坡。以莫合金材料绕制的变压器,绕的线圈可以很少因此直流内阻很低,并得到较高的电感量,频响也很宽,高频响应轻易达到40kHz以上。而这种速度快、透明度高、分析力强的特性就成为UMI audio音效增强器的声音风格。可以说山灵CD机得到脱胎换骨式的升级,音质变得更绵密平顺,音色更富丽堂皇,播放爆棚音乐冲击力和层次感均有提升。笔者另外试了一部Music Note MU13 MKIII带有电子管输出的CD机,在能量感及动态方面同样有进步,线条更凝聚有形,定位更明确立体。
花费不到一组发烧信号线的价钱,能获得有用、有效的声音变化,从音响要素来说还是正面的变化,推荐给所有入门发烧初哥试试,它是真正的小兵立大功啊。
UMI Audio规格
电压比:1:1、1:1/2、1:1/4(H、M、L三组输出)
阻抗比:600Ω、150Ω、37.5Ω(H、M、L三组输出)
频率响应:20Hz-40kHz(+/-0.5dB)
失真率:≤0.05%(1V Rms@20Hz-20kHz)
输入电平:≥2.2V (Rms@20Hz-40kHz)
尺寸130*110*53mm
重3.5kg
