改善房间声音均衡的小道具 Dspeaker anti-mode 2.0 dual core
fightclub
fightclub
fightclub
改善房间声音均衡的小道具 Dspeaker anti-mode 2.0 dual core,房间修正器+EQ+DAC+前级
直接从芬兰的官网海淘的,价格是780欧,包含到香港或者国内的UPS快递费(香港代理售价约为10500港币)。购买的初衷是,书房空间的发散和吸收等处理(比如挂毯,铺地毯,加吸引柱和房顶处理等等),家里人不太愿意;因此受台湾论坛发烧友的建议,上这个修正器,主要就是减少低频并修正房间的波峰等等,目前实际效果不错。
以下文字引用于这里,台湾音响论坛:
http://www.audionet.com.tw/a/for
... p;extra=&page=1
内容:
劇院玩家都知道超低音是很難擺位的,而在各廠牌的測試與EQ校正儀器中,本刊同仁幾乎一致推崇DSPeaker的Anti-Mode 8033S是款好東西,因為它小巧、簡單、便宜、準確、效率又高。Anti-Mode 2.0專門針對二聲道音響所設計,而且功能更多。用最簡單的話來說,Anti-Mode 2.0就是在內部配置了發燒級的DAC、前級、音量控制和各種EQ功能,同時採用新一代Anti-Mode 2.0自動空間等化程式,所以不僅是一款新一代的空間等化工具,同時還能校正高低音平衡,同時也是一部獨立的頻譜分析儀。
本機的使用過程超級簡單,只要一個按鍵,就能提供您「高級電腦測試軟體 + 專業音效卡 + 拾音麥克風」的同等級測試結果。您除了可以從外接的螢幕上看到測試結果,也可以透過USB介面輸出測試結果。如同8033S,本機也是小巧、簡單、便宜、準確,又有效率,任何重視音質的音響迷都該擁有。
規格
●形式:具備空間校正功能的數位式音訊處理器/USB數位類比轉換器●動態範圍:108 dB以上●音量控制:每階0.5 dB●輸入靈敏度:XLR 1.35V(RMS)、RCA 1.65V(RMS)●音訊輸出:RCA 1.65V(RMS)、XLR 3.25V(RMS)●數位輸入:44.1kHz/48kHz 24bit●數位輸出:Toslink光纖48kHz/24bit●
重要特點
1.具備自動測試校正機能
2.內建雙核心40 bit DSP晶片
3.包含全頻段數位等化功能
4.可讓用家自訂多段PEQ
5.二聲道與多聲道系統皆適用
6.可當成「純數位」等化器使用
7.支援Toslink與USB數位音訊輸入
8.具備平衡與非平衡輸出入端子
9.低時基誤差數位電路設計
正面特點
本機面板左側有一個全彩液晶顯示器,本機就是用它作所有的操作頁面與工作狀態顯示,包括各個項目的設定、參數型等化器的調整,還能比較等化校正前後頻率響應曲線的差異,在面板右下方的MIC端子則是用來插原廠附送的測試麥克風。
背板端子
本機包括平衡與單端音訊輸出入、Toslink光纖輸出入以及USB輸入端子。因此它可以「類比進、類比出」、「數位進、類比出」、還能夠「數位進、數位出」,若用在二聲道音響系統,我建議採取數位輸入,除非您家另有很高檔的數類轉換器,以一般狀況而言我認為充分利用它的數類轉換功能、採取類比輸出,音質就相當不錯了。
ANTI-MODE 2.0 Dual Core電路簡述
Dual Core(雙核心)指的是本機內部以兩枚VLSI Solution VS8053B個別作左右聲道音訊處理:以晶片內部的VSDSP4(DSP)作40 bit運算,根據實測響應曲線作數位等化,每一枚還內建兩聲道sigma-delta DAC、作單聲道「平衡」數位類比轉換。若採取類比輸出,聲音信號還會通過Micro Audio Systems MAS6116這款超低噪音數位音控晶片作音量調整,當它採取「平衡模式」工作時(本機就是如此)、它的訊噪比高達124dB,這也難怪本機的聲音會那麼純淨了。
另一枚主要晶片是VLSI Solution的VS1000E,本機以它對應USB輸入、負責全彩銀幕的操作選單顯示。光纖輸入、輸出部分則是採用兩枚Wolfson WM8804 S/PDIF收發晶片。
fightclub
fightclub
fightclub
fightclub 最后编辑于 2012-08-11 16:40:17
fightclub
fightclub
fightclub
fightclub 最后编辑于 2012-08-11 16:40:46
fightclub
fightclub
fightclub
fightclub 最后编辑于 2012-08-11 16:52:23
fightclub
fightclub
fightclub
预留空间。
(2012/8/11 17:00:45 上传)
fightclub 最后编辑于 2012-08-11 17:00:44
fightclub
fightclub
fightclub
预留空间
(2012/8/11 17:05:06 上传)
fightclub 最后编辑于 2012-08-11 17:05:06
fightclub
fightclub
fightclub
预留空间。
欢欢乐乐
欢欢乐乐
见过8033,调炮不错
fightclub
fightclub
fightclub
楼上说的对,这个公司8033的调整低音炮比较出名。
fightclub 最后编辑于 2012-08-11 16:54:22
fightclub
fightclub
fightclub
包装中已经包含了遥控器(做工简陋,我另外买了个学习型遥控器把它替代了)和一个测试麦克风(做工一般)
