法系的细致 飘逸 浪漫——ATOLL(珊瑚礁)到货开箱记 [复制链接]
查看: 26858|回复: 28
昌业音响全新代理的法国音响品牌ATOLL(珊瑚礁)已经到货了。首批到货的有集数播、串流、解码、功放、耳机放大等多功能于一体的SDA200,另有一台ST200数播机,以及五款综合立体声合并机,分别是IN50、IN100、IN200、IN300、IN400。全部产品为法国本土制造,市场少见的法系超高性价比品牌。
SDA200数播功放一体式多功能机
SDA200是
ATOLL全新推出的一体式多功能主力机型,除数播外,拥有8欧120瓦的不俗输出功率,只需要加入一对音箱,即可简单方便的享用高品质的音乐了。
这个价位少见的包装细节,上下的运输保护海绵,品质可以当听音室的临时吸音棉。
SDA200有一块5英寸LED 800X600分辨率显示屏。所有功能借助机器上的两个旋钮和屏幕操控设置。U盘即插即播。
背面布局:
2组模拟输入,一组输出
2组同轴输入(PCM 24位/192kHz)2组光纤(PCM 24位/192kHz)
数码同轴、光纤输出各1
2个USB-A输入端口(1个位于前部和1个后部)
1个RJ45网络接口
蓝牙和WIFI接收天线
高品质喇叭接线端子
1组耳机前输出(6.35毫米)
也可以使用手机安装原厂Apple或Android版本免费APP应用程序,还有无线蓝牙进行操控。
支持DSD64、128还有最新的MQA主质量认证高格数码档解码。
预置了Qobuz, Tidal, Deezer串流在线播放。
ATOLL SDA200多功能数播机初体验下来,软件简单稳定易用,功能众多,各类格式解码接口基本都到位了,功放部分的驱动力表现与详细的评测可关注论坛。
如果烧友本身有了功放,可以关注ATOLL  ST200数播,这台机数播和解码等相关功能和操作基本与SDA200一致,仅少了功放输出部分,各输入输出接口也相同,价格也能下来不少。
网线、WIFI、蓝牙两台数播都有。
随机配备原厂遥控器,还贴心的赠送了一副RCA信号线;ST200数播的面板布局以按键式为主,与手机WIFI连接时,手机也可以成为一台遥控器。
ST200带前级音量控制功能;面板具备一个大耳机输出端口(3.5毫米),如需接6.35毫米端子耳机,可自行购买一个转接头
ST200数播与带功放版本SDA200的手机软件操控是相同的。
IN50 Signature
此为IN50合并机的签名版本,输出功率为2x50W/8Ω,功率不算大,定位于原厂入门级机型,适宜搭配书架箱和容易驱动的落地音箱,仅需几千元价格,在欧洲的原产机中已属罕见。
简洁的布局,4mm铝制拉丝前面板,铝制的大型音量旋钮,附带一个耳机输出端口。
端口连接:
– 5组RCA输入:
  • AUX(或可选装P50或P100唱放电路板)
  • CD
  • 调谐器
  • 磁带(带监控回路的输入+输出)
  • DVD
– 1组旁路输入(用作功率放大器)
– 2组预输出(用于双功放或连接低音炮)
– 1个耳机插孔6.35毫米
– 1个触发输出12V端口
IN50/IN80/IN100签名版另外可以付费加装以下设备:
AUX输入端口可加装唱放电路板(2选1):
• P100(MM/MC唱放)
• P50(MM唱放)
数字解码电路板
(2选1)
– 数字解码板签名版(与IN 200SIG相同)
  • 1组蓝牙接收器
  • 2组同轴输入(24Bit/192kHz)
  • 2组光纤输入(24Bit/192kHz)
  • 1组USB-B输入:PCM和DSD
   音频转换器:AKM–AK4490
   在USB-B 端口输入(异步):
   PCM: 16Bit-32Bit/384kHz
   DSD: DSD64/DSD128
   USB端口:厂家优化设计的XMOS界面
– 或SPDIF板,包括2个同轴和2个光纤数字输入(24位/192kHz)
IN100 Signature合并机的签名版
输出功率为2x100W/8Ω,2x140W/4Ω
背面的端口连接基本也与IN50/80一致:
– 5组RCA输入:
  • CD
  • 调谐器
  • 磁带(带监控回路的输入+输出)
  • DVD
– 1组旁路输入(用作功率放大器)
– 1个耳机插孔6.35毫米
– 1个触发输出12V端口
• P100(MM/MC唱放)
• P50(MM唱放)
数字解码电路板
(2选1)
  • 1组蓝牙接收器
  • 1组USB-B输入:PCM和DSD
   音频转换器:AKM–AK4490
   在USB-B 端口输入(异步):
   DSD: DSD64/DSD128
   USB端口:厂家优化设计的XMOS界面
IN200 Signature合并机签名版(含USB解码)
极简的铝合金拉丝面板工艺,两个功能旋钮与显示电路之间互动实现全部设置操作。
每声道分别使用两对MOS-FET功率管,输出功率为2x120W/8Ω,2x200W/4Ω;这级别中少见的分离原件双单声道对称电路架构含双环牛,总670VA;原厂定制级,8个6800uF低ESR、高品质电容,总62000uF
IN200签名版包含USB高格式PCM\DSD解码电路板,主要规格
• 1组蓝牙接收器
• 1组USB-B输入:PCM和DSD
   音频转换器:AKM–AK4490
   在USB-B 端口输入(异步):
   DSD: DSD64/DSD128
   USB端口:厂家优化设计的XMOS界面
– 5组RCA输入:
  • AUX(或可选板)
  • CD
  • 调谐器
  • 磁带(带监控回路的输入+输出)
  • DVD
– 1组旁路输入(用作功率放大器)
– 1个耳机插孔6.35毫米
– 1个触发输出12V端口
IN300 合并机(含USB解码器)
延续IN200签名版本的极简的铝合金拉丝面板布局工艺,两个功能旋钮与显示电路之间互动实现全部设置操作。
双单声道独立全平衡电路架构,含两个独立的440VA环牛,总880VA供电;原厂定制12个6800uF、低ESR高品质电容阵列,总86400µF大水塘;输出功率2X150 W/8Ω、2X260 W/4Ω,可以预计此机推力不俗;内部接线使用了高端电缆,与旗舰型号一样品质的原厂独家设计高品质碲铜接线端子。
IN300附带USB数字PCM/DSD解码器:
– 转换器:AK4490: S/N 120dB 动态120dB
– USB-B 端口输入(异步):
– PCM: 16Bit-32Bit/384kHz
   DSD: DSD64/DSD128
   USB端口:厂家开发设计专用程序XMOS界面
  • 1组蓝牙接收器
– 5组RCA输入:
  • AUX(或可选板)
  • CD
  • 调谐器
  • 磁带(带监控回路的输入+输出)
  • DVD
– 1组旁路输入(用作功率放大器)
– 1个耳机插孔6.35毫米
– 1个触发输出12V端口
