NuPrime Omnia A300 SE 串流解码功放一体机 测评 [复制链接]
查看: 4022|回复: 5
28日.四月 2022年,作者: Stuart Smith本文转载自hifipig网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.hifipig.com/nuprime-omnia-a300-se-streaming-amp-dac/
NuPrime Omnia A300 SE是一款带有DAC输入的串流一体式放大器。简而言之,它是属于新世纪的功放,它的使用感受如何呢?由Stuart Smith为HiFi Pig的读者找到答案。
Omnia A300SE体积不大但功能很丰富
我喜欢这种产品,我相信它是那种真正的好音响器材,打破了被认为是发烧友的势利眼和音乐爱好者之间的障碍。你只是想听音乐,並不需要电子工程硕士学位,或像俄罗斯寡头的超级游艇一样大的房子(那些家伙运气不好!)。
像Omnia A300SE这样的产品所做的,是提供一个很棒的解决方案,人们可以认同并理解它是日常家庭娱乐的一部分。它们比蓝牙音箱或声霸有了相当大的进步,使用一个单独的机器来处理你的音乐娱乐需求。当然,包装中没有包括扬声器,但我估计商家会很聪明,将A300SE搭配一对合适的扬声器销售,成为一站式解决方案。
不管是什么原因,向普罗大众提供高质量的音乐再现的完整概念真的很吸引我,我真的认为这是相对来说偏向大众市场的产品,使人们进入音响世界---有些人可能永远不会再超过这个音响层级,但有些人很可能会在以后进行探索、升级,因为他们的胃口被吊起。当评论员(我自己也是)看到这些串流/DAC/功放一体机时,会觉得很有趣,然后说“作为第二系统会很好”、“卧室的理想选择”或“将成为一个理想的书房hifi系统”……这类说法有点忽略了重点,并假定我们只与已经是发烧友心态的读者交流。如果只是如此,我们怎么可能希望吸引新的人加入这个快乐的队伍?话虽如此,总是会有相当数量的发烧友,希望在家里的每个房间都有一套hifi系统,显然,他们也构成市场的一部分。
当我在80年代刚开始接触HiFi时,入门系统是:Dual转盘、NAD 3020放大器和一对Wharfedale Diamonds。Omnia A300SE的价格为1395英镑左右,也符合这种比较入门的预算。包括扬声器在内两千英镑,你将拥有一套非常体面的音乐音响系统,在你的宜家书架上看起来不错,不会有像是老鼠窝一般的电线拖在后面,而且操作简单。真棒!。
我有点偏离了评论的格式,但亲爱的读者,希望这没关系,因为我提出了一个有效的观点,介绍了我认为Omnia A300SE在市场上和在我自己心理的定位。
功能和构造
A300SE装在一个漂亮的包装盒里,其大小、形状和风格与你所期望的笔记本电脑类似,我认为这本身就很聪明。这个包装盒有一个提手,你可以在音响里看到它,做出购买决定,付款,然后带着它走回家。我喜欢这一点,它增加了接触性和包容性的方面。内层包装盒上面有OmniaA300SE的图片和主要特征,打开后可以看到一个非常好的高密度泡沫保护层,专门用来放置机器及其配件。非常、非常好的金属遥控器,还有电源线、UBS线、一对天线和遥控器电池。还有一本印刷精美、清晰的手册。
OmniaA300SE的连接端口很好
我很清楚,很多读这篇文章的发烧友,不会在乎他们的器材是用设计得很好的东西包装还是用旧抹布包装,只要它的声音好听就行。但,对于目标市场来说,这种东西很重要。我确实认为,这是一个经常被一些人忽视的方面。当一天结束的时候,Omnia A300SE有一种圣诞节早晨的感觉,你确实感觉到有相当好的东西已经来到你身边,让你享受。这对任何产品来说都是一个好的开始。
机器本身的重量为3公斤,尺寸合适,让你知道自己有一套独立的hifi音响,但又不至于显得太突出、太霸道。28 x 5.5 x 25厘米,看起来很时尚,略带哑光的黑色外观相当雅致。
前面有6.3和3.5毫米的耳机插座,我真的不明白为什么厂家要这么麻烦,用一个6.3转3.5的适配器就行了。有一个显示屏,一个控制旋钮,仅此而已。
A300SE前面板仅有耳机插孔、一个控制旋钮和屏幕,外观时尚而精致
在背面,有电源入口和主电源开关、出厂状态/WiFi复位按钮,和一个12V触发开关插座。然后,是一个用于4 / 8欧姆阻抗扬声器的选择开关,上面有一张贴纸,警告你在关机状态下进行设置。我发现这后一点感觉有点奇怪,因为从未遇到过有这个功能的D类放大器。然后,是喇叭线接线柱,对于同类产品来说,它是坚实的、做得非常好。有同轴和光纤数字输出,所以你可以连接到外部的DAC,如果你愿意的话,但考虑到这款产品的性质,我不认为这有什么意义。你可以看到有一组模拟前级输出,使你能够连接到后级或有源音箱,我也不明白为什么会有这个功能,因为A300SE已经内置放大器,而且本身被设计成一体机。(译注:模拟前级输出可以接驳低音炮,或者用于BI-AMP双功放。数字输出亦然。)
最后的输入接口,对大多数人来说可能有意义,我相信。有一组AUX模拟音源输入,所以你可以接驳CD机之类,我真的认为这很有用。有一组IIS输入,你可以用来接驳兼容NuPrime格式的数字信号源,允许PCM高达768KHz和DSD 256;我认为光纤输入也是实用的,可以让你连接到机顶盒或便携式音乐播放器,支持PCM 192KHz,DoP格式的DSD 64。USB输入也是一个有用的补充,可以直接从电脑上播放,或使用外部播放器,虽然A300SE是一台功能齐全的流媒体功放,我不确定有多少人会使用USB输入,但它确实支持解码DSD 256。最后,还有用于连接家庭网络的LAN插座,不过我相信大多数人会使用无线连接,因为A300SE有WiFI和蓝牙天线。我认为,大多数人都会使用Omnia A300SE直接从家庭网络中使用存储在NAS上的音乐文件,或者使用原生支持的许多流媒体服务中的一个---我将使用Qobuz,尽管我真的希望看到Omnia有Roon的认证。或许,可能你作为音乐爱好者,并不打算投资于昂贵的Roon。
有蓝牙5.0 aptXHD,有Airplay 2,有很多的输入,我认为有些是有用的,而有些则很少使用。我在这篇评论的开头,就提到过这个产品的市场定位。功率方面为150瓦的输出。一个免费的应用程序,叫做Omnia Receiver App,可用于iOS和Android,这将帮助你设置Omnia,自动找到它,并告诉你之后该怎么做。所有的工作都符合预期。
设置
我打算在无线模式下使用Omnia A300SE,因为我认为这是大多数人使用它的方式。
绝对轻而易举! Omnia Receiver应用程序简单明了。打开它,按添加设备,按A300SE背面的WPS按钮,输入密码,就可以了。该应用程序会自动搜索最新的固件,并从应用程序中进行更新,而不需要你去做任何事情。然后,有一个选项可以为你的Omnia命名。我添加了我的Qobuz密码,它立即被接受,我们有了音乐。你可以把它作为你的主要播放器,播放你在NAS上的文件,或者使用Bubble UpNP,或类似的app。我认为Omnia播放app实际上非常好,你也可以从这里选择音源,这意味着你不需要触摸遥控器。
对我来说,一个主要问题是Omnia在播放时不是无间隙的,对我来说,这将给我购买它带来一点障碍,因为我听的很多东西都是混合的。古典音乐爱好者可能也会觉得这一点令人反感。在这一点上,你的想法可能会有所不同,但我认为这是值得注意的,因为我过去曾为其他的无间隙性而烦恼过。
这里需要提到的是遥控器,我认为很多收费较高的公司可以向NuPrime学习。所提供的遥控器是金属的,看起来不错,与设备本身的其他部分完美地结合在一起。它感觉很好,有很好的重量,可以满足你的一切需要。在这一点上,我对NuPrime竖起了大拇指。
Omnia前面的屏幕不显示艺术作品,而且它有点小,无法在房间里真正使用。然而,我可以看到音量和选择的音源,虽然没有看到播放的曲目等。
我让Omnia在主房间里播放,那里是主WiFi路由器的所在地,我得到了零掉线。
蓝牙很容易设置。在遥控器上点击BT,在蓝牙上打开你的手机,Omnia就出现了,点击配对。我不经常使用蓝牙,但在播放YouTube上的音乐时,它的效果还不错,尽管确实有一些掉线。对我来说,在蓝牙上出现掉线的情况是很正常的,我猜想问题出在我的手机上。
新派OMNIA A300 SE 的音质
我想使用NuPrime,因为我相信它。我设置为无线,然后使用Atlas音箱线连接到一对Xavian Perla扬声器。我使用的是标配的电源线。关于A300SE的接线柱,虽然它们的质量很好,但它们之间的距离很近,使用大的Y型叉音箱线接头并不舒服,它们有可能会碰到。我使用香蕉插的一端进入A300SE,在扬声器端使用Y型叉,所以没有问题。
在遥控器上,右上方有一个标有LOUDNESS的按钮,你可以选择不同的均衡预设,根据自己的口味或正在听的音乐种类来调整声音。这些设置是:平坦、响度、响度+、响度++、摇滚、爵士和古典。我更喜欢爵士,它为A300SE的声音增加了一点火花。说实话,平坦,也就是不经过均衡器预设的直通状态,有点乏味。我认为这是一个有用的功能。我花了一点时间来聆听,找到了我喜欢的设置,然后坚持使用它。我希望能根据我的具体喜好进行调整。
对于低音量下的聆听,OmniaA300SE的声音对于这个价格段和开箱即用的功能来说,是相当不错的。这是一个爽朗的声音,有些人可能会喜欢,但我认为在低音量下,确实需要JAZZ设置提供的那一点均衡。成像非常好,也很稳定,尽管没有达到我习惯的从更昂贵的分体组合中分离出乐器的水平。它的低音部分也有点轻(选择不同的均衡会有帮助),但通过中频段,我发现OmniaA300SE真的很好,人声被很好地投射到房间里,并有很好的细节。我认为A300SE的声音特征对它所针对的市场会有广泛的吸引力。它在低音量下听起来确实不错,我对它的声音很满意,尽管我不认为它会取代我们现有的任何(更昂贵的)套件长期使用。也就是说,我花了相当多的时间坐在那里享受我自己的音乐和从Qobuz串流过来的音乐,这是一个好兆头。
OmniaA300SE的反应很好,把音量调大一点,它就会变得更有活力,声音更圆润,更令人愉悦。我播放了Richie Hawtin的Consumed In Key,这是一个24bit的录音,对这个增加的音量印象非常深刻。低音快速而紧凑,高音清脆,音乐的节奏和步伐确实吸引了你。由于增加了一点音量,整个音乐比在低音量下播放时多了一点活力和生气,尽管我不是在谈论地板震动的量感。几乎没有失真,我实际上认为对这些扬声器来说是非常不错的放大器匹配。
总的来说,我认为OmniaA300SE的声音特性相当“发烧”,尤其是在中高频的再现。
耳机放大器很好,能很好地驱动我的大耳,非常令人愉快。
吐槽
扬声器接线柱离得太近,无法使用较大的Y型叉;
确实需要把音量调高一点才更有活力;
对某些人的口味来说,可能有点温顺,但你可以玩玩EQ设置;
一些功能可能超出了用家的需要。
结论
NuPrime在流媒体/DAC/放大器方面做得很好。它组装得非常好,不显眼,而且占用的空间很小。
在声音上,NuPrime利用了最新的放大器技术,在一个非常小的包装里装了很多东西。它是一台具有驱动力和节奏感的声音干净的放大器,尽管当音量稍稍增加时,它确实进入了状态,而且均衡器确实有助于将声音塑造成你喜欢的样子,我认为这是非常有用的。
如果你购买OmniaA300SE作为家庭音响入门,那么我认为是一个非常好的选择,因为它有一定程度的灵活性,如果你想得到更多---你可以通过USB连接电脑或数播,得到24/384和DSD 256.但我必须强调,我认为大多数买家会像我一样使用它,那就是作为一个独立的串流设备。Omnia A300 SE对更高分辨率的文件也有很好的反应,因此对于那些希望获得最佳效果的人来说,通过USB线的电脑/数播选项是非常可行的。
总的来说,Omnia 300 SE对我产生了相当大的影响,让我重新考虑一个人在拥有分体器材数量方面的实际需要。对于其目标市场来说,这是一个设计和实施良好的产品,会找到粉丝。
构建和功能:
质量非常好,包装精美
遥控器太棒了
接口丰富,可以解码高分辨率数字音乐文件
支持大量的在线流媒体服务
易于设置、非常好的app应用程序
没有Roon
音质:
在低音量和不经过均衡下比较平淡。这可以通过选择均衡设置,将音量调高一点来补救。然后,Omnia A300SE就真的活泼了起来,有一种非常吸引人的声音;
声音有驱动力和节奏感,很容易被吸引,是一种好的听觉;
中频段的人声非常好,能很好地投射到听觉空间中;
在舞蹈和流行音乐中,该放大器的速度明显非常好;
低音很好,而且受到控制。
性价比:
总的来说,对于所提供的功能和音质来说,这是一个不错的价格
我们喜欢之处:
外观雅致,容易设置及使用;
可根据你的喜好调整声音;
遥控器和整个开箱体验都很好。
我们不喜欢之处:
在较低的音量下,声音可能会有点不耐听;
喇叭线端子的质量很好,但对于使用较大的Y型叉来说,有点太近;
没有Roon。
售价:¥14800.元人民币(中国零售价)
Elevator Pitch 的评语:
NuPrime新派 Omnia A300 SE,被称为流媒体放大器和DAC一体机,你只需要添加一对扬声器就成为完整的系统。它的声音有一定程度的灵活性,可以选择均衡器的设置,当音量被调高一点的时候,就会真正进入状态。总的来说,它是一个干净、好听的产品,很有吸引力。它没有无间隙播放,也没有Roon认证,但它确实配备了优秀的iOS和Android应用程序。对于那些想要一个简单的、好听的、无故障的系统的人来说,A300SE提供了一个非常好的解决方案。
作者:Stuart Smith
测评系统:Xavian Perla 扬声器,Atlas音箱线。
参数:
功率放大部分
·功率: 150W @ 8 ohms; 200W @ 4 ohms (两声道同时驱动)
·THD:<0.02% (模拟输入, 1W, @ 8 & 4 ohms),<0.01% (光纤输入, 1W, @ 8 & 4 ohms)
·信噪比: >95 dB (数字输入, 10W @ 8 ohms)
·削波功率: >230W (1kHz @ 4 ohms, 两声道同时工作)
·频率响应: +0.6 dB/-1dB (12 Hz – 22 kHz)
·声道分离度: >85dB (1 kHz 模拟); >105 dB (10 kHz 数字)
·输入灵敏度:0.85V @ 100W @ 8 ohms,0.75V @ 100W @ 4 ohms
·待机功率: <0.5W
数字部分
·采样位深: 16-32 bit
·流媒体处理引擎: 升至 192KHz / 24bit
·IIS/DSD : PCM up to 768KHz/32Bit and DSD up to DSD256
·USB PCM/DSD : PCM up to 384kHz/32Bit and DSD up to DSD256
·光纤: PCM up to 192KHz and supporting DoP format DSD64
·网络: Gigabit Ethernet RJ45, 802.11 b/g/n Wi-Fi
·尺寸: 280 x 55 x 250 mm
·重量: 3 kg
·包装尺寸: 440 x 100 x 340 mm
·含包装重量: 5 kg
