NUPRIME新派 AMG HPA & STA 耳放前级/后级放大器 测评 [复制链接]
查看: 6378|回复: 3
本文转载自波兰SoundRebels网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://soundrebels.com/nuprime-amg-hpa-amg-sta-2/?fbclid=IwAR3mPN4Oqe4HhaUCCe0T-VjsfHsUAi-zJB9E7PIL6Fjz_6YOLhrvrDvs8qA
意见1
在NAD M33流媒体放大器提出了有意义的整合方案后,我们决定承担一个价格相当、但截然不同的提案的测评,放在天平的另一端,出于矛盾和平衡。然而,我们谈论的不是经典的分体式前后级,而是一个稍微“实用”的解决方案,因为前级增加了一个先进的、具有高电流的耳机放大功能。我们没有采用AMG  PRA前级放大器来搭配AMG STA后级,而是决定用一个同样有趣的设备,即AMG HPA耳放前级,它的能力我们试图用HiFiMAN Arya Stealth Magnets平板耳机来一起评估。如果你对NuPrime系统的表现感到好奇,那请继续阅读。
Hifiman最新版本的Arye配备了一个结构上先进、在声学上透明的“隐形”磁铁系统,由于它们显然隐藏在同名系列的外壳里,如果没有拆解,我们不太可能用肉眼体验它们的实际存在。从视觉上看,人们很容易注意到Arya与HE1000有某种相似之处,后者前段时间曾到过我们的聆听室。这次的耳机没有将手工抛光的金属“外骨骼”与质朴的木质圆环结合起来,而是采用黑色铝金属,从而使整个结构的重量略有下降。壳体是开放的,磁力系统受到让人联想到百叶窗,夹在可调节头带下均匀地分配了耳机的重量,与模制的皮革垫一起,即使在长时间的聆听中也能提供舒适感。
根据厂家的宣传材料,AMG HPA是世界上第一款输入阻抗为1MΩ的商业耳机放大器。NuPrime特有的紧凑型台式机,引人注目的由硬化航空铝材制成的银灰色缎面机身设计。在机器的前面,从左边看,有三个耳机输出,包括4芯平衡XLR和4.4毫米平衡,以及经典的6.3毫米单端大插孔。中央已经是光亮的、用钻石刀片切割的3D的企业LOGO,一个蓝色的显示屏隐藏在一个复杂的微孔网点后面,告知所选择的音源和音量。两个拨杆开关中的第一个用于切换高低增益,第二个是断开前级输出。
后面板相对于机箱伸出一些,所以接线不太方便。有一个与开关集成了开关的电源插座,XLR和RCA各一组输出,以及由一组XLR和三组RCA输入。机箱内部相当紧密地填充了蓝色的PCB层板,和基于经典的铜罐屏蔽R-Core变压器,和总容量为26,000μF的滤波电容的充满自信的电源。除了共同的电源之外,AMG HPA是完全平衡的,甚至音量控制也是由两个MUSES72320实现的,增益电路基于单端、A类。
新的设计还体现在AMG STA功率放大器上,它的前面只有一个中央放置的LOGO、一个穿孔红外传感器窗口和一个小的开关拨杆。后面板也在“天幕”之下,因此,虽然将跟机电源线插入没有什么大问题,但发烧电源线,例如 Atlas Hyper Achromatic ,就明显限制了对开关的切换,但至少可以说,在扬声器端子中除使用香蕉插以外的应用,可谓接近于奇迹了。紧挨着扬声器端子的是XLR/RCA输入选择器和单声道/立体声模式开关。
STA内部的惊喜,是看到了一个经典的380W环形变压器。放大是在两级实现的,J-FET级工作于A类、无负反馈下,D类输出级在立体声模式下提供130W,在单声道提供300W,开关频率为700kHz。
出于明显的、功能驱动的原因,我将测试分为两个阶段。在第一个可以说是热身的阶段中,我专注于耳机组合,即Arya与AMG HPA。不知不觉中,我只是沉浸在它再现的音乐中。分辨率、平滑度和动态的极其成功的结合意味着,即使是最近的炎热天气,也不能迫使我将聆听时间限制在最低限度。除了耳机本身高于人体工程学的平均水平之外,更在于它们提供的音乐品质。每个表演者的可触摸性、他们周围空间的清晰度和全息现实主义,意味着在Michela Godarda的  Monteverdi – A Trace of Grace中,你几乎可以感受到Noirlac修道院墙壁的纹理;而Stemmeklang和Kristin Bolstad的 Tomba sonora则使温度下降了几度,因为除了在地下墓穴中,还有通常会有的寒意。值得注意的是,在上述两个参考录音中,不是刻板的“耳机式”演示,声场不仅建立在听众前面,而且围绕着听众,声场平面的渐变精确得令人震惊,各种窃窃私语和噪音让人毫不怀疑这套系统的高端性能。有趣的是,也有一些不那么精致的、听起来更重口味的作品,如Antimatter的 Black Market Enlightenment黑市启蒙或Lunatic Soul的 Under the Fragmented Sky 在破碎的天空下,在现实主义方面并不逊色。各个乐器的可唤起性仍然存在,但曲目固有的严厉性更加明显,在适当的时候,没有任何圆滑或软化的迹象,变成了真正的攻击性。这里还有一个观察。好吧,Arya与AMG HPA变成了套装,如果低音要以闪电般的速度的话,它确实做到了,但没有人为的干燥感或音色不平衡。哦,不,底鼓听起来就是底鼓,而不是小军鼓,这一点毫无疑问。唯一值得注意的是,由于HiFiMAN的开放式设计而产生的虚幻的声学隔离,所以我们可以听到周围的声音,而周围的环境有时候被我们碰巧“融合”了。
从耳机到扬声器的变化,以及启用AMG STA功率放大器的必要性,稍微改变了演示的叙述。脱颖而出的是真正坚实但宁静的表现,精致圆润的边缘,以及非常令人愉悦但又细腻的丰腴中频。Mick Moss的歌声变得更深沉、更接近,也许不是更强烈,而是更令人回味,几乎......像胆机。然而,又不是典型的较慢的电子管,而是一种情感和音色的胆韵,突出了表现的连贯性和凝聚力。中频,特别是其较低的音域,将扮演第一小提琴手的角色,其他成员的任务将是确保其适当的福利。即使是在Infected Mushroom的 More than Just a Name的电子琴上,也很难否认它的力量和进入真正的次声区,高音也没有表现出任何退缩的趋势,或任何特殊的沉闷。如果说Hypnotic Brass Ensemble铜管乐团的 Book of Sound中的铜管,以及Diablo Swing Orchestra摇摆乐团的 Pandora’s Piñata中的铜管都不缺乏闪光和光彩,那么也不必担心其他乐器在高音区的操作。这仅仅是取决于上述重音的适当分布,在这种情况下,NuPrime选择了连贯性和音乐性,而不是表演和不加思考的势头,这对舒缓神经非常有效。
总之,在同品牌套装的情况下,没有必要犹豫,只要你正在寻找一种解决方案,从桌面套装中提供自由和优美的声音,同时不想放弃只有高端耳机才能提供的精致入耳式体验,NuPrime的AMG HPA和AMG STA前后级二重奏,以及HiFiMAN 的Arya Stealth Magnets一定会满足你的期望。我唯一可以建议的是XLR连接,与RCA相比,它可以提供更好的分辨率和动态,另外,可能对更长的耳机线感兴趣,因为在大多数应用中,1.5米太短了。
作者:Marcin Olszewski
参考系统
- CD/DAC:Ayon CD-35 (前级+签名) + Finite Elemente Cerabase compact
- 数播:Lumin U1 Mini + I-O Data Soundgenic HDL-RA4TB
- 数字源选择器:Audio Authority 1177
- 黑胶转盘:Kuzma Stabi S + Kuzma Stogi + Dynavector DV-10X5
- 唱放:Tellurium Q Iridium MM/MC
- 功率放大器:Bryston 4B3 + Graphite Audio IC-35石墨钉
- 扬声器:Dynaudio Contour 30 + Acoustic Revive SPU-8钉垫 + Base Audio平台
- RCA线:Tellurium Q Silver Diamond
- XLR线:Organic Audio; Vermöuth Audio Reference; Acrolink 7N-A2070 Leggenda
- USB线:Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver; Fidata HFU2; Vermöuth Audio Reference USB
- 音箱线:Signal Projects Hydra;Vermöuth Audio Reference Loudspeaker Cable + SHUBI Custom Acoustic Stands MMS-1
- 电源线:Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power + Furutech CF-080; Acoustic Zen Gargantua II; Furutech Nanoflux Power NCF
- 电源拖排:Furutech e-TP60ER + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF(R) /FI-50M NCF(R)
- 墙插:Furutech FT-SWS-D (R) NCF
- 防震平台:Franc木块超薄平台
- 器材架:Solid Tech Radius Duo 3
- 吸音板:Vicoustic Flat Panel VM
意见 2
尽管大家期望我们多介绍所谓的价格平流层的音频器材,但你会记得,每隔一段时间,为了巡视Hi-Fi领域发生了什么,我们将试听各种档次的机器。人不是单单靠高端来生活的,为了重新设定有时过于高昂的期望值,往下走几步是好的。更重要的是,就像今天这一套组合一样,一方面在外观上并不显眼,另一方面,以一颗伟大的心来展示与音乐交流的线索所在。最有趣的是,基于扬声器或基于耳机并不重要,因为音频技术已经发展到如此地步,以至于在任何情况下都能提供良好的质量。我们在谈论什么?美国的NuPrime,我们收到了AMG HPA和AMG STA耳放前级、后级组合,另外还有HifiMan Arya耳机,也来自另一端。
NuPrime是台式机领域的典型代表,它的理念是把好的声音装在紧凑的机箱里。这些外观统一的、薄薄的、窄面板和中等深度的机箱,如果愿意,我们可以很容易地在电脑桌上,无论是在家里还是在工作中。当然,由于任务不同,每个器材都有不同的功能。
当我们谈到耳机时,最重要的信息是使用具有超薄振膜的平面驱动器,磁路中小磁铁的不对称排列以减少振膜失真和干扰,头带由铝制成,外壳由高质量塑料制成,从而使其非常轻,耳垫和头枕由触感舒适的人造皮革制成。
我还想补充一点,在测评期间,经销商为我们提供了一套Atlas Eos 4dd和RCA Hyper线材,这是不错的做法。
作为热身,我决定以NuPrime AMG HPA和HiFiMan Arya耳机为主题。结果呢?好吧,这款耳机并不丑陋,但与旗舰耳机相比,也没那么漂亮。然而,只花了几分钟,就获得了真正令人瞠目结舌的体验。这种自由、气势、能量和分辨率是如此有趣,以至于我开始怀疑我是否真的不需要这种音乐爱好者的属性。不用刻意寻找,美国处女乐队在我的脑海中传播了一个有趣的声音故事。不管我是对Melody Gardot的最新作品Entre eux deux、John Lee Hooker的超级蓝调 Mr Lucky,还是对Metallica略微软化交响乐、但仍然强大的主打歌 S&M2,都感到欣慰。,因为美国佬的串联每次都知道如何展示这些光盘的现实,不仅从情感的强度,而且也是实现的地方。演播室里,这位美丽的女歌手担任主角,她的喉咙完美地维持着张力,让人陶醉。吉他大师有时会因侵略性而感到惊讶,有时则因他的声音以及伴奏吉他的音质而感到惊讶。绅士们的摇滚乐队,连同多成员的交响乐阵容,强调了他们所处的巨大音量,以及他们是如何毫不费力地填充它。当然,一切都伴随着音色、能量和信息量的适当平衡。测试的设备以一种只有自己知道的方式抓住了不可否认的协同作用,没有过度强调任何东西,也没有失去任何细节,它只是表明,一个特定的音乐趋势是怎么回事。我可以向你保证,这并不容易,因为我不止一次听到过在某一方面表现出色的套装,但在某一方面却失去了优势。这似乎是一个以物换物的案例,但从上面的例子可以看出,如果你知道你想要什么,你可以以这样的方式设定平衡。
因此对于她的钦佩而言,很重要。我知道,我知道,我们听着整个音乐奇观,而不是剪报,但要点是,耳机也允许听取活动的全部范围,但不保留最小的细微差别。味道,没有一切就可以了。并非某种程度上痛苦,但是在与耳罩的会议上,确切地知道专辑中的内容,我在与专栏交流时会自动寻找它。但是我对此有一种解释。自然,我的意思是这些大包装。毕竟,测试通常是随机连接的编织,因此意识到潜在的买家会选择正确的扬声器单元型号,因此我能够宣布Nuprime无论如何都显示了一个很棒的课程。可以被许多更昂贵的构造所羡慕的课程。
在类似的情况下,虽然不那么壮观的NuPrime AMG HPA + AMG STA,还是把Gauders推出来了!我提醒你,这是难以驱动的扬声器。不要担心我用了“不那么壮观”的说法,因为这个相对体积较小的家伙正在震撼着他们。有时是强烈的,有时是忧郁的,还有冷静的下降。就表现形式而言,在这里,以耳机比较,这个主题有一点不同的面貌。也就是说,这是良好的喇叭,质量良好的声音,但将较于耳机,有一个稍微更薄的高音。他们有被释放出来,但可以感觉到他们无意跳到更远。与上述的音乐材料一起,摇滚乐的疯狂即使有管弦乐队参与也是一种有趣的现象,其本质是演示的气势和声音的强度,很容易把我吸引到他们的故事中,而不用担心失去兴趣。表现不如意的碟片则变成了Gardot女士。是的,魅力仍然是她的强项。但听觉上的软化,高音域的最低限度的表达,导致关于艺术家面部表情的亲密信息包被削弱。我知道,我知道,我们听的是整个音乐表演,而不是片段,只是耳机让我们听到了事件的全部内容,没有放过最细微的差别。这些都是小事,一切似乎都很好,但当我们仔细看时,却缺少一些东西。不是很痛苦,但在使用耳机的过程中,清楚地知道光盘上的内容,在与扬声器互动时,我自动搜索它。但我对此也有一个解释。自然,我指的是这些大包裹。毕竟,测试通常是随机组合的纠结,所以意识到潜在的买家会选择正确的扬声器型号,我能够说NuPrime仍然表现出很好的档次。一个可以被许多更昂贵的设计所羡慕的级别。
有了测评中获得的知识,我是否会说,这套方案对每个人来说都是不错的选择?我不知道你会如何接受,但是,是的。毫无疑问,戴上耳机后,它非常出色,我不知道一个人的品味要有多大的不同,才能从绝对意义上否认。另一方面,扬声器的表现,显示了一个外观不显眼的放大器,是如何应对扬声器的极端情况。毫无疑问,这是非常好的演示,能够表现出摇滚乐的掠夺、音乐会的气势和人声的魅力。耳机做得更好,这是比较扬声器的典型优势,其次,单台AMG STA的功率。对我来说,最重要的是,它没有倒下,而是以自己的方式征服了扬声器。
作者:Jacek Pazio
参考系统:
– 转盘: CEC TL 0 3.0
– 数播: Melco N1A/2EX + switch Silent Angel Bonn N8
– 解码器: dCS Vivaldi DAC 2.0
– 时钟: Mutec REF 10 SE-120
– Mutec MC-3+USB
– Shunyata Research Omega Clock
– Shunyata Sigma V2 NR
前级: Gryphon Audio Pandora
后级: Gryphon Audio APEX Stereo
扬声器: Gauder Akustik Berlina RC-11 Black Edition,
音箱线: Synergistic Research Galileo SX SC
RCA线: Hijiri Million „Kiwami”, Vermouth Audio Reference
XLR线: Tellurium Q Silver Diamond, Hijiri Milion „Kiwami”, Siltech Classic Legend 880i
数码线: Hijiri HDG-X Milion
电源线: Hijiri Takumi Maestro, Furutech Project-V1, Furutech NanoFlux NCF, Furutech DPS-4.1 + FI-E50 NCF(R)/ FI-50(R), Hijiri Nagomi, Vermouth Audio Reference Power Cord, Acrolink 8N-PC8100 Performante, Synergistic Research Galileo SX AC
器材架: SOLID BASE VI
配件:
– 避震: Harmonix TU 505EX MK II, Stillpoints ULTRA SS, Stillpoints ULTRA MINI
– SOLID TECH
– Harmonix AC Enacom Improved for 100-240V
– POWER BASE HIGH END
– Artnovion
黑胶系统:
– Clearaudio Concept
– Essence MC
– Step-up Thrax Trajan
– Sensor 2 mk II
技术参数
阻抗: 32Ω
灵敏度: 94dB
频响: 8Hz – 65kHz
重量: 404g
NuPrime AMG HPA
输入:XLR; 3*RCA
输出:
– 耳机: 6.3mm ; 4.4mm 平衡; 4 Pin XLR平衡
– 前级: RCA, XLR
输入阻抗:1MΩ @ 10 Hz ~ 200 kHz
输出功率:
– 6.3mm: Max 2000mW @ 32 Ω / 150mW @ 600 Ω
– 平衡: Max 3500mW @ 32 Ω / 300mW @ 600 Ω
动态范围: > 80 dB
THD+N: 0.05 %
S/N: > 100 dB
频响: 20 Hz – 200KHz (-3dB)
尺寸: 235 x 55 x 300 mm
重量: 2.5 kg
NuPrime AMG STA
输出功率: 2 x 130W @ 8 Ω; 2 x 200W @ 4 Ω; 300W @ 8 Ω; 320W @ 4 Ω
放大倍数: 26 (立体声);52 (单声道)
S/N : 100 dB @ 10W
THD+N: 0.006
频响: 10Hz~50K Hz +-0.2dB @ 8Ω. 58K Hz @ -3dB
输入阻抗: 1MΩ
灵敏度: 1.2 Vrms @ Stereo; 0.95 Vrms @ Mono
尺寸: 235 x 55 x 285 mm
重量: 4 kg
